  4. [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb"
    5.2k
cloud
415 Beiträge 76 Kommentatoren 109.2k Aufrufe 44 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Nassi
    #101
    Bei mir bleibt der Adapter gelb.
    Leider erhalte ich auch keine Mail mit den Daten für den Skill.
    Ich habe mehrfach versucht das Passwort neu anzufordern, es kommt leider nichts...
    Im log kommt nach dem Start folgendes:
    (20288) Cannot read keys: "[object Object]" / Error: [object Object]
    (20288) Cannot fetch keys: "Internal server error"
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • N Nassi
      N Offline
      N Offline
      Nassi
      #102
      @Nassi said in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
      Läuft! Hatte ein falsches Sonderzeichen im Passwort, jetzt geht es!
        rebel85
        #103
        hi, bei mir blöeibt der adapter auch schon den ganzen tag gelb, warum?
        • R rebel85
          apollon77A Online
          apollon77A Online
          #104
          @rebel85 Hm ... Sonnenflecken? ;-) Scherz beiseite ... Was steht denn im Log wenn Du ihn neu startest?
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • apollon77A apollon77
            rebel85
            #105
            @apollon77
            Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
            8155) Cannot read keys: "Error: getaddrinfo EAI_AGAIN create-user.iobroker.in create-user.iobroker.in:443" / Error: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN create-user.iobroker.in create-user.iobroker.in:443
            8155) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 8155
            8155) Got terminate signal. Checking desired PID: 9019 vs own PID 8155
            • R rebel85
              @apollon77
              apollon77A Online
              apollon77A Online
              #106
              @rebel85 sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
              besagt das dein DNS den angegebenen Servernamen nicht auflösen kann. Geh mal auf den Rechner in eine Shell und ruf "host create-user.iobroker.in" auf. Was ist das ergebnis?
                rebel85
                schrieb am zuletzt editiert von rebel85
                #107
                @apollon77 sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                Host create-user.iobroker.in not found: 2(SERVFAIL)
                habe auch pihole bei mir laufen, anfangs ging alles nur nach dem auf dem pi irgendwas falsch gemacht hatte und eine backup sd karte dann benutze wo noch alles io war (gestern) geht nichts mehr wirklich, selbst raspi updates gehen nicht mehr richtig raus...
                • R rebel85
                  apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  #108
                  @rebel85 Dann scheint Irgendetwas an den Netzwerkeinstellungen deines Pis verstellt zu sein. Da ist denke ich Google besser als das Forum hier :-) Bzw mal mindestens ein eigener Thread hier ...
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                    HeliosFan
                    #109
                    Funktioniert leider alles nicht.
                    Wechselt zwischen rot und gelb
                    und erzeugt Fehler im Log.
                    Das Passwort ist klein geschrieben.
                    Habr ihr veilleicht noch eine Idee ?
                    • H HeliosFan
                      tombox
                      #110
                      @HeliosFan Passwort ohne sonderzeichen?
                      • T tombox
                        HeliosFan
                        #111
                        @tombox
                        Nein. Wird nicht ohne Sonderzeichen akzeptiert
                        • H HeliosFan
                          @tombox
                          tombox
                          #112
                          @HeliosFan hast du dein passwort auf ein kleingeschriebenes passwort ohne sonderzeichen geändert?
                          • T tombox
                            HeliosFan
                            #113
                            @tombox
                            ja, nützt aber nichts
                            • H HeliosFan
                              @tombox
                              tombox
                              #114
                              @HeliosFan dann bittte auf die aktuelle version aktualisieren
                              • T tombox
                                HeliosFan
                                #115
                                @tombox
                                ist die aktuelleste. 1.1.8
                                • H HeliosFan
                                  @tombox
                                  tombox
                                  #116
                                  @HeliosFan 1.2.1
                                  • T tombox
                                    @HeliosFan 1.2.1
                                    HeliosFan
                                    #117
                                    @tombox
                                    bringt keinen effekt. Der selbe Fehler.
                                    • H HeliosFan
                                      @tombox
                                      apollon77A Online
                                      apollon77A Online
                                      #118
                                      @HeliosFan und du kannst dich mit den Login Daten bei iobroker.pro auf der Webseite einloggen? Keine # oder % im Passwort?
                                        HeliosFan
                                        schrieb am zuletzt editiert von HeliosFan
                                        #119
                                        @apollon77
                                        Keine Sonderzeichen und alles klein geschrieben
                                        • H HeliosFan
                                          @apollon77
                                          HeliosFan
                                          #120
                                          Instanz deinstalliert, neu installiert und jetzt funktioniert es. Muss ich das jetzt verstehen ?
