  4. [OffTopic] pihole Diskussion
34 Beiträge 8 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ? Offline
    An der Fritte hängt ja nur noch ein Kabel, Wlan ist dort auch aus jetzt. Also nur noch Router und DECT auf der Box. Aber das Netz, vor allem aber das WLan machen einen wesentlich stabileren Eindruck bisher. Ok, läuft ja noch nicht lange so.
    Aufbau vorher hatte nen Darstellungsfehler, hier jetzt richtig:
    Fritze
    1> 5 Port managed
    1> 5 Port unmanaged > PiHole
    2> 8 Port managed > Wifi Accespoint (Edimax RA21S)
    Mir ist schon klar, das der Aufbau so noch nicht optimal ist, aber zumindest funktioniert es.
    Gibt es eigentlich irgendeine Möglichkeit Ein Netzwerk bildlich darzustellen, möglichst selbstaktualisierend?
    • ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      Die Stabilität und vor allem die Geschwindigkeit im internen Datenverkehr wirst du deutlich spüren.
      In der Kombi zwar nicht ganz optimal, aber recht sicher deutlich besser als über den internen Switch.
      Netzwerk grafisch darstellen?
      Fällt mir spontan nichts ein.
      Ich verwende immer "netscan" wenn ich mir einen schnellen Überblick über ein Netzwerk verschaffen will. Das hier: http://softperfect-network-scanner.down … /?download
      Das ist von Softperfect die letzte Freeware Version. Aber absolut tauglich.
      Oder meinst du das Routing:
      https://www.softperfect.com/products/worldroute/
        Habe das mal abgetrennt - hatte ja schon lange nichts mehr mit dem Thema zu tun
        PS wir brauchen ein OffTopic Unterforum!
        • ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          Danke Rainer,
          das war eine gute Idee.
          P.S. Du hast Recht! :lol:
          • ? Offline
            Danke Rainer, und ja, Du hast recht…. ;-)
            • ? Offline
              @Chaot:
              https://www.softperfect.com/products/worldroute/ `
              Na, ich meinte eher das Netzwerk quasi als Diagramm oder in der Art eines Schaltplanes darstellen. Ich hab sowas mal irgendwo gesehen…
                Solear
                PiHole hat bei mir super geklappt. Musste ich aber wieder rausnehmen, da meine Freundin mir sonst den Kopf abreisst. Bei ihren Handyspielen die Werbevideos…das ist jedesmal eine andere Domain für die Whitelist und auf die Videos will sie aber nicht verzichten.
                Ich könnte zwar für ihr Handy und Tablet lokal einen manuellen DNS-Server geben (dann wenigstens einen aus der Liste unten: https://www.ccc.de/censorship/dns-howto/) aber das sind mir wieder zu viele Einzellösungen.
                Schade, dass man in Pihole selbst keine Ausnahmen für einen Clienten setzen kann.
                Mit Pihole merkt man aber mal, was alles über Werbung läuft und finanziert wird. Auch wer wo mit Affili-Links arbeitet. Es ist überraschend, wie übergreifend und weitgreifend die Provisionsmodelle im Internet sind.
                iobroker als LXC unter Proxmox
                • ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  Musst du nicht traurig sein.
                  Willst du die Lösung?
                  Stelle im Daddelteil von deiner Freundin einfach den DNS Server manuell ein. Dann umgehst du PiHole und der Rest vom Haus bleibt Werbefrei ;)
                  • NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    Most Active Forum Testing
                    @Chaot:
                    Moin, das Teil kannte ich noch gar nicht.
                    Geladen und installiert…..leider zeigt es keine Karte an
                    sondern nur die Routingliste, schade. Gibt es vllt noch
                    etwas anderes?
                    Gruß Ralf
                      Solear
                      @Chaot:
                      Stelle im Daddelteil von deiner Freundin einfach den DNS Server manuell ein. Dann umgehst du PiHole und der Rest vom Haus bleibt Werbefrei ;) `
                      Ja ich sage ja, lokal einstellen mag ich das nicht bei jedem Gerät, ich hätte das gerne zentral verwaltet. Also eine Ausnahme im PiHole einstellen.
                      Dasselbe bei der xbox.
                      Da hab ich eh eine steile Lernkurve, mit ipv6. Wobei ich das noch nicht ganz durchblicke.
                      • G Offline
                        Gerni
                        Auch wenn die Diskussion hier etwas älter ist; Ich nutze seit kurzem ebenfalls pi-hole bzw. bin noch im Test. Zudem ioBroker. Beide in je einem CT unter Proxmox was soweit auch super läuft.
                        Allerdings werden verschiedene Adapter nicht grün (Telegramm, Alexa2, iOT, Cloud). Meldung im Log ist ein Unreach daher vermute ich, dass es mit pi-Hole zu tun hat. pi-Hole IP hatte ich als DNS Server in der FritzBox hinterlegt.
                        Wenn ich nun jedoch den DNS wieder Standard setze, pi-Hole deaktiviere oder gar den Container runterfahre werden die Adapter ebenfalls nicht grün.
                        Kann pi-Hole damit etwas zu tun haben?
                        Jede Menge verschiedenes Zeug
