  4. Hardware für Anfänger
246 Beiträge 15 Kommentatoren 50.4k Aufrufe 13 Beobachtet
    @mehrwiedu
    Xoro MegaPad 2154 (gibt es jetzt als v2)
    Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass es da schon lange hängt aber noch nicht aktiviert ist.
    Es war ein Ersatz für ein Acer DA220HQL, das nur einen Dual Core SOC hatte. bei full HD etwas langsam
    mehrwiedu
    schrieb am zuletzt editiert von mehrwiedu
    @Homoran said in Hardware für Anfänger:
    @mehrwiedu
    Android 5.1 ist ja auch schon gut 4 Jahre alt. Ich kenne mich mit Androiden überhaupt nicht aus. Wäre das denn bis auf 8 oder sogar 9 updatebar?
    Weil kostenmäßig passt es in den Rahmen des Monitors und zusätzlicher Hardware rein und die 2GB RAM reichen ja wohl locker für VIS.
    • M mehrwiedu
      @mehrwiedu
      @mehrwiedu sagte in Hardware für Anfänger:
      leider nein.
      ich war letztens bei XORO und die haben auch nur noch ein 14" mit neuerem Android.
      ich fürchte da tut sich nix.
      Aber mir war 5.2 lieber als damals 4.x
      • TheDukeT Offline
        TheDukeT Offline
        TheDuke
        #66
        Guten Morgen ,
        da ich nicht weiß wie lange der alte HP noch macht , hier mal die neue Konfiguration mit der Frage ob es da Einwände oder Verbesserungsvorschläge gibt.
        Link Warenkorp bei Amazon
        Habe noch zwei Stunden um per "GRATIS Same-Day" zu bestellen.
        Damit wäre das Wochenende gebucht :-)
        schöne Grüße TheDuke ;)
        SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
        • TheDukeT TheDuke
          Guten Morgen ,
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          #67
          @TheDuke sagte in Hardware für Anfänger:
          Warum nimmst du 2x 4 GB ?
          Ich habe 1x 8 GB genommen und paar Wochen später noch einen 8Gb Riegel beim NUC6CAYH nachgerüstet.
          Gruß Dirk
          • TheDukeT Offline
            TheDukeT Offline
            TheDuke
            #68
            Ja laut Datenblatt gehen nur 8 und er hat zwei Steckplätze . 2x4=8
            Sollte doch richtig sein oder meinst du 1x8 wäre besser ?
            HomoranH SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
            • TheDukeT TheDuke
              #69
              @TheDuke
              Meiner meinung nach reichen 8GB für ioBroker vollkommen aus.
              Und dann sind 2*4 besser.
              Irgendjemand hat aber berichtet, dass er entgegen der Spezifikation auch 16GB verbaut hatte, was auch funktioniert.
              • TheDukeT TheDuke
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                #70
                ENTGEGEGN der Spezifikation läuft dieser NUC6 auch mit 16GB. Deswegen hatte ich das ja ausprobiert und von Anfang an halt EINEN 8GB Riegel genommen.
                Nun läuft er mit 16GB
                Siehe auch HIER mein Post weiter oben
                Als Speicher hatte ich diesen hier genommen und damit geht es:
                Crucial CT102464BF160B 8GB Speicher (DDR3L, 1600 MT/s, PC3L-12800, SODIMM, 204-Pin)
                Gruß Dirk
                • TheDukeT Offline
                  TheDukeT Offline
                  TheDuke
                  #71
                  ok , probiere ich das mal, wenn es nicht klappt geht halt ein Riegel zurück.
                  • TheDukeT TheDuke
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    #72
                    @TheDuke
                    Viel Spaß ☺ 👍
                    Gruß Dirk
                    • TheDukeT Offline
                      TheDukeT Offline
                      TheDuke
                      #73
                      Danke, den Speicher hast du für die verschiedenen VM´s aufgeteilt ?
                      Ich kenne ProXmoX nicht ..... gibt es da was zu beachten ?
                      • TheDukeT TheDuke
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        #74
                        @TheDuke
                        Nö, da gibt es ein Image zum runterladen und dann auf einen bootable USB Stick an den NUC stecken und starten lassen --> dazu brauchst du natürlich am Anfang Monitor plus Keyboard.
                        Am Ende SSH aktivieren und ab da dann nur noch Remote bearbeiten über Frontend oder SSH.
                        Gruß Dirk
                          skokarl
                          #75
                          Link von dem Image ? :-)....Danke
                          • S skokarl
                            #76
                            @skokarl
                            Link Text
                            • S skokarl
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              schrieb am zuletzt editiert von Segway
                              #77
                              @skokarl sagte in Hardware für Anfänger:
                              Bitte schön - Übersichtsliste
                              Edit:
                              @Homoran sagte in Hardware für Anfänger:
                              @skokarl
                              Link Text
                              Mist da warst du schneller ☺
                              Gruß Dirk
                                skokarl
                                #78
                                @TheDuke
                                Halt mich bitte mal auf dem Laufenden was Du wie installierst und wie es klappt.
                                Image, Promox, Iobroker, evtl Motioneye...
                                Ich bin auch noch Anfänger, und werde genau die gleiche Hardware bekommen.
                                Das würde mir dann bei der Installation helfen.
                                • TheDukeT Offline
                                  TheDukeT Offline
                                  TheDuke
                                  #79
                                  Kann ich machen, aber ob das gut für dich ist ?
                                  Ich bin probier freudig, ohne Sachverstand und ohne Angst.
                                  Frei nach dem Motto probieren geht über studieren .
                                  Wenn es funktioniert ist es meistens Zufall. 😀
                                  Hardware ist bestellt und sollte heute Abend kommen.
                                  Auf einen USB-Stick habe ich mit etcher das ProxmoxImage gebacken.
                                  Rest folgt ....... sollte jemand Lust haben kann er gerne den weiteren Weg posten.
                                  HomoranH S SegwayS 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • TheDukeT TheDuke
                                    #80
                                    eine sehr gesunde Einstellung!
                                    • TheDukeT TheDuke
                                      skokarl
                                      #81
                                      Ich machs im Prinzip auch so, ich lass mir nen paar Broken hinwerfen und dann wurschtele ich mich durch. Ab und zu versteh ich dann auch was.... Meine erste View sieht schon gut aus, dafür dass ich vor 14 Tagen noch nicht wusste was ein IOBroker ist :-)
                                      • TheDukeT TheDuke
                                        SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        #82
                                        Na biste schon fleissig :-) ???
                                        Gruß Dirk
                                        • TheDukeT Offline
                                          TheDukeT Offline
                                          TheDuke
                                          schrieb am zuletzt editiert von TheDuke
                                          #83
                                          klar, aber ehrlich gesagt keine Ahnung was ich hier mache.
                                          Ist aber auch egal weil Amazon die Festplatte nicht mit eingepackt hat.
                                          Teste jetzt erstmal mit einer alten Platte und morgen so Gott will kommt die SSD .
                                          installiere gerade Debian und danach ioBroker :-)
