  4. [OffTopic] pihole Diskussion
34 Beiträge 8 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    @Chaot:
    Den internen Switch der Fritzbox nutze ich übrigens auch nicht `
    Yep, habe dieselbe Beobachtung gemacht bei mir. Seidem ein vernünftiger Switch da steht läuft alles bene !
    Gruß Dirk
    • ? Offline
      @Chaot:
      Wenn du so viele defekt Pakete hast wird doch auch das normale Surfen schon zum Abenteuer.
      Den internen Switch der Fritzbox nutze ich übrigens auch nicht weil ich bei hoher Auslastung richtig Probleme damit hatte. Seit alles über einen Switch läuft und die Box nur noch mit einem Kabel angebunden ist läuft das Netz viel stabiler. `
      Das Surfen ist mit Unitymedia generell ein Abenteuer… ;-) An der FB hängen ein managed 5Port Switch und ein unmanaged 5Port Switch und an den übrigen 2 Ports der FB hängt auch jeweils ein Gerät. Somit hängen allein 12 Kabelgebundene Endgeräte an der Fritze. Hinzu kommen diverse WLangeräte.
      Wie übergehe ich denn den Switch in der Fritze?
      Heute habe ich Pihole mal in Betrieb genommen und seit dem habe ich permanent Probleme mit dem Alexa2, dem Cloud und dem IOT Adapter. Da springt permanent der letzt Punkt auf Gelb. Die Logs in Pihole geben mir aber keinerlei Aufschlüsse und diverse Ip-Adressen die in IOB als ehost unreachable angezeigt werden habe ich in PiHole schon auf die Whitelist gesetzt, aber alles ohne Erfolg. Wer weiss hier abhilfe?
      • ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        Ich gehe davon aus das du dir alle Blocklisten gezogen hast.
        Hast du auch die Empfehlungen für die Whitelist eingespielt?
        Wenn nein mach das zuerst.
        Dann zu den Logs:
        Wie gehst du vor mit den Logs?
        Versuche mal folgende Variante:
        Alles Starten und Fehler ignorieren.
        Dann den "Query Log" aufmachen und den ersten Adapter neu starten
        Jetzt sollte im Query Log mit der IP Adresse vom ioBroker eine oder mehrere Seiten in rot auftauchen.
        Dann gibst du die erste Seite frei (rechts Button Whitelist). und probierst wieder den Adapter zu starten … usw...
        Dabei immer zwischen "Query Log" und "Dashbord" umschalten.
        Die Liste wird nicht vollständig automatisch aktualisiert (zumindest bei mir so)
        Ach so, der Switch in der Fritte:
        Setz nach der Box einen Switch mit den von dir benötigten Ports die derzeit an der Box hängen.
        Dann nimmst du alle Kabel aus der Box und klemmst nur eine Leitung von der Box zum neuen Switch.
        Klingt seltsam und auch nicht wirklich nachvollziehbar, aber danach läuft das Netzwerk.
        Keine Ahnung was die in der Box mit dem Switch treiben, aber wenn du viele Datenpakete innerhalb des Netzwerks hast (wie beim ioBroker) knallt die blöde Box alles in den Keller.
        Edit2:
        "Diverse WLAN Geräte" - nur so als Tip: Ab 20 Stück macht de Box auch nur noch mist!
        • ? Offline
          @Chaot:
          Dann zu den Logs:
          Edit2:
          "Diverse WLAN Geräte" - nur so als Tip: Ab 20 Stück macht de Box auch nur noch mist! `
          Naja 2.000.498 Einträge im Pihole. Die Vorschläge für die Whitelist sind eingetragen. Im Moment ist jetzt auch seit einer Stunde alles Grün in IOB. Mal schauen wie lange und ob auch alles fehlerfrei funktioniert. Wenn wieder ein Fehler kommt werde ich nach deinem Vorschlag vorgehen. Danke dafür.
          Zum Switch in der Fritte:
          Also fungiert die Fritte dann nur noch rein als DHCP Server und die Geräte hängen dann an dem Switch? Wäre einen Versuch wert. Fürs WLan wäre also auch ein externer Accespoint besser? So das letztenendes die Fritte nur noch Die IP-Verteilung übernimmt und mehr nicht? Das würde vermutlich so gut wie alle meine Netzwerkprobleme, die ich dank der verhunzten Unitymedia Firmware habe, beseitigen. Abgesehen von meinem zu langen Cat5 Kabel.
          • ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            Ich vermute mal das du genauso wie ich eine 6490 laufen hast.
            Das Ding kann zwar alles, aber nichts richtig.
            Bei mir macht die Box nur noch DECT und Router mit DHCP.
            Switch liegt extern ein 8 Port (den ich aber noch ersetzen werde)
            WLan mach ein Unifi UAP (ersetzt Box UND 2 Repeater)
            und DNS macht eben PiHole das auf einem NUC vor sich hin läuft.
            Und ob dann dein Cat5 Kabel immer noch zu lang ist wird sich dann zeigen wenn du mal von dem seltsamen Switch runter bist.
            Du kannst ja mal in die Systemübersicht der Box schauen(Energieverbrauch). Wenn der Hauptprozessor mit 80 oder 90% ausgelastet ist geht die Box schon in die Knie. Bei 100% in Spitzen wird dann einfach der Rest vom Traffic ausgebremst.
            • ? Offline
              So sieht es aus. 6490 am Unitymedia Anschluss.
              Jetzt das Netzwerk umgebaut. Nun sind es 3 Switche, 2 managed und 1 unmanged. Wenn ich dazu komme wird alles auf einen 16 Port managed umgestellt, aber das mache ich dann erast wenn ich auch die neuen Kabel und Dosen verlege.
              • ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                Theoretisch solltest du jetzt schon in der Fritte sehen das die Prozessorlast runter geht.
                Nochmals deutlicher wenn nur ein Port belegt ist.
                Und richtig flott wird das Ganze dann wenn du unter die 80% Marke fällst.
                • ? Offline
                  An der Fritte hängt ja nur noch ein Kabel, Wlan ist dort auch aus jetzt. Also nur noch Router und DECT auf der Box. Aber das Netz, vor allem aber das WLan machen einen wesentlich stabileren Eindruck bisher. Ok, läuft ja noch nicht lange so.
                  Aufbau vorher hatte nen Darstellungsfehler, hier jetzt richtig:
                  Fritze
                  1> 5 Port managed
                  1> 5 Port unmanaged > PiHole
                  2> 8 Port managed > Wifi Accespoint (Edimax RA21S)
                  Mir ist schon klar, das der Aufbau so noch nicht optimal ist, aber zumindest funktioniert es.
                  Gibt es eigentlich irgendeine Möglichkeit Ein Netzwerk bildlich darzustellen, möglichst selbstaktualisierend?
                  • ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    Die Stabilität und vor allem die Geschwindigkeit im internen Datenverkehr wirst du deutlich spüren.
                    In der Kombi zwar nicht ganz optimal, aber recht sicher deutlich besser als über den internen Switch.
                    Netzwerk grafisch darstellen?
                    Fällt mir spontan nichts ein.
                    Ich verwende immer "netscan" wenn ich mir einen schnellen Überblick über ein Netzwerk verschaffen will. Das hier: http://softperfect-network-scanner.down … /?download
                    Das ist von Softperfect die letzte Freeware Version. Aber absolut tauglich.
                    Oder meinst du das Routing:
                    https://www.softperfect.com/products/worldroute/
                      Habe das mal abgetrennt - hatte ja schon lange nichts mehr mit dem Thema zu tun
                      PS wir brauchen ein OffTopic Unterforum!
                      • ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        Danke Rainer,
                        das war eine gute Idee.
                        P.S. Du hast Recht! :lol:
                        • ? Offline
                          Danke Rainer, und ja, Du hast recht…. ;-)
                          • ? Offline
                            @Chaot:
                            https://www.softperfect.com/products/worldroute/ `
                            Na, ich meinte eher das Netzwerk quasi als Diagramm oder in der Art eines Schaltplanes darstellen. Ich hab sowas mal irgendwo gesehen…
                              Solear
                              PiHole hat bei mir super geklappt. Musste ich aber wieder rausnehmen, da meine Freundin mir sonst den Kopf abreisst. Bei ihren Handyspielen die Werbevideos…das ist jedesmal eine andere Domain für die Whitelist und auf die Videos will sie aber nicht verzichten.
                              Ich könnte zwar für ihr Handy und Tablet lokal einen manuellen DNS-Server geben (dann wenigstens einen aus der Liste unten: https://www.ccc.de/censorship/dns-howto/) aber das sind mir wieder zu viele Einzellösungen.
                              Schade, dass man in Pihole selbst keine Ausnahmen für einen Clienten setzen kann.
                              Mit Pihole merkt man aber mal, was alles über Werbung läuft und finanziert wird. Auch wer wo mit Affili-Links arbeitet. Es ist überraschend, wie übergreifend und weitgreifend die Provisionsmodelle im Internet sind.
                              iobroker als LXC unter Proxmox
                              • ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                Musst du nicht traurig sein.
                                Willst du die Lösung?
                                Stelle im Daddelteil von deiner Freundin einfach den DNS Server manuell ein. Dann umgehst du PiHole und der Rest vom Haus bleibt Werbefrei ;)
                                • NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  Most Active Forum Testing
                                  @Chaot:
                                  Moin, das Teil kannte ich noch gar nicht.
                                  Geladen und installiert…..leider zeigt es keine Karte an
                                  sondern nur die Routingliste, schade. Gibt es vllt noch
                                  etwas anderes?
                                  Gruß Ralf
                                    Solear
                                    @Chaot:
                                    Stelle im Daddelteil von deiner Freundin einfach den DNS Server manuell ein. Dann umgehst du PiHole und der Rest vom Haus bleibt Werbefrei ;) `
                                    Ja ich sage ja, lokal einstellen mag ich das nicht bei jedem Gerät, ich hätte das gerne zentral verwaltet. Also eine Ausnahme im PiHole einstellen.
                                    Dasselbe bei der xbox.
                                    Da hab ich eh eine steile Lernkurve, mit ipv6. Wobei ich das noch nicht ganz durchblicke.
                                    • G Offline
                                      Gerni
                                      Auch wenn die Diskussion hier etwas älter ist; Ich nutze seit kurzem ebenfalls pi-hole bzw. bin noch im Test. Zudem ioBroker. Beide in je einem CT unter Proxmox was soweit auch super läuft.
                                      Allerdings werden verschiedene Adapter nicht grün (Telegramm, Alexa2, iOT, Cloud). Meldung im Log ist ein Unreach daher vermute ich, dass es mit pi-Hole zu tun hat. pi-Hole IP hatte ich als DNS Server in der FritzBox hinterlegt.
                                      Wenn ich nun jedoch den DNS wieder Standard setze, pi-Hole deaktiviere oder gar den Container runterfahre werden die Adapter ebenfalls nicht grün.
                                      Kann pi-Hole damit etwas zu tun haben?
                                      Jede Menge verschiedenes Zeug
