  4. [OffTopic] pihole Diskussion
34 Beiträge 8 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    Ich vermute mal das du genauso wie ich eine 6490 laufen hast.
    Das Ding kann zwar alles, aber nichts richtig.
    Bei mir macht die Box nur noch DECT und Router mit DHCP.
    Switch liegt extern ein 8 Port (den ich aber noch ersetzen werde)
    WLan mach ein Unifi UAP (ersetzt Box UND 2 Repeater)
    und DNS macht eben PiHole das auf einem NUC vor sich hin läuft.
    Und ob dann dein Cat5 Kabel immer noch zu lang ist wird sich dann zeigen wenn du mal von dem seltsamen Switch runter bist.
    Du kannst ja mal in die Systemübersicht der Box schauen(Energieverbrauch). Wenn der Hauptprozessor mit 80 oder 90% ausgelastet ist geht die Box schon in die Knie. Bei 100% in Spitzen wird dann einfach der Rest vom Traffic ausgebremst.
    • ? Offline
      So sieht es aus. 6490 am Unitymedia Anschluss.
      Jetzt das Netzwerk umgebaut. Nun sind es 3 Switche, 2 managed und 1 unmanged. Wenn ich dazu komme wird alles auf einen 16 Port managed umgestellt, aber das mache ich dann erast wenn ich auch die neuen Kabel und Dosen verlege.
      • ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        Theoretisch solltest du jetzt schon in der Fritte sehen das die Prozessorlast runter geht.
        Nochmals deutlicher wenn nur ein Port belegt ist.
        Und richtig flott wird das Ganze dann wenn du unter die 80% Marke fällst.
        • ? Offline
          An der Fritte hängt ja nur noch ein Kabel, Wlan ist dort auch aus jetzt. Also nur noch Router und DECT auf der Box. Aber das Netz, vor allem aber das WLan machen einen wesentlich stabileren Eindruck bisher. Ok, läuft ja noch nicht lange so.
          Aufbau vorher hatte nen Darstellungsfehler, hier jetzt richtig:
          Fritze
          1> 5 Port managed
          1> 5 Port unmanaged > PiHole
          2> 8 Port managed > Wifi Accespoint (Edimax RA21S)
          Mir ist schon klar, das der Aufbau so noch nicht optimal ist, aber zumindest funktioniert es.
          Gibt es eigentlich irgendeine Möglichkeit Ein Netzwerk bildlich darzustellen, möglichst selbstaktualisierend?
          • ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            Die Stabilität und vor allem die Geschwindigkeit im internen Datenverkehr wirst du deutlich spüren.
            In der Kombi zwar nicht ganz optimal, aber recht sicher deutlich besser als über den internen Switch.
            Netzwerk grafisch darstellen?
            Fällt mir spontan nichts ein.
            Ich verwende immer "netscan" wenn ich mir einen schnellen Überblick über ein Netzwerk verschaffen will. Das hier: http://softperfect-network-scanner.down … /?download
            Das ist von Softperfect die letzte Freeware Version. Aber absolut tauglich.
            Oder meinst du das Routing:
            https://www.softperfect.com/products/worldroute/
              Habe das mal abgetrennt - hatte ja schon lange nichts mehr mit dem Thema zu tun
              Rainer
              PS wir brauchen ein OffTopic Unterforum!
              • ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                Danke Rainer,
                das war eine gute Idee.
                P.S. Du hast Recht! :lol:
                • ? Offline
                  Danke Rainer, und ja, Du hast recht…. ;-)
                  • ? Offline
                    @Chaot:
                    https://www.softperfect.com/products/worldroute/ `
                    Na, ich meinte eher das Netzwerk quasi als Diagramm oder in der Art eines Schaltplanes darstellen. Ich hab sowas mal irgendwo gesehen…
                      Solear
                      PiHole hat bei mir super geklappt. Musste ich aber wieder rausnehmen, da meine Freundin mir sonst den Kopf abreisst. Bei ihren Handyspielen die Werbevideos…das ist jedesmal eine andere Domain für die Whitelist und auf die Videos will sie aber nicht verzichten.
                      Ich könnte zwar für ihr Handy und Tablet lokal einen manuellen DNS-Server geben (dann wenigstens einen aus der Liste unten: https://www.ccc.de/censorship/dns-howto/) aber das sind mir wieder zu viele Einzellösungen.
                      Schade, dass man in Pihole selbst keine Ausnahmen für einen Clienten setzen kann.
                      Mit Pihole merkt man aber mal, was alles über Werbung läuft und finanziert wird. Auch wer wo mit Affili-Links arbeitet. Es ist überraschend, wie übergreifend und weitgreifend die Provisionsmodelle im Internet sind.
                      iobroker als LXC unter Proxmox
                      • ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        Musst du nicht traurig sein.
                        Willst du die Lösung?
                        Stelle im Daddelteil von deiner Freundin einfach den DNS Server manuell ein. Dann umgehst du PiHole und der Rest vom Haus bleibt Werbefrei ;)
                        • NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          Most Active Forum Testing
                          @Chaot:
                          Moin, das Teil kannte ich noch gar nicht.
                          Geladen und installiert…..leider zeigt es keine Karte an
                          sondern nur die Routingliste, schade. Gibt es vllt noch
                          etwas anderes?
                          Gruß Ralf
                          Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                            Solear
                            @Chaot:
                            Stelle im Daddelteil von deiner Freundin einfach den DNS Server manuell ein. Dann umgehst du PiHole und der Rest vom Haus bleibt Werbefrei ;) `
                            Ja ich sage ja, lokal einstellen mag ich das nicht bei jedem Gerät, ich hätte das gerne zentral verwaltet. Also eine Ausnahme im PiHole einstellen.
                            Dasselbe bei der xbox.
                            Da hab ich eh eine steile Lernkurve, mit ipv6. Wobei ich das noch nicht ganz durchblicke.
                            • G Offline
                              Gerni
                              Auch wenn die Diskussion hier etwas älter ist; Ich nutze seit kurzem ebenfalls pi-hole bzw. bin noch im Test. Zudem ioBroker. Beide in je einem CT unter Proxmox was soweit auch super läuft.
                              Allerdings werden verschiedene Adapter nicht grün (Telegramm, Alexa2, iOT, Cloud). Meldung im Log ist ein Unreach daher vermute ich, dass es mit pi-Hole zu tun hat. pi-Hole IP hatte ich als DNS Server in der FritzBox hinterlegt.
                              Wenn ich nun jedoch den DNS wieder Standard setze, pi-Hole deaktiviere oder gar den Container runterfahre werden die Adapter ebenfalls nicht grün.
                              Kann pi-Hole damit etwas zu tun haben?
                              Jede Menge verschiedenes Zeug
