  4. Hardware für Anfänger
    6.0k
246 Beiträge 15 Kommentatoren 49.7k Aufrufe 13 Beobachtet
  • SegwayS Segway
    @TheDuke
    und denk dran. Sichere die VM irgendwo anders (Nas?) und dann kannste die einfach wieder zurückspielen ... fertig ... es sei denn du willst nochmal komplett neu installieren.
    Tip:
    Wenn du Debian installierst, dann lass die ganzen Werkzeuge weg, wird deutlich schlanker und braucht weniger RAM
    TheDukeT Offline
    TheDukeT Offline
    TheDuke
    #101
    @Segway
    ok, ich mache einfach beides, also erst sichern und dann komplett von vorne anfangen und wenn das schief geht habe ich ja noch das Backup :-)
    schöne Grüße TheDuke ;)
    • TheDukeT TheDuke
      @Segway
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      #102
      @TheDuke
      Okay mach das. Welchen History Adapter benutzt du denn ? Schon Gedanken darüber gemacht ?
      • Filebasiert ?
      • Datenbank ?
      Gruß Dirk
      • TheDukeT Offline
        TheDukeT Offline
        TheDuke
        #103
        Nein , kein Problem. Habe ja gerade erst mit ioBroker angefangen.
        Was viel blöder ist, die SSD ist da und passt leider nicht. Also eine andere aus der Krambox gezaubert und eingebaut. Leider nur 128GB aber muss wohl erstmal reichen.
        • TheDukeT TheDuke
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          #104
          @TheDuke
          Das ist doch eine M2 Platte und keine SSD ... die wird anders angeschlossen
          Gruß Dirk
          • TheDukeT Offline
            TheDukeT Offline
            TheDuke
            #105
            wie gesagt, kein Sachverstand :-)
            so auf ein neues
            • TheDukeT TheDuke
              so auf ein neues
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              #106
              @TheDuke sagte in Hardware für Anfänger:
              so auf ein neues
              schau mal HIER
              Gruß Dirk
              • TheDukeT Offline
                TheDukeT Offline
                TheDuke
                #107
                soll das bedeuten das die doch passt ?
                SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                • TheDukeT TheDuke
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  #108
                  @TheDuke
                  Mhhhh ... laut Spezifikation heisst es:
                  Schau doch mal ob es geht.....muss ja irgendwo son Slot sein mit einer Schraube
                  Gruß Dirk
                  • TheDukeT TheDuke
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    schrieb am zuletzt editiert von Segway
                    #109
                    @TheDuke
                    Ne ich glaube das geht nicht. Da brauchste einen Adapter (???) oder ? Weil der PCIe, 2230, bereits belegt ist mit WiFi+BT-Modul?
                    Edit:
                    Ne geht wohl nicht ... brauchst ne SSD:
                    Gruß Dirk
                    • TheDukeT Offline
                      TheDukeT Offline
                      TheDuke
                      #110
                      Ja genau so ist das ..... was ein Scheiß Bildschirmfoto vom 2019-02-16 11-37-04.png
                      • TheDukeT TheDuke
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        #111
                        @TheDuke
                        Egal, knall die SSD rein . Reicht :-) den "Geschwindigkeitsvorteil" merkste eh nicht. und 10 oder 20GB als VM für IoB reicht locker
                        Gruß Dirk
                        • TheDukeT Offline
                          TheDukeT Offline
                          TheDuke
                          #112
                          ja denke ich auch , Installation läuft .... bis später.
                          • TheDukeT TheDuke
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            #113
                            @TheDuke
                            Jau, viele Spaß ... bis später !
                            Gruß Dirk
                              skokarl
                              #114
                              die m2 geht nicht rein weil belegt ? fuck....laut spezi gibts nen m2 slot...aber niemand schreibt dass der belegt ist :-)
                                skokarl
                                #115
                                und was zum Geier ist pihole ? Ich bestelle Montag die gleiche Konfig, 2 * 8 aber SSD, ....und will das auch nachbauen :-)
                                • S skokarl
                                  SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  #116
                                  @skokarl sagte in Hardware für Anfänger:
                                  Yep - siehe hier
                                  Leider :-(
                                  Gruß Dirk
                                    skokarl
                                    #117
                                    @Segway ....und jetzt noch nen Satz zu Pihole...was ist das ?
                                    • S skokarl
                                      SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      #118
                                      Umgangssprachlich würde ich ich sagen, dass ist ein Werbeblocker in deinem priv. Netzwerk.
                                      Wiki sagt dazu:
                                      Pi-hole ist eine Anwendung zur Unterdrückung von Werbung und Internet-Trackern auf Netzwerkebene, die als DNS-Sinkhole fungiert und für die Verwendung in einem privaten Netzwerk vorgesehen ist.
                                      Gruß Dirk
                                      • TheDukeT Offline
                                        TheDukeT Offline
                                        TheDuke
                                        #119
                                        pihole filtert die Werbung raus bzw. blockiert diese und viel mehr .... Kindersicherung und so
                                        • Master67M Offline
                                          Master67M Offline
                                          Master67
                                          #120
                                          @skokarl .. zu Pi-Hole schau mal hier https://www.kuketz-blog.de/pi-hole-schwarzes-loch-fuer-werbung-raspberry-pi-teil1/
                                          Das läuft bei mir auf einem T610 und dazu noch ein Proxi :-)
                                          Gruß Master67
