  4. [Aufruf] Homematic IP Cloud Access Point Adapter
homematiccloudadaptertesthomematic ip
192 Beiträge 36 Kommentatoren 53.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    nricky1965
    #141
    Hi
    Hab mir gerade 2 HMIP-RC8 Fernbedienung gekauft und ich habe sie probiert ans laufen zu bekommen das ich sie als Schalter nutzen kann. Sie werden auch von dem HIMP Objekt erkannt. Nur jetzt weiß ich leider nicht wie ich vorgehen muss damit sie das machen was sie sollen. Hab einen Beitrag gefunden das es mit der CCU3 geht. Habe mal ein Bild gemacht was ich die Fernbedienung sehe.
    Bin mal 1 Woche mit Iobroker unterwegs und was ich in der kurzen Zeit geschafft habe ganz zufrieden damit. In meinen AUgen das beste was ich gesehen habe. Habe mal angefangen mit Crestron rum zu spielen, na ja viel zu kompliziert.
    Hoffe das mir jemand helfen kann. Auch wenn ich mir eine CCU3 dafür zusammen schrauben muss. Besser und einfache wäre es so.
    Vielen Dank schon mal im voraus.
    Norbert
    jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Leonid14
      @jogibear9988:
      @Leonid14:
      Ausgangszustand Shutters unten und Lamellen geschlossen:
      shutterLevel = 1
      slatsLevel = 1
      Dann slatsLevel manuell auf 0.5 geändert.
      Shutters fahren hoch.
      shutterLevel = 1
      slatsLevel = 0.5 (in rot) `
      also wenn du slatsLevel setzt ändert sich der shutter Level?
      Ich seh in meinem Code gerade keinen Fehler… `
      Genau. Ich ändere den slatsLevel aber die shutter fahren hoch. shutterLevel bleibt aber auf 1. (Müsste oben eigentlich 0 sein)
      Der slatsLevel wird anschließend rot angezeigt und auch nicht mehr korrekt ausgelesen wenn ich die shutter per HmIP Schalter wieder runter fahre.
      jogibear9988J Offline
      jogibear9988
      #142
      @Leonid14
      kannst du nochmal mit der aktuellen github version prüfen den slatsLevel zu setzen?
      Check my ioBroker webui - a vis alternative
      see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • N nricky1965
        Hi
        Norbert
        jogibear9988
        #143
        @nricky1965
        die taster gehen mit dem hmip accesspoint nicht! man bekommt kein event wenn was gedrückt wird!
        S N 2 Antworten Letzte Antwort
        • jogibear9988J jogibear9988
          @nricky1965
          steckenpferd
          schrieb am zuletzt editiert von steckenpferd
          #144
          @jogibear9988 rießen Dank für den Adapter und deine Zeit bisher und Gratulation zum Meilenstein.
          Über 1.000 Downloads und 303 Install laut IoBroker List.
          Es wäre super wenn sich noch 1-2 Entwickler finden würden die jogibear bei dem ein oder anderem Punkt per "Pull Request" in Github unterstützen könnten.
            @nricky1965
            N Offline
            N Offline
            nricky1965
            #145
            @jogibear9988 Hi, vielen Dank für die Info. Hab mir am Wochenende das Funk Module bei ELV gekauft mit dem Gehäuse. Dann werde mich mir eine CCU3 zusammen stellen.
            Vielen Dank
            Norbert
            • N nricky1965
              Vielen Dank
              Norbert
              jogibear9988
              #146
              @nricky1965
              genau so hab ich's auch gemacht. ;-)
              N 1 Antwort Letzte Antwort
                @nricky1965
                N Offline
                N Offline
                nricky1965
                #147
                @jogibear9988 müsste in ein paar Tagen alles da sein. Werde berichten. Einfach nur genial das ganze, ich wüsste gar nicht was man besser machen kann.
                • F Offline
                  Flai
                  #148
                  @nricky1965 wäre cool wenn du, wenn du soweit bist mal berichten könntest.
                  Welches Funkmodul hast du dir denn Bestellt? Ich habe das gleiche Problem mit den WRC2 Wandtastern.
                  • F Flai
                    N Offline
                    N Offline
                    nricky1965
                    #149
                    @Flai hab mir das Funkmodul RPI-RF-MOD bei ELV bestellt. Montag werde ich Zeit habe das ganze ans laufen bekommen dann werde ich mal was dazu schreiben.
                      skokarl
                      #150
                      Danke für den Adapter, funktioniert bei meinen Heizkörperthermostaten einwandfrei.
                      Aber ich vermisse die BoostFunktion..... kommt das evtl. noch ?
                      M S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S skokarl
                        Master77
                        #151
                        @skokarl sagte in [Aufruf] Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                        Schau einfach mal bei GitHub vorbei ob ein Issue dafür erstellt wurde. Wenn nicht kannst das ja eben machen. Dann wird das sicher irgendwann einer implementieren.
                        Gruß Markus
                        • S skokarl
                          steckenpferd
                          #152
                          @skokarl
                          Mit deiner Mitarbeit bzw. von der Community kann man viele solcher Punkte schnell und einfach lösen.
                          Homematic IP Cloud Adapter auf Silly stellen, Boost über App starten. Logfile anschauen/kopieren und damit ein neues Issue erstellen.
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/issues
                          • S steckenpferd
                            @skokarl
                            skokarl
                            schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                            #153
                            @steckenpferd sagte in [Aufruf] Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                            @skokarl
                            Ich bin fast zu allem bereit und drück auch überall rum. 😀
                            Wäre nur schön wenn ich es auch zumindest ein bisschen verstehen könnte.
                            Das liegt einfach daran dass ich erst seit ein paar Tagen hier unterwegs bin.
                            Github kenn ich auch bisher nur vom "hören/sagen".
                            Und Silly kenn ich noch gar nicht. 😬
                            • S skokarl
                              @skokarl
                              steckenpferd
                              #154
                              @skokarl
                              Ich sehe das es schon korrigiert wurde vor 6 Tage - versuche über die Katze in ioBroker den Adapter nochmal auf 0.0.9 zu updaten - falls das nicht klappt dann Geduld Version 0.0.10 mit den Korrekturen müßte bald als npm kommen.
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/issues/37
                                @Leonid14
                                Leonid14
                                #155
                                @jogibear9988
                                slatsLevel kann jetzt geändert werden ohne dass der ShutterLevel geändert wird.
                                Allerdings wird die Ziel-Lamellen-Stellung nicht korrekt angefahren. slatsLevel = 1 schließt die Lamellen komplett = korrekt. Alle slatslevel zwischen 0 und 0.5 öffnen die Lamellen vollständig. Dürfte eigentlich nur bei slatsLevel= 0 so sein. In der HmIP APP wird der Wert anschließend entsprechend dem Zielwert angezeigt (z.B. 35%) obwohl vollständig geöffnet
                                • foxriver76F foxriver76
                                  @Advance:
                                  ich nutze die Version 1.2.3 für den JS Controller `
                                  Du benötigst 1.4.2 sonst sind die genutzten asynchron-Funktionen nicht enthalten.
                                  Sailor1981
                                  #156
                                  Genau das war es! Durch 1.4.2 endlich aus einem gelben einen grünen Punkt gemacht!
                                  Für alle neuen wie mich
                                  Wie es geht steht wenn ihr unter dem Reiter Hosts auf das Update Feld klickt.
                                  Riesen Dank an den Entwickler und alle Tester!
                                  • L Leonid14
                                    @jogibear9988
                                    jogibear9988
                                    #157
                                    @Leonid14
                                    kann ich leider nix zu sagen.
                                    wenn es die HMIP app danach richtig anzeigt, wüsste ich nicht was falsch gemacht wird. kann da leider nix testen!
                                    • S Sailor1981
                                      jogibear9988
                                      #158
                                      @Sailor1981
                                      hää??? was meinst du mit 1.4.2?
                                        @Sailor1981
                                        steckenpferd
                                        #159
                                        @jogibear9988 er meint mit 1.4.2 den js-controller
                                        https://www.npmjs.com/package/iobroker.js-controller
                                        • C Offline
                                          Ceel
                                          #160
                                          Hallo an alle
                                          Erst einmal danke für den coolen Adapter
                                          Jetzt zu meiner Frage
                                          Wie bekomme ich den Status meiner HMIP Alarmanlage raus? Hüllschutz, Vollschutz, Unscharf
