  4. Alexa Ansage in Blockly durch Timeout verhindern?
    5.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Skripten / Logik
blockly
63 Beiträge 7 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Andreas StaeckerA Offline
    Andreas Staecker
    Hier ein kleines Demo-Script, zum Verstehen von "Timeout"... Ich hoffe es hilft dir. Schau dir auch mal die Logausgaben und die Zeiten an.
    beelink x45, conbee-stick, xiaomi
    • flkontaktF Online
      flkontaktF Online
      flkontakt
      Danke für die Rückmeldungen, habe den ersten Tipp von Dslraser eingebaut, funktioniert scheinbar einwandfrei. Vielen Dank Dslraser! Werde es morgen mal für einen Raum mit Doppelfenster testen und dann berichten.
      • flkontaktF Online
        flkontaktF Online
        flkontakt
        Habe Doppelfenster getestet, klappt auch hier. Verstehe Blockly aber nicht, ich dachte Timeout nach dem "Sonst falls" wird durch den Zustand der Fenster gestartet.
        • flkontaktF flkontakt
          BjoeHrn
          @flkontakt Hi, kannst du dein aktuelles Blockly hier Posten? Würde mich sehr interessieren :).
          Liebe Grüße,
          Björn
          • flkontaktF Online
            flkontaktF Online
            flkontakt
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @flkontakt
              kannst auch mit einem Intervall nerven, bis das Fenster einer zu macht...😅
              flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
              • dslraserD dslraser
                @flkontakt
                flkontaktF Online
                flkontaktF Online
                flkontakt
                @dslraser Hatte ich auch schon vorgesehen, musste dann aber einige Faktoren ausklammern (Stosslüften, Terrassentür offen etc.).
                Mir reicht daher die 1 Ansage, eventuell nochmal Nachricht per Telegram 5 Minuten später nachschieben.
                Klasse wäre aber auch eine Zusammenfassung aller offenen Fenster, also Alexa fragen wie viele und welche Fenster noch offen sind. Da reichen meine Blockly-Kenntnisse aber nicht aus.....
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @flkontakt
                  Hier ein Blockly zur Abfrage und Ansage mit Alexa (offene Fenster). Wenn Du Fragen dazu hast frag einfach.
                  Edit:
                  Export der Dateien weiter runter scrollen
                  flkontaktF 2 Antworten Letzte Antwort
                    @flkontakt
                    Edit:
                    flkontaktF Online
                    flkontaktF Online
                    flkontakt
                    @dslraser Hallo, danke für die Datei, habe versucht diese als Blockly zu importieren. Sehe aber keine Blöcke....
                    Was mache ich falsch? Danke vorab für die Unterstützung!
                    sigi234S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @flkontakt
                      Javascript Script Engine alte Version?
                      -1
                      • sigi234S sigi234
                        @flkontakt
                        flkontaktF Online
                        flkontaktF Online
                        flkontakt
                        @sigi234 Version 3.6.4, im Admin Einstellung auf Verwahrungsort Default
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @flkontakt
                          Hast Du den Alexa2 Adapter installiert ?
                          (Der wird hier verwendet)
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @flkontakt sagte in Alexa Ansage in Blockly durch Timeout verhindern?:
                            Hm... geht bei mir auch nicht...
                              @flkontakt
                              flkontaktF Online
                              flkontaktF Online
                              flkontakt
                              @dslraser Jawohl!:-)Alexa.JPG
                              • dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                ich probiere nacher die Datei selbst zu importieren(die hier vom Forum) Die Textdatei von meinem Mac zu importieren funktioniert. (Ich habe nur die Dateiendung von .rtf auf .txt verändert, vielleicht deswegen ?)
                                flkontaktF sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  flkontaktF Online
                                  flkontaktF Online
                                  flkontakt
                                  @dslraser Danke!!!
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @dslraser sagte in Alexa Ansage in Blockly durch Timeout verhindern?:
                                    Ja.........
                                    • sigi234S sigi234
                                      Ja.........
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @sigi234
                                      @flkontakt
                                      Ich habe jetzt mal die .rtf hochgeladen, könnt Ihr mal probieren ?
                                      Alexa Fenster Ansage.rtf
                                      und hier als reiner Text formatiert.
                                      Alexa Fenster Ansage.txt
                                        @sigi234
                                        @flkontakt
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        @sigi234
                                        @flkontakt
                                        TXT geht, rtf nicht.
                                        Umlaute Fehler?
                                        • sigi234S sigi234
                                          @sigi234
                                          @flkontakt
                                          Umlaute Fehler?
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @sigi234
                                          Danke Siggi. Ich habe jetzt mein Textprogramm auf dem Mac mal von .rtf (standard) auf .txt umgestellt. (also das es immer so gespeichert wird) Das mit den Umlauten weiß ich noch nicht. Auch bei .txt gibt es verschiedene Codierungen...?
