  4. Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter
219 Beiträge 54 Kommentatoren 54.3k Aufrufe 42 Beobachtet
  • luckytgxL luckytgx
    @ilovegym Es ist ein V2. Nachdem das Network-Setting auf 2 stand und die firmware am aktuellsten Stand ist, hatte ich erhofft, dass das Ändern des Settings etwas bringen wird. Ich bin unschlüssig, ob ich am Holzweg bin.
    Im iobroker taucht das Gateway einfach nicht auf, egal wie oft ich den Key wechsle. Mit neuer Instanz habe ich es auch schon probiert. Es ist mein 3tes Gateway - die zwei anderen V2 Gateways waren problemlos eingebunden.
    LG
    #181
    @luckytgx ich hab 8 die offen sind, ein neuntes mag auch nicht, gleicher Fehler wie bei dir.. hab's erstmal nebenhin gelegt..
      muerzi
      #182
      Hab nun seit ein paar Tagen nun das neue EU Gateway
      Mithilfe von https://github.com/roth-m/miioclient-mqtt
      läuft das nun per mqtt im iobroker.
      Ist zwar ein wenig aufwendiger als mit dem alten Gateway, funktioniert aber auch.
      Möchte mich nun versuchen, die Developerfunktion (UDP9898) auch dem neuen Gateway beizubringen.
      Dazu bräuchte ich aber eure unterstützung
      Hat jemand ein "altes" Gateway das per UDP 9898 mit dem iobroker verbunden ist und könnte mir eine kopie der Daten von
      -/etc/rc.local
      -/home/root
      -/lumi
      in ein zip file packen und mir senden?
      lg Stefan
      • V Offline
        V Offline
        Vocaris
        #183
        @muerzi D.H. ich kann nun endlich mein Xiaomi EU Gateway in den ioBroker einbinden und dort als "Gerät" z.B. mit Blockly Scripten verwenden?
        Was muss man denn genau dafür tun? Auf dem GitHub Link finde ich keine Anleitung der einzelnen Schritte. Gibt es da ggf. etwas für die Leute die nicht ganz so fit in der "Umgebung" sind?
          muerzi
          #184
          wenn mir jemand die Files sendet, dann gehts eventuell so einfach ja.
          Das Projekt welches ich verlinkt habe erfordert schon einiges an Know-How. Mit einer einfachen Anleitung ists da leichter nicht getan
          V 1 Antwort Letzte Antwort
          • M muerzi
            V Offline
            V Offline
            Vocaris
            #185
            @muerzi was für Files werden denn benötigt?
              muerzi
              #186
              Aus dem Post weiter oben
              -/etc/rc.local
              -/home/root
              -/lumi
              K 1 Antwort Letzte Antwort
              • C Coupeaze
                Kann jemand dabei helfen den Port zu öffnen.
                Was wir bereits haben sind die korrekten Lötpunkte.
                Jedoch lassen sich in der Konsole keine Befehle absetzen
                Hier nochmal eine Zusammenfassung:
                1. Öffnen des “Xiaomi Mijia Multimode Gateway 3” (power via micro-USB, MIJIA Logo in the center)
                2. Lötpunkte für die UART Schnittstelle bzw. für den FTDI-Adapter
                3. Hier ein Mitschnitt der ausgelesenen Daten...
                  === RootFS Firmware ===
                  product=aqara-rtl8197-gateway
                  branch=develop
                  VERSION=1.4.4_0003
                  version=1.4.4_0003
                  == 10 == factory test failed, can not run apps!!!
                  == 9 == factory test failed, can not run apps!!!
                  factory_test bulid time:20:16:38 Nov 15 2019
                  == 8 == factory test failed, can not run apps!!!
                  file=/var/device_config,did=xxxxxxxx //changed
                  key=xxxxxxxxxxxxxxxx //changed
                  mac=00:00:00:00:00:00
                  vendor=lumi
                  model=lumi.gateway.mgl03
                  check did xxxxxxxx //changed
                  *cat: can’t open ‘/device.conf’: No such file or directory *
                  cp: can’t create ‘/device.conf’: Read-only file system
                  get_factory_result=1
                  gobal_cmd_list size 4804
                  factory_dir:/data/factory!
                  miio_dir:/data/miio!conf_dir:/data/conf!
                  version_file:/etc/rootfs_fw_info!
                  ble uart port: 1
                  zigbee uart port: 2
                  homekit i2c port: 1
                  factory udp_init!
                  Input cmd:[ 10.660000] store_tty0_enable buf=disable
                  [ 10.660000] , count=8
                kruemelg
                #187
                @Coupeaze Hallo, bin schon seit Tagen nach einer Lösung :-( ... gibt es was neues zu diesem Gateway und ioBroker?
                • V Offline
                  V Offline
                  Vocaris
                  #188
                  Ich dachte eben man könnte ggf. das Gateway mittels Umwege über Alexa => Alexa Adapter im ioB in diesen bekommen und steuern/ansprechen. Aber leider findet der Skill das Gateway nicht. Bei mir bindet er nur den Staubsauger ein.
                  • Sebastian FabanyiS Offline
                    Sebastian Fabanyi
                    schrieb am zuletzt editiert von Sebastian Fabanyi
                    #189
                    Hallo ihr Lieben, habe nun auch alles versuch und viel gelesen, leider bleibt der Punkt bie mir auch gelb. Habe gelötet und den port freigeschalten, doch sagt der nmap "9898/udp open|filtered monkeycom" habe auch in der APP das Freigeschalten wie beschrieben. Habe ich da was überlesen oder etwas vergessen, also in der app be baut das freischalten, und am gateway löten und überspielen.
                    😩 . Kann leider nichts finden was zu tun ist wenn da filtered und nicht open steht. Über eure Hilfe wäre ich sehr dankbar 😘
                    • M muerzi
                      -/etc/rc.local
                      -/home/root
                      -/lumi
                      kruemelg
                      #190
                      @muerzi Hallo, kann man das Multimode Gateway (bilder oben) freischalten? Bist Du hier weiter gekommen?
                      • K Offline
                        Koalabaer
                        #191
                        Hi zusammen,
                        ich habe mir neulich auch ein Mi Gateway V3 über Notebooksbilliger (EU-Version) zugelegt. Leider bin ich nun auch daran verzweifelt es in den ioBroker einzubinden. Bei mir scheitert es leider schon an der UART-Geschichte... mein Putty bleibt leer wenn ich GND anschließe aber wenn ich nur GW TX mit FTDI RX verbinde, bekomme ich trotz aller möglichen durchprobierten Einstellungen nur Hieroglyphen... und es kann ja irgendwie auch nicht sein das ich GND nicht verbinden muss, oder? Egal wie rum ich es drehe, ob erst Gateway an und dann ran an den USB-Port oder erst USB-Port + Putty dann Gateway an... habe auch alle drei Kabel vom Gateway jeweils mal an den RX vom FTDI gehängt... immer genau gleiches verhalten.... gleiche Anzahl und Geschwindigkeit an Hieroglyphen.... on top wird das Gateway ab und zu so heiß, das ich es fast nicht mehr anfassen kann.... ab und an startet es aber auch normal hoch (erst weißes Licht, dann blau blinked für sehr lange...) keine ahnung warum... es hat anfangs noch tadellos über die App funktioniert (und ja ich habe leider auch unwissentlich das Firmware-Upate gemacht) und aktuell bekomme ich es nicht mal mehr so zum laufen ohne alles per App... eventuell hab ich es nun doch kaputt gemacht... aber mir ist auch etwas die Lust vergangen... on top reden hier immer alle von zig Versionen: Mi, Aquara, V2, V3, EIU, CN, bla bla, das checkt ja echt keiner mehr... dazu noch unterschiedliche Platinen etc... daher auch nochmal die Frage, die schon mal hier jemand gestellt hat: Welches GW kann ich bspw. auf AliExrpess kaufen, das ich den ioBroker einbinden kann? Und muss ich für eine CN-Version für die Einrichtung meine App auf China Mainland umstellen und kann ich das wenn das GW erfolgreich im ioBroker läuft wieder zurück auf EU stellen (habe noch den Roborock in der deutschen App im EInsatz?!) Ziel wäre ja schlussendlich, dass ich die App für das Gateway nicht mehr brauche und alles über die IOBroker läuft...
                        Habe mal folgendes Gateway gefunden - kann man das kaufen und funktioniert das dann vermutlich?
                        https://de.aliexpress.com/item/32950433279.html?spm=a2g0o.placeorder.0.0.24ff7bd6m0ZIwQ&mp=1
                        VG und danke euch
                        • K Offline
                          Koalabaer
                          #192
                          Bzw ginge das auch? Mein Kumpel hat noch einen Gearbest-Gutschein :D
                          https://www.gearbest.com/home-smart-improvements/pp_3008955093815153.html?wid=2000001
                          ? 1 Antwort Letzte Antwort
                          • K Koalabaer
                            #193
                            @Koalabaer sagte in Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter:
                            das sieht gut aus, wenn du glück hast, ist der Port offen, wenn nicht, halt kurz löten..
                            • AtifanA Offline
                              AtifanA Offline
                              Atifan
                              #194
                              Hi, nur mal kurze Frage ohne jetzt den ganzen Thread lesen zu müssen. Kann mal einer kurz zusammenfassen ob es mit einem V3 möglich ist oder nicht ihn im IoBroker einzubinden?
                              • Tom SonT Offline
                                Tom SonT Offline
                                Tom Son
                                #195
                                Würde mich auch interessieren... häng mich mal dran :-)
                                TI Board CC2652R1 / latest / js-Controler 3.3.18 / NodeJS 12.22.7
                                • AtifanA Offline
                                  AtifanA Offline
                                  Atifan
                                  schrieb am zuletzt editiert von Atifan
                                  #196
                                  Also ich habe jetzt mittlerweile 2x Mi Gateway in Betrieb.
                                  Beides die gleichen, ich vermute mal dass es V2 sind.
                                  In der Xiaomi-App wird unter "Gateway-Informationen" aber jeweils lumi.gateway.v3 angezeigt, daher bin ich mir nicht so ganz sicher was es jetzt wirklich ist.
                                  Bei meinem ersten Gateway funktionierte die Einbindung in den IoBroker jedenfalls ohne Probleme, der Port 9898 war schon offen.
                                  Ich musste nur die IP und den Key im IoBroker eingeben und schon hat sich der Adapter verbunden.
                                  Bei meinem zweiten Gateway funktionierte es leider nicht direkt. Ich konnte zwar den LAN-Modus über die App aktivieren und habe dann die IP und den Key im IoBroker eingegeben, aber der Gateway tauchte nicht als Datenpunkt auf. Der Adapter wurde übrigens grün, also sah eigentlich alles ok aus. Aber wie gesagt der Gateway tauchte nicht auf.
                                  Habe ihn dann geöffnet, ein USB to TTL-Adapter angelötet (GND, RX, TX) und konnte dann über die serielle Schnittstelle über einen Befehl den Port 9898 freischalten. psm-set network.open_pf 3 um den Port freizuschalten.
                                  psm-get network.open_pf um den Status zu überprüfen.
                                  Bei mir war der Status vorher 2 und danach 3.
                                  Seit dem funktioniert die Einbindung problemlos.
                                  • AtifanA Atifan
                                    muerzi
                                    #197
                                    @Atifan weiter oben im thread hatte ich mal um Hilfe gebeten
                                    Könntest du mir bitte alle files von
                                    -/etc/rc.local
                                    -/home/root
                                    -/lumi
                                    In ein zip packen und mir das zur Verfügung stellen?
                                    AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M muerzi
                                      -/etc/rc.local
                                      -/home/root
                                      -/lumi
                                      AtifanA Offline
                                      AtifanA Offline
                                      Atifan
                                      #198
                                      @muerzi sagte in Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter:
                                      -/etc/rc.local
                                      -/home/root
                                      -/lumi
                                      Hm wenn du mir sagst wie ich drauf komme? Hab schon wieder zusammengebaut, also über serielle Schnittstelle gehts nicht mehr. Über Putty komme ich aber weder über SSH noch über Telnet drauf.
                                        muerzi
                                        #199
                                        @Atifan
                                        Man kann die Files nur kopieren wenn man ssh zugriff hat. Über die serielle Schnittstelle kann man im rc.local ssh mitstarten
                                        • AtifanA Offline
                                          AtifanA Offline
                                          Atifan
                                          #200
                                          Ah mist, habe leider kein Zugriff über seriell mehr da ja wieder zusammengebaut und kein TTL-USB-Wandler mehr dran.
