  4. Hardware für Anfänger
246 Beiträge 15 Kommentatoren 50.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • TheDukeT TheDuke
    Ja laut Datenblatt gehen nur 8 und er hat zwei Steckplätze . 2x4=8
    Sollte doch richtig sein oder meinst du 1x8 wäre besser ?
    #69
    @TheDuke
    Meiner meinung nach reichen 8GB für ioBroker vollkommen aus.
    Und dann sind 2*4 besser.
    Irgendjemand hat aber berichtet, dass er entgegen der Spezifikation auch 16GB verbaut hatte, was auch funktioniert.
    • TheDukeT TheDuke
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      #70
      ENTGEGEGN der Spezifikation läuft dieser NUC6 auch mit 16GB. Deswegen hatte ich das ja ausprobiert und von Anfang an halt EINEN 8GB Riegel genommen.
      Nun läuft er mit 16GB
      Siehe auch HIER mein Post weiter oben
      Als Speicher hatte ich diesen hier genommen und damit geht es:
      Crucial CT102464BF160B 8GB Speicher (DDR3L, 1600 MT/s, PC3L-12800, SODIMM, 204-Pin)
      Gruß Dirk
      • TheDukeT Offline
        TheDukeT Offline
        TheDuke
        #71
        ok , probiere ich das mal, wenn es nicht klappt geht halt ein Riegel zurück.
        schöne Grüße TheDuke ;)
        SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
        • TheDukeT TheDuke
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          #72
          @TheDuke
          Viel Spaß ☺ 👍
          Gruß Dirk
          • TheDukeT Offline
            TheDukeT Offline
            TheDuke
            #73
            Danke, den Speicher hast du für die verschiedenen VM´s aufgeteilt ?
            Ich kenne ProXmoX nicht ..... gibt es da was zu beachten ?
            • TheDukeT TheDuke
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              #74
              @TheDuke
              Nö, da gibt es ein Image zum runterladen und dann auf einen bootable USB Stick an den NUC stecken und starten lassen --> dazu brauchst du natürlich am Anfang Monitor plus Keyboard.
              Am Ende SSH aktivieren und ab da dann nur noch Remote bearbeiten über Frontend oder SSH.
              Gruß Dirk
                skokarl
                #75
                Link von dem Image ? :-)....Danke
                HomoranH SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                • S skokarl
                  #76
                  @skokarl
                  Link Text
                  • S skokarl
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    schrieb am zuletzt editiert von Segway
                    #77
                    @skokarl sagte in Hardware für Anfänger:
                    Bitte schön - Übersichtsliste
                    Edit:
                    @Homoran sagte in Hardware für Anfänger:
                    @skokarl
                    Link Text
                    Mist da warst du schneller ☺
                    Gruß Dirk
                      skokarl
                      #78
                      @TheDuke
                      Halt mich bitte mal auf dem Laufenden was Du wie installierst und wie es klappt.
                      Image, Promox, Iobroker, evtl Motioneye...
                      Ich bin auch noch Anfänger, und werde genau die gleiche Hardware bekommen.
                      Das würde mir dann bei der Installation helfen.
                      • TheDukeT Offline
                        TheDukeT Offline
                        TheDuke
                        #79
                        Kann ich machen, aber ob das gut für dich ist ?
                        Ich bin probier freudig, ohne Sachverstand und ohne Angst.
                        Frei nach dem Motto probieren geht über studieren .
                        Wenn es funktioniert ist es meistens Zufall. 😀
                        Hardware ist bestellt und sollte heute Abend kommen.
                        Auf einen USB-Stick habe ich mit etcher das ProxmoxImage gebacken.
                        Rest folgt ....... sollte jemand Lust haben kann er gerne den weiteren Weg posten.
                        HomoranH S SegwayS 3 Antworten Letzte Antwort
                        • TheDukeT TheDuke
                          #80
                          @TheDuke sagte in Hardware für Anfänger:
                          eine sehr gesunde Einstellung!
                          • TheDukeT TheDuke
                            skokarl
                            #81
                            Ich machs im Prinzip auch so, ich lass mir nen paar Broken hinwerfen und dann wurschtele ich mich durch. Ab und zu versteh ich dann auch was.... Meine erste View sieht schon gut aus, dafür dass ich vor 14 Tagen noch nicht wusste was ein IOBroker ist :-)
                            • TheDukeT TheDuke
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              #82
                              Na biste schon fleissig :-) ???
                              Gruß Dirk
                              • TheDukeT Offline
                                TheDukeT Offline
                                TheDuke
                                schrieb am zuletzt editiert von TheDuke
                                #83
                                klar, aber ehrlich gesagt keine Ahnung was ich hier mache.
                                Ist aber auch egal weil Amazon die Festplatte nicht mit eingepackt hat.
                                Teste jetzt erstmal mit einer alten Platte und morgen so Gott will kommt die SSD .
                                installiere gerade Debian und danach ioBroker :-)
                                • TheDukeT TheDuke
                                  SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  #84
                                  @TheDuke
                                  50 Gb :-) da kannste 10x IoB installieren ... aber supi !!! Weiter so
                                  Gruß Dirk
                                  • TheDukeT Offline
                                    TheDukeT Offline
                                    TheDuke
                                    #85
                                    hier wird nicht gekleckert 👍
                                    • TheDukeT Offline
                                      TheDukeT Offline
                                      TheDuke
                                      #86
                                      OK , ioBroker ist drauf .....
                                      • TheDukeT TheDuke
                                        SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        #87
                                        Sehr gut ! Dann lass krachen ...
                                        Gruß Dirk
                                        • TheDukeT Offline
                                          TheDukeT Offline
                                          TheDuke
                                          #88
                                          gesamte RAM-Nutzung: 997 MB / Frei: 73% = 4.231 MB [Host: ioBrokerTest - 18 Prozesse]
                                          So die Adapter sind installiert und ich glaube ich muss ins Bett :-)
