  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    6.8k
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 421.1k Aufrufe 102 Beobachtet
  • J Offline
    JensBHB
    #81
    Tolles Script. Läuft bei mir soweit wie erwartet. Mit Ausnahme von Telegram, aber das spinnt bei mir zur Zeit.
    Es fehlen zwei Batterieangaben:
    Funk-Wandtaster 2-fach - HM-PB-2-FM (2xLR03)
    Funk-Tür-Fensterkontakt - HM-Sec-SC-2 (2xLR44) (Hast Du im Script, allerdings fehlt ein Komma.
    • E Offline
      eMd
      #82
      javascript.0	2019-02-14 10:51:43.635	error	at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:59:29)
      javascript.0	2019-02-14 10:51:43.635	error	at script.js.common.ServiceTest:2149:5
      javascript.0	2019-02-14 10:51:43.634	error	at ERROR_CODE (script.js.common.ServiceTest:1649:29)
      javascript.0	2019-02-14 10:51:43.634	error	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:564:29)
      javascript.0	2019-02-14 10:51:43.634	error	at script.js.common.ServiceTest:1653:53
      javascript.0	2019-02-14 10:51:43.634	error	TypeError: Cannot read property 'substr' of undefined
      javascript.0	2019-02-14 10:51:43.634	error	^
      javascript.0	2019-02-14 10:51:43.634	error	var common_name = getObject(id).common.name.substr(0, obj.common.name.indexOf(':'));
      javascript.0	2019-02-14 10:51:43.634	error	script.js.common.ServiceTest: script.js.common.ServiceTest:1653
      javascript.0	2019-02-14 10:51:43.631	info	script.js.common.ServiceTest: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR.
      javascript.0	2019-02-14 10:51:43.630	info	script.js.common.ServiceTest: Es gibt: 2 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
      javascript.0	2019-02-14 10:51:43.629	info	script.js.common.ServiceTest: Es gibt: 2 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
      javascript.0	2019-02-14 10:51:43.626	info	script.js.common.ServiceTest: Es gibt: 2 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
      javascript.0	2019-02-14 10:51:43.624	info	script.js.common.ServiceTest: Es gibt: 2 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
      javascript.0	2019-02-14 10:51:43.622	info	script.js.common.ServiceTest: Es gibt: 2 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
      javascript.0	2019-02-14 10:51:43.620	info	script.js.common.ServiceTest: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
      javascript.0	2019-02-14 10:51:43.619	info	script.js.common.ServiceTest: Es gibt: 2 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
      Meine Fehler nach dem ersten speichern. er findet nur die beiden Geräte in hm-rpc.0, die in hm-rpc.1 findet er nicht, da sind aber noch 3 TFK und 2 Heizungsthermostate...und die fehlermeldung ist seltsam weil keine namen bei mir ausgegeben werden wie in deinem ersten beitrag...
      Master: Intel NUC 16GB/500GB
      Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
      Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
      Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
      • cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        #83
        Welche Version vom Script hast Du laufen lassen? Welche Konfig verwendet? Debug = true? write_state = false?
        Welche Versionen von den Homematic- Adaptern?
        Du hast ein Gerät mit ERROR_CODE der Probleme macht. Such mal unter Objetke nach ERROR_CODE und zeig mal die Geräte und den Kanal 0. Das er Geräte nicht findet kann eigentlich nicht sein. Deshalb Debug = true. Falls Geräte fehlen brauche ich eine Info auf welcher Instanz und welchen Kanal. Die TFK müssten unter ERROR auftauchen oder sind es HmIP-Geräte? Dann hängt es mit der Fehlermeldung zusammen.
        • N Offline
          N Offline
          Nordischerjung
          #84
          Moin,
          super Script, danke. Welchen Datenpunkt Text ahbe ich denn um es als Meldung auf Vis anzuzeigen? Oder habe ich es übersehen?
          Gruß Nordischerjung
          sonnige Grüße von der Ostsee
          • cashC Offline
            cashC Offline
            cash
            #85
            Den musst Du selber anlegen und in der Config definieren aber es gibt eine Einschränkung. Es wird immer nur die letzte Meldung angezeigt. Push ist sinnvoller
            • cashC Offline
              cashC Offline
              cash
              #86
              Neue Version auf GitHub. Ich habe die gemeldeten Batterien nachgepflegt. Da ich seit gestern auch meine ersten IP-Geräte habe konnte ich den ersten ERROR_CODE auch übersetzen.
              Ich habe u. a. den Wassermelder gekauft. Bei diesen gibt es die Servicemeldung ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM. Dieser Punkt war nicht in meinen Script trotzdem bekam ich eine Push und zwar vom ERROR_CODE. Somit scheint es das ich garnicht alle Servicemeldungen aufnehmen muss sofern diese bei IP-Geräten auch über ERROR_CODE gemeldeten werden bzw bei normalen HM-Geräten eben über ERROR. Solltet Ihr also mal eine Push bekommen wo z. B. Wassermelder - ERROR_CODE mot dem Wert 1 und Ihr wisst was es bedeutet bitte Info an mich damit ich es mit ins Script aufnehmen kann. Beim nächsten mal lautet die Push dann Wassermelder - wurde bewegt.
              Da ich gestern z. B. auch bei zwei Wandthermostaten das Update durchgeführt habe war mein Script gestern groß in Aktion. Es wurden sämtlichen Meldungen zuverlässig gepusht. Und auch die bestätigbaren Kommunikationsstörungen werden zuverlässig erledigt. Insgesamt bin ich derzeit ganz zufrieden mit dem Script.
              Hat jemand schon Telegram testen können?
              Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
              • cashC cash
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.
                #87
                @cash Hab das Script mit Telegram am laufen bei der Ausgabe wenn ein Fehler Auftritt steht das im Log.
                2019-02-16 19:53:15.646 - error: telegram.0 Cannot send message [chatId - 648984023]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: can't parse entities: Unsupported start tag "font" at byte offset 42
                Grüße
                • cashC Offline
                  cashC Offline
                  cash
                  #88
                  Ok. Dann weiß ich was zu tun ist. Morgen wird da wahscheinlich aber eher nichts werden. Ich denke Dienstag Abend werde ich den Fehler korrigieren.
                    SevenUp
                    #89
                    script.js.Telegram.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: (002018A9975614) --- HmIP-eTRV-B --- Batterietyp fehlt im Script
                    script.js.Telegram.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: (002018A9975631) --- HmIP-eTRV-B --- Batterietyp fehlt im Script
                    script.js.Telegram.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: (002018A997440E) --- HmIP-eTRV-B --- Batterietyp fehlt im Script
                    script.js.Telegram.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: ABR Tuer (001558A9976C8E) --- HmIP-SWDM --- Batterietyp fehlt im Script
                    script.js.Telegram.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: SLZ Fenster Rechts (001558A9978695) --- HmIP-SWDM --- Batterietyp fehlt im Script
                    script.js.Telegram.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: Fenster frei 2 (001558A9976DCE) --- HmIP-SWDM --- Batterietyp fehlt im Script
                    script.js.Telegram.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: (002018A9974404) --- HmIP-eTRV-B --- Batterietyp fehlt im Script
                    script.js.Telegram.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: Fenster frei 1 (001558A9978674) --- HmIP-SWDM --- Batterietyp fehlt im Script
                    script.js.Telegram.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: (002018A9975639) --- HmIP-eTRV-B --- Batterietyp fehlt im Script
                    script.js.Telegram.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: SLZ Fenster Links (001558A9978679) --- HmIP-SWDM --- Batterietyp fehlt im Script
                    script.js.Telegram.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: (002018A9975627) --- HmIP-eTRV-B --- Batterietyp fehlt im Script
                    script.js.Telegram.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: BUE Tuer (001558A997868E) --- HmIP-SWDM --- Batterietyp fehlt im Script
                    script.js.Telegram.Homematic_Servicemeldungen: Es gibt: 11 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                    • cashC Offline
                      cashC Offline
                      cash
                      #90
                      Es wäre nett wenn Du noch kurz schreibst welche Batterien benötigt werden...
                      • cashC Offline
                        cashC Offline
                        cash
                        #91
                        Ein weiteres Update. Diesmal sollte Telegram dann hoffentlich funktionieren. Bitte mal testen und kurzes Feedback.
                        Batterieliste habe ich natürlich auch aktualisiert.
                        • cashC cash
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #92
                          @cash
                          sieht gut aus, nun warte ich mal auf Meldungen ☺
                          javascript.0	2019-02-19 18:06:24.099	info	script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen: registered 382 subscriptions and 0 schedules
                          javascript.0	2019-02-19 18:06:24.099	info	script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen: Es gibt: 37 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                          javascript.0	2019-02-19 18:06:24.089	info	script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                          javascript.0	2019-02-19 18:06:24.088	info	script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen: Es gibt: 55 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR_CODE.
                          javascript.0	2019-02-19 18:06:24.078	info	script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR.
                          javascript.0	2019-02-19 18:06:24.077	info	script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen: Es gibt: 2 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                          javascript.0	2019-02-19 18:06:24.075	info	script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen: Es gibt: 72 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                          javascript.0	2019-02-19 18:06:24.060	info	script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen: Es gibt: 73 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                          javascript.0	2019-02-19 18:06:24.045	info	script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                          javascript.0	2019-02-19 18:06:24.043	info	script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen: Es gibt: 73 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                          javascript.0	2019-02-19 18:06:24.027	info	script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen: Es gibt: 64 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                          javascript.0	2019-02-19 18:06:24.000	info	script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                          javascript.0	2019-02-19 18:06:23.906	info	Start javascript script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen
                          javascript.0	2019-02-19 18:06:23.891	info	Stop script script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen
                          • Homer.J.H Offline
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.
                            schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                            #93
                            Bei mir sieht auch gut aus erste Kommunikationsstörung gab es schon als Telegram.👍
                            Grüße
                            • cashC cash
                              SevenUp
                              #94
                              @cash said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                              (Heizkörperthermostat) HmIP-eTRV-B --> 2x 1,5 V LR6/Mignon/AA
                              (Tür-/Fensterkontakt mit Magnet) HmIP-SWDM --> 2x 1,5 V LR03/Micro/AAA
                              • cashC Offline
                                cashC Offline
                                cash
                                #95
                                Danke. In der aktuellen Version sollten die beiden enthalten sein.
                                • cashC cash
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #96
                                  @cash
                                  Aktuelle Version installiert:
                                  19.2.2019, 21:12:08.814	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Function LOWBAT wird gestartet.
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 0 Name: Skript (CUXxxxxxx) ---  --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---unbekannt
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 1 Name: Multimedia (CUXxxxxxx) ---  --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---unbekannt
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 2 Name: CUX MEDIA PLAYER (CUXxxxxxxxx) ---  --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---unbekannt
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 3 Name: HM-RC-19 CUXxxxxxx (CUXxxxxxxxx) ---  --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---unbekannt
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 4 Name: HM-RC-P1 CUXxxxxxxxx (CUXxxxxxxx) ---  --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---unbekannt
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 5 Name: Pushsafer (CUXxxxxxx) ---  --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---unbekannt
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 6 Name: Terrassentuer (NEQxxxxxxxx) --- HM-Sec-SCo --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---1x LR3/AAA
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 7 Name: Haustuer (NEQxxxxxxxxx) --- HM-Sec-SCo --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---1x LR3/AAA
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 8 Name: Rauchmelder Wohnzimmer (NEQxxxxxxx) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---Festbatterie leer
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 9 Name: Heizkörper EZ (OEQxxxxxx) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---2x LR6/AA
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 10 Name: Licht_Vorraum (OEQxxxxxxxxxx) --- HM-LC-Sw1PBU-FM --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---ohne Batterie
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 11 Name: Badfenster (OEQxxxxxx) --- HM-Sec-SCo --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---1x LR3/AAA
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 12 Name: Temperatursensor Bad (OEQxxxxxxxx) --- HM-WDS40-TH-I-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---2x LR6/AA
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 13 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Variable write_state steht auf false
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Function LOW_BAT wird gestartet.
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Function UNREACH wird gestartet.
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 0 Name: Skript (CUXxxxxxxx) ---  --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 1 Name: Multimedia (CUXxxxxxx) ---  --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 2 Name: CUX MEDIA PLAYER (CUXxxxxxxxx) ---  --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 3 Name: HM-RC-19 CUXxxxxxx (CUXxxxxxxx) ---  --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 4 Name: HM-RC-P1 CUXxxxxxx (CUXxxxxxxx) ---  --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 5 Name: Pushsafer (CUXxxxxxx) ---  --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 6 Name: Open Weather (CUXxxxxxx) ---  --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 7 Name: Terrassentuer (NEQxxxxxx) --- HM-Sec-SCo --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 8 Name: Haustuer (NEQxxxxxx) --- HM-Sec-SCo --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 9 Name: Rauchmelder Wohnzimmer (NEQxxxxxxx) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 10 Name: Heizkörper EZ (OEQxxxxxxxx) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 11 Name: Licht_Vorraum (OEQxxxxxx) --- HM-LC-Sw1PBU-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 12 Name: Badfenster (OEQxxxxxx) --- HM-Sec-SCo --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 13 Name: Temperatursensor Bad (OEQxxxxx) --- HM-WDS40-TH-I-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 14 Name: Steckdose Geschirrspüler (NEQxxxxxx) --- HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 19.02.19 18:36:25 Uhr
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 15 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Function STICKY_UNREACH wird gestartet.
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 0 Name: Skript (CUXxxxxxx) ---  --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 1 Name: Multimedia (CUXxxxxx) ---  --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 2 Name: CUX MEDIA PLAYER (CUXxxxxxx) ---  --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 3 Name: HM-RC-19 CUXxxxxxx (CUXxxxxxx) ---  --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 4 Name: HM-RC-P1 CUXxxxxxx (CUXxxxxxx) ---  --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 5 Name: Pushsafer (CUXxxxxx) ---  --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 6 Name: Terrassentuer (NEQxxxxxx) --- HM-Sec-SCo --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 7 Name: Haustuer (NEQxxxxxx) --- HM-Sec-SCo --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 8 Name: Rauchmelder Wohnzimmer (NEQxxxxxx) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 9 Name: Heizkörper EZ (OEQxxxxx) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 10 Name: Licht_Vorraum (OEQxxxxxx) --- HM-LC-Sw1PBU-FM --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 11 Name: Badfenster (OEQxxxxxx) --- HM-Sec-SCo --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 12 Name: Temperatursensor Bad (OEQxxxxxx) --- HM-WDS40-TH-I-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 13 Name: Steckdose Geschirrspüler (NEQxxxxxx) --- HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 2 bestätigbare Kommunikationsstörung wurde gelöscht --- seit: 19.02.19 18:36:25 Uhr
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 14 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Function CONFIG_PENDING wird gestartet.
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 0 Name: Terrassentuer (NEQxxxxxx) --- HM-Sec-SCo --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 1 Name: Haustuer (NEQxxxxxx) --- HM-Sec-SCo --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 2 Name: Rauchmelder Wohnzimmer (NEQxxxxx) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 3 Name: Heizkörper EZ (OEQxxxxxx) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 4 Name: Licht_Vorraum (OEQxxxxxx) --- HM-LC-Sw1PBU-FM --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 5 Name: Badfenster (OEQxxxxx) --- HM-Sec-SCo --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 6 Name: Temperatursensor Bad (OEQxxxxx) --- HM-WDS40-TH-I-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 7 Name: Steckdose Geschirrspüler (NEQxxxxx) --- HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 8 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Function UPDATE_PENDING wird gestartet.
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 0 Name: Terrassentuer (NEQxxxxx) --- HM-Sec-SCo --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 1 Name: Haustuer (NEQxxxxx) --- HM-Sec-SCo --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 2 Name: Heizkörper EZ (OEQxxxxx) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 3 Name: Licht_Vorraum (OEQxxxxx) --- HM-LC-Sw1PBU-FM --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 4 Name: Badfenster (OEQxxxxxx) --- HM-Sec-SCo --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 5 Name: Steckdose Geschirrspüler (NEQxxxxxx) --- HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Function DEVICE_IN_BOOTLOADER wird gestartet.
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 0 Name: Terrassentuer (NEQxxxxxx) --- HM-Sec-SCo --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 1 Name: Haustuer (NEQxxxxxx) --- HM-Sec-SCo --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 2 Name: Heizkörper EZ (OEQxxxxxx) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 3 Name: Licht_Vorraum (OEQxxxxxx) --- HM-LC-Sw1PBU-FM --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 4 Name: Badfenster (OEQxxxxxx) --- HM-Sec-SCo --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 5 Name: Steckdose Geschirrspüler (NEQxxxxx) --- HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Function ERROR wird gestartet.
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 0 Name:  (NEQxxxxxx) --- HM-Sec-SCo --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 14.01.19 12:28:45 Uhr
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 1 Name:  (NEQxxxxxx) --- HM-Sec-SCo --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 14.01.19 12:28:45 Uhr
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 2 Name:  (OEQxxxxx) --- HM-Sec-SCo --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 14.01.19 12:28:45 Uhr
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Function ERROR_CODE wird gestartet.
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_CODE.
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Function wird gestartet. (FAULT_REPORTING)
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 0 Name:  (OEQxxxxxx) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 14.01.19 12:28:45 Uhr
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Function SABOTAGE wird gestartet.
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: registered 66 subscriptions and 0 schedules
                                  Immer Daten sichern!
                                  • cashC Offline
                                    cashC Offline
                                    cash
                                    #97
                                    @sigi234 hattest Du heute 18:35 eine Kommunikationsstörung? Sieht doch insgesamt ganz gut aus. Zwei Kleinigkeiten werden ich noch für das Logging anpassen. Ist aber nur kosmetischer Natur...
                                    • dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #98
                                      @cash
                                      Heute habe ich mal zwei Batterien ausgetauscht, die noch nicht ganz leer waren, also noch ohne low_bat Warnung.
                                      Einmal Küchenfenster und einmal Terrassentür (wo es auch eine Heizung in einer internen Gruppe gibt)
                                      Telegram Meldung
                                      PushOver Meldung
                                      Irgenwie zu viele Meldungen, oder....?
                                      • cashC Offline
                                        cashC Offline
                                        cash
                                        #99
                                        Zuviele weiß ich nicht. Das Script meldt was ankommt. Wenn ich alles richtig deute hast Du jeweils in der Küche und im Wohnzimmer eine Heizungsgruppe. Und Du hast jeweils einen Fenstersensor getauscht.
                                        Also erstmal ziehst Du die Kappe ab --> Sabotagemeldung am Fenster und Sabotagemeldung in der Gruppe. Sind auf jeden Fall schonmal zwei Meldungen.
                                        Deswegen hatte ich in den ersten Versionen vom Script nur das abgefragt was Sinn macht und Gruppen machen keinen Sinn. Zeigte sich ja auch bei der Ermittlung vom Batterietyp. Habe derzeit keine Idee wie ich alles abfrage aber die Gruppen unterdrücke... Mal schauen was mir einfällt.
                                        Danach sollte ich den ERROR_CODE aufnehmen. Und wie mir scheint ist es nicht sinnvoll auf den ERROR_CODE abzufragen. Wenn ich es richtig deute steht dort immer nur eine 1 drin wenn ein Fehler auftritt und 0 wenn kein Fehler ist. Folglich müsste ich den ERROR_Code wieder aus dem Script entfernen. Denn für alle Fehler gibt es eben auch ein eigenes ALARM-Feld und das endet auf ALARM. Einzige Ausnahme bilden die alten Homematic-Komponenten, denn dort gibt es den Servicetyp ERROR, dieser kann aber unterschiedliche Werte haben.
                                        Und das positive: Der Select läuft :-)
                                        • cashC cash
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #100
                                          @cash
                                          Sollte keine Kritik sein, nur eine Info für Dich.
                                          Also in der Küche ist keine Heizung (offenes Wohnzimmer) Da gibt es nur Fensterkontakte, wovon ich bei einem Fenster die Batterie getauscht habe.
                                          Im Wohnzimmer habe ich die Batterie der Terrassentür getauscht, dort gibt es ein Wandthermostat, ein Heizkörperthermostat und drei Fensterkontakte, (inklusive Terrassentür). Diese sind alle in der Heizgruppe.
                                          Deswegen wundere ich mich über die Küchenmeldungen(doppelt)
                                          Im Telegram sind keine Sabotagemeldungen, nur die Error ?
