  4. Alexa Ansage in Blockly durch Timeout verhindern?
    5.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Skripten / Logik
blockly
63 Beiträge 7 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • G gmx99
    @dslraser Erstmal vielen Dank für die schnelle und wirklich klasse Hilfe.
    Ich habe Kommunikation an und nicht stören aus
    Ich denke den Fehler habe ich gefunden, bei mir kommt in der History nicht mein Echo Name sondern this device als Echo Name...
    Habe da ein falsches Feld gewählt.
    Mein Objekt SSML wird nun mit diesem Code
    trueaktuell ist, im Schlafzimmer alles aus, trueim Wohnzimmer alles aus, trueim Badezimmer alles aus, trueim Arbeitszimmer alles aus, truedie Wohnwand ausgeschaltet, trueWeihnachtsbeleuchtung eins und zwei eingeschaltet, trueWeihnachtsbeleuchtung drei und vier eingeschaltet, truees ist jetzt 11 Uhr und 17 Minuten.true</voice><voice name="Alexa"><prosody volume="+6dB">Das wäre dann erstmal Alles !</prosody></voice></speak>
    geschrieben.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @gmx99
    Hast Du mehrere Echo, oder "nur" einen ?
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @gmx99
      gmx99
      @dslraser
      Ich habe mehrere , jetzt war erst mal der Haupt Echo wichtig :)
      Den anderen kann ich ja dann einfach unten mit ansetzen und mir die Zeile kopieren oder?!
      • G gmx99
        @dslraser
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @gmx99
        dann brauchst Du auch zusätzlich Variablen.
        Schau einfach mal in mein original, da kannst Du es Dir ja abschauen.
          @gmx99
          gmx99
          @dslraser
          Ja mach ich, da muss ich von oben mit den Variablen anfangen , dass probiere ich mal aus :)
          Vielen Dank für die Hilfe , top!
          • G gmx99
            @dslraser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @gmx99
            Dann sag mal Bescheid ob Du es selbst hinbekommen hast und es so läuft wie Du willst.
            Lernen kann man so am besten😉
            (besser als nur copy/paste und nicht verstehen was eigentlich was macht)
              @gmx99
              gmx99
              @dslraser
              Ja das habe ich ja schon versucht aber da sind halt echt Logikfehler drin gewesen :)
              ich mach mich die Tage mal drüber und dann melde ich mich bei dir.
              Hast du noch ne Idee woher das True kommt?
              Ich mache die Prüfung der Autoren ja mit Prüfe Wahr Falsch aber im Text ist kein true angegeben.. Am Text selbst kann ich nix anpassen..
              • G gmx99
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @gmx99
                muß ich mir heute Abend zu Hause mal anschen.
                • G gmx99
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @gmx99
                  ich habe es jetzt mal mit einer Lampe(Steckdose) bei mir probiert. Die Steckdose gibt auch true und false aus. Es kam auch die gewünschte Ansage. Das stand im ssml:
                  <speak><voice name="Alexa">aktuell ist, im Schlafzimmer alles aus, </voice></speak>
                  Poste mal Dein aktuelles Blockly als Export, dann schaue ich mir mal an was Du da jetzt drinn hast.
                    @gmx99
                    gmx99
                    @dslraser
                    Ich habe eigentlich nur keine nochmalige Prüfung, da er bei true und false automatisch mit der Funktion falls wahr prüft ob der Schalter an oder aus ist.
                    Danke dir für deine Hilfe.
                    blockly.txt
                    • G gmx99
                      @dslraser
                      blockly.txt
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @gmx99
                      ich habe mir Dein Blockly importiert und auch schon zwei "Fehler" gesehen.
                      Schaffe ich jetzt aber nicht.
                      Wie viele ECHOS hast Du, die Du für eine Ansage nutzen möchtest ?
                        @gmx99
                        gmx99
                        @dslraser
                        2 Echo's nur.
                        2 Fehler oha :)
                        • G gmx99
                          @dslraser
                          2 Echo's nur.
                          2 Fehler oha :)
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @gmx99
                          So, hier ne Erklärung was falsch war/ist in Deinem Blockly. (waren noch einige Fehler mehr😊 )
                          Falscher Datenpunkt ausgewählt, diesen Info.name gibt es nur in This Device und virtuellen Geräten)
                          Der hier ist gemeint und steht auch so im gelben Kommentar im Blockly. History.
                          Also genau da
                          Hier fehlt die Funktion, nix drinn....leer bei mache
                          falscher Datenpunkt ausgewählt bzw. der war da nicht drinn, der musste nicht geändert werden
                          Ich habe Dir das Blockly jetzt mal für zwei ECHO's zusammengesteckt. Den zweiten ECHO mußt Du nur noch auswählen und dann die dazugehörigen Bausteine aktivieren. Alles was zugeklappt ist brauchst Du nicht ändern. Da Du keinen Stimmenwechsel willst, habe ich bis auf die benötigten Sachen alles andere rausgenommen. Die erstellten Datenpunkte kannst Du in den Objekten dann bitte nochmal löschen. Die Datenpunkte die Du benötigst werden beim ersten Start des Blockly neu erstellt.
                          Also ganz zu erst die Datenpunkte löschen und dann erst das Blockly importieren und bearbeiten und ausführen. Wenn alles gelöscht ist und anschließend das neue Blockly bearbeitet und gestartet wurde mußt Du auch nochmal eine neue Gerätesuche in der App starten und den Button in der Routine neu verknüpfen.
                          So, probiere mal aus und sag bitte Bescheid ob es nun funktioniert.
                          gmx99-2-ECHO-Ansage.txt
                          G 2 Antworten Letzte Antwort
                            @gmx99
                            Also genau da
                            gmx99
                            @dslraser
                            Hammer , vielen vielen Dank.
                            Hatte ich ja wirklich viele Logik Fehler drin..
                            Ich glaube ich muss mich da noch ein wenig mehr mit beschäftigen!!
                            Es funktioniert 1a.
                            Danke und ein schönes Wochenende :)
                              @gmx99
                              Also genau da
                              gmx99
                              schrieb am zuletzt editiert von gmx99
                              @dslraser
                              Hab dein Skript jetzt umgebaut um zusätzlich die Temperatur ansagen zu lassen in den Räumen , sehr cool das Teil von dir :) damit ergeben sich völlig neue Möglichkeiten :)
                              Danke nochmal
                              sigi234S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • G gmx99
                                @dslraser
                                Danke nochmal
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @gmx99 sagte in Alexa Ansage in Blockly durch Timeout verhindern?:
                                @dslraser
                                Danke nochmal
                                Kannst du das Skript reinstellen?
                                • G gmx99
                                  @dslraser
                                  Danke nochmal
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @gmx99
                                  freut mich das es Dir gefällt.
                                    @gmx99
                                    gmx99
                                    @dslraser
                                    • sigi234S sigi234
                                      @dslraser
                                      Danke nochmal
                                      gmx99
                                      @sigi234
                                      Hallo sigi im Moment ist es noch so das beide getrennt sind, will beide noch zusammenfassen.
                                      Bin grad nicht zuhause kann es dir aber morgen schicken, vielleicht schaffe ich es noch die beiden zusammenzufassen :)
                                      Hab dir erstmal das einzelne für die Heizung angehängt, zu mehr kam ich noch nicht
                                      blockly2.txt
                                      • sigi234S sigi234
                                        @dslraser
                                        Danke nochmal
                                        gmx99
                                        @sigi234
                                        Hi Sigi,
                                        anbei die zusammengefasste Datei. Noch nicht geprüft, sollte aber funktionieren :)
                                        blocky3.txt
