  4. Alexa Ansage in Blockly durch Timeout verhindern?
    5.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Skripten / Logik
blockly
63 Beiträge 7 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • flkontaktF Online
    flkontaktF Online
    flkontakt
    siehe Bild, Alexa soll ein Hinweis auf das geöffnete Fenster ansagen, aber nur wenn das Fenster 5 Minuten offen war und die Aussentemperatur unter 17° liegt. Wird das Fenster vor Ablauf der 5 Minuten geschlossen, soll keine Ansage erfolgen.
    Aktuell kommt die Ansage von Alexa unabhängig davon, wie lange das Fenster offen war. Verstehe ich die Timeout-Funktion falsch? Oder Blockly falsch?
    Bin für jeden Tipp dankbar.
    • dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      Vorschlag:
      mach mal das stop timeout über das falls und das sonst falls löschen.
      • MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • Andreas StaeckerA Offline
          Andreas Staecker
          Hier ein kleines Demo-Script, zum Verstehen von "Timeout"... Ich hoffe es hilft dir. Schau dir auch mal die Logausgaben und die Zeiten an.
          beelink x45, conbee-stick, xiaomi
          • flkontaktF Online
            flkontaktF Online
            flkontakt
            Danke für die Rückmeldungen, habe den ersten Tipp von Dslraser eingebaut, funktioniert scheinbar einwandfrei. Vielen Dank Dslraser! Werde es morgen mal für einen Raum mit Doppelfenster testen und dann berichten.
            • flkontaktF Online
              flkontaktF Online
              flkontakt
              Habe Doppelfenster getestet, klappt auch hier. Verstehe Blockly aber nicht, ich dachte Timeout nach dem "Sonst falls" wird durch den Zustand der Fenster gestartet.
              B 1 Antwort Letzte Antwort
              • flkontaktF flkontakt
                BjoeHrn
                @flkontakt Hi, kannst du dein aktuelles Blockly hier Posten? Würde mich sehr interessieren :).
                Liebe Grüße,
                Björn
                • flkontaktF Online
                  flkontaktF Online
                  flkontakt
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @flkontakt
                    kannst auch mit einem Intervall nerven, bis das Fenster einer zu macht...😅
                    flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
                    • dslraserD dslraser
                      @flkontakt
                      flkontaktF Online
                      flkontaktF Online
                      flkontakt
                      @dslraser Hatte ich auch schon vorgesehen, musste dann aber einige Faktoren ausklammern (Stosslüften, Terrassentür offen etc.).
                      Mir reicht daher die 1 Ansage, eventuell nochmal Nachricht per Telegram 5 Minuten später nachschieben.
                      Klasse wäre aber auch eine Zusammenfassung aller offenen Fenster, also Alexa fragen wie viele und welche Fenster noch offen sind. Da reichen meine Blockly-Kenntnisse aber nicht aus.....
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @flkontakt
                        Hier ein Blockly zur Abfrage und Ansage mit Alexa (offene Fenster). Wenn Du Fragen dazu hast frag einfach.
                        Edit:
                        Export der Dateien weiter runter scrollen
                        flkontaktF 2 Antworten Letzte Antwort
                          @flkontakt
                          Edit:
                          flkontaktF Online
                          flkontaktF Online
                          flkontakt
                          @dslraser Hallo, danke für die Datei, habe versucht diese als Blockly zu importieren. Sehe aber keine Blöcke....
                          Was mache ich falsch? Danke vorab für die Unterstützung!
                          sigi234S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            @flkontakt
                            Javascript Script Engine alte Version?
                            Immer Daten sichern!
                            -1
                            • sigi234S sigi234
                              @flkontakt
                              flkontaktF Online
                              flkontaktF Online
                              flkontakt
                              @sigi234 Version 3.6.4, im Admin Einstellung auf Verwahrungsort Default
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @flkontakt
                                Hast Du den Alexa2 Adapter installiert ?
                                (Der wird hier verwendet)
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  @flkontakt sagte in Alexa Ansage in Blockly durch Timeout verhindern?:
                                  Hm... geht bei mir auch nicht...
                                    @flkontakt
                                    flkontaktF Online
                                    flkontaktF Online
                                    flkontakt
                                    @dslraser Jawohl!:-)Alexa.JPG
                                    • dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      ich probiere nacher die Datei selbst zu importieren(die hier vom Forum) Die Textdatei von meinem Mac zu importieren funktioniert. (Ich habe nur die Dateiendung von .rtf auf .txt verändert, vielleicht deswegen ?)
                                      flkontaktF sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        flkontaktF Online
                                        flkontaktF Online
                                        flkontakt
                                        @dslraser Danke!!!
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          @dslraser sagte in Alexa Ansage in Blockly durch Timeout verhindern?:
                                          Ja.........
