  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
    2.8k
    4.8k
    4.0k
adapterradar2 adapter
840 Beiträge 80 Kommentatoren 301.3k Aufrufe 54 Beobachtet
  • S schmuh
    @frankjoke
    Wie wird denn die Präsenz eines HP Druckers angezeigt? Ich habe hier nicht wie bei den anderen Geräten ein true/false, sondern einen "_lastHere" Wert.
    Zur Info, ich habe per Export/Import, wie beschrieben vom Radar 1 geupdatet.
    Beste Grüße
    Werner
    schmuh
    #721
    @schmuh sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
    @frankjoke
    Beste Grüße
    Werner
    Hat sich erledigt. Nachdem ich die MAC Adresse eingetragen habe, funktioniert es.
    • frankjokeF frankjoke
      @marcuskl
      Wenn du etwas änderst im ioBroker (Nodejs oder ioBroker neu installierst u.s.w.) dann bitte immer vor installation/update vom adapter
      sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools
      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
      ausführen. Das sollte die eingeschränkten Standardbewilligungen wieder aufheben.
      toki1973
      #722
      @frankjoke said in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
      @marcuskl
      Super Danke! Das war auch das Problem bei mir - nun gelöst
      NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
      marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
        steimi
        schrieb am zuletzt editiert von steimi
        #723
        @frankjoke ich habe mein Debian des ioBrokers auf Buster aktualisiert. Leider funktioniert nun der radar2-Adapter nicht mehr. Es startet zwar die Instanz, aber anscheinend funktioniert arp-scan nicht mehr.
        Bei dem Befehl sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which arp-scan) kommt zurück
        readlink: fehlender Operand
        „readlink --help“ liefert weitere Informationen.
        usage: setcap [-q] [-v] (-r|-|<caps>) <filename> [ ... (-r|-|<capsN>) <filenameN> ]
        Note <filename> must be a regular (non-symlink) file.
        Im Debug-Log der Instanz steht: radar2 set use of noble(true), doArp(false), btid(0) and doUwz(null,0,0,,false). Er scheint also arp-scan nicht zu verwenden (können). arp-scan liegt unter /usr/sbin und kann dort (nur) mit ./arp-scan aufgerufen werden.
        Der noch installierte radar-Adapter zeigt das selbe Fehlerbild. Dort kommt im Log die Meldung: MAC addresses 'xxxxxxxxxxxx' will not be scanned because no arp-scan is available!
        Irgendwann beendet sich dann der Adapter mit folgender Log-Meldung.
        radar2.0 2019-07-05 19:47:49.031 warn Adapter will exit in latest 1 sec with code false!
        radar2.0 2019-07-05 19:47:49.030 info Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
        radar2.0 2019-07-05 19:47:44.036 info debug: ChangeState ack:true of Handy-Michael._lastHere = 2019-07-05@19:47:44
        radar2.0 2019-07-05 19:47:32.915 info debug: ChangeState ack:true of Weatherman._lastHere = 2019-07-05@19:47:32
        Eine Idee woran des liegt?
        Nachtrag: In der sudoers war nicht mehr der Eintrag "iobroker ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL" für die Rechte auf arp-scan drin. Danach läuft es anscheindend, aber die Fehlermeldung mit dem fehlenden Operant kommt trotzdem noch. Ich beobachte weiter.
        Nachtrag2: funktioniert wieder nicht mehr - im Debug-Log steht nach Neustart des Adapters doARP(false)
        Nachtrag3: gelöst, war ein Problem mit putty, sudo und den Rechten der bei der Installation. Habe das Debian neu installiert und alle Befehle direkt in der Konsole in Proxmox eingegeben.
        • Master67M Offline
          Master67M Offline
          Master67
          schrieb am zuletzt editiert von Master67
          #724
          Gelöscht... da falscher Adapter :-)
          Gruß Master67
            Liebe ioBroker-Gemeinde, die 2.Version des Radar-Adapters steht bereit!
            Der Adapter wurde grundlegend neu aufgebaut und ermöglicht viele neue Einsatzgebiete und ist schneller und schlanker geworden.
            Er kann von Git unter
            https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2
            installiert werden, ist aber als npm auch verfügbar und sollte später im latest-repo auftauchen.
            Da einige BT-Treiber nicht gleichzeitig von zwei oder mehr Programmen verwendet werden können muss der alte radar-Adapter ausgeschaltet werden um den neuen zu Testen, außer ihr habt mehrere BT-Sticks und setzt den neuen Adapter auf eine andere Nummer als hci0!
            p.s.: unten ein Auszug aus der neuen Help-Seite:
            ioBroker radar2 für Netzwerk und Bluetooth-Geräte, HP Drucker und ECB-Kurse
            Mit diesem Adapter kann man testen ob Geräte via Netzwerk oder Bluetooth verfügbar sind.
            Er kann folgendes aufspüren oder anzeigen:
            • Geräte mit IP oder Netzwerkadressen, unterstützt IPv4 und IPv6!
            • Es intersucht alle Interfaces welche IPv4-Adressen zugewiesen haben (z.B. auf dem Kabel und WLan)
            • Neue Funktion erkennt alle neuen Benutzer im Netz sofort wenn sie eine IP zugewiesen bekommen (dhcp)
            • Bluetooth normal oder Bluetooth LE, der Bluetooth-Adapter kann definiert werden
            • HP-drucker tintenfüllstände
            • ECB Umrechnungskurse zum Euro
            • UWZ Wetterwarnungen
            • Eigene node-routinen
            • Mit Ausnahme von arp-scan keine externen Programme mehr notwendig, weniger CPU und Netzwerkauslastung!
            • Der Adapter läuft ohne sudo und somit auch als iobroker-Benutzer!
            • Urls mit https können jetzt verwendet werden
              HP-Drucker erzeugen weniger States
            Wenn die IP-adresse mit 'http' beginnt interpretiert radar2 sie als web-adresse (url) und fragt die Adresse ab anstatt ping zu verwenden. Damit kann der Status eines Webservers (wie z.B. http(s)://iobroker.net) geprüft werden.
            Bei https kann aber ein Fehler bei den Schlüsseln auch als 'nicht vorhanden' gemeldet werden. So meldet https://forum.iobroker.net abwesend da das Forum nicht im domainschlüssel gelistet ist. Das vorige Beispiel ohne 'forum.' funktioniert.
            Für Unwetterwarnungen muss im ioBroker-admin der Längen- und Breitengrad konfiguriert sein damit der Adapter den UWZ-Area_Code findet.
            Wenn der Wert von Max Messages >0 ist dann werden genau so viele states erzeugt die entweder leer sind oder Meldungen enthalten.
            Wenn 0 angegeben wird (als default) wird nur ein State erzeugt welcher dann für jede Meldung eine Zeile enthält.
            Jede Meldung besteht aus dem Meldungs-Text und am Ende eine severity-einstufung.
            Es kann eingestellt werden ob der der lange (mit genauer Beschreibung für Orte mit Gewitter) oder kurze Warnungstext angezeigt wird.
            Die verfügbareb ECB-Währungen können mit https://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml abgefragt werden.
            Unterschiede zum alten radar-Adapter:
            Radar2 hört am Netzwerk mit um neuankömmlinge sofort zu entdecken. Das bedeutet wenn z.B. nach der Heimkehr das Häny sich ins lokale W-Lan einloggt).
            Wnn das Handy sich einloggt sendet es eine Anfrage per dhcp, das DHCP-Protokoll dauert 5 Sekunden (damit der Router keine Adresse vergibt die schon vergeben ist) der Router(=meistens DNS-Server) offeriert die Adresse genau dann wenn das Händy sie akzeptiert und die Verbindung aufnehen kann wir das auch in radar2 verarbeitet, nicht erst beim nächsten Scan!
            Weiters sind alle externen internen ping und DNS-Anfragen durch node-Module ersetzt und damit vielö schneller und mit weniger CPU-load verwendbar.
            Einzig und alleine arp-scan ist noch ein externes Programm welches einmal pro scan alle IPv4-Adressen scannt und erreichbare ausgibt. Nur jene Adressen welche nicht mit arp-scan gefunden werden können werden dann nochmal mit ping gesucht.
            Neu ist dass arp-scan alle IPv4-Schnittstellen überprüft und nicht nur die 1. Damit ist es möglich einen Raspi per Lan-Kabel ins Hausnetz anzuschließen und per W-Lan z.B. ins Gast-Wlan!
            Damit werden auch dort Geräte erkannt!
            Neu ist auch dass die Anwesenheit nicht mehr mizt Zählern sondern mit Zeitdauer bis zur letzten Sichtbarkeit berechnet wird und somit in Minuiten angegeben wird.
            Bei den Bluetooth-routinen wurde auch die externen Programme durch einige node-module ersetzt, damit wird ein Bluetooth-Standard und ein Bluetooth-LE scan durchgeführt. Beide dauern bis zu 12 Sekunden um alle Geräte zu fincen welche eine relativ gute Verbindung habenund deshalb ist die Minimale Scan-Zeit auf 15 Sekunden gesetzt.
            Das Signal ist bei BT sehr wichtig, deshalb würde ich nicht das interne BT-Modul verwenden sondern einen USB-BT 4.0-Modul (habe die um ~7€ gekauft), das richtige zu verwendende Interface (hci0...) kann konfiguriert werden.
            Damit kann man auch z.b. den BLE-Adapter jetzt gleichzeitig laufen lassen wenn man zwei Schnittstellen verwendet!
            Die Art der generierten Daten hat nsich auch geändert. Unbekannte IP und BT-Adressen werden jetzt einzeln gespeichert. Es kann jedoch eine Liste angegeben werden welche geräte aus diesen Info's ausschließt, das ist sicher gut für alle festen Geräte welche ihr nicht permanen testen wollt und die aber auch keine Unbekannt-Meldung generieren woillt.
            Die Intervalle für HP-Ducker, ECB-, UWZ- und normale scans können getrennt gesetzt werden.
            Installation
            Auf Linux sollte das tool arp-scan und libcap2-bin sowie einige Bluetooth treiber installiert werden installiert werden und die Rechte von arp-scan und node angepasst werden.
            Bei Debian (Raspi-Stretch, Ubuntu, ...) schaut das so aus:
            Bei Windows steht arp-scan nicht zur Verfügung und es wird nur node-ping verwendet.
            Der Rest kann ion der Adapter-Konfig eingestellt werden.
            Eine spezielle Info zu arp-scan:
            Es ist eine Standard-Kommandozeile -lgq --retry=4 --timeout=400 welche auf allen IPv4-Interfaces alle 255 Adressen scannt und wenn eine nicht binnen 400ms nicht antwortet es noch 4x probiert!
            Wenn ihr zwar mehrere interfaces habt aber nicht alle scannen wollt dann hängt --interface=br0 an dann wird nur dort gescannt.
            Die Wiederholungen werden bis 6-7 eventuell in 1% der Fälle noch besser, aber darüber habe ich kleinen Unterschied festgestellt. Genauso hab ich bei Timeout über 500 nie einen Unterschied erkannt.
            LG
            Frank
            schmuh
            schrieb am zuletzt editiert von schmuh
            #725
            @frankjoke
            Eine Frage: Ist es normal, dass Windows Rechner die im Standby (Energiesparmodus damit sie per WOL gestartet werden können) sind noch als "_here true" angezeigt werden? Ich glaube beim "alten" Radar Adapter war das nicht so. Per ping sind die Rechner nicht erreichbar. Lässt sich das vielleicht durch eine Einstellung vermeiden, so das diese auch als false erscheinen?
            Beste Grüße
            Werner
              deta
              #726
              Mh, bei mir werden die BT schon wieder nicht in den Objekten angezeigt.
              sudo hcitool lescan
              LE Scan ...
              50:C0:54:B9:14:78 (unknown)
              50:C0:54:B9:14:78 [LG] webOS TV SJ800V
              hcitool scan
              Scanning ...
              90:94:97:91:52:50 HUAWEI Mate 10 lite
              Funktioniert
              Mh..
              cu Deta
              • I Offline
                I Offline
                Ibumetin
                #727
                Hi!
                Ich versuche jetzt schon seit einer Weile, auf meinem Windows-Rechner den Radar2 Adapter zum Laufen zu bringen.
                Leider erstellt er keine Objekte, States etc. mit Ausnahme von radar2.0 > info > connection
                Im Log gibt es auch Fehler, die ich nicht wirklich deuten kann.
                Habe, wie ganz weit oben beschrieben, das radar.js direkt aufgeführt, hier die Ausgabe:
                C:\Program Files\iobroker\SmartOffice> node c:\Programme\iobroker\SmartOffice\node_modules\iobroker.radar2\ radar.js --force --logs --nolazy --debug
                info: got following adapter: { name: 'radar2' }
                starting. Version 1.2.0 in C:/Program Files/iobroker/SmartOffice/node_modules/iobroker.radar2, node: v10.16.0
                radar2 initialization started...
                found and will use 'node-bluetooth scan'
                Noble not available, Error: { Error: Cannot find module '@abandonware/bluetooth-hci-socket'at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:690:17)at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\SmartOffice\node_modules\iobroker.radar2\node_modules\@abandonware\noble\lib\hci-socket\hci.js:6:26)at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:776:30)at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:787:10)at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3) code: 'MODULE_NOT_FOUND' }
                radar2 set to flag items away if they are not seen for 2 minutes
                use known BT list: [ '01:12:23:34:45:56' ]
                use known IP list: [ '1.1.1.1' ]
                arp-scan will use the following interfaces: [ 'Ethernet 2', 'Ethernet', 'Ethernet', 'Npcap Loopback Adapter' ]
                radar2 set to scan every 30 seconds and printers every 720 minutes.
                Connected with '0.0.0.0' for DHCP Scan
                Promise problem unhandledRejection of Promise Promise { <rejected> TypeError: A.isLinuxApp(...).then is not a function at Network.updateMacdb.then.then.then (C:\Program Files\iobroker\SmartOffice\node_modules\iobroker.radar2\radar2.js:500:45) } with reason TypeError: A.isLinuxApp(...).then is not a function at Network.updateMacdb.then.then.then (C:\Program Files\iobroker\SmartOffice\node_modules\iobroker.radar2\radar2.js:500:45)
                debug: ChangeState ack:true of info.connection = true
                debug: found item XX_NOTEBOOK by dhcp: 192.168.1.125, xx:xx:xx:xx:xx:xx, Hon Hai Precision Ind Lt
                Hoffe, jemand hat eine Idee woran das liegen könnte.
                • I Ibumetin
                  Hi!
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #728
                  @Ibumetin sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                  Ja, an Windows... ;)
                  BT (Noble) geht da nicht, außer du versuchst dich daran spezielle Treiber zu installieren: Tante google noble windows
                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                  • JB_SullivanJ Offline
                    JB_Sullivan
                    #729
                    Hallo zusammen - ich habe zum ersten mal Radar2.0 installiert. Ich befürchte ich verstehe nicht so richtig wie man den Adapter korrekt zum Leben erweckt - er wird einfach nicht grün und es werden eine ganze Reihe an Fehlermeldungen generiert.
                    Liegt das evtl. daran, weil ich ihn auf einer Windows Installation einsetzte?
                    Vielleicht kann mir jemand einen Schubs in die richtige Richtung geben. Unter Windows wird der verwendete BT Adapter als "als IOBroker sichtbar" angezeigt.
                    Hier die Betriebssystem Daten:
                    Platform: Windows
                    Architecture: ia32
                    CPUs: 2
                    Speed: 3325 MHz
                    Model: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8600 @ 3.33GHz
                    RAM: 3.4 GB
                    System uptime: 1 T. 14:39:18
                    Node.js: v10.16.0
                    NPM: 6.9.0
                    Disk size: 209.1 GiB
                    Disk free: 167.6 GiB
                    adapters count: 282
                    Uptime: 1 T. 14:39:09
                    Active instances: 25
                    radar2.0 2019-07-14 18:26:24.401 warn Promise problem unhandledRejection of Promise Promise { <rejected> TypeError: A.isLinuxApp(...).then is not a function at Network.updateMacdb.then.then (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.radar2\radar
                    radar2.0 2019-07-14 18:26:24.401 info Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                    radar2.0 2019-07-14 18:26:24.401 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
                    radar2.0 2019-07-14 18:26:24.401 error at Noble.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.radar2\node_modules@abandonware\noble\lib\noble.js:57:24)
                    radar2.0 2019-07-14 18:26:24.401 error at NobleBindings.init (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.radar2\node_modules@abandonware\noble\lib\hci-socket\bindings.js:82:13)
                    radar2.0 2019-07-14 18:26:24.401 error at Hci.init (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.radar2\node_modules@abandonware\noble\lib\hci-socket\hci.js:101:35)
                    radar2.0 2019-07-14 18:26:24.401 error at BluetoothHciSocket.bindRaw (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.radar2\node_modules@abandonware\bluetooth-hci-socket\lib\usb.js:43:8)
                    radar2.0 2019-07-14 18:26:24.401 error at BluetoothHciSocket.bindUser (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.radar2\node_modules@abandonware\bluetooth-hci-socket\lib\usb.js:90:19)
                    radar2.0 2019-07-14 18:26:24.401 error at Device.usb.Device.open (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.radar2\node_modules\usb\usb.js:34:7)
                    radar2.0 2019-07-14 18:26:24.401 error Error: LIBUSB_ERROR_NOT_SUPPORTED
                    radar2.0 2019-07-14 18:26:24.401 error uncaught exception: LIBUSB_ERROR_NOT_SUPPORTED
                    host.iobroker 2019-07-14 18:17:35.088 info Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
                    host.iobroker 2019-07-14 18:17:35.088 error instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 0 (OK)
                    Caught 2019-07-14 18:17:35.088 error by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11) errno: -12 }
                    Caught 2019-07-14 18:17:35.088 error by controller[0]: at Noble.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.radar2\node_modules@abandonware\noble\lib\noble.js:57:24)
                    Caught 2019-07-14 18:17:35.088 error by controller[0]: at NobleBindings.init (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.radar2\node_modules@abandonware\noble\lib\hci-socket\bindings.js:82:13)
                    Caught 2019-07-14 18:17:35.088 error by controller[0]: at Hci.init (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.radar2\node_modules@abandonware\noble\lib\hci-socket\hci.js:101:35)
                    Caught 2019-07-14 18:17:35.088 error by controller[0]: at BluetoothHciSocket.bindRaw (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.radar2\node_modules@abandonware\bluetooth-hci-socket\lib\usb.js:43:8)
                    Caught 2019-07-14 18:17:35.088 error by controller[0]: at BluetoothHciSocket.bindUser (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.radar2\node_modules@abandonware\bluetooth-hci-socket\lib\usb.js:90:19)
                    Caught 2019-07-14 18:17:35.088 error by controller[0]: at Device.usb.Device.open (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.radar2\node_modules\usb\usb.js:34:7)
                    Caught 2019-07-14 18:17:35.088 error by controller[0]: { Error: LIBUSB_ERROR_NOT_SUPPORTED
                    radar2.0 2019-07-14 18:17:35.057 warn Promise problem unhandledRejection of Promise Promise { <rejected> TypeError: A.isLinuxApp(...).then is not a function at Network.updateMacdb.then.then (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.radar2\radar
                    radar2.0 2019-07-14 18:17:35.057 info Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                    radar2.0 2019-07-14 18:17:35.041 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
                    radar2.0 2019-07-14 18:17:35.041 error at Noble.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.radar2\node_modules@abandonware\noble\lib\noble.js:57:24)
                    radar2.0 2019-07-14 18:17:35.041 error at NobleBindings.init (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.radar2\node_modules@abandonware\noble\lib\hci-socket\bindings.js:82:13)
                    radar2.0 2019-07-14 18:17:35.041 error at Hci.init (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.radar2\node_modules@abandonware\noble\lib\hci-socket\hci.js:101:35)
                    radar2.0 2019-07-14 18:17:35.041 error at BluetoothHciSocket.bindRaw (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.radar2\node_modules@abandonware\bluetooth-hci-socket\lib\usb.js:43:8)
                    radar2.0 2019-07-14 18:17:35.041 error at BluetoothHciSocket.bindUser (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.radar2\node_modules@abandonware\bluetooth-hci-socket\lib\usb.js:90:19)
                    radar2.0 2019-07-14 18:17:35.041 error at Device.usb.Device.open (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.radar2\node_modules\usb\usb.js:34:7)
                    radar2.0 2019-07-14 18:17:35.041 error Error: LIBUSB_ERROR_NOT_SUPPORTED
                    radar2.0 2019-07-14 18:17:35.041 error uncaught exception: LIBUSB_ERROR_NOT_SUPPORTED
                    radar2.0 2019-07-14 18:17:35.041 info radar2 set to scan every 20 seconds and printers every 720 minutes.
                    radar2.0 2019-07-14 18:17:35.041 info arp-scan will use the following interfaces: [ 'LAN-Verbindung', 'VirtualBox Host-Only Network' ]
                    radar2.0 2019-07-14 18:17:35.041 info Remove name end for host names: .fritz.box
                    radar2.0 2019-07-14 18:17:35.041 info use known IP list: [ '10.122.60.1' ]
                    radar2.0 2019-07-14 18:17:35.041 info use known BT list: [ '01:12:23:34:45:56' ]
                    radar2.0 2019-07-14 18:17:35.041 info radar2 set to flag items away if they are not seen for 2 minutes
                    radar2.0 2019-07-14 18:17:35.041 info found 'node-bluetooth'
                    radar2.0 2019-07-14 18:17:35.041 info found '@abandonware/noble'
                    radar2.0 2019-07-14 18:17:34.916 info Connected with '0.0.0.0' for DHCP Scan
                    radar2.0 2019-07-14 18:17:34.838 info radar2 initialization started...
                    radar2.0 2019-07-14 18:17:34.776 info starting. Version 1.0.7 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v10.16.0
                    host.iobroker 2019-07-14 18:17:34.228 info instance system.adapter.radar2.0 started with pid 8164
                    • SBorgS SBorg
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #730
                      @SBorg sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                      • O Online
                        O Online
                        Oli
                        #731
                        ich habe ioBroker auf einem Qnap Nas in einer Docker Umgebung installiert und benutze als Router einen Speedport.
                        Funktioniert der Adapter in dieser Konstellation?
                        Oliver
                        lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
                        • O Oli
                          lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          #732
                          @Oliver-Böhm bei mir läuft radar2 in einem proxmox-container und ich habe als router einen speedport pro.
                          Hier habe ich nur die Funktion für LAN Geräte im Einsatz also kein BT. BT macht ein Raspi3.
                          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                          • Slave: Pi4
                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                          • lobomauL lobomau
                            O Online
                            O Online
                            Oli
                            #733
                            @lobomau
                            Danke für die Auskunft, dann werde ich mal testen.
                            Oliver
                            • O Oli
                              @lobomau
                              lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              #734
                              @Oliver-Böhm Einstellungen im Adapter sehen bei mir so aus:
                              • Slave: Pi4
                                @stephan1827
                                Es wird delayAway auf 2,5* der Scanzeit gesetzt wenn SIE VORHER <= 2* der Scanzeit war.
                                Also hast du ein scanzeit von 1 Minte und eine Away von 2 Minuten wirds auf 2,5 Minuten gesetzt.
                                Die Away-Zeit sollte immer mehr als 2* der scanzeit sein.
                                pati
                                #735
                                @frankjoke Ich hatte gestern das Problem dass die Geräte nach einer Minute bereits als away gekennzeichnet wurden. Scanzeit auf 20 Sekunden, delayAway auf 15 Minuten. Ich habe dann mal einen Blick in den Code geworfen und festgestellt dass die Zeit beim Starten zurückgesetzt wird:
                                if (Math.floor(scanDelay * 2 / 1000 / 60)<= delayAway)
                                    delayAway = Math.ceil(scanDelay * 2.5 / 1000 / 60);
                                In meinem Fall steht scanDelay auf 20 Sekunden - also ergibt sich daraus:
                                20000 * 2 / 1000 / 60 = 0,66 - nach dem floor bleibt dann noch eine 0.
                                Du schreibst dass delayAway auf 2,5*scanDelay gesetzt wird wenn delayAway UNTER scanDelay*2 gesetzt wurde. Prüfen tust du jedoch ob delayAway größer ist als Math.floor(scanDelay * 2 / 1000 / 60) - in meine Fall steht hier also if (0 <= delayAway) - das ist natürlich immer true wenn delayAway >= 0 ist. Dadurch wird delayAway dann auf 1 Minute gesetzt.
                                Ich habe die zwei Zeilen auskommentiert - läuft nun wunderbar mit einer Verzögerung von 15 Minuten.
                                stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                                • F Offline
                                  FuLLHDvs480p
                                  #736
                                  habe folgendes Problem:
                                  Bei der Ausführung von
                                  und
                                  bekomme ich die Fehlermeldung:
                                  Mein System ist frisch aufgesetzt und läuft in einer VM auf Proxmox.
                                  radar2 version: 1.0.3
                                  Hier die zusammenhängende Installation
                                  timo@ioBrokerEG:/opt/iobroker$ node -v
                                  v10.16.2
                                  timo@ioBrokerEG:/opt/iobroker$ nodejs -v
                                  v10.16.2
                                  timo@ioBrokerEG:/opt/iobroker$ npm -v
                                  6.10.3
                                  timo@ioBrokerEG:/opt/iobroker$ sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools
                                  arp-scan ist schon die neueste Version (1.9.5-1).
                                  bluetooth ist schon die neueste Version (5.50-1).
                                  bluez ist schon die neueste Version (5.50-1).
                                  libbluetooth-dev ist schon die neueste Version (5.50-1).
                                  libcap2-bin ist schon die neueste Version (1:2.25-2).
                                  net-tools ist schon die neueste Version (1.60+git20180626.aebd88e-1).
                                  libudev-dev ist schon die neueste Version (241-5).
                                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                  timo@ioBrokerEG:/opt/iobroker$ sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                                  timo@ioBrokerEG:/opt/iobroker$ sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
                                  timo@ioBrokerEG:/opt/iobroker$ sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
                                  timo@ioBrokerEG:/opt/iobroker$ sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
                                  timo@ioBrokerEG:/opt/iobroker$ sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
                                  timo@ioBrokerEG:/opt/iobroker$ sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
                                  MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • F FuLLHDvs480p
                                    und
                                    v10.16.2
                                    v10.16.2
                                    6.10.3
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJ
                                    #737
                                    Hat schon jemand Radar2 auf dem Raspberry PI 4B am laufen?
                                    Mich würde interessieren, ob man das interne BT 5.x Modul nutzen kann, oder ob man auf ein externes umsteigen soll
                                    Gruß,
                                    Mathias
                                    IObroker auf dem NUC als VM.
                                      Adnim
                                      #738
                                      Hi zusammen,
                                      Bei mir lief der Radar2 Adapter schon mal rund,nun habe ich aber das Problem das nach ein paar Stunden der Adapter auf rot geht, kein log eintrag nix. Neustart des Adapters und gut ist erstmal für eine weile. Fehler kommt dann irgendwann erneut.
                                      System ist ein (Multihost-Slave) RPI3 mit Buster, node/js 10.16.0
                                      Hat noch jemand diese Aufhänger? oder läuft das unauffällig bei euch?
                                      VG
                                      • A Adnim
                                        Hi zusammen,
                                        VG
                                        lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        #739
                                        @Adnim ja, hängt bei mir auch manchmal. Auch ein Pi3 als Slave, Node.js v10.16.2, NPM 6.9.0.
                                        Ich habe noch keinen Zusammenhang gefunden,nichts im log gefunden.
                                        • Slave: Pi4
                                        • P pati
                                          stephan1827S Offline
                                          stephan1827
                                          #740
                                          @pati said in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                          habe das Problem ebenfalls gemeldet. Deine Änderungen haben das Problem bei mir auch gelöst. Vielleicht kannst Du einen Pull Request senden dann kann Frank das einpflegen.
                                          Stephan
