  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 423.1k Aufrufe 102 Beobachtet
  • svenomattS svenomatt
    @cash
    lief nicht unter gobal habe das ganze jetzt unter Gobal kann aber gerade nicht sagen ob es läuft, da ich gerade in alle scripten probleme habe
    überall die Meldung
    3.2.2022, 12:43:26.684	[error]: javascript.0 (3656) script.js.1_Diagramm.weather_diagramm compile failed:
    at script.js.1_Diagramm.weather_diagramm:490
    3.2.2022, 12:44:15.368	[error]: javascript.0 (3656) script.js.1_Allgemein.SunDown_Fritzbox_Calls compile failed:
    at script.js.1_Allgemein.SunDown_Fritzbox_Calls:490
    und ich habe keine ahnung wieso
    cashC Offline
    cashC Offline
    cash
    #961
    @svenomatt es darf kein Script in global gespeichert sein. Außer Du weißt was Du tust.
    svenomattS 1 Antwort Letzte Antwort
    • cashC cash
      svenomattS Offline
      svenomattS Offline
      svenomatt
      schrieb am zuletzt editiert von svenomatt
      #962
      @cash
      ok jetzt verstehe gerade nichts mehr. Wo sollte es den nun laufen unter gobal oder nicht gobal?
      wenn es unter nicht gobal läuft kommt die Fehlermeldung, wobei ich gerade bei allen Scripten (Javascript u. Bloockly) die Fehlermeldung habe und ich keine ahnung habe warum.
      13:26:47.372	[info ]: javascript.0 (959) Start javascript script.js.1_Homematic._Servicemeldungen-Homematic_
      13:26:47.375	[error]: javascript.0 (959) script.js.1_Homematic._Servicemeldungen-Homematic_ compile failed:
      at script.js.1_Homematic._Servicemeldungen-Homematic_:490
      achso die Meldung erscheinen immer wenn die Spripte neu gestartet werden oder bei Reboot
      hier auch eine andere Meldung von einem anderen Blockly Spript
      13:33:13.866	error	javascript.0 (959) script.js.1_Allgemein.Do_not_disturb compile failed: at script.js.1_Allgemein.Do_not_disturb:490
      cashC Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
        @cash
        cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        #963
        @svenomatt wo Du das Servicemeldungen Script speicherst ist egal. Nur eben nicht in global.
        Du hast beim Start Fehlermeldungen gehabt, dass eine Variable schon deklariert sei und deshalb habe ich vermutet das Du unter global ein eigenes anderes Script verwendest was eben die gleiche Variable benutzt die ich bei dem Script nutze.
        Zur Erklärung: Scripte die unter global sind werden bei jeden anderen Script ebenfalls vorweg ausgeführt. Erstellst Du dort also ein Script was nicht läuft, laufen danach auch alle anderen nicht. Deshalb sollte nur jemand etwas dort speichern wenn er weiß was er tut.
        Also alles unter global löschen und danach ioBroker am Besten neu starten. Danach das Script irgendwo speichern, anpassen und ausführen.
          @cash
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          #964
          @svenomatt
          Alles Scripte die du hast sollten nicht unter Global laufen, sondern unter common.
          Wenn du bei allen Scripten ein Problem hast, liegt es nicht an diesem Script. Dann solltest du versuchen dein generelles Problem erst mal in den Griff zu bekommen. Eventuell mal Javascript neu starten?
          • cashC cash
            Hallo zusammen. Wie dem einen oder anderen aufgefallen ist wurde in der letzten Zeit fleißig u. a. von foxriver76 an den Homematic-Adaptern gearbeitet. U. a. wurde dort für mich die Grundlage geschaffen eins der letzten ccu-Programme auf ioBroker zu migrieren.
            Ich habe ein Script geschrieben welches nahezu alle Servicemeldungen der ccu loggt bzw per Pushover mir zuschickt. Da ich zwar mittlerweile Javascript halbwegs verstehe habe ich diverse Scriptschnipsel aus dem Forum benutzt (u.a. von paul53 und pix) und entsprechend modifiziert bzw erweitertet. Die Scriptprofis werden bestimmt an der ein oder anderen Stelle sich die Haare raufen aber das Script funktioniert bei mir :mrgreen:
            Vorlage des Scripts ist das bekannte Allinclusive Script von Alchy aus dem Homematic Forum.
            Wichtig war mir das ich z. B. nicht nur die Meldung bekomme welches Gerät ein Problem hat sondern auch was und z. B. bei Batteriewarnungen mir auch die passende Batterie mitteilt.
            Nun habe ich mir gedacht das mein Script den ein oder anderen auch nutzen würde. Deshalb stelle ich es hier öffentlich.
            Noch ist es nicht ganz fertig und vor dem Einsatz solltet Ihr das ein oder andere beachten:
            Als erstes eine kurze Konfiguration:
            var logging = true;
            var debugging = true;
            var sendpush = true;
            var autoAck = false;             //Löschen bestätigbarer Kommunikationsstörungen (true = an, false = aus)
            >! var observation = false;        //Dauerhafte Überwachung der Geräte auf Servicemeldungen aktiv (true = aktiv // false =inaktiv)
            var onetime = true;             //Prüft nur beim Start ob derzeit Geräte eine Servicemeldung haben
            >! //pro Fehlertyp kann eine andere Prio genutzt werden
            var prio_LOWBAT = 0;
            var prio_UNREACH = 0;
            var prio_STICKY_UNREACH = 0;
            var prio_CONFIG_PENDING = 0;
            var prio_UPDATE_PENDING = 0;
            var prio_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
            var prio_ERROR = 0;
            var prio_FAULT_REPORTING = 0;
            var prio_SABOTAGE= 0;
            >! var _prio;
            var _titel;
            var _message;
            var _device = 'TPhone';
            //var _device = 'All';
            logging sollte immer auf true bleiben. Debugging bitte beim testen auf true stellen. sendpush auf false falls Ihr kein Pushover habt.
            autoACK bestätigt die Servicemeldungen STICKY_UNREACHDort
            Falls Ihr Pushover nutzt könnt Ihr die Prio verändern und das device angeben.
            Ich habe bei mir 4 Pushover-Instanzen installiert. Je nach Prio wird die eine oder andere Instanz benutzt. Somit habe ich je nach Prio unterschiedliche Icons:
            Wer das nicht hat muss die Funktion send_pushover_V4 anpassen:
            Einfach im Script nach "function send_pushover_V4" suchen. Das ganze so anpassen wie in der Datei:
            "Anpassung Pushover bei nur einer Instanz.js" auf GitHub.
            Vor dem richtigen Einsatz solltet Ihr etwas testen. Dazu die Variable "onetime" auf true und "oberservation" auf false. Das Script Speichern und einmal im Log nachschauen. Dort solltet Ihr dann z. B sowas sehen:
            2019-02-01 15:04:47.597 - info: javascript.0 Stop script script.js.Entwicklung.Servicemeldungen
            2019-02-01 18:04:47.600 - info: javascript.2 Stop script script.js.Entwicklung.Servicemeldungen
            2019-02-01 18:04:47.603 - info: javascript.1 Stop script script.js.Entwicklung.Servicemeldungen
            2019-02-01 18:04:47.635 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Entwicklung.Servicemeldungen
            2019-02-01 18:04:47.923 - info: javascript.0 script.js.Entwicklung.Servicemeldungen: Ausgelöst durch Scriptneustart.
            2019-02-01 18:04:47.924 - info: javascript.0 script.js.Entwicklung.Servicemeldungen: Geräte Nr. 0: Serien-Nr. MEQ0807489 --- Name: Schlafzimmer Heizthermostat --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 03.06.18 16:19:10 Uhr
            2019-02-01 18:04:47.924 - info: javascript.0 script.js.Entwicklung.Servicemeldungen: Geräte Nr. 1: Serien-Nr. MEQ0807496 --- Name: Badezimmer Heizthermostat --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 15.04.18 20:38:42 Uhr
            2019-02-01 18:04:47.925 - info: javascript.0 script.js.Entwicklung.Servicemeldungen: Geräte Nr. 2: Serien-Nr. MEQ1551845 --- Name: Küche Heizthermostat --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 26.10.18 02:38:54 Uhr
            2019-02-01 18:04:47.925 - info: javascript.0 script.js.Entwicklung.Servicemeldungen: Geräte Nr. 3: Serien-Nr. MEQ1551869 --- Name: Wohnzimmer Heizthermostat --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 23.09.18 09:39:27 Uhr
            2019-02-01 18:04:47.925 - info: javascript.0 script.js.Entwicklung.Servicemeldungen: Geräte Nr. 4: Serien-Nr. OEQ1254780 --- Name: Kinderzimmer Heizthermostat --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 07.04.18 20:41:47 Uhr
            2019-02-01 18:04:47.925 - info: javascript.0 script.js.Entwicklung.Servicemeldungen: Geräte Nr. 5: Serien-Nr. OEQ2637053 --- Name: Gäste WC Heizthermostat --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 18.12.18 18:40:44 Uhr
            2019-02-01 18:04:47.926 - info: javascript.0 script.js.Entwicklung.Servicemeldungen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            2019-02-01 18:04:51.885 - info: cloud.0 User disconnected from cloud
            Dort sollten also alle Gerät auftauchen die den entsprechenden Fehler haben können und wenn es gut läuft sollte überall der Status 0 sein. Wenn dort etwas komisch ist bitte hier posten. Bei dem Typ LOWBAT und LOW_BAT sollte auch die benötigte Batterie angezeigt werden. Falls dort etwas fehlt bitte ebenfalls melden. Ich würde es dann nachpflegen.
            Wenn ich alle Bereiche getestet habt und das Log sah immer richtig aus dann "debugging" und "onetime" auf false und "oberservation" auf true. Danach solltet Ihr immer eine Pushnachricht bekommen wenn ein Homematic Gerät ein Problem hat.
            Sowohl bei meinen Tests als auch bei richtigen Meldungen wurde ich bisher immer zuverlässig informiert.
            Test könnt Ihr indem Ihr einfach einen Fehlertyp auf 1 setzt. Einfach in den OBJEKTEN z. B. nach LOWBAT_ALARM suchen und dort den Wert 0 oder 2 durch 1 ersetzen. Damit wird das Script ausgeführt. Da man keinen Fehler auf die ccm schreiben kann wird der Status ziemlich schnell wieder auf den ursprünglichen Eintrag geändert. Auch dadurch wird das Script ausgeführt. Im Log sollte dazu auch ein Eintrag auftauchen.
            Natürlich gibt es Einschränkungen. Damit Ihr dieses Script nutzen könnt müsst Ihr min. die Versionen 2.2.1 der Homematic Rega bzw die Version 1.9.5 der Homematic RPC Instanz installiert haben.
            Das Script nutzt Ihr auf eigenes Risiko. Ihr könnt mir auch gerne Verbesserungsvorschläge hier posten. Je nach Lust und Laune setze ich die dann um sofern ich das kann. Die Script Profis dürfen mir auch gerne Verbesserungsvorschläge schicken :mrgreen:
            Das Script ist auf GitHub zu finden:
            Link
            Soc
            schrieb am zuletzt editiert von Soc
            #965
            @cash Habe ein Problem bei der Verwendung deines Script.
            Ich erhalte, wenn ich eine Sabotage simuliere, folgende Fehlermeldungen:
            2022-02-08 18:00:36.003 - info: host.tiobroker instance system.adapter.ical.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2022-02-08 18:00:36.186 - info: host.tiobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 20227
            2022-02-08 18:00:36.881 - info: ical.0 (20227) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
            2022-02-08 18:00:37.829 - info: ical.0 (20227) processing URL: Abfall https://p09-caldav.icloud.com/published/2/MTEwNzgzNzEzMTEwNzgzN4Raby5e-rjEjSgRdYeHHGOyk4kNYFk_zTch57T2ZfG_tKzcmyuMF-rzr8XUUYy2VkWMfNg6wCZcF0b_00fOwUQ
            2022-02-08 18:00:38.259 - info: ical.1 (20212) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2022-02-08 18:00:38.770 - info: host.tiobroker instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2022-02-08 18:00:40.838 - info: javascript.0 (23123) Start javascript script.js.System.ServicemeldungenHomematic
            2022-02-08 18:00:41.120 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Script manuell gestartet. (Version: 1.93)
            2022-02-08 18:00:41.120 - warn: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: [Script wird gestoppt] LOWBAT: Die Cuxd-Instanz wurde im Script auf 9 gestellt. Ein Objekt hat folgenden Namen: hm-rpc.0.CUX2801001.0.LOWBAT_ALARM
            2022-02-08 18:00:41.120 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOWBAT.
            2022-02-08 18:00:41.123 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Es gibt: 25 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
            2022-02-08 18:00:41.123 - warn: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: [Script wird gestoppt] UNREACH: Die Cuxd-Instanz wurde im Script auf 9 gestellt. Ein Objekt hat folgenden Namen: hm-rpc.0.CUX2801001.0.UNREACH_ALARM
            2022-02-08 18:00:41.123 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt UNREACH.
            2022-02-08 18:00:41.123 - warn: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: [Script wird gestoppt] STICKY:_UNREACH: Die Cuxd-Instanz wurde im Script auf 9 gestellt. Ein Objekt hat folgenden Namen: hm-rpc.0.CUX2801001.0.STICKY_UNREACH_ALARM
            2022-02-08 18:00:41.123 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
            2022-02-08 18:00:41.124 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
            2022-02-08 18:00:41.124 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Es gibt: 8 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
            2022-02-08 18:00:41.124 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
            2022-02-08 18:00:41.125 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
            2022-02-08 18:00:41.126 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Es gibt: 20 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
            2022-02-08 18:00:41.130 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Es gibt: 54 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
            2022-02-08 18:00:41.132 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Es gibt: 49 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
            2022-02-08 18:00:41.133 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: 160 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.System.ServicemeldungenHomematic (Version: 1.93) überwacht. Instance: 0
            2022-02-08 18:00:41.133 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: logging: true debugging: true find_bug: true show_each_device: false autoAck: true observation: false ohnetime: true CUXD: 9
            2022-02-08 18:00:41.133 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: [DEBUG] Derzeitige keine Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
            2022-02-08 18:00:41.133 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            2022-02-08 18:00:42.981 - info: ical.0 (20227) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2022-02-08 18:00:43.406 - error: admin.0 (456) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.50.213:
            2022-02-08 18:00:43.407 - error: admin.0 (456) error
            2022-02-08 18:00:43.497 - info: host.tiobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2022-02-08 18:00:57.686 - info: javascript.0 (23123) Stop script script.js.System.ServicemeldungenHomematic
            2022-02-08 18:01:00.296 - info: javascript.0 (23123) script.js.VIS_Script.UWZ: []
            2022-02-08 18:01:31.619 - info: hm-rpc.1 (23258) xmlrpc -> listDevices 0
            2022-02-08 18:01:31.626 - info: hm-rpc.1 (23258) new CUxD devices/channels after filter: 0
            2022-02-08 18:02:00.199 - info: javascript.0 (23123) script.js.VIS_Script.UWZ: []
            2022-02-08 18:02:47.698 - info: hm-rpc.0 (23251) xmlrpc -> listDevices 0
            2022-02-08 18:03:00.162 - info: javascript.0 (23123) script.js.VIS_Script.UWZ: []
            2022-02-08 18:04:00.158 - info: javascript.0 (23123) script.js.VIS_Script.UWZ: []
            2022-02-08 18:05:00.034 - info: host.tiobroker instance system.adapter.dwd.2 started with pid 20242
            2022-02-08 18:05:00.421 - info: javascript.0 (23123) script.js.VIS_Script.UWZ: []
            2022-02-08 18:05:00.686 - info: dwd.2 (20242) starting. Version 2.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
            2022-02-08 18:05:01.082 - info: dwd.2 (20242) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2022-02-08 18:05:01.594 - info: host.tiobroker instance system.adapter.dwd.2 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2022-02-08 18:05:01.631 - info: hm-rpc.1 (23258) xmlrpc -> listDevices 0
            2022-02-08 18:05:01.638 - info: hm-rpc.1 (23258) new CUxD devices/channels after filter: 0
            2022-02-08 18:05:04.050 - info: host.tiobroker instance system.adapter.dwd.1 started with pid 20257
            2022-02-08 18:05:04.655 - info: dwd.1 (20257) starting. Version 2.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
            2022-02-08 18:05:05.012 - info: dwd.1 (20257) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2022-02-08 18:05:05.553 - info: host.tiobroker instance system.adapter.dwd.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2022-02-08 18:05:08.064 - info: host.tiobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 20272
            2022-02-08 18:05:08.644 - info: dwd.0 (20272) starting. Version 2.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
            2022-02-08 18:05:09.033 - info: dwd.0 (20272) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2022-02-08 18:05:09.543 - info: host.tiobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2022-02-08 18:05:13.658 - info: javascript.0 (23123) Stop script script.js.System.ServicemeldungenHomematic
            2022-02-08 18:05:23.578 - info: javascript.0 (23123) Start javascript script.js.System.ServicemeldungenHomematic
            2022-02-08 18:05:23.884 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Script manuell gestartet. (Version: 1.93)
            2022-02-08 18:05:23.884 - warn: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: [Script wird gestoppt] LOWBAT: Die Cuxd-Instanz wurde im Script auf 9 gestellt. Ein Objekt hat folgenden Namen: hm-rpc.0.CUX2801001.0.LOWBAT_ALARM
            2022-02-08 18:05:23.884 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOWBAT.
            2022-02-08 18:05:23.887 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Es gibt: 25 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
            2022-02-08 18:05:23.887 - warn: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: [Script wird gestoppt] UNREACH: Die Cuxd-Instanz wurde im Script auf 9 gestellt. Ein Objekt hat folgenden Namen: hm-rpc.0.CUX2801001.0.UNREACH_ALARM
            2022-02-08 18:05:23.887 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt UNREACH.
            2022-02-08 18:05:23.887 - warn: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: [Script wird gestoppt] STICKY:_UNREACH: Die Cuxd-Instanz wurde im Script auf 9 gestellt. Ein Objekt hat folgenden Namen: hm-rpc.0.CUX2801001.0.STICKY_UNREACH_ALARM
            2022-02-08 18:05:23.887 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
            2022-02-08 18:05:23.888 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
            2022-02-08 18:05:23.888 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Es gibt: 8 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
            2022-02-08 18:05:23.888 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
            2022-02-08 18:05:23.888 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
            2022-02-08 18:05:23.890 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Es gibt: 20 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
            2022-02-08 18:05:23.892 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Es gibt: 54 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
            2022-02-08 18:05:23.894 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Es gibt: 49 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
            2022-02-08 18:05:23.894 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: 160 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.System.ServicemeldungenHomematic (Version: 1.93) überwacht. Instance: 0
            2022-02-08 18:05:23.894 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: logging: true debugging: true find_bug: true show_each_device: false autoAck: true observation: true ohnetime: true CUXD: 9
            2022-02-08 18:05:23.894 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: [DEBUG] Derzeitige keine Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
            2022-02-08 18:05:23.894 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: registered 254 subscriptions and 0 schedules
            2022-02-08 18:06:00.343 - info: javascript.0 (23123) script.js.VIS_Script.UWZ: []
            2022-02-08 18:06:17.705 - info: hm-rpc.0 (23251) xmlrpc -> listDevices 0
            2022-02-08 18:06:57.445 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Neue Servicemeldung: OG_Büro_Fenstergriffsensor (0007DBE991C2C9) --- HmIP-SRH--- Typ: SABOTAGE_ALARM --- Status: 1 Sabotage
            2022-02-08 18:06:57.445 - warn: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: [Script wird gestoppt] LOWBAT: Die Cuxd-Instanz wurde im Script auf 9 gestellt. Ein Objekt hat folgenden Namen: hm-rpc.0.CUX2801001.0.LOWBAT_ALARM
            2022-02-08 18:06:57.447 - warn: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: [Script wird gestoppt] UNREACH: Die Cuxd-Instanz wurde im Script auf 9 gestellt. Ein Objekt hat folgenden Namen: hm-rpc.0.CUX2801001.0.UNREACH_ALARM
            2022-02-08 18:06:57.448 - warn: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: [Script wird gestoppt] STICKY:_UNREACH: Die Cuxd-Instanz wurde im Script auf 9 gestellt. Ein Objekt hat folgenden Namen: hm-rpc.0.CUX2801001.0.STICKY_UNREACH_ALARM
            2022-02-08 18:06:57.448 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Es gibt: 8 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE_ALARM. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
            2022-02-08 18:06:57.454 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: [DEBUG] Betroffen mehr als 0. Es sind 1
            2022-02-08 18:06:57.454 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: [DEBUG] log_manuell: false
            2022-02-08 18:06:57.454 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: [DEBUG] Derzeit gibt es Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
            2022-02-08 18:06:57.454 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: [DEBUG] Betroffen: 1
            2022-02-08 18:06:57.455 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: [DEBUG] write_message steht auf true. Ergebnis in Objekt geschrieben
            2022-02-08 18:06:57.455 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: [DEBUG] Betroffen: OG_Buero_Fenstergriffsensor (0007DBE991C2C9) - Sabotage.
            2022-02-08 18:06:57.455 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: [DEBUG] meldung alt und neu geändert
            2022-02-08 18:07:00.126 - info: javascript.0 (23123) script.js.VIS_Script.UWZ: []
            2022-02-08 18:07:00.456 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: [DEBUG] Timer abgelaufen. Verarbeitung der Servicemeldung
            2022-02-08 18:07:00.456 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Es werden: 160 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
            2022-02-08 18:07:00.456 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: [DEBUG] Es gibt eine Servicemeldung: OG_Buero_Fenstergriffsensor (0007DBE991C2C9) - Sabotage.
            2022-02-08 18:07:00.458 - error: javascript.0 (23123) Error in callback: ReferenceError: device is not defined
            2022-02-08 18:07:00.458 - error: javascript.0 (23123) at Object. (script.js.System.ServicemeldungenHomematic:2166:39)
            2022-02-08 18:07:00.458 - error: javascript.0 (23123) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2119:34)
            2022-02-08 18:07:00.458 - error: javascript.0 (23123) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
            2022-02-08 18:07:00.459 - error: javascript.0 (23123) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
            2022-02-08 18:07:27.444 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Servicemeldung aufgehoben: OG_Büro_Fenstergriffsensor (0007DBE991C2C9) --- HmIP-SRH--- Typ: SABOTAGE_ALARM --- Status: 2 Sabotage aufgehoben
            2022-02-08 18:07:27.445 - warn: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: [Script wird gestoppt] LOWBAT: Die Cuxd-Instanz wurde im Script auf 9 gestellt. Ein Objekt hat folgenden Namen: hm-rpc.0.CUX2801001.0.LOWBAT_ALARM
            2022-02-08 18:07:27.450 - warn: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: [Script wird gestoppt] UNREACH: Die Cuxd-Instanz wurde im Script auf 9 gestellt. Ein Objekt hat folgenden Namen: hm-rpc.0.CUX2801001.0.UNREACH_ALARM
            2022-02-08 18:07:27.451 - warn: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: [Script wird gestoppt] STICKY:_UNREACH: Die Cuxd-Instanz wurde im Script auf 9 gestellt. Ein Objekt hat folgenden Namen: hm-rpc.0.CUX2801001.0.STICKY_UNREACH_ALARM
            2022-02-08 18:07:27.462 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: 160 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.System.ServicemeldungenHomematic (Version: 1.93) überwacht. Instance: 0
            2022-02-08 18:07:27.462 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: logging: true debugging: true find_bug: true show_each_device: false autoAck: true observation: true ohnetime: true CUXD: 9
            2022-02-08 18:07:27.462 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: [DEBUG] Derzeitige keine Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
            Was das ,it der CUX Meldung auf sich hat, kann ich auch nicht verstehen.
            Es gibt übrigens genügend Devices, welche LOWBAT haben, die hier aber nicht gefunden werden.
            Hast Du einen Tipp?
            • cashC Offline
              cashC Offline
              cash
              #966
              @soc Direkt 2 Zeile: Script wird gestoppt… Bitte komplett konfigurieren. Du verwendest anscheinend cuxd…
              • cashC cash
                Soc
                #967
                @cash Danke für die schnelle Antwort.
                Zu cuxd habe ich nicht spezielles gefunden, ausser es auf 9 zu stellen, wenn es nicht verwendet werden soll.
                Hab ich da was falsch verstanden mit cuxd?
                cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                • S Soc
                  cashC Offline
                  cashC Offline
                  cash
                  #968
                  @soc ja. Lies bitte nochmal. Wenn Du cuxd nicht hast sollst Du es auf 9 stellen wenn Du aber cuxd hast musst Du es anpassen… Bitte auch nochmal aufmerksam alles andere durchlesen und ggf korrigieren.
                  • cashC cash
                    Soc
                    #969
                    @cash Habe im gesamtem Beitrag nach cuxd gesucht und keine Konfigurationshinweise hierzu gefunden.
                    Kannst Du mir hierzu einen Link zukommen lassen?
                    Ich habe 3 ccu eingebunden (bei 2 cuxd konfiguriert). Muss ich in der ccu bei der cuxd was extra konfigurieren?
                    Sorry, aber stehe momentan komplett auf den Schlauch. 😬
                    • S Soc
                      cashC Offline
                      cashC Offline
                      cash
                      #970
                      @soc Du musst das Script durchgucken und zwar die ersten x Zeilen (bis zum Ende der Konfiguration). Dort steht zu jeder Einstellung dahinter wozu was da ist und was man damit anstellen kann. Dort gibt es auch einen Punkt cuxd…
                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • cashC cash
                        Soc
                        #971
                        @cash Die Zeile habe ich schon gefunden und folgendes eingetragen:
                        //Instanz Cuxd ausschließen. Instanz als Zahl z. B. '1' oder bei Nichtnutzung hohe Nr eintragen z. B. '9'
                        const CUXD = '0';
                        Habe dort auch schon 1 und 9 versucht.
                        Die warn-Meldung zu cuxd kommt trotzdem immer wieder.
                        Was verstehe ich da falsch?
                        • cashC cash
                          Soc
                          #972
                          @cash So sieht es bei mir aus:
                          • S Soc
                            const CUXD = '0';
                            cashC Offline
                            cashC Offline
                            cash
                            #973
                            @soc Hast Du Dir das log auch angesehen?
                            Dort steht doch:
                            Mit anderen Worten Du hast cuxd auf Instanz „0“ installiert. Das solltest Du eigentlich aber wissen was Du wo installierst. Das log sollte danach anders aussehen…
                            Und alle die anderen Konfigurationszeilen hast Du auch ordentlich angepasst und verstanden? Oder willst Du dort auch alle Varianten probieren? Das wird insgesamt sehr mühsam
                            • S Soc
                              cashC Offline
                              cashC Offline
                              cash
                              #974
                              @soc Das Script wird bei Dir nicht laufen. Da Du anscheinend sowohl auf Instanz 0 als auch 1 cuxd hast. Da stimmt etwas grundlegend an Deiner Installation nicht. Sorry so wird das Script immer Fehler bringen.
                              • cashC cash
                                Soc
                                #975
                                @cash Da hast Du natürlich recht.
                                Bin gerade am überlegen was mich dazu verleitet hat, vor langer Zeit zu meinen ioBroker Anfängen, auch CuxD mit im ioBroker mit zu konfigurieren.
                                Verwenden tue ich es nicht im ioBroker.
                                Werde beiden Instanzen mal löschen, in der Hoffnung das dann klappt.
                                • cashC cash
                                  Soc
                                  #976
                                  @cash Habe damals 3 rega installiert.
                                  Die ersten beiden Homatic classic mit CuxD und die letzte (Homematic IP) ohne CuxD.
                                  Das Bild ist sowieso unsauber.
                                  RM-Test:
                                  Rega.0 - hm-rpc.2 (rfd) - hm-rpc.0 (CuxD)
                                  RM-Prod:
                                  Rega.1 - hm-rpc.3 (rfd) - hm-rpc.1 (CuxD)
                                  CCU3:
                                  Rega.2 - hm-rpc.4 (rfd) - hm-rpc.5 (HM IP)
                                  • S Soc
                                    RM-Test:
                                    RM-Prod:
                                    CCU3:
                                    cashC Offline
                                    cashC Offline
                                    cash
                                    #977
                                    @soc Das macht mich eben stutzig. Ich habe eine Instanz für Homematic, eine für IP und einmal für die Heizungsgruppen. Eigentlich installiert man cuxd dann halt in eine weitere. Aber cuxd doppelt macht keinen Sinn.
                                    • cashC cash
                                      Soc
                                      #978
                                      @cash Wenn ich aber, wie in meinem Fall, 3 "CCUs" einbinden will, dann benötige ich doch 3 Rega und zu jeder Rega jeweils einen rpc, oder?
                                      Also wie oben, bloss bei den ersten beiden ohne CuxD und bei den letzten ohne rfd, oder?
                                      In der CCU3 habe ich nur Homematic IP Devices. Bei den anderen Beiden nur Homematic Classic.
                                      • S Soc
                                        cashC Offline
                                        cashC Offline
                                        cash
                                        #979
                                        @soc wozu hast Du 3 ccu? Eigentlich hat man eine ausser man hat mehrere Wohungen?
                                        Wie das installiert wird weiß ich nicht aber was ich weiß das mein Script da Probleme kriegt. An solche Fälle habe ich nicht gedacht.
                                        • cashC cash
                                          Soc
                                          #980
                                          @cash Die ersten beiden laufen mit RaspberryMatic in einer VM und LAN Gateways.
                                          Die 1 ist eine Test-Umgebung und die 2. die Produktivumgebung.
                                          Bisher hatte ich nur Homematic Classic Komponenten am laufen.
                                          In der Testumgebung teste ich viele Dinge und habe dort nur meinen Testraum (Büro) mit ausgesuchten HM devices drin.
                                          Ich habe auch ein Test und ein Prod ioBroker (auch in jeweils eine VM).
                                          Die CCU3 habe ich dann mit den ersten Homematic IP Devices angeschafft.
                                          Hier gibt es keine Trennung zwischen Test und Prod.
                                          Ich wollte keine HM-IP Sticks verwenden um sie dann in die bestehenden RasperryMatic einbinden zu können.
                                          joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
