  4. [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb"
cloud
415 Beiträge 76 Kommentatoren 115.5k Aufrufe 44 Beobachtet
  • R rebel85
    hi, bei mir blöeibt der adapter auch schon den ganzen tag gelb, warum?
    #104
    @rebel85 Hm ... Sonnenflecken? ;-) Scherz beiseite ... Was steht denn im Log wenn Du ihn neu startest?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      rebel85
      #105
      @apollon77
      Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
      8155) Cannot read keys: "Error: getaddrinfo EAI_AGAIN create-user.iobroker.in create-user.iobroker.in:443" / Error: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN create-user.iobroker.in create-user.iobroker.in:443
      8155) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 8155
      8155) Got terminate signal. Checking desired PID: 9019 vs own PID 8155
      • R rebel85
        @apollon77
        #106
        @rebel85 sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
        besagt das dein DNS den angegebenen Servernamen nicht auflösen kann. Geh mal auf den Rechner in eine Shell und ruf "host create-user.iobroker.in" auf. Was ist das ergebnis?
        • R Offline
          rebel85
          schrieb am zuletzt editiert von rebel85
          #107
          @apollon77 sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
          Host create-user.iobroker.in not found: 2(SERVFAIL)
          habe auch pihole bei mir laufen, anfangs ging alles nur nach dem auf dem pi irgendwas falsch gemacht hatte und eine backup sd karte dann benutze wo noch alles io war (gestern) geht nichts mehr wirklich, selbst raspi updates gehen nicht mehr richtig raus...
          • R rebel85
            #108
            @rebel85 Dann scheint Irgendetwas an den Netzwerkeinstellungen deines Pis verstellt zu sein. Da ist denke ich Google besser als das Forum hier :-) Bzw mal mindestens ein eigener Thread hier ...
            H 1 Antwort Letzte Antwort
              HeliosFan
              #109
              Funktioniert leider alles nicht.
              Wechselt zwischen rot und gelb
              und erzeugt Fehler im Log.
              Das Passwort ist klein geschrieben.
              Habr ihr veilleicht noch eine Idee ?
              • H HeliosFan
                tombox
                #110
                @HeliosFan Passwort ohne sonderzeichen?
                • T tombox
                  HeliosFan
                  #111
                  @tombox
                  Nein. Wird nicht ohne Sonderzeichen akzeptiert
                  • H HeliosFan
                    @tombox
                    tombox
                    #112
                    @HeliosFan hast du dein passwort auf ein kleingeschriebenes passwort ohne sonderzeichen geändert?
                    • T tombox
                      HeliosFan
                      #113
                      @tombox
                      ja, nützt aber nichts
                      • H HeliosFan
                        @tombox
                        tombox
                        #114
                        @HeliosFan dann bittte auf die aktuelle version aktualisieren
                        • T tombox
                          HeliosFan
                          #115
                          @tombox
                          ist die aktuelleste. 1.1.8
                          • H HeliosFan
                            @tombox
                            tombox
                            #116
                            @HeliosFan 1.2.1
                            • T tombox
                              @HeliosFan 1.2.1
                              HeliosFan
                              #117
                              @tombox
                              bringt keinen effekt. Der selbe Fehler.
                              • H HeliosFan
                                @tombox
                                #118
                                @HeliosFan und du kannst dich mit den Login Daten bei iobroker.pro auf der Webseite einloggen? Keine # oder % im Passwort?
                                  HeliosFan
                                  schrieb am zuletzt editiert von HeliosFan
                                  #119
                                  @apollon77
                                  Keine Sonderzeichen und alles klein geschrieben
                                  • H HeliosFan
                                    @apollon77
                                    HeliosFan
                                    #120
                                    Instanz deinstalliert, neu installiert und jetzt funktioniert es. Muss ich das jetzt verstehen ?
                                    • H HeliosFan
                                      HeliosFan
                                      #121
                                      Allerdings gehen die "Alexa Geräte" jetzt nicht mehr.
                                      Aus der Alexa App entfernt, neu suchen lassen.... nix, wird nicht gefunden.
                                      Auch nicht wenn ich die Geräte im IoT Adapter lösche und neu anlege.
                                      Eine echt geniale Verbesserung !. Hättet ihr es bloss beim Cloud Adapter gelassen, das funktionierte wenigstens. 😟 😡
                                      • H HeliosFan
                                        #122
                                        @HeliosFan Hast Du die Anleitung abgearbeitet?
                                        Alter "ioBroker Smart Home Skill" bei Amazon entfernt? Neuer "ioBroker iot" Skill bei Amazon installiert? Verbunden? kriegen wir gemeinsam alles hin und bei sehr vielen hat es problemlos geklappt
                                        • cashC Offline
                                          cashC Offline
                                          cash
                                          #123
                                          Habe gerade mein Docker auf die V4.1 hochgezogen. Backup habe ich mittels Backitup eingespielt.
                                          Danach wird der iot Adapter nicht grün. Also in der Kofig neues Zertifikat erstellen angeklickt. (Das hat bisher immer gereicht). Diesmal bleibt es gelb. Das Log sieht auch komisch aus:
                                          iot.0	2020-01-26 12:10:38.107	error	(3946) Cannot read keys: "[object Object]" / Error: [object Object]
                                          iot.0	2020-01-26 12:10:38.106	error	(3946) Cannot fetch keys: "Internal server error"
                                          iot.0	2020-01-26 12:10:36.924	error	(3946) Api-Secret cannot be updated: Invalid password or user not exists
                                          Node 10.18.1 und js-controller 2.1.1
                                          Was kann ich tun?
