  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    6.1k
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 409.0k Aufrufe 102 Beobachtet
  • cashC cash
    @metaxa Ich antworte jetzt mal nur auf den letzten Post für die Umbennung durch den Adapter kann ich nichts.
    Bei Dir ist das Problem folgendes Gerät:
    Object "hm-rpc.3.00019709AAA16D.0.LOW_BAT_ALARM" does not exist
    Was ist das für ein Gerät? Bitte mal prüfen ob es z. B. diesen Datenpunkt gibt und wie der Inhalt von diesen Datenpunkt lautet.
    metaxaM Online
    metaxaM Online
    metaxa
    #361
    @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
    CCU spricht:
    Nun ja, ich benutze einen Klassiker: "Der Fehler saß hinter der Tastatur." Nach der Suche des DP im ioB hatte ich dieses Bild:
    Auf das hinauf, habe ich den Adapter für HM-IP (bei mir hm-rpc.3) gestoppt und neu einlesen lassen, siehe da, deutlich mehr DP vorhanden. Dann habe ich sicherheitshalber die Taster bedient und nochmals einlesen lassen. Dann habe ich dein Script in der v 1.61 nochmals neu gestartet:
    javascript.0	2019-09-22 20:36:45.061	info	script.js.010_Testen.ia_Onvif_PTZ_steuern: Camera moved to Preset #1
    javascript.0	2019-09-22 20:36:35.507	info	script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: Es werden: 397 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
    javascript.0	2019-09-22 20:36:32.505	info	script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: registered 397 subscriptions and 0 schedules
    javascript.0	2019-09-22 20:36:32.505	info	script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: Es gibt: 16 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
    javascript.0	2019-09-22 20:36:32.501	info	script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: Es gibt: 91 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
    javascript.0	2019-09-22 20:36:32.485	info	script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: Es gibt: 16 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
    javascript.0	2019-09-22 20:36:32.482	info	script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
    javascript.0	2019-09-22 20:36:32.480	info	script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
    javascript.0	2019-09-22 20:36:32.480	info	script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: Es gibt: 23 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
    javascript.0	2019-09-22 20:36:32.474	info	script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
    javascript.0	2019-09-22 20:36:32.474	info	script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: Es gibt: 91 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
    javascript.0	2019-09-22 20:36:32.456	info	script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: Es gibt: 91 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
    javascript.0	2019-09-22 20:36:32.439	info	script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
    javascript.0	2019-09-22 20:36:32.439	info	script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: Es gibt: 66 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
    javascript.0	2019-09-22 20:36:30.769	info	Start javascript script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1
    Ein großes DANKE für deine gezielte Nachfrage und damit die offensichtliche Lösung MEINES Problems.
    LG, mxa
    cashC 1 Antwort Letzte Antwort
    • metaxaM metaxa
      CCU spricht:
      LG, mxa
      cashC Offline
      cashC Offline
      cash
      #362
      @metaxa Bleibt nur noch die Servicemeldung Fault_Reporting? Kannst Du mir mal den Datenpunkt liefern mit dem Wert? Und liefert die ccu ebenfalls die Servicemeldung?
      metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
      • cashC cash
        metaxaM Online
        metaxaM Online
        metaxa
        #363
        @cash Ja, ist ein HM Thermostat. Dessen Batterien neigen sich seit heute Nachmittag dem Ende zu.
        LG, mxa
        • metaxaM metaxa
          LG, mxa
          cashC Offline
          cashC Offline
          cash
          #364
          @metaxa Danke. Sehr komisch. Die leere Batterie sollte doch eigentlich über den LOWBAT Datenpunkt signalisiert werden. Aber da ist ja keine Meldung.
          • cashC cash
            metaxaM Online
            metaxaM Online
            metaxa
            #365
            Deswegen werden wohl in meiner Anzeige nicht wie gewohnt die notwendigen Ersatzbatterien angeführt. Das Teil ist ist Part von einer Heizungsgruppe, könnte das damit zusammenhängen?
            LG
            • metaxaM metaxa
              LG
              cashC Offline
              cashC Offline
              cash
              #366
              @metaxa Nein damit hat es nichts zu tun.
              Ich muss mir das nochmal in Ruhe ansehen. In meinen Script ist Fault_Report = 6 sogar als leere Batterie hinterlegt. Mal gucken ob ich was finde und optimieren kann.
              • cashC cash
                metaxaM Online
                metaxaM Online
                metaxa
                #367
                @cash Danke, aber bitte das hat keine Dringlichkeit.
                Hast schon jede Menge Arbeit in das Ding reingesteckt, Respekt!
                LG aus Wien, mxa
                • UweRLPU Offline
                  UweRLPU Offline
                  UweRLP
                  schrieb am zuletzt editiert von UweRLP
                  #368
                  @cash Danke für das Script, ist ja recht umfangreich.
                  Funktioniert bei mir leider nur zum Teil.
                  //Variablen für Servicemeldung in Objekt schreiben // Wenn einer Meldung auftritt wird diese in ein Textfeld geschrieben. z. B. für vis
                  const write_message = true;        // true schreibt beim auftreten einer Servicemeldung die Serviemeldung in ein Objekt
                  const id_Text_Servicemeldung = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Meldung_TXT';  // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll
                  Wenn keine Servicemeldung vorhanden ist wird dies auch korrekt hinterlegt.
                  Erzeuge ich dann eine Servicemeldung mittels HM-LC-Sw1-PI-2 (Funk-Zwischenstecker-Schaltaktor 1fach) wird die Meldung nur gelöscht.
                  Grundsätzlich hilfreich wäre es wenn im Script noch kurz beschrieben wird welcher Art von Objekt angelegt werden soll, besser noch wenn das Script die Objekte selbst anlegt wenn nicht vorhanden.
                  Bei den Anzahl denke ich ist das soweit klar eine Zahl aber bei id_Text_Servicemeldung nicht wirklich, habe ich als Text eingestellt.
                  Ich habe aber auch schon Feld, Objekt und Gemischt versucht. Bei Feld kommt dann zwar die Fehlermeldung aber die Gut-Meldung wird nicht eingetragen.
                  • UweRLPU Offline
                    UweRLPU Offline
                    UweRLP
                    #369
                    Ein kleiner Nachtrag.
                    Ich habe zwischenzeitlich eine andere Servicemeldung erhalten, das wird korrekt nach id_Text_Servicemeldung geschrieben. Es scheint wohl an der Servicemeldung zu liegen das im Objekt nichts steht wenn die schaltbare Steckdose unerreichbar ist.
                    • UweRLPU UweRLP
                      cashC Offline
                      cashC Offline
                      cash
                      #370
                      @UweRLP Was stand im Log? Ggf hast Du auch nicht lange genug gewartet. Wenn keine Servicemeldung vorliegt wird das Script bewusst verzögert ausgeführt. Im Log erscheint die Meldung aber sofort. Die nächste Frage falls im Log nichts ist was sagt der entsprechende Datenpunkt von hm-Adapter?
                      Zu den Datenpunkten. Text ist richtig. Die Datenpunkte werden bewusst nicht automatisch angelegt, da nicht jeder jeden Datenpunkt braucht. Außerdem kann ich die Datenpunkte per Script nur unter javascript packen. Was ich z. B. garnicht mache. Ich habe lieber meine eigene Struktur.
                      • UweRLPU Offline
                        UweRLPU Offline
                        UweRLP
                        #371
                        @cash Mhmm, hier habe ich den "Start-Log" und es liegt noch eine Fehlermeldung von einem Fensterkontakt an, dieser wird auch nicht in nach id_Text_Servicemeldung geschrieben bzw. dort steht nichts.
                        Also nicht das du mich fahlsch verstehst, die Servicemeldung wird schon erkannt nur kein Text in id_Text_Servicemeldung geschrieben. Scheint so bei älteren HM Geräten zu sein.
                        2019-09-24 06:37:35.395 - info: javascript.0 Start javascript script.js.SYSaktionen.Servicemeldungen_-_All_inclusive_für_Homematic_-
                        2019-09-24 06:37:36.202 - info: javascript.0 script.js.SYSaktionen.Servicemeldungen_-_All_inclusive_für_Homematic_-: Function wird gestartet.
                        2019-09-24 06:37:36.212 - info: javascript.0 script.js.SYSaktionen.Servicemeldungen_-_All_inclusive_für_Homematic_-: Es gibt: 89 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                        2019-09-24 06:37:36.213 - info: javascript.0 script.js.SYSaktionen.Servicemeldungen_-_All_inclusive_für_Homematic_-: Es gibt: 10 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                        2019-09-24 06:37:36.220 - info: javascript.0 script.js.SYSaktionen.Servicemeldungen_-_All_inclusive_für_Homematic_-: Es gibt: 117 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH_ALARM. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                        2019-09-24 06:37:36.225 - info: javascript.0 script.js.SYSaktionen.Servicemeldungen_-_All_inclusive_für_Homematic_-: Es gibt: 94 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                        2019-09-24 06:37:36.225 - info: javascript.0 script.js.SYSaktionen.Servicemeldungen_-_All_inclusive_für_Homematic_-: Es gibt: 2 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                        2019-09-24 06:37:36.225 - info: javascript.0 script.js.SYSaktionen.Servicemeldungen_-_All_inclusive_für_Homematic_-: id_IST Feld für SABOTAGE nicht gefüllt
                        2019-09-24 06:37:36.228 - info: javascript.0 script.js.SYSaktionen.Servicemeldungen_-_All_inclusive_für_Homematic_-: Es gibt: 30 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                        2019-09-24 06:37:36.228 - info: javascript.0 script.js.SYSaktionen.Servicemeldungen_-_All_inclusive_für_Homematic_-: id_IST Feld für ERROR nicht gefüllt
                        2019-09-24 06:37:36.228 - info: javascript.0 script.js.SYSaktionen.Servicemeldungen_-_All_inclusive_für_Homematic_-: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                        2019-09-24 06:37:36.228 - info: javascript.0 script.js.SYSaktionen.Servicemeldungen_-_All_inclusive_für_Homematic_-: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                        2019-09-24 06:37:36.228 - info: javascript.0 script.js.SYSaktionen.Servicemeldungen_-_All_inclusive_für_Homematic_-: id_IST Feld für FAULT_REPORTING nicht gefüllt
                        2019-09-24 06:37:36.230 - info: javascript.0 script.js.SYSaktionen.Servicemeldungen_-_All_inclusive_für_Homematic_-: Es gibt: 31 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                        2019-09-24 06:37:36.230 - info: javascript.0 script.js.SYSaktionen.Servicemeldungen_-_All_inclusive_für_Homematic_-: id_IST Feld für DEVICE_IN_BOOTLOADER nicht gefüllt
                        2019-09-24 06:37:36.235 - info: javascript.0 script.js.SYSaktionen.Servicemeldungen_-_All_inclusive_für_Homematic_-: Es gibt: 117 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                        2019-09-24 06:37:36.235 - info: javascript.0 script.js.SYSaktionen.Servicemeldungen_-_All_inclusive_für_Homematic_-: id_IST Feld für CONFIG_PENDING nicht gefüllt
                        2019-09-24 06:37:36.237 - info: javascript.0 script.js.SYSaktionen.Servicemeldungen_-_All_inclusive_für_Homematic_-: Es gibt: 54 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                        2019-09-24 06:37:36.237 - info: javascript.0 script.js.SYSaktionen.Servicemeldungen_-_All_inclusive_für_Homematic_-: id_IST Feld für UPDATE_PENDING nicht gefüllt
                        2019-09-24 06:37:36.237 - info: javascript.0 script.js.SYSaktionen.Servicemeldungen_-_All_inclusive_für_Homematic_-: Derzeit gibt es Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
                        2019-09-24 06:37:36.237 - info: javascript.0 script.js.SYSaktionen.Servicemeldungen_-_All_inclusive_für_Homematic_-: meldung alt und neu geändert
                        2019-09-24 06:37:36.237 - info: javascript.0 script.js.SYSaktionen.Servicemeldungen_-_All_inclusive_für_Homematic_-: registered 545 subscriptions and 0 schedules
                        2019-09-24 06:37:39.238 - info: javascript.0 script.js.SYSaktionen.Servicemeldungen_-_All_inclusive_für_Homematic_-: Es werden: 545 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                        2019-09-24 06:37:39.238 - info: javascript.0 script.js.SYSaktionen.Servicemeldungen_-_All_inclusive_für_Homematic_-: Es gibt eine Servicemeldung:
                        Hier als Beispiel, ein nicht erreichbarere Fensterkontakt passend zum obigen Log.
                        • svenomattS Offline
                          svenomattS Offline
                          svenomatt
                          #372
                          ich habe heute das script bei mir angelegt und die Datenpunkte angelegt.
                          Gibt es irgenwie eine Möglichkeit zu sehen ob das Script richtig eingestellt ist und läuft. in den Datenpunkte wird jedenfalls nicht geschrieben.
                          Angelegt habe ich es so
                          Gruß Svenomatt
                          • cashC Offline
                            cashC Offline
                            cash
                            #373
                            Einfach mal ins log gucken. Da sollte schon stehen was derzeit sache ist. Falls Du keine Serviemeldung hast würde ich einfach warten bis eine auftritt. Man könnte natürlich auch eine Serviemeldung provozieren davon bin ich aber kein Freund.
                            svenomattS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • cashC cash
                              svenomattS Offline
                              svenomattS Offline
                              svenomatt
                              #374
                              @cash
                              Vielen Dank für die schnelle Antwort, Im Log sieht alles gut aus. dann werde ich mal warten :)
                              • metaxaM Online
                                metaxaM Online
                                metaxa
                                #375
                                @cash
                                Habe da leider schon wieder ein Problemchen, habe vor paar Tagen auf JS-controller 2.0.35 & habe alle Adapter auf den aktuellen Stand gebracht.
                                Der BWM wird nicht als Störung erkannt, das Log wirft - für mich unverständliche - Meldungen aus.
                                Heute fiel mir im Log folgendes auf:
                                javascript.0	2019-10-26 09:53:16.095	error	(9097) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                                javascript.0	2019-10-26 09:53:16.094	error	(9097) at script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1:2078:5
                                javascript.0	2019-10-26 09:53:16.094	error	(9097) at Servicemeldung (script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1:772:21)
                                javascript.0	2019-10-26 09:53:16.094	error	(9097) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:808:29)
                                javascript.0	2019-10-26 09:53:16.094	error	(9097) at script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1:773:74
                                javascript.0	2019-10-26 09:53:16.093	error	(9097) TypeError: Cannot read property 'common' of null
                                javascript.0	2019-10-26 09:53:16.093	error	(9097) ^
                                javascript.0	2019-10-26 09:53:16.093	error	(9097) common_name = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).common.name;
                                javascript.0	2019-10-26 09:53:16.092	error	(9097) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1:773
                                javascript.0	2019-10-26 09:53:16.089	warn	(9097) Object "hm-rpc.0.00019709AAA0DB" does not exist
                                javascript.0	2019-10-26 09:53:16.086	info	(9097) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: Es gibt: 66 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                                javascript.0	2019-10-26 09:53:16.053	info	(9097) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: Function wird gestartet.
                                javascript.0	2019-10-26 09:53:14.566	info	(9097) Start javascript script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1
                                Kannst du bei Gelegenheit mal drüber schauen bitte?
                                Lieben Dank!
                                mxa
                                GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • metaxaM metaxa
                                  @cash
                                  Lieben Dank!
                                  mxa
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  #376
                                  @metaxa
                                  Habe das gleiche auch mal mit eine HMIP Rauchmelder gehabt, aber nicht mit dem neuen JS 2.
                                  Lösche den Datenpunkt " hm-rpc.0.00019709AAA0DB " und lasse ihn anschließend im Adapter neu suchen .
                                  Danach sind die Datenpunkte mit den Werten da und aktualisiert sich auch wieder .
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    @metaxa
                                    metaxaM Online
                                    metaxaM Online
                                    metaxa
                                    #377
                                    @Glasfaser Danke für deinen Tipp! Gleich umgesetzt, aber postwendend leider gleich wieder die selben Fehlermeldungen :-(
                                    • metaxaM metaxa
                                      @cash
                                      Lieben Dank!
                                      mxa
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      #378
                                      Werden die Datenpunkte aktualisiert ??
                                        metaxaM Online
                                        metaxaM Online
                                        metaxa
                                        #379
                                        @Glasfaser Die sind gar nicht wieder eingelesen worden, gibt es auch nach wiederholten neu einlesen nicht :-(
                                        Dafür gibt es jetzt gleich Fehlermeldungen wenn ich das Script neu starte
                                        16:04:38.644	info	javascript.0 (9097) Stop script script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1
                                        16:04:38.726	info	javascript.0 (9097) Start javascript script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1
                                        16:04:40.151	info	javascript.0 (9097) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: Function wird gestartet.
                                        16:04:40.170	info	javascript.0 (9097) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: Es gibt: 66 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                                        16:04:40.171	error	javascript.0 (9097) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1:773
                                        16:04:40.172	error	javascript.0 (9097) at script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1:773:74
                                        16:04:40.172	error	javascript.0 (9097) at Servicemeldung (script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1:772:21)
                                        16:04:40.172	error	javascript.0 (9097) at script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1:2078:5
                                        Hmmmmm ........ etwas ratlos.
                                        GlasfaserG cashC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • metaxaM metaxa
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          #380
                                          @metaxa
                                          Kann leider nicht auf dem Screenshot erkenne welchen Adapter du für den HMIP nutzt !?
                                          Du musst dort erst den Fehler beheben , damit der Aktor wieder vorhanden ist.
                                          Edit : Ok …. sehe gerade du nutzt den hm-rpc
                                          Hast du auch den Haken gesetzt !?
