  4. nach Update auf HM-Rega v2.3.0 keine Programme mehr starten bzw. Systemvariablen mehr setzen
hm-rega
4 Beiträge 2 Kommentatoren 432 Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    cburger
    schrieb am zuletzt editiert von cburger
    Hallo Zusammen,
    habe seit dem Update auf HM-Rega v2.3.0 das Problem, dass keine Programme auf meiner Homematic CCU3 mehr über ioBroker gestartet bzw. Systemvariablen gesetzt werden können. Wenn ich downgrade of HM-Rega v2.0.0 funktioniert es wieder.
    Weiß jemand hier weiter bzw. ist der Fehler bekannt?
    Vielen dank im voraus Christoph
    CCU3 mit 2 Extender mit >515 Kanäle an 84 Homematic und HomematicIP Geräten / Iobroker @ Raspberry 3 / SQL Server @ Synology NAS / WebMatic im Einsatz
    • C cburger
      Hallo Zusammen,
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      @cburger kann das nicht nachstellen, gibt es Meldungen im Log, wenn das setzen von Variablen fehlschlägt?
      Videotutorials & mehr
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • foxriver76F foxriver76
        cburger
        @foxriver76 - nein, im Log gibt es keine Fehlermeldung. habe Firmeware Version 3.41.11 auf der CCU3 - falls das zum Vergleich noch hilft.
        Sobald ich beim Rega Adapter auf v.2.3.0 gehe kommt der Fehler wieder.
        Um etwas genauer zu sein: das setzen und Schalten von Objekten wie Thermostate und WIred Komponenten klappt einwandfrei. Es geht nur nicht mit Systemvariablen und Programmen.
        • C cburger
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          @cburger kannst du bei Gelegenheit mal testen ab welcher Version genau es nicht mehr geht. Zwischen 2.0.0 und 2.3 gab es ja noch ein paar Versionen. So könnte man das mal eingrenzen, und es ist eine originale CCU3?
