  4. Alexa Ansage in Blockly durch Timeout verhindern?
    5.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Skripten / Logik
blockly
63 Beiträge 7 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @gmx99
    ich habe Dir mal ein/Dein Blockly zusammengesteckt/umgearbeitet. Diese beiden default musst Du noch an Deine Installation anpassen:
    Probieren konnte ich es nicht, da ich Deine Geräte nicht habe, die Geräte habe ich aber gleich drinn gelassen.
    Versuche mal ob es funktioniert. Vorher das Blockly einmal starten, die benötigten Datenpunkte werden beim Start erstellt. Einmal die Gerätesuche starten und den Datenpunkt in der Routine an diesen hier anpassen (01Beleuchtung)
    Wenn es funktioniert, also Grundsätzlich erstmal, dann kannst Du ja den Text nach belieben anpassen.
    Blockly ist in der Textdatei. Passt hier auf Grund der 50.000 Zeichen Begrenzung vom Forum nicht rein. Bitte die Textdatei erst auf den eigenen Rechner laden/speichern und dann öffnen und den Inhalt kopieren und importieren. Nicht im Browser die Datei öffnen und den Inhalt kopieren, dabei kommt es zu Umlautefehlern.
    Ansage.txt
    gmx99
    schrieb am zuletzt editiert von gmx99
    @dslraser
    ich hab es mal eingebaut und die Defaults angepasst, er bringt trotzdem keine Sprachaussage. Das ist aber auch noch ein Echo der 1. Generation? Ist das noch entscheidend? Hab die Defaults mal angehängt, die sollten ja so passen.
    Vielen Dank für deine Hilfe
    PS: habe grad mal geschaut, er schreibt auch nichts ins ssml. Bestätigt wird meine Abfrage, aber der Zeitstempel beim SSML ändert sich auch nicht.
    • G gmx99
      @dslraser
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @gmx99
      zeig mal bitte einen Screenshot von Deiner Routine.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @gmx99
        gmx99
        @dslraser
        Guten Morgen :)
        Ich denke ich habe einen anderen Fehler,
        da ich keine andere Stimme möchte, habe ich mir gedacht stelle ich die Stimmwechsel alle auf Alexa Voice, aber dann könnte ich es ja auch rausnehmen oder?
        In meiner Alexa Routine ist nur der Triggerpunkt 01Beleuchtung drin?!
        • G gmx99
          @dslraser
          Guten Morgen :)
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @gmx99
          ich habe es mir eben noch mal schnell angesehen, ist mir gestern gar nicht aufgefallen.
          In Deiner Prüfung fehlt die Logik bzw. der Vergleich. Ich weiss nicht was die Geräte bei Dir ausgeben (true / false, oder 0 und 1 ?)
          Die Prüfung muss ungefähr so aussehen
          • G gmx99
            @dslraser
            Guten Morgen :)
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @gmx99
            ich prüfe nur ob irgendwo Fenster auf sind (in diesem Fall Fenster) und lasse mir dann nur den Raum ansagen.
            Wenn alle Fenster zu sind kommt diese Prüfung und Ansage.
              @gmx99
              gmx99
              @dslraser
              ich habe es grad mal eingebaut.
              Ich habe den Stimmwechsel rausgenommen und die Prüfung der Stati eingebaut.
              Es kommt ich wie vor nichts alas Ausgabe.
              Die Routine bei Alexa muss ja nur die 01Beleuchtung beinhalten oder?
              Leider schreibt er mir nix in SSML beim Commands rein?!
              Sollte da nicht der angesagt Text erscheinen?!
              Ich habe mir das Skript jetzt 100 mal angesehen, bekomme auch keine Fehlermeldungen im Log...
              dslraserD 4 Antworten Letzte Antwort
              • G gmx99
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @gmx99
                ich habe vorhin in dem Blockly mal alle Prüfungen, bis auf die Zeitansage deaktiviert, also nur das erste alexa voice und das Ende nach der Zeitansage aktiv gelassen und auf einen Echo (der heisst Wohnzimmer bei mir) angepasst. Dann habe ich den kurz angesprochen (dann ist er in der History drinn) und dann einmal auf den selbst erstellten Button in der Ansage gedrückt, dann kam sofort die Ansage.
                Hast Du nur einen Echo ? (dann kann man es einfacher testen)
                Das war jetzt nur zum testen(also ohne die Routine)
                Die Routine macht letztenendes das gleiche. Du sprichst Deinen Echo an, dann wird der Button gedrückt, dann erscheint fast Zeitgleich Dein Echo in History, das Blockly prüft, ob es dieser Echo mit dem Namen des/Deines Echo ist (ginge auch über die Seriennummer) und arbeitet den Inhalt ab und die Ansage kommt.
                Einen Echo 1 habe ich nicht, aber Du kannst ja direkt mal ein fertiges ssml in den Datenpunkt kopieren um zu schauen ob der Echo 1 ssml kann.
                • G gmx99
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @gmx99
                  fertige Beispiele findest Du hier im ersten Beitrag, da kannst Du es kopieren...
                  https://forum.iobroker.net/topic/18693/austausch-zu-neuem-alexa2-alpha-2-1-ssml-feature
                  • G gmx99
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @gmx99
                    bitte nicht stören ist aber aus in der App ?
                    Kommunikation ist an ?
                    • G gmx99
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @gmx99
                      so heißt mein ECHO in den Objekten
                      genau so muß es dann auch hier stehen
                      In der History steht dann immer der zuletzt angesprochene ECHO drinn
                      dafür ist das
                      und das hier
                      und so habe ich probiert ob es grundsätzlich funktioniert (tut es, es kommt dann nur die aktuelle Zeit)
                        @gmx99
                        dafür ist das
                        und das hier
                        gmx99
                        @dslraser Erstmal vielen Dank für die schnelle und wirklich klasse Hilfe.
                        Ich habe Kommunikation an und nicht stören aus
                        Ich denke den Fehler habe ich gefunden, bei mir kommt in der History nicht mein Echo Name sondern this device als Echo Name...
                        Habe da ein falsches Feld gewählt.
                        Mein Objekt SSML wird nun mit diesem Code
                        trueaktuell ist, im Schlafzimmer alles aus, trueim Wohnzimmer alles aus, trueim Badezimmer alles aus, trueim Arbeitszimmer alles aus, truedie Wohnwand ausgeschaltet, trueWeihnachtsbeleuchtung eins und zwei eingeschaltet, trueWeihnachtsbeleuchtung drei und vier eingeschaltet, truees ist jetzt 11 Uhr und 17 Minuten.true</voice><voice name="Alexa"><prosody volume="+6dB">Das wäre dann erstmal Alles !</prosody></voice></speak>
                        geschrieben.
                        • G gmx99
                          geschrieben.
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @gmx99
                          ah, okay. das true usw. gehört ja da nicht rein. Muss ich heute Abend mal schauen wenn ich wieder zu Hause bin.
                          • G gmx99
                            geschrieben.
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @gmx99
                            Hast Du mehrere Echo, oder "nur" einen ?
                              @gmx99
                              gmx99
                              @dslraser
                              Ich habe mehrere , jetzt war erst mal der Haupt Echo wichtig :)
                              Den anderen kann ich ja dann einfach unten mit ansetzen und mir die Zeile kopieren oder?!
                              • G gmx99
                                @dslraser
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @gmx99
                                dann brauchst Du auch zusätzlich Variablen.
                                Schau einfach mal in mein original, da kannst Du es Dir ja abschauen.
                                  @gmx99
                                  gmx99
                                  @dslraser
                                  Ja mach ich, da muss ich von oben mit den Variablen anfangen , dass probiere ich mal aus :)
                                  Vielen Dank für die Hilfe , top!
                                  • G gmx99
                                    @dslraser
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @gmx99
                                    Dann sag mal Bescheid ob Du es selbst hinbekommen hast und es so läuft wie Du willst.
                                    Lernen kann man so am besten😉
                                    (besser als nur copy/paste und nicht verstehen was eigentlich was macht)
                                      @gmx99
                                      gmx99
                                      @dslraser
                                      Ja das habe ich ja schon versucht aber da sind halt echt Logikfehler drin gewesen :)
                                      ich mach mich die Tage mal drüber und dann melde ich mich bei dir.
                                      Hast du noch ne Idee woher das True kommt?
                                      Ich mache die Prüfung der Autoren ja mit Prüfe Wahr Falsch aber im Text ist kein true angegeben.. Am Text selbst kann ich nix anpassen..
                                      • G gmx99
                                        @dslraser
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @gmx99
                                        muß ich mir heute Abend zu Hause mal anschen.
                                        • G gmx99
                                          @dslraser
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @gmx99
                                          ich habe es jetzt mal mit einer Lampe(Steckdose) bei mir probiert. Die Steckdose gibt auch true und false aus. Es kam auch die gewünschte Ansage. Das stand im ssml:
                                          <speak><voice name="Alexa">aktuell ist, im Schlafzimmer alles aus, </voice></speak>
                                          Poste mal Dein aktuelles Blockly als Export, dann schaue ich mir mal an was Du da jetzt drinn hast.
