  4. Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter
    6.3k
219 Beiträge 54 Kommentatoren 55.5k Aufrufe 42 Beobachtet
  • Agria4800A Agria4800
    @smartmood das mit den beiden Gateway konnte ich lösen, indem ich das Gateway resettet habe, Adapter hatte ich auch gelöscht und neu aufgespielt. Danach war nur das 1 Gateway da, wie es sein sollte.
    Mit dem connect/disconnect bin ich auch nicht weiter gekommen, ich stelle mir nur die Frage, ob es so sein sollte? Er zieht sich in den ersten ca 10 sec. die Daten vom Gateway, danach geht das Gateway auf disconnect, nach Ablauf der 30 sec. dann der Adapter .
    Ist das bei euch auch so oder bleibt der Adapter auf dauert grün, connect???
    Es ist kein error im log!
    smartmoodS Offline
    smartmoodS Offline
    smartmood
    #161
    @Agria4800
    also resetten des Gateways versuche ich eigentlich zu vermeiden, das will ich nur im Notfall machen wenn nichts anderes hilft...
    Also eigentlich sollte der Adapter dauerhaft grün sein, so war es zumindest vorher immer bei mir.
    Mein Youtubekanal: https://www.youtube.com/channel/UCCHBGD-bByzOnCGW0YOL0Ww Technik - Smarthome - Automatisierung
    • smartmoodS Offline
      smartmoodS Offline
      smartmood
      schrieb am zuletzt editiert von smartmood
      #162
      also ich kann nichts gegen die Probleme mit meinem Gateway machen... Objekte gelöscht, Instanz gelöscht - Daten neu eingegeben... es erscheinen immer wieder 2 Gateways in den Objekten und das Problem besteht weiterhin.
      Könnt ihr mir sagen ob ich den Workaround mit dem löten/ Port öffen erneut durchführen muss, wenn ich das Gateway zurück setze?
      @Agria4800
      du hast doch keine Probleme mehr nach dem resetten gehabt ne?
      Musstest du nachdem resetten den Port öffnen bzw. musstest du das bei deinem Gateway überhaupt machen?
      Agria4800A 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #163
        Hallo Leute...
        Klinke mich mal mit MEINEM Problem hier ein......
        Wo find ich denn da den TX und RX ???
        Jemand das selbige Problem ?
        Vielen Dank und Gruß
        Marc
        Lehrling seit 1975 !!!
        • DJMarc75D DJMarc75
          Hallo Leute...
          Marc
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #164
          @DJMarc75 https://community.openhab.org/t/solved-openhab2-xiaomi-mi-gateway-does-not-respond/52963/188
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #165
            @crunchip Vielen herzlichen Dank :)
            • smartmoodS smartmood
              @Agria4800
              Agria4800A Offline
              Agria4800A Offline
              Agria4800
              #166
              @smartmood sagte in Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter:
              @Agria4800
              @smartmood Sorry, habe deine Frage eben erst wieder gelesen....
              Vorab: Ich habe aktuell immernoch das Problem mi t Connect/Disconnect nach wie vor...!
              Als ich mein Gateway per App gelöscht habe, hatte ich danach für 10 sec. den Button am Gateway gedrückt und neu eingebunden. Mein Port war danach aber immernoch offen !
              Alle Sensoren wurden dann auch auch automatisch wieder erkannt und im Gateway integriert..., was mich aber gewundert hatte... vielleicht war der Reset auch nicht erfolgreich...keine Anhung.
              Da hier anscheinend keiner mehr das Gateway benutzt oder da Thema niemand interessiert, ist leider wenig Hilfestellunng da.
              Ich habe mich damit abgefunden, das eben nur alle 30 sec. 1x Daten abgegriffen werden und lebe erst mal damit!
              • V Offline
                V Offline
                Vocaris
                #167
                Hallo, so ganz nebenbei.
                Gibt es ggf. mittlerweile eine Lösung für das EU Gateway?
                • C Offline
                  Coupeaze
                  #168
                  ich habe hier wohl eine neuere chinesische Version des Gateways 3 vorliegen.
                  Modell: Xiaomi Mijia ZNDMWG03LM
                  Ich habe versucht das GW zu verbinden. Bis jetzt konnte ich nur Hieroglyphen mit dem FTDI lesen.
                  Gibt es jmd. der mir sagen kann wo ich Rx und Tx auf der Platine finden kann?
                  Anbei die Bilder zur Platine...
                  Xiaomi mijia Gateway V3 ZDMWG03LM_Draufsicht2_200329.jpg Xiaomi mijia Gateway V3 ZDMWG03LM_Draufsicht_200329.jpg
                  THANKS!
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • C Coupeaze
                    THANKS!
                    Coupeaze
                    #169
                    Anbei noch ein paar bessere Ansichten des neuen Xiaomi Mi Mijia Gateway V3 ZNDMWG03LM.
                    kann mir einer sagen wo ich den FTDI (VCC, GND, Rx, Tx) anschließen muss?
                    Xiaomi mijia Gateway V3 ZDMWG03LM_Platine Unterseite_200331.jpg Xiaomi mijia Gateway V3 ZDMWG03LM_Platine Draufsicht_200331.jpg
                    • pixelsophieP Offline
                      pixelsophie
                      #170
                      Bitte entschuldigt, ich habe jetzt versucht das meiste in diesem Thema hier zu lesen. Gibt es eine Lösung mit dem HUB V3, wo man nicht mehr im Menü über die drei Punkte den benötigten Key auslesen kann? Oder kann dieser Hub einfach nicht eingebunden werden?
                      V 1 Antwort Letzte Antwort
                      • pixelsophieP pixelsophie
                        V Offline
                        V Offline
                        Vocaris
                        #171
                        @pixelsophie yeep. Da stehe ich auch noch und das GW liegt in der Schublade..
                        • I Offline
                          I Offline
                          Ingo1977
                          #172
                          den Token für das Gateway 'xiaomi-mi-mijia-gateway-v3-zndmwg03lm' habe ich mittlerweile ausgelesen. Allerdings muss der Port wohl noch geöffnet werden was ich bisher nicht geschafft habe.
                          Kann jemand helfen?
                          @Coupeaze Danke für die Bilder.
                          • C Offline
                            Coupeaze
                            #173
                            Kann jemand dabei helfen den Port zu öffnen.
                            Was wir bereits haben sind die korrekten Lötpunkte.
                            Jedoch lassen sich in der Konsole keine Befehle absetzen
                            Hier nochmal eine Zusammenfassung:
                            1. Öffnen des “Xiaomi Mijia Multimode Gateway 3” (power via micro-USB, MIJIA Logo in the center)
                            2. Lötpunkte für die UART Schnittstelle bzw. für den FTDI-Adapter
                            3. Hier ein Mitschnitt der ausgelesenen Daten...
                              === RootFS Firmware ===
                              product=aqara-rtl8197-gateway
                              branch=develop
                              VERSION=1.4.4_0003
                              version=1.4.4_0003
                              == 10 == factory test failed, can not run apps!!!
                              == 9 == factory test failed, can not run apps!!!
                              factory_test bulid time:20:16:38 Nov 15 2019
                              == 8 == factory test failed, can not run apps!!!
                              file=/var/device_config,did=xxxxxxxx //changed
                              key=xxxxxxxxxxxxxxxx //changed
                              mac=00:00:00:00:00:00
                              vendor=lumi
                              model=lumi.gateway.mgl03
                              check did xxxxxxxx //changed
                              *cat: can’t open ‘/device.conf’: No such file or directory *
                              cp: can’t create ‘/device.conf’: Read-only file system
                              get_factory_result=1
                              gobal_cmd_list size 4804
                              factory_dir:/data/factory!
                              miio_dir:/data/miio!conf_dir:/data/conf!
                              version_file:/etc/rootfs_fw_info!
                              ble uart port: 1
                              zigbee uart port: 2
                              homekit i2c port: 1
                              factory udp_init!
                              Input cmd:[ 10.660000] store_tty0_enable buf=disable
                              [ 10.660000] , count=8
                            C K 2 Antworten Letzte Antwort
                            • C Coupeaze
                                branch=develop
                                VERSION=1.4.4_0003
                                version=1.4.4_0003
                                vendor=lumi
                                ble uart port: 1
                                zigbee uart port: 2
                                homekit i2c port: 1
                                factory udp_init!
                              Coupeaze
                              #174
                              @Coupeaze said in Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter:
                                branch=develop
                                VERSION=1.4.4_0003
                                version=1.4.4_0003
                                mac=xx:xx:xx:xx:xx:xx //changed
                                vendor=lumi
                                ble uart port: 1
                                zigbee uart port: 2
                                homekit i2c port: 1
                                factory udp_init!
                              B 1 Antwort Letzte Antwort
                              • luckytgxL Offline
                                luckytgxL Offline
                                luckytgx
                                #175
                                Hallo!
                                Ihr seid meine letzte Hoffung hier. Ich habe mein Gateway seriell verbunden und bekomme den UDP 9898 einfach nicht geöffnet.
                                Ich bin auch unschlüssig, was die Logs genau zu bedueten haben - ich bekomme Tonnenweise "Stack low water mark"-Meldungen und egal wie oft ich den Befehl psm-set network.open_pf 3 absetze, bei psm-get network.open_pf bekomme ich immer die Antwort: network.open_pf = 2 (1 bytes)
                                Im ioBroker sehe ich natürlich nach wie vor das Gateway nicht und ein Test via Telnet auf 9898 lässt auch keine Verbindung zu.
                                Was mache ich falsch?
                                Anbei eine Aufzeichnung der ganzen Aktion Putty.mp4
                                Vielen Dank im Voraus für jeden Tipp von euch!
                                LG,
                                Robert
                                Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                • luckytgxL luckytgx
                                  Hallo!
                                  LG,
                                  Robert
                                  #176
                                  @luckytgx Screenshots von Konsolenausgaben sind schon eine Pest. Aber ein Video ist eine Unverschämtheit.
                                  luckytgxL 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Hallo!
                                    LG,
                                    Robert
                                    #177
                                    @luckytgx was fürn Gateway ist es denn genau?
                                      luckytgxL Offline
                                      luckytgxL Offline
                                      luckytgx
                                      schrieb am zuletzt editiert von luckytgx
                                      #178
                                      @Thomas-Braun said in Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter:
                                      Sorry, wollte dir nicht den Morgen verderben. Mit dem Video wollte ich zeigen wie absurd oft und schnell diese Meldungen daherkommen und dass es quasi kaum ein Stop für ein Prompt gibt, wo man etwas eingeben kann.
                                      Anbei das Log: Log.txt .
                                      Danke für die Hilfe
                                        luckytgxL Offline
                                        luckytgxL Offline
                                        luckytgx
                                        #179
                                        @ilovegym Es ist ein V2. Nachdem das Network-Setting auf 2 stand und die firmware am aktuellsten Stand ist, hatte ich erhofft, dass das Ändern des Settings etwas bringen wird. Ich bin unschlüssig, ob ich am Holzweg bin.
                                        Im iobroker taucht das Gateway einfach nicht auf, egal wie oft ich den Key wechsle. Mit neuer Instanz habe ich es auch schon probiert. Es ist mein 3tes Gateway - die zwei anderen V2 Gateways waren problemlos eingebunden.
                                        LG
                                        ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • luckytgxL Offline
                                          luckytgxL Offline
                                          luckytgx
                                          #180
                                          Leute, sorry dass ich euch belästigt habe.
                                          Ich haben den Vorgang mit psm-set network.open_pf 3 gerade nochmal wiederholt und plötzlich funktioniert das, was heute Nacht mehrere Stunden lang nicht funktioniert hat.
                                          Ist mir ein Rätsel. Jetzt wurde das Setting geändert und das Gateway taucht im iobroker auf. Leider habe ich keine Erklärung warum.
                                          Gestern habe ich 100 mal versucht das Settings zu ändern - es blieb immer auf 2. Hab mich zig mal verbunden, mit unterschiedlichen Tools, immer das gleiche. Heute mit Putty hats beim ersten Versuch geklappt.
                                          Whyever. Schlauer bin ich jetzt nicht, aber ich bin froh, dass es funktioniert.
                                          LG
