  4. Hardware für Anfänger
246 Beiträge 15 Kommentatoren 50.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • TheDukeT TheDuke
    Guten Morgen ,
    da ich nicht weiß wie lange der alte HP noch macht , hier mal die neue Konfiguration mit der Frage ob es da Einwände oder Verbesserungsvorschläge gibt.
    Link Warenkorp bei Amazon
    Habe noch zwei Stunden um per "GRATIS Same-Day" zu bestellen.
    Damit wäre das Wochenende gebucht :-)
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    #67
    @TheDuke sagte in Hardware für Anfänger:
    Warum nimmst du 2x 4 GB ?
    Ich habe 1x 8 GB genommen und paar Wochen später noch einen 8Gb Riegel beim NUC6CAYH nachgerüstet.
    Gruß Dirk
    • TheDukeT Offline
      TheDukeT Offline
      TheDuke
      #68
      Ja laut Datenblatt gehen nur 8 und er hat zwei Steckplätze . 2x4=8
      Sollte doch richtig sein oder meinst du 1x8 wäre besser ?
      schöne Grüße TheDuke ;)
      HomoranH SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
      • TheDukeT TheDuke
        #69
        @TheDuke
        Meiner meinung nach reichen 8GB für ioBroker vollkommen aus.
        Und dann sind 2*4 besser.
        Irgendjemand hat aber berichtet, dass er entgegen der Spezifikation auch 16GB verbaut hatte, was auch funktioniert.
        • TheDukeT TheDuke
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          #70
          ENTGEGEGN der Spezifikation läuft dieser NUC6 auch mit 16GB. Deswegen hatte ich das ja ausprobiert und von Anfang an halt EINEN 8GB Riegel genommen.
          Nun läuft er mit 16GB
          Siehe auch HIER mein Post weiter oben
          Als Speicher hatte ich diesen hier genommen und damit geht es:
          Crucial CT102464BF160B 8GB Speicher (DDR3L, 1600 MT/s, PC3L-12800, SODIMM, 204-Pin)
          Gruß Dirk
          • TheDukeT Offline
            TheDukeT Offline
            TheDuke
            #71
            ok , probiere ich das mal, wenn es nicht klappt geht halt ein Riegel zurück.
            SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
            • TheDukeT TheDuke
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              #72
              @TheDuke
              Viel Spaß ☺ 👍
              Gruß Dirk
              • TheDukeT Offline
                TheDukeT Offline
                TheDuke
                #73
                Danke, den Speicher hast du für die verschiedenen VM´s aufgeteilt ?
                Ich kenne ProXmoX nicht ..... gibt es da was zu beachten ?
                • TheDukeT TheDuke
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  #74
                  @TheDuke
                  Nö, da gibt es ein Image zum runterladen und dann auf einen bootable USB Stick an den NUC stecken und starten lassen --> dazu brauchst du natürlich am Anfang Monitor plus Keyboard.
                  Am Ende SSH aktivieren und ab da dann nur noch Remote bearbeiten über Frontend oder SSH.
                  Gruß Dirk
                    skokarl
                    #75
                    Link von dem Image ? :-)....Danke
                    • S skokarl
                      #76
                      @skokarl
                      Link Text
                      • S skokarl
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        schrieb am zuletzt editiert von Segway
                        #77
                        @skokarl sagte in Hardware für Anfänger:
                        Bitte schön - Übersichtsliste
                        Edit:
                        @Homoran sagte in Hardware für Anfänger:
                        @skokarl
                        Link Text
                        Mist da warst du schneller ☺
                        Gruß Dirk
                          skokarl
                          #78
                          @TheDuke
                          Halt mich bitte mal auf dem Laufenden was Du wie installierst und wie es klappt.
                          Image, Promox, Iobroker, evtl Motioneye...
                          Ich bin auch noch Anfänger, und werde genau die gleiche Hardware bekommen.
                          Das würde mir dann bei der Installation helfen.
                          • TheDukeT Offline
                            TheDukeT Offline
                            TheDuke
                            #79
                            Kann ich machen, aber ob das gut für dich ist ?
                            Ich bin probier freudig, ohne Sachverstand und ohne Angst.
                            Frei nach dem Motto probieren geht über studieren .
                            Wenn es funktioniert ist es meistens Zufall. 😀
                            Hardware ist bestellt und sollte heute Abend kommen.
                            Auf einen USB-Stick habe ich mit etcher das ProxmoxImage gebacken.
                            Rest folgt ....... sollte jemand Lust haben kann er gerne den weiteren Weg posten.
                            HomoranH S SegwayS 3 Antworten Letzte Antwort
                            • TheDukeT TheDuke
                              #80
                              eine sehr gesunde Einstellung!
                              • TheDukeT TheDuke
                                skokarl
                                #81
                                Ich machs im Prinzip auch so, ich lass mir nen paar Broken hinwerfen und dann wurschtele ich mich durch. Ab und zu versteh ich dann auch was.... Meine erste View sieht schon gut aus, dafür dass ich vor 14 Tagen noch nicht wusste was ein IOBroker ist :-)
                                • TheDukeT TheDuke
                                  SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  #82
                                  Na biste schon fleissig :-) ???
                                  Gruß Dirk
                                  • TheDukeT Offline
                                    TheDukeT Offline
                                    TheDuke
                                    schrieb am zuletzt editiert von TheDuke
                                    #83
                                    klar, aber ehrlich gesagt keine Ahnung was ich hier mache.
                                    Ist aber auch egal weil Amazon die Festplatte nicht mit eingepackt hat.
                                    Teste jetzt erstmal mit einer alten Platte und morgen so Gott will kommt die SSD .
                                    installiere gerade Debian und danach ioBroker :-)
                                    • TheDukeT TheDuke
                                      SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      #84
                                      @TheDuke
                                      50 Gb :-) da kannste 10x IoB installieren ... aber supi !!! Weiter so
                                      Gruß Dirk
                                      • TheDukeT Offline
                                        TheDukeT Offline
                                        TheDuke
                                        #85
                                        hier wird nicht gekleckert 👍
                                        • TheDukeT Offline
                                          TheDukeT Offline
                                          TheDuke
                                          #86
                                          OK , ioBroker ist drauf .....
