  4. Alexa Ansage in Blockly durch Timeout verhindern?
    5.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Skripten / Logik
blockly
63 Beiträge 7 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • G gmx99
    @dslraser
    ich habe es grad mal eingebaut.
    Ich habe den Stimmwechsel rausgenommen und die Prüfung der Stati eingebaut.
    Es kommt ich wie vor nichts alas Ausgabe.
    Die Routine bei Alexa muss ja nur die 01Beleuchtung beinhalten oder?
    Leider schreibt er mir nix in SSML beim Commands rein?!
    Sollte da nicht der angesagt Text erscheinen?!
    Ich habe mir das Skript jetzt 100 mal angesehen, bekomme auch keine Fehlermeldungen im Log...
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #41
    @gmx99
    bitte nicht stören ist aber aus in der App ?
    Kommunikation ist an ?
    • G gmx99
      @dslraser
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #42
      @gmx99
      so heißt mein ECHO in den Objekten
      genau so muß es dann auch hier stehen
      In der History steht dann immer der zuletzt angesprochene ECHO drinn
      dafür ist das
      und das hier
      und so habe ich probiert ob es grundsätzlich funktioniert (tut es, es kommt dann nur die aktuelle Zeit)
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        @gmx99
        dafür ist das
        und das hier
        gmx99
        #43
        @dslraser Erstmal vielen Dank für die schnelle und wirklich klasse Hilfe.
        Ich habe Kommunikation an und nicht stören aus
        Ich denke den Fehler habe ich gefunden, bei mir kommt in der History nicht mein Echo Name sondern this device als Echo Name...
        Habe da ein falsches Feld gewählt.
        Mein Objekt SSML wird nun mit diesem Code
        trueaktuell ist, im Schlafzimmer alles aus, trueim Wohnzimmer alles aus, trueim Badezimmer alles aus, trueim Arbeitszimmer alles aus, truedie Wohnwand ausgeschaltet, trueWeihnachtsbeleuchtung eins und zwei eingeschaltet, trueWeihnachtsbeleuchtung drei und vier eingeschaltet, truees ist jetzt 11 Uhr und 17 Minuten.true</voice><voice name="Alexa"><prosody volume="+6dB">Das wäre dann erstmal Alles !</prosody></voice></speak>
        geschrieben.
        • G gmx99
          geschrieben.
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #44
          @gmx99
          ah, okay. das true usw. gehört ja da nicht rein. Muss ich heute Abend mal schauen wenn ich wieder zu Hause bin.
          • G gmx99
            geschrieben.
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #45
            @gmx99
            Hast Du mehrere Echo, oder "nur" einen ?
              @gmx99
              gmx99
              #46
              @dslraser
              Ich habe mehrere , jetzt war erst mal der Haupt Echo wichtig :)
              Den anderen kann ich ja dann einfach unten mit ansetzen und mir die Zeile kopieren oder?!
              • G gmx99
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #47
                @gmx99
                dann brauchst Du auch zusätzlich Variablen.
                Schau einfach mal in mein original, da kannst Du es Dir ja abschauen.
                  @gmx99
                  gmx99
                  #48
                  @dslraser
                  Ja mach ich, da muss ich von oben mit den Variablen anfangen , dass probiere ich mal aus :)
                  Vielen Dank für die Hilfe , top!
                  • G gmx99
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #49
                    @gmx99
                    Dann sag mal Bescheid ob Du es selbst hinbekommen hast und es so läuft wie Du willst.
                    Lernen kann man so am besten😉
                    (besser als nur copy/paste und nicht verstehen was eigentlich was macht)
                      @gmx99
                      gmx99
                      #50
                      @dslraser
                      Ja das habe ich ja schon versucht aber da sind halt echt Logikfehler drin gewesen :)
                      ich mach mich die Tage mal drüber und dann melde ich mich bei dir.
                      Hast du noch ne Idee woher das True kommt?
                      Ich mache die Prüfung der Autoren ja mit Prüfe Wahr Falsch aber im Text ist kein true angegeben.. Am Text selbst kann ich nix anpassen..
                      • G gmx99
                        @dslraser
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #51
                        @gmx99
                        muß ich mir heute Abend zu Hause mal anschen.
                        • G gmx99
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #52
                          @gmx99
                          ich habe es jetzt mal mit einer Lampe(Steckdose) bei mir probiert. Die Steckdose gibt auch true und false aus. Es kam auch die gewünschte Ansage. Das stand im ssml:
                          <speak><voice name="Alexa">aktuell ist, im Schlafzimmer alles aus, </voice></speak>
                          Poste mal Dein aktuelles Blockly als Export, dann schaue ich mir mal an was Du da jetzt drinn hast.
                            @gmx99
                            gmx99
                            #53
                            @dslraser
                            Ich habe eigentlich nur keine nochmalige Prüfung, da er bei true und false automatisch mit der Funktion falls wahr prüft ob der Schalter an oder aus ist.
                            Danke dir für deine Hilfe.
                            blockly.txt
                            • G gmx99
                              @dslraser
                              blockly.txt
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #54
                              @gmx99
                              ich habe mir Dein Blockly importiert und auch schon zwei "Fehler" gesehen.
                              Schaffe ich jetzt aber nicht.
                              Wie viele ECHOS hast Du, die Du für eine Ansage nutzen möchtest ?
                                @gmx99
                                gmx99
                                #55
                                @dslraser
                                2 Echo's nur.
                                2 Fehler oha :)
                                • G gmx99
                                  @dslraser
                                  2 Echo's nur.
                                  2 Fehler oha :)
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #56
                                  @gmx99
                                  So, hier ne Erklärung was falsch war/ist in Deinem Blockly. (waren noch einige Fehler mehr😊 )
                                  Falscher Datenpunkt ausgewählt, diesen Info.name gibt es nur in This Device und virtuellen Geräten)
                                  Der hier ist gemeint und steht auch so im gelben Kommentar im Blockly. History.
                                  Also genau da
                                  Hier fehlt die Funktion, nix drinn....leer bei mache
                                  falscher Datenpunkt ausgewählt bzw. der war da nicht drinn, der musste nicht geändert werden
                                  Ich habe Dir das Blockly jetzt mal für zwei ECHO's zusammengesteckt. Den zweiten ECHO mußt Du nur noch auswählen und dann die dazugehörigen Bausteine aktivieren. Alles was zugeklappt ist brauchst Du nicht ändern. Da Du keinen Stimmenwechsel willst, habe ich bis auf die benötigten Sachen alles andere rausgenommen. Die erstellten Datenpunkte kannst Du in den Objekten dann bitte nochmal löschen. Die Datenpunkte die Du benötigst werden beim ersten Start des Blockly neu erstellt.
                                  Also ganz zu erst die Datenpunkte löschen und dann erst das Blockly importieren und bearbeiten und ausführen. Wenn alles gelöscht ist und anschließend das neue Blockly bearbeitet und gestartet wurde mußt Du auch nochmal eine neue Gerätesuche in der App starten und den Button in der Routine neu verknüpfen.
                                  So, probiere mal aus und sag bitte Bescheid ob es nun funktioniert.
                                  gmx99-2-ECHO-Ansage.txt
                                  G 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @gmx99
                                    Also genau da
                                    gmx99
                                    #57
                                    @dslraser
                                    Hammer , vielen vielen Dank.
                                    Hatte ich ja wirklich viele Logik Fehler drin..
                                    Ich glaube ich muss mich da noch ein wenig mehr mit beschäftigen!!
                                    Es funktioniert 1a.
                                    Danke und ein schönes Wochenende :)
                                      @gmx99
                                      Also genau da
                                      gmx99
                                      schrieb am zuletzt editiert von gmx99
                                      #58
                                      @dslraser
                                      Hab dein Skript jetzt umgebaut um zusätzlich die Temperatur ansagen zu lassen in den Räumen , sehr cool das Teil von dir :) damit ergeben sich völlig neue Möglichkeiten :)
                                      Danke nochmal
                                      sigi234S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • G gmx99
                                        @dslraser
                                        Danke nochmal
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #59
                                        @gmx99 sagte in Alexa Ansage in Blockly durch Timeout verhindern?:
                                        @dslraser
                                        Danke nochmal
                                        Kannst du das Skript reinstellen?
                                        Immer Daten sichern!
                                        • G gmx99
                                          @dslraser
                                          Danke nochmal
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #60
                                          @gmx99
                                          freut mich das es Dir gefällt.
