Hardware für Anfänger
Ich würde es trotzdem nicht nativ laufen lassen sondern eine VM nehmen aber muss jeder selber wissen.
Zum Nuc6cayh hier mal ein Eindruck :-) bei mir läufts einwandfrei
@Segway sagte in Hardware für Anfänger:
der Nuc6cayh hat zwei Speichersteckplätze, oder ?
Dann fange ich erstmal mit einem 8GB Riegel an. -
@skokarl said in Hardware für Anfänger:
@mehrwiedu sagte in Hardware für Anfänger:
Wo und was und woher und wie teuer?
HAHAHAHAHAHAHA,
das musste ja kommen..... geiles Teil
Ja, sorry. Ich will Dir nicht Deinen Thread klauen. :)
Ich halte mich auch etwas zurück jetzt. Mir brannten nur die gleichen Fragen wegen der neu anzuschaffenden Hardware und ich hab ja jetzt auch, bis auf die Bezugsquelle von dem Tablet, alle Infos. Sorry nochmal fürs kapern. ;)@mehrwiedu sagte in Hardware für Anfänger:
NEIN, alles gut. Ich habe selten ein Forum erlebt wo so nett miteinander umgegangen wird.
Das hat was,.... alles gut. -
Dann fange ich erstmal mit einem 8GB Riegel an.@skokarl sagte in Hardware für Anfänger:
das weiß ich nicht. Mein NUC5PPYH hatte nur einen
Und wenn er zwei hat (wie meine beiden großen NUC6) bringt die Belegung beider Slots mit identischen (werden oft auch als Kit angeboten) Riegeln eine deutliche Performancesteigerung
@mehrwiedu
Xoro MegaPad 2154 (gibt es jetzt als v2)Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass es da schon lange hängt aber noch nicht aktiviert ist.
Es war ein Ersatz für ein Acer DA220HQL, das nur einen Dual Core SOC hatte. bei full HD etwas langsam
@Homoran said in Hardware für Anfänger:
@mehrwiedu
Xoro MegaPad 2154 (gibt es jetzt als v2)Android 5.1 ist ja auch schon gut 4 Jahre alt. Ich kenne mich mit Androiden überhaupt nicht aus. Wäre das denn bis auf 8 oder sogar 9 updatebar?
Weil kostenmäßig passt es in den Rahmen des Monitors und zusätzlicher Hardware rein und die 2GB RAM reichen ja wohl locker für VIS. -
@mehrwiedu
Weil kostenmäßig passt es in den Rahmen des Monitors und zusätzlicher Hardware rein und die 2GB RAM reichen ja wohl locker für VIS.@mehrwiedu sagte in Hardware für Anfänger:
leider nein.
ich war letztens bei XORO und die haben auch nur noch ein 14" mit neuerem Android.
ich fürchte da tut sich nix.
Aber mir war 5.2 lieber als damals 4.x -
Guten Morgen ,
da ich nicht weiß wie lange der alte HP noch macht , hier mal die neue Konfiguration mit der Frage ob es da Einwände oder Verbesserungsvorschläge gibt.
Habe noch zwei Stunden um per "GRATIS Same-Day" zu bestellen.
Damit wäre das Wochenende gebucht :-) -
Guten Morgen ,
Damit wäre das Wochenende gebucht :-)@TheDuke sagte in Hardware für Anfänger:
Warum nimmst du 2x 4 GB ?
Ich habe 1x 8 GB genommen und paar Wochen später noch einen 8Gb Riegel beim NUC6CAYH nachgerüstet. -
Ja laut Datenblatt gehen nur 8 und er hat zwei Steckplätze . 2x4=8
Sollte doch richtig sein oder meinst du 1x8 wäre besser ?
ENTGEGEGN der Spezifikation läuft dieser NUC6 auch mit 16GB. Deswegen hatte ich das ja ausprobiert und von Anfang an halt EINEN 8GB Riegel genommen.
Nun läuft er mit 16GBSiehe auch HIER mein Post weiter oben
Als Speicher hatte ich diesen hier genommen und damit geht es:
Crucial CT102464BF160B 8GB Speicher (DDR3L, 1600 MT/s, PC3L-12800, SODIMM, 204-Pin) -
Danke, den Speicher hast du für die verschiedenen VM´s aufgeteilt ?
Ich kenne ProXmoX nicht ..... gibt es da was zu beachten ?@TheDuke
Nö, da gibt es ein Image zum runterladen und dann auf einen bootable USB Stick an den NUC stecken und starten lassen --> dazu brauchst du natürlich am Anfang Monitor plus Keyboard.
Am Ende SSH aktivieren und ab da dann nur noch Remote bearbeiten über Frontend oder SSH. -
Link von dem Image ? :-)....Danke
Bitte schön - ÜbersichtslisteEdit:
@Homoran sagte in Hardware für Anfänger:Mist da warst du schneller
@TheDuke
Halt mich bitte mal auf dem Laufenden was Du wie installierst und wie es klappt.
Image, Promox, Iobroker, evtl Motioneye...Ich bin auch noch Anfänger, und werde genau die gleiche Hardware bekommen.
Das würde mir dann bei der Installation helfen. -
Kann ich machen, aber ob das gut für dich ist ?
Ich bin probier freudig, ohne Sachverstand und ohne Angst.
Frei nach dem Motto probieren geht über studieren .Wenn es funktioniert ist es meistens Zufall.
Hardware ist bestellt und sollte heute Abend kommen.
Auf einen USB-Stick habe ich mit etcher das ProxmoxImage gebacken.
Rest folgt ....... sollte jemand Lust haben kann er gerne den weiteren Weg posten.
