  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 421.7k Aufrufe 102 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @metaxa
    Kann leider nicht auf dem Screenshot erkenne welchen Adapter du für den HMIP nutzt !?
    Du musst dort erst den Fehler beheben , damit der Aktor wieder vorhanden ist.
    Edit : Ok …. sehe gerade du nutzt den hm-rpc
    Hast du auch den Haken gesetzt !?
    metaxaM Offline
    metaxaM Offline
    metaxa
    schrieb am zuletzt editiert von metaxa
    #381
    @Glasfaser Ja klar, sonst könnt er ja nicht neu einlesen :-)
    Was mich etwas verunsichert, iO meckert den rpc.0. an, dass ist bei mir HM-Funk. HMIP wäre bei mir der rpc.3.
    Wieso fragst du nach HMIP? Sicherheitshalber habe ich den den HMIP auch neu einlesen lassen, aber leider taucht der DP nimmer auf.
    Edit:
    Sind das villeicht virtuelle DP?
    GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • metaxaM metaxa
      Edit:
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #382
      @metaxa
      … weil deine ID 00019709AAA0DB ist ,die deutet auf einen HMIP hin !?
      Obwohl der Datenpunkt bei dir im hm-rpc.0 ist bzw sind alle Datenpunkt so bei dir !?
      Was ist das denn für ein HM Aktor ?
      metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
        @metaxa
        metaxaM Offline
        metaxaM Offline
        metaxa
        #383
        @Glasfaser Du hast recht, ich habe jetzt in der CCU gesucht und jene 3 IP Dinger mit diesen ähnlichen Seriennnummern gefunden. Warum die bei mir alle einerseits im rpc.0 (Funk) und andererseits mit anderen Datenpunkten im rpc.3 Adapter auftauchen, keine Ahnung.
        Werde die beiden Taster manuell betätigen, eventuell taucht der fehlende dann wieder auf.
        Warte auf mein EDIT!
        LG, mxa
        Edit:
        Und das ist jener, der nimma auftaucht :-(
        • metaxaM metaxa
          LG, mxa
          Edit:
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          #384
          @metaxa
          OK … dann hat sich das mit dem Datenpunkt geklärt .
          Und welche frage mit " Edit oben " hast du noch , das mit den virt. DP
          Der Haken sollte rein , wenn du Systemvariablen in der CCU angelegt hast und sie in ioBroker nutzt .
            @metaxa
            metaxaM Offline
            metaxaM Offline
            metaxa
            #385
            @Glasfaser sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
            Weil? Also mir ist es leider gar nicht klar ..... ich stehe noch mitten im Wald :-( Einmal unter HM-Funk und dann unter HMiP, das verstehe ich nicht. Unter Funk stehen auch keine Werte drinnen, da wären mir auch nie welche aufgefallen.
            Das glaube ich jetzt nicht ganz so, ich arbeite mit den angelegten Systemvariablen der CCU. Die sind bei mir aber unter hm-rega.0:
            • metaxaM metaxa
              @Glasfaser Die sind gar nicht wieder eingelesen worden, gibt es auch nach wiederholten neu einlesen nicht :-(
              Dafür gibt es jetzt gleich Fehlermeldungen wenn ich das Script neu starte
              16:04:38.644	info	javascript.0 (9097) Stop script script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1
              16:04:38.726	info	javascript.0 (9097) Start javascript script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1
              16:04:40.151	info	javascript.0 (9097) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: Function wird gestartet.
              16:04:40.170	info	javascript.0 (9097) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: Es gibt: 66 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
              16:04:40.171	error	javascript.0 (9097) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1:773
              16:04:40.172	error	javascript.0 (9097) at script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1:773:74
              16:04:40.172	error	javascript.0 (9097) at Servicemeldung (script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1:772:21)
              16:04:40.172	error	javascript.0 (9097) at script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1:2078:5
              Hmmmmm ........ etwas ratlos.
              cashC Offline
              cashC Offline
              cash
              #386
              @metaxa was war das für ein Gerät Object "hm-rpc.0.00019709AAA0DB"
              Rest muss ich mir angucken. Wobei Du auch selber gucken kannst: Das Problem ist die Zeile 773 im Script: Da sind wir im Bereich: SelectorLOW_BAT.each(function (id, i) {
              also hast Du ein Problem mit einen Datenpunkt LOW_BAT. Bitte mal danach suchen unter den Objekten...
              • cashC cash
                metaxaM Offline
                metaxaM Offline
                metaxa
                #387
                @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                Hab 2 davon, siehe Bilder in meinem letzten Beitrag.
                Ich kann den Fehler absolut nicht eingrenzen :-(
                GlasfaserG cashC 2 Antworten Letzte Antwort
                • metaxaM metaxa
                  Edit:
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  #388
                  @metaxa sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                  Irgenwie ist da der Wurm drinn in deinen erstellten Datenpunkten :
                  Schalte alle Adapter aus und den hm-rega Adapter
                  Lösche alle Datenpunkt von hm-rpc.0 bis 3 incl. hm-rega.
                  Schalte alle Adapter ein und lasse alle Datenpunkte neu erstellen .
                  • metaxaM metaxa
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    #389
                    Die Datenpunkte sind nicht aktualisiert bzw. beschrieben . ( Kein Wert im Datenpunkt von …. AAA16D)
                    • metaxaM metaxa
                      cashC Offline
                      cashC Offline
                      cash
                      #390
                      @metaxa wie man auf dem Bild sieht gibt es zwei Datenpunkte wo kein Wert drin ist. Das darf nicht sein.Also erstmal alle CCU Adapter stoppen und alle Datenpunkte der CCU Adapter löschen und danach die Adapter korrekt einrichten. Irgendwo muss dort etwas nicht stimmen. Das Script funktioniert nur wenn alle Datenpunkte korrekt beschrieben werden.
                      GlasfaserG metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • cashC cash
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        #391
                        @metaxa ………
                        Richtig …. deshalb habe ich es ihm auch so vorgeschlagen bzw. versucht zu erklären …
                        cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                          @metaxa ………
                          cashC Offline
                          cashC Offline
                          cash
                          #392
                          @Glasfaser ups hatte ich überlesen. Zeigt aber das genau das die Lösung ist :-)
                          • cashC cash
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            #393
                            @cash
                            Dann mal abwarten ….
                            • cashC cash
                              metaxaM Offline
                              metaxaM Offline
                              metaxa
                              #394
                              @cash Guten Abend!
                              Das macht mich ein wenig unrund. Und zwar warum?
                              1. Bis vor meiner Upgradeorgie hat dein Script mit all den vorhanden Datenpunkten funktioniert.
                              2. Was genau soll ich "korrekt" konfigurieren, wenn doch alles andere tadellos läuft?
                              3. Ich habe Bedenken, dass dann u.U. Scripte & Blocklys nicht mehr funktionieren.
                              Ich werde mal ein Backup machen und dann den A...... zusammenkneifen und stoppen/löschen.
                              LG, mxa
                              • metaxaM metaxa
                                @cash Guten Abend!
                                LG, mxa
                                cashC Offline
                                cashC Offline
                                cash
                                #395
                                @metaxa Was für eine Updateorgie? Wovon hast Du ein Update gemacht? Hast Du neue Geräte bei der ccu installiert? Dort ein Firmwareupdate?
                                Logo ist es seltsam wenn vorher alles lief aber die Screenshots von Dir zeigen definitiv wo das Problem liegt und das sind eben zwei Geräte wo der ALAM State nicht ordentlich beschrieben wird.
                                Passieren kann übrigens nichts wenn Du die Datenpunkte unter dem Adapter löscht sofern der Adapter vorher gestoppt ist. Nach Neustart vom Adapter legt er all die Datenpunkte an die er braucht. Aber ein Backup kann natürlich auch nicht schaden
                                • cashC cash
                                  metaxaM Offline
                                  metaxaM Offline
                                  metaxa
                                  #396
                                  @cash & @Glasfaser bin auf js-controller 2.0.35 umgestiegen und habe dann paar Adapter jedoch nur geringfügig in der Version angehoben. Admin, Script Engine, BackItUp, HM-RPC, etc.
                                  Aber scheinbar schleppe ich da schon länger ein Problem mit mir herum ......
                                  Ich mach mal und gebe dann FB!
                                  Danke für Euren Support!
                                  LG, mxa
                                  Edit1:
                                  hm-rega, hm-rpc.0, hm-rpc.1, hm-rpc.2, hm-rpc.3 gestoppt
                                  Javascript gestoppt
                                  6.345 Datenpunkte gelöscht (hm-rpc.meta nicht)
                                  Edit2:
                                  Adapter hm-rega aktiviert und gewartet bis es wieder ruhig wurde (Prozessor bekam richtig was zu tun, die rpc.0-3 wurden auto. auch gleich eingelesen, obwohl deaktivert)
                                  peu à peu die Adapter rpc.0-3 "neu 1x einlesen" lassen makiert und gestartet
                                  Alle Adapter grün
                                  Javascript gestartet, sofort grün
                                  javascript.0	2019-10-26 21:29:17.977	info	(7860) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: registered 410 subscriptions and 0 schedules
                                  javascript.0	2019-10-26 21:29:17.977	info	(7860) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: Derzeitige keine Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
                                  javascript.0	2019-10-26 21:29:17.976	info	(7860) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: 410 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1 (Version: 1.61) überwacht. In
                                  javascript.0	2019-10-26 21:29:17.975	info	(7860) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: Es gibt: 19 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                                  javascript.0	2019-10-26 21:29:17.971	info	(7860) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: Es gibt: 94 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                                  javascript.0	2019-10-26 21:29:17.954	info	(7860) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: Es gibt: 16 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                                  javascript.0	2019-10-26 21:29:17.951	info	(7860) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                                  javascript.0	2019-10-26 21:29:17.949	info	(7860) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                                  javascript.0	2019-10-26 21:29:17.948	info	(7860) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: Es gibt: 23 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                                  javascript.0	2019-10-26 21:29:17.942	info	(7860) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                                  javascript.0	2019-10-26 21:29:17.941	info	(7860) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: Es gibt: 91 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                                  javascript.0	2019-10-26 21:29:17.921	info	(7860) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: Es gibt: 94 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                                  javascript.0	2019-10-26 21:29:17.894	info	(7860) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                                  javascript.0	2019-10-26 21:29:17.892	info	(7860) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: Es gibt: 66 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                                  javascript.0	2019-10-26 21:29:17.869	info	(7860) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: Function wird gestartet.
                                  javascript.0	2019-10-26 21:29:16.366	info	(7860) Start javascript script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1
                                  • metaxaM metaxa
                                    LG, mxa
                                    Edit1:
                                    Javascript gestoppt
                                    Edit2:
                                    Alle Adapter grün
                                    metaxaM Offline
                                    metaxaM Offline
                                    metaxa
                                    #397
                                    @Glasfaser & @cash Lieben Dank Euch beiden, es sieht jetzt nach 1 Stunde und mehrmaligen Durchlauf des Scripts alles gut aus. Scheinbar war der Hardcore Refresh mehr als gut, Danke!
                                    LG aus Wien
                                    mxa
                                    cashC GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • metaxaM metaxa
                                      LG aus Wien
                                      mxa
                                      cashC Offline
                                      cashC Offline
                                      cash
                                      #398
                                      @metaxa das freut mich. Sind ja nicht unbedingt wenig Geräte. :)
                                      • metaxaM metaxa
                                        LG aus Wien
                                        mxa
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        #399
                                        @metaxa
                                        Dito ….. schön das es wieder funktioniert 👍
                                          bommel_030
                                          #400
                                          Nachdem dank eurer Hilfe das Servicemeldungen-Skript fehlerfrei und unauffällig lief brauche ich leider nochmals Hilfe.
                                          Irgendwann lief mir das ganze zu unauffällig und ich habe mal in den Java Script Adapter geschaut.
                                          Das Skript ist angehalten und wirft beim Start folgende Fehlermeldungen aus:
                                          Log
                                          javascript.0	2019-11-05 09:27:39.658	error	(494) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                                          javascript.0	2019-11-05 09:27:39.657	error	(494) at script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:2077:5
                                          javascript.0	2019-11-05 09:27:39.656	error	(494) at Servicemeldung (script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:665:20)
                                          javascript.0	2019-11-05 09:27:39.655	error	(494) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                          javascript.0	2019-11-05 09:27:39.654	error	(494) at script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:669:81
                                          javascript.0	2019-11-05 09:27:39.653	error	(494) TypeError: Cannot read property 'TYPE' of undefined
                                          javascript.0	2019-11-05 09:27:39.652	error	(494) ^
                                          javascript.0	2019-11-05 09:27:39.651	error	(494) native_type = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).native.TYPE;
                                          javascript.0	2019-11-05 09:27:39.649	error	(494) script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen: script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:669
                                          Skript
                                          09:27:39.649	error	javascript.0 (494) script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen: script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:669
                                          09:27:39.654	error	javascript.0 (494) at script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:669:81
                                          09:27:39.656	error	javascript.0 (494) at Servicemeldung (script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:665:20)
                                          09:27:39.657	error	javascript.0 (494) at script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:2077:5
                                          Zwischen dem letzten wissentlichen funktionierendem Stand und der Fehlermeldung jetzt wurde der js-controller auf die Version 2.X aktualisiert. Ob der Fehler davor oder danach kam kann ich nicht sagen. Nach der Fehlermeldung habe ich das Skript auf die aktuelle v1.61 (vorher 1.59) aktualisiert.
                                          Fehlermeldungen sind gleichgeblieben und verraten mir leider nicht wirklich wo es hakt.
