  4. Hardware für Anfänger
    6.0k
246 Beiträge 15 Kommentatoren 49.7k Aufrufe 13 Beobachtet
  • S skokarl
    und sudo kennt er noch nicht
    #161
    @skokarl
    Normal
    apt install sudo
    Und dann auch direkt
    apt install curl
      skokarl
      #162
      apt install sudo --->
      sperrdatei konnte nicht geöffnet werden( mein user ist nicht root )
      • S skokarl
        So, Installation läuft.
        Homoran, Dich hatte ich vergessen zu erwähnen, nettester Admin den ich kenne. -)
        Bei der Installation kommt die Frage nach fehlenden WIFI Treibern für das NUC, hab ich nicht, also weiter.
        Hoffe ich kann das nachher noch flicken.
        Danach Root Passwort, Benutzer, Kennwörter usw. Alles gut aufschreiben !
        Dann partionieren,...als Anfänger am besten alles vorgeschlagene übernehmen.
        #163
        @skokarl sagte in Hardware für Anfänger:
        Dann als Root installieren und anschließend deinen User den sudoern zuweisen
          skokarl
          #164
          ich muss mal was essen...alles irgendwie schwieriger als ich dachte...
          konnte zwar sudo installieren, und auch curl ( als root )...
          weiß aber gerade nicht mehr in welcher Gruppe ich aktuell bin.
          Sollte der User in die Gruppe root ?
          oder was heisst " den sudoern zuweisen" ??
          • S skokarl
            #165
            @skokarl
            sudo adduser UserName sudo
            Wenn ich mich jetzt nicht irre
              skokarl
              #166
              so,
              da ich überhaupt nicht aus der Linuxwelt komme ist es für mich echt schwierig.
              Befehle abtippen, ja, aber verstehen möchte ich es auch.
              Ich hab hier den Faden verloren, und Wifi geht auch nicht.
              Ich such mir nochmal nen anderes Image und melde mich wieder wenn zumindest Debian so läuft wie es soll.
              Nur so lernt man am meisten.
              • S skokarl
                so,
                #167
                @skokarl 👍
                Gute Einstellung zum lernen
                Nimm das Debian netinstall
                Ich glaube du musst ganz zu Beginn die Treiber hinzufügen, damit der richtige Kernel gewählt oder kompiliert wirf
                  skokarl
                  #168
                  Ja, muss erstmal suchen welche WIFI Treiber ich noch auf den Stick mache
                    skokarl
                    #169
                    p.s. Bios von 052 auf 059 flashen...mit F7.... ist kein Problem gewesen.
                      skokarl
                      #170
                      Wifi funktioniert.
                      Beim Installieren der Debian Version, und der Frage nach WIFI Treibern diese Datei mitgeben.
                      Buster version
                      https://packages.debian.org/search?searchon=names&exact=1&suite=all&section=all&keywords=firmware-iwlwifi
                        skokarl
                        #171
                        für Realtek das
                        https://packages.debian.org/sid/all/firmware-realtek/download
                        ich hab keine Ahnung, scheint aber zu funktionieren :-)
                        • TheDukeT Offline
                          TheDukeT Offline
                          TheDuke
                          #172
                          so bin auch wieder da ..... was macht Bluetooth geht das auch ?
                          schöne Grüße TheDuke ;)
                          • TheDukeT TheDuke
                            skokarl
                            #173
                            @TheDuke sagte in Hardware für Anfänger:
                            Ich installiere noch.
                            Wie kann ich das testen ?
                            • TheDukeT Offline
                              TheDukeT Offline
                              TheDuke
                              #174
                              mach erstmal in ruhe den ioBroker drauf ..... das reicht dann bestimmt für heute :-)
                              • TheDukeT TheDuke
                                skokarl
                                #175
                                jo.... hahaha
                                Wie lege ich die Gruppe sudo an ?
                                Hatte vorhin ne Fehlermeldung dass es die Gruppe sudo nicht gibt,
                                als ich mich nach sudo schieben wollte.
                                  skokarl
                                  #176
                                  Standardmäßig ist im Root-Konto die Anmeldung bei Debian nicht konfiguriert. Folglich wird eine Sudo-Authentifizierung benötigt, wenn Sie Debian Linux als Linux-Knoten hinzufügen.
                                  Gehen Sie wie folgt vor:
                                  Melden Sie sich beim Linux-Knoten an, und wechseln Sie mit dem Befehl su zur Root.
                                  Wenn Sudo nicht installiert ist, installieren Sie das Sudo-Paket mit dem folgenden Befehl:
                                  apt-get install sudo
                                  Fügen Sie einen vorhandenen Benutzer mit id = Benutzer zur Gruppe = Sudo hinzu:
                                  Beispiel:
                                  adduser user sudo
                                  oder erstellen Sie einen neuen Benutzer mit Sudo
                                  adduser user
                                  adduser user sudo
                                  Melden Sie sich bei der Benutzer-Shell an, und geben Sie den folgenden Befehl ein, um zu überprüfen, ob der Benutzer autorisiert ist:
                                  sudo -v
                                  Sie haben Sudo erfolgreich in Debian konfiguriert.
                                  • TheDukeT Offline
                                    TheDukeT Offline
                                    TheDuke
                                    #177
                                    ich zitiere mich mal :-)
                                    theduke@PiHole:~$ su
                                    deinPasswort:
                                    root@PiHole:/home/theduke# adduser theduke sudo
                                    Füge Benutzer »theduke« der Gruppe »sudo« hinzu ...
                                    Benutzer theduke wird zur Gruppe sudo hinzugefügt.
                                    fertig
                                    Das fügt den User "theduke" in die Berechtigten-Gruppe sudo ein
                                    • TheDukeT Offline
                                      TheDukeT Offline
                                      TheDuke
                                      #178
                                      Noch mal wegen Bluetooth , so habe ich gerade getestet und ich glaube jetzt läuft es bei mir .
                                      theduke@ioBroker:~$ sudo service bluetooth start
                                      theduke@ioBroker:~$ sudo service bluetooth status
                                      ● bluetooth.service - Bluetooth service
                                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                         Active: active (running) since Wed 2019-02-20 19:38:38 CET; 6s ago
                                           Docs: man:bluetoothd(8)
                                       Main PID: 25091 (bluetoothd)
                                         Status: "Running"
                                          Tasks: 1 (limit: 4915)
                                         CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                                                 └─25091 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
                                      Feb 20 19:38:38 ioBroker systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                                      Feb 20 19:38:38 ioBroker bluetoothd[25091]: Bluetooth daemon 5.43
                                      Feb 20 19:38:38 ioBroker systemd[1]: Started Bluetooth service.
                                      Feb 20 19:38:38 ioBroker bluetoothd[25091]: Starting SDP server
                                      Feb 20 19:38:38 ioBroker bluetoothd[25091]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
                                      Feb 20 19:38:38 ioBroker bluetoothd[25091]: Failed to obtain handles for "Service Changed" characteristic
                                      Feb 20 19:38:38 ioBroker bluetoothd[25091]: Sap driver initialization failed.
                                      Feb 20 19:38:38 ioBroker bluetoothd[25091]: sap-server: Operation not permitted (1)
                                      theduke@ioBroker:~$ sudo l2ping -i hci0 -c1 88:75:98:91:99:2F
                                      Ping: 88:75:98:91:99:2F from 18:56:80:8F:A7:40 (data size 44) ...
                                      44 bytes from 88:75:98:91:99:2F id 0 time 10.01ms
                                      1 sent, 1 received, 0% loss
                                      theduke@ioBroker:~$
                                      Der letzte Befehl sendet einen Ping via Bluetooth mit der Bluetooth Mac von meinem Handy. einer hin einer zurück kein Verlust ...... scheint zu klappen :-)
                                      • TheDukeT Offline
                                        TheDukeT Offline
                                        TheDuke
                                        schrieb am zuletzt editiert von TheDuke
                                        #179
                                        Jo klappt sogar im radar.0 im ioBroker ..... freue mich :-)
                                        Geil.
                                        @Segway , Danke für den Link !
                                        Den USB hatte ich schon drin , habe jetzt den oder das PCI noch rein getan.
                                        Und jetzt funktioniert die Scheiße 👍
                                        • TheDukeT TheDuke
                                          Geil.
                                          SegwayS Offline
                                          SegwayS Offline
                                          Segway
                                          #180
                                          bähm, well done 👍 👍 👍
                                          Gruß Dirk
