[Adapter] Neuer radar2-Adapter
@ozboss
Die Zeilen die beim Start kommen sind nur Beispiele und nicht exisatierende mac-adressen, können/sollen alle gelöscht/geändert werden.Ich werde in der nächsten Version die BT und arp-scans abschaltbar machen aber es sollte auch reichen einfach keine BT-Mac-Adressen in irgendeinen Listen/Geräteeintrag einzutragen, dann sollten keine normalen BT.Geräte gesucht werden. Wenn du auf Hcitool schaltest und hcitool und l2ping umbenennst wird auch das nicht durchgeführt, aber wie gesagt, wenn keine BT-Mac's eingetragen sind sollte eigentlich nichts geladen werden wenn auf HciTool geschaltet ist..
@frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
Hallo Frank, gibt es schon eine Idee, wann eine neue Version mit abschaltbaren Funktionen herauskommt (u.a. auch für die PiHole User)? Kann man irgendwie unterstützen?
Danke und viele Grüße
Christian -
@frankjoke
Wie wird denn die Präsenz eines HP Druckers angezeigt? Ich habe hier nicht wie bei den anderen Geräten ein true/false, sondern einen "_lastHere" Wert.
Zur Info, ich habe per Export/Import, wie beschrieben vom Radar 1 geupdatet.Beste Grüße
Werner@schmuh sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
@frankjoke
WernerHat sich erledigt. Nachdem ich die MAC Adresse eingetragen habe, funktioniert es.
Wenn du etwas änderst im ioBroker (Nodejs oder ioBroker neu installierst u.s.w.) dann bitte immer vor installation/update vom adapter
sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`) sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`) sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`) sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`) sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`) sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)ausführen. Das sollte die eingeschränkten Standardbewilligungen wieder aufheben.
@frankjoke said in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
Super Danke! Das war auch das Problem bei mir - nun gelöst
@frankjoke ich habe mein Debian des ioBrokers auf Buster aktualisiert. Leider funktioniert nun der radar2-Adapter nicht mehr. Es startet zwar die Instanz, aber anscheinend funktioniert arp-scan nicht mehr.
Bei dem Befehl sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -fwhich arp-scan) kommt zurück
Im Debug-Log der Instanz steht: radar2 set use of noble(true), doArp(false), btid(0) and doUwz(null,0,0,,false). Er scheint also arp-scan nicht zu verwenden (können). arp-scan liegt unter /usr/sbin und kann dort (nur) mit ./arp-scan aufgerufen werden.
Der noch installierte radar-Adapter zeigt das selbe Fehlerbild. Dort kommt im Log die Meldung: MAC addresses 'xxxxxxxxxxxx' will not be scanned because no arp-scan is available!
Irgendwann beendet sich dann der Adapter mit folgender Log-Meldung.
Eine Idee woran des liegt?Nachtrag: In der sudoers war nicht mehr der Eintrag "iobroker ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL" für die Rechte auf arp-scan drin. Danach läuft es anscheindend, aber die Fehlermeldung mit dem fehlenden Operant kommt trotzdem noch. Ich beobachte weiter.
Nachtrag2: funktioniert wieder nicht mehr - im Debug-Log steht nach Neustart des Adapters doARP(false)
Nachtrag3: gelöst, war ein Problem mit putty, sudo und den Rechten der bei der Installation. Habe das Debian neu installiert und alle Befehle direkt in der Konsole in Proxmox eingegeben.
Liebe ioBroker-Gemeinde, die 2.Version des Radar-Adapters steht bereit!
Der Adapter wurde grundlegend neu aufgebaut und ermöglicht viele neue Einsatzgebiete und ist schneller und schlanker geworden.
Er kann von Git unter
https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2installiert werden, ist aber als npm auch verfügbar und sollte später im latest-repo auftauchen.
Da einige BT-Treiber nicht gleichzeitig von zwei oder mehr Programmen verwendet werden können muss der alte radar-Adapter ausgeschaltet werden um den neuen zu Testen, außer ihr habt mehrere BT-Sticks und setzt den neuen Adapter auf eine andere Nummer als hci0!
p.s.: unten ein Auszug aus der neuen Help-Seite:
ioBroker radar2 für Netzwerk und Bluetooth-Geräte, HP Drucker und ECB-Kurse
Mit diesem Adapter kann man testen ob Geräte via Netzwerk oder Bluetooth verfügbar sind.
Er kann folgendes aufspüren oder anzeigen:
- Geräte mit IP oder Netzwerkadressen, unterstützt IPv4 und IPv6!
- Es intersucht alle Interfaces welche IPv4-Adressen zugewiesen haben (z.B. auf dem Kabel und WLan)
- Neue Funktion erkennt alle neuen Benutzer im Netz sofort wenn sie eine IP zugewiesen bekommen (dhcp)
- Bluetooth normal oder Bluetooth LE, der Bluetooth-Adapter kann definiert werden
- HP-drucker tintenfüllstände
- ECB Umrechnungskurse zum Euro
- UWZ Wetterwarnungen
- Eigene node-routinen
- Mit Ausnahme von arp-scan keine externen Programme mehr notwendig, weniger CPU und Netzwerkauslastung!
- Der Adapter läuft ohne sudo und somit auch als iobroker-Benutzer!
- Urls mit https können jetzt verwendet werden
HP-Drucker erzeugen weniger States
Wenn die IP-adresse mit 'http' beginnt interpretiert radar2 sie als web-adresse (url) und fragt die Adresse ab anstatt ping zu verwenden. Damit kann der Status eines Webservers (wie z.B. http(s)://iobroker.net) geprüft werden.
Bei https kann aber ein Fehler bei den Schlüsseln auch als 'nicht vorhanden' gemeldet werden. So meldet https://forum.iobroker.net abwesend da das Forum nicht im domainschlüssel gelistet ist. Das vorige Beispiel ohne 'forum.' funktioniert.Für Unwetterwarnungen muss im ioBroker-admin der Längen- und Breitengrad konfiguriert sein damit der Adapter den UWZ-Area_Code findet.
Wenn der Wert von Max Messages >0 ist dann werden genau so viele states erzeugt die entweder leer sind oder Meldungen enthalten.
Wenn 0 angegeben wird (als default) wird nur ein State erzeugt welcher dann für jede Meldung eine Zeile enthält.
Jede Meldung besteht aus dem Meldungs-Text und am Ende eine severity-einstufung.
Es kann eingestellt werden ob der der lange (mit genauer Beschreibung für Orte mit Gewitter) oder kurze Warnungstext angezeigt wird.Die verfügbareb ECB-Währungen können mit
https://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xmlabgefragt werden.Unterschiede zum alten radar-Adapter:
Installation
LG
Frank@frankjoke
Eine Frage: Ist es normal, dass Windows Rechner die im Standby (Energiesparmodus damit sie per WOL gestartet werden können) sind noch als "_here true" angezeigt werden? Ich glaube beim "alten" Radar Adapter war das nicht so. Per ping sind die Rechner nicht erreichbar. Lässt sich das vielleicht durch eine Einstellung vermeiden, so das diese auch als false erscheinen?Beste Grüße
Werner -
Mh, bei mir werden die BT schon wieder nicht in den Objekten angezeigt.
sudo hcitool lescan
LE Scan ...
50:C0:54:B9:14:78 (unknown)
50:C0:54:B9:14:78 [LG] webOS TV SJ800V
50:C0:54:B9:14:78 [LG] webOS TV SJ800Vhcitool scan
Scanning ...
90:94:97:91:52:50 HUAWEI Mate 10 liteFunktioniert
Mh..
cu Deta
Hi!
Ich versuche jetzt schon seit einer Weile, auf meinem Windows-Rechner den Radar2 Adapter zum Laufen zu bringen.
Leider erstellt er keine Objekte, States etc. mit Ausnahme von radar2.0 > info > connection
Im Log gibt es auch Fehler, die ich nicht wirklich deuten kann.Habe, wie ganz weit oben beschrieben, das radar.js direkt aufgeführt, hier die Ausgabe:
C:\Program Files\iobroker\SmartOffice> node c:\Programme\iobroker\SmartOffice\node_modules\iobroker.radar2\ radar.js --force --logs --nolazy --debug info: got following adapter: { name: 'radar2' } starting. Version 1.2.0 in C:/Program Files/iobroker/SmartOffice/node_modules/iobroker.radar2, node: v10.16.0 radar2 initialization started... found and will use 'node-bluetooth scan' Noble not available, Error: { Error: Cannot find module '@abandonware/bluetooth-hci-socket'at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:690:17)at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\SmartOffice\node_modules\iobroker.radar2\node_modules\@abandonware\noble\lib\hci-socket\hci.js:6:26)at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:776:30)at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:787:10)at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3) code: 'MODULE_NOT_FOUND' } radar2 set to flag items away if they are not seen for 2 minutes use known BT list: [ '01:12:23:34:45:56' ] use known IP list: [ '1.1.1.1' ] arp-scan will use the following interfaces: [ 'Ethernet 2', 'Ethernet', 'Ethernet', 'Npcap Loopback Adapter' ] radar2 set to scan every 30 seconds and printers every 720 minutes. Connected with '0.0.0.0' for DHCP Scan Promise problem unhandledRejection of Promise Promise { <rejected> TypeError: A.isLinuxApp(...).then is not a function at Network.updateMacdb.then.then.then (C:\Program Files\iobroker\SmartOffice\node_modules\iobroker.radar2\radar2.js:500:45) } with reason TypeError: A.isLinuxApp(...).then is not a function at Network.updateMacdb.then.then.then (C:\Program Files\iobroker\SmartOffice\node_modules\iobroker.radar2\radar2.js:500:45) debug: ChangeState ack:true of info.connection = true debug: found item XX_NOTEBOOK by dhcp: 192.168.1.125, xx:xx:xx:xx:xx:xx, Hon Hai Precision Ind LtHoffe, jemand hat eine Idee woran das liegen könnte.
Hi!
@Ibumetin sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
Ja, an Windows... ;)
BT (Noble) geht da nicht, außer du versuchst dich daran spezielle Treiber zu installieren: Tante google noble windows -
Hallo zusammen - ich habe zum ersten mal Radar2.0 installiert. Ich befürchte ich verstehe nicht so richtig wie man den Adapter korrekt zum Leben erweckt - er wird einfach nicht grün und es werden eine ganze Reihe an Fehlermeldungen generiert.
Liegt das evtl. daran, weil ich ihn auf einer Windows Installation einsetzte?
Vielleicht kann mir jemand einen Schubs in die richtige Richtung geben. Unter Windows wird der verwendete BT Adapter als "als IOBroker sichtbar" angezeigt.
Hier die Betriebssystem Daten:
Platform: Windows
Architecture: ia32
CPUs: 2
Speed: 3325 MHz
Model: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8600 @ 3.33GHz
RAM: 3.4 GB
System uptime: 1 T. 14:39:18
Node.js: v10.16.0
NPM: 6.9.0
Disk size: 209.1 GiB
Disk free: 167.6 GiB
adapters count: 282
Uptime: 1 T. 14:39:09
Active instances: 25 -
BT (Noble) geht da nicht, außer du versuchst dich daran spezielle Treiber zu installieren: Tante google noble windows@SBorg sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
ich habe ioBroker auf einem Qnap Nas in einer Docker Umgebung installiert und benutze als Router einen Speedport.
Funktioniert der Adapter in dieser Konstellation? -
@Oliver-Böhm bei mir läuft radar2 in einem proxmox-container und ich habe als router einen speedport pro.
Hier habe ich nur die Funktion für LAN Geräte im Einsatz also kein BT. BT macht ein Raspi3. -
@stephan1827
Es wird delayAway auf 2,5* der Scanzeit gesetzt wenn SIE VORHER <= 2* der Scanzeit war.Also hast du ein scanzeit von 1 Minte und eine Away von 2 Minuten wirds auf 2,5 Minuten gesetzt.
Die Away-Zeit sollte immer mehr als 2* der scanzeit sein.
@frankjoke Ich hatte gestern das Problem dass die Geräte nach einer Minute bereits als away gekennzeichnet wurden. Scanzeit auf 20 Sekunden, delayAway auf 15 Minuten. Ich habe dann mal einen Blick in den Code geworfen und festgestellt dass die Zeit beim Starten zurückgesetzt wird:
if (Math.floor(scanDelay * 2 / 1000 / 60)<= delayAway) delayAway = Math.ceil(scanDelay * 2.5 / 1000 / 60);In meinem Fall steht scanDelay auf 20 Sekunden - also ergibt sich daraus:
20000 * 2 / 1000 / 60=0,66- nach dem floor bleibt dann noch eine 0.Du schreibst dass delayAway auf
2,5*scanDelaygesetzt wird wenn delayAway UNTERscanDelay*2gesetzt wurde. Prüfen tust du jedoch ob delayAway größer ist alsMath.floor(scanDelay * 2 / 1000 / 60)- in meine Fall steht hier alsoif (0 <= delayAway)- das ist natürlich immer true wenn delayAway >= 0 ist. Dadurch wird delayAway dann auf 1 Minute gesetzt.Ich habe die zwei Zeilen auskommentiert - läuft nun wunderbar mit einer Verzögerung von 15 Minuten.
habe folgendes Problem:
Bei der Ausführung von
sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)und
sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)bekomme ich die Fehlermeldung:
readlink: fehlender Operand „readlink --help“ liefert weitere Informationen. usage: setcap [-q] [-v] (-r|-|<caps>) <filename> [ ... (-r|-|<capsN>) <filenameN> ] Note <filename> must be a regular (non-symlink) file.Mein System ist frisch aufgesetzt und läuft in einer VM auf Proxmox.
radar2 version: 1.0.3Hier die zusammenhängende Installation
timo@ioBrokerEG:/opt/iobroker$ node -v v10.16.2 timo@ioBrokerEG:/opt/iobroker$ nodejs -v v10.16.2 timo@ioBrokerEG:/opt/iobroker$ npm -v 6.10.3 timo@ioBrokerEG:/opt/iobroker$ sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig arp-scan ist schon die neueste Version (1.9.5-1). bluetooth ist schon die neueste Version (5.50-1). bluez ist schon die neueste Version (5.50-1). libbluetooth-dev ist schon die neueste Version (5.50-1). libcap2-bin ist schon die neueste Version (1:2.25-2). net-tools ist schon die neueste Version (1.60+git20180626.aebd88e-1). libudev-dev ist schon die neueste Version (241-5). 0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert. timo@ioBrokerEG:/opt/iobroker$ sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`) readlink: fehlender Operand „readlink --help“ liefert weitere Informationen. usage: setcap [-q] [-v] (-r|-|<caps>) <filename> [ ... (-r|-|<capsN>) <filenameN> ] Note <filename> must be a regular (non-symlink) file. timo@ioBrokerEG:/opt/iobroker$ sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`) timo@ioBrokerEG:/opt/iobroker$ sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`) readlink: fehlender Operand „readlink --help“ liefert weitere Informationen. usage: setcap [-q] [-v] (-r|-|<caps>) <filename> [ ... (-r|-|<capsN>) <filenameN> ] Note <filename> must be a regular (non-symlink) file. timo@ioBrokerEG:/opt/iobroker$ sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`) timo@ioBrokerEG:/opt/iobroker$ sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`) timo@ioBrokerEG:/opt/iobroker$ sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`) timo@ioBrokerEG:/opt/iobroker$ -
Hi zusammen,
Bei mir lief der Radar2 Adapter schon mal rund,nun habe ich aber das Problem das nach ein paar Stunden der Adapter auf rot geht, kein log eintrag nix. Neustart des Adapters und gut ist erstmal für eine weile. Fehler kommt dann irgendwann erneut.System ist ein (Multihost-Slave) RPI3 mit Buster, node/js 10.16.0
Hat noch jemand diese Aufhänger? oder läuft das unauffällig bei euch?
Hi zusammen,
