  4. Alexa Ansage in Blockly durch Timeout verhindern?
    5.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Skripten / Logik
blockly
63 Beiträge 7 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @gmx99
    ich habe es jetzt mal mit einer Lampe(Steckdose) bei mir probiert. Die Steckdose gibt auch true und false aus. Es kam auch die gewünschte Ansage. Das stand im ssml:
    <speak><voice name="Alexa">aktuell ist, im Schlafzimmer alles aus, </voice></speak>
    Poste mal Dein aktuelles Blockly als Export, dann schaue ich mir mal an was Du da jetzt drinn hast.
    gmx99
    @dslraser
    Ich habe eigentlich nur keine nochmalige Prüfung, da er bei true und false automatisch mit der Funktion falls wahr prüft ob der Schalter an oder aus ist.
    Danke dir für deine Hilfe.
    blockly.txt
    • G gmx99
      @dslraser
      blockly.txt
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @gmx99
      ich habe mir Dein Blockly importiert und auch schon zwei "Fehler" gesehen.
      Schaffe ich jetzt aber nicht.
      Wie viele ECHOS hast Du, die Du für eine Ansage nutzen möchtest ?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @gmx99
        gmx99
        @dslraser
        2 Echo's nur.
        2 Fehler oha :)
        • G gmx99
          @dslraser
          2 Echo's nur.
          2 Fehler oha :)
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @gmx99
          So, hier ne Erklärung was falsch war/ist in Deinem Blockly. (waren noch einige Fehler mehr😊 )
          Falscher Datenpunkt ausgewählt, diesen Info.name gibt es nur in This Device und virtuellen Geräten)
          Der hier ist gemeint und steht auch so im gelben Kommentar im Blockly. History.
          Also genau da
          Hier fehlt die Funktion, nix drinn....leer bei mache
          falscher Datenpunkt ausgewählt bzw. der war da nicht drinn, der musste nicht geändert werden
          Ich habe Dir das Blockly jetzt mal für zwei ECHO's zusammengesteckt. Den zweiten ECHO mußt Du nur noch auswählen und dann die dazugehörigen Bausteine aktivieren. Alles was zugeklappt ist brauchst Du nicht ändern. Da Du keinen Stimmenwechsel willst, habe ich bis auf die benötigten Sachen alles andere rausgenommen. Die erstellten Datenpunkte kannst Du in den Objekten dann bitte nochmal löschen. Die Datenpunkte die Du benötigst werden beim ersten Start des Blockly neu erstellt.
          Also ganz zu erst die Datenpunkte löschen und dann erst das Blockly importieren und bearbeiten und ausführen. Wenn alles gelöscht ist und anschließend das neue Blockly bearbeitet und gestartet wurde mußt Du auch nochmal eine neue Gerätesuche in der App starten und den Button in der Routine neu verknüpfen.
          So, probiere mal aus und sag bitte Bescheid ob es nun funktioniert.
          gmx99-2-ECHO-Ansage.txt
          G 2 Antworten Letzte Antwort
            @gmx99
            Also genau da
            gmx99
            @dslraser
            Hammer , vielen vielen Dank.
            Hatte ich ja wirklich viele Logik Fehler drin..
            Ich glaube ich muss mich da noch ein wenig mehr mit beschäftigen!!
            Es funktioniert 1a.
            Danke und ein schönes Wochenende :)
              @gmx99
              Also genau da
              gmx99
              schrieb am zuletzt editiert von gmx99
              @dslraser
              Hab dein Skript jetzt umgebaut um zusätzlich die Temperatur ansagen zu lassen in den Räumen , sehr cool das Teil von dir :) damit ergeben sich völlig neue Möglichkeiten :)
              Danke nochmal
              sigi234S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
              • G gmx99
                @dslraser
                Danke nochmal
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @gmx99 sagte in Alexa Ansage in Blockly durch Timeout verhindern?:
                @dslraser
                Danke nochmal
                Kannst du das Skript reinstellen?
                • G gmx99
                  @dslraser
                  Danke nochmal
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @gmx99
                  freut mich das es Dir gefällt.
                    @gmx99
                    gmx99
                    @dslraser
                    • sigi234S sigi234
                      @dslraser
                      Danke nochmal
                      gmx99
                      @sigi234
                      Hallo sigi im Moment ist es noch so das beide getrennt sind, will beide noch zusammenfassen.
                      Bin grad nicht zuhause kann es dir aber morgen schicken, vielleicht schaffe ich es noch die beiden zusammenzufassen :)
                      Hab dir erstmal das einzelne für die Heizung angehängt, zu mehr kam ich noch nicht
                      blockly2.txt
                      • sigi234S sigi234
                        @dslraser
                        Danke nochmal
                        gmx99
                        @sigi234
                        Hi Sigi,
                        anbei die zusammengefasste Datei. Noch nicht geprüft, sollte aber funktionieren :)
                        blocky3.txt
