  4. [Aufruf] Homematic IP Cloud Access Point Adapter
homematiccloudadaptertesthomematic ip
192 Beiträge 36 Kommentatoren 53.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • jogibear9988J Offline
    jogibear9988
    #101
    hab testweise mal was für den slats Level gebaut, keine Ahnung ob das geht.
    bitte mit der git version prüfen und Rückmeldung an mich
    Check my ioBroker webui - a vis alternative
    see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
    • L Offline
      Leonid14
      #102
      danke für die schnelle Reaktion. Hab ich das richtig verstanden, dass ich den Adapter löschen soll und die 0.7er version neu installieren soll ?
        jogibear9988
        #103
        @Leonid14:
        danke für die schnelle Reaktion. Hab ich das richtig verstanden, dass ich den Adapter löschen soll und die 0.7er version neu installieren soll ? `
        nein, du sollst über das katzensymbol die aktuelle version von github installieren
        • L Offline
          Leonid14
          #104
          ok. habe jetzt auf 0.8.0 upgedated und instanz neu geladen. Hoch und runter (shutter level) geht tatsächlich. Wertebereich zwischen 0 und 1.
          slats_level gibt den aktuellen status korrekt wieder (Wertebereich zwischen 0 und 1). Eigenes Setzen des Wertes über ioBroker wird aber leider nicht ausgeführt.
          • N Offline
            N Offline
            nricky1965
            #105
            Hi
            Hatte es was Anlauf Schwierigkeiten und dann hab ich es doch hinbekommen. Den Adapter ein paar mal neu installiert und dann nach Anleitung meine Homematic IP konfiguriert. Bin seit einer Woche mit Ibroker am lernen, ich kann dazu nur wow sagen. Der Adapter für die Homematic IP geht super bei mir. Kann die Werte lesen und schreiben. Macht bitte weiter so.
            Danke Norbert
              Master77
              #106
              @nricky1965:
              Hi
              Danke Norbert `
              Schön zu hören.
              Wenn du irgendwo einen Bug oder eine fehlende Funktion entdecken solltest stell bitte ein Issue bei GitHub ein.
              Gruß Markus
              • N Offline
                N Offline
                nricky1965
                #107
                Hi Markus
                Das mach ich. Danke.
                Viele Grüße Norbert
                • F Offline
                  Franks1978
                  #108
                  beim Anlegen der Instanz erhalte ich die Fehlermeldung "File index.html not found". Was kann ich tun?
                  Danke für Eure Antworten,
                  Frank
                  • 2 Offline
                    2 Offline
                    2hot4you
                    #109
                    Moin zusammen,
                    ich habe den Adapter auch mal installiert, jedoch zeigt er bei mir nicht viel an. Muss ich noch etwas einstellen ?
                    Es handelt sich um die gleichen Heizkörper Ventile
                    Anzeige im IP Accesspoint
                    hmip.0.devices.XXXXXX77DC0012999393FEDF.channels.1
                    Anzeiger in der CCU
                    hm-rpc.0.XXXXXX9395D6AF.1
                    Gruß Michael
                    • F Offline
                      Flauschi
                      #110
                      hä?
                      hast Du die HMIP Sensoren/Aktoren nun am AP oder der CCU angelernt? Es geht nur entweder oder.
                      Oder hast Du ein paar Geräte in der CCU und ein paar im AP?
                      • 2 Offline
                        2 Offline
                        2hot4you
                        #111
                        Ich habe mehrere Geräte. Zum Test habe
                        ich einen an den Access Point angelernt,
                        der NICHT mit der CCU verbunden ist.
                        • F Offline
                          Flauschi
                          #112
                          ah ok.
                          Aber Dir ist klar, dass das hier 2 absolut unterschiedliche Adapter sind :)
                          wie oben erwähnt, wenn Du was vermisst, git requests aufmachen.
                          • F Offline
                            Franks1978
                            #113
                            @Franks1978:
                            Frank ` Das ganze passiert auf meinem NAS. Unter Windows 10 funktionierts.
                            Ideen?
                            Gesendet von meinem SM-N960F mit Tapatalk
                            • F Offline
                              Franks1978
                              #114
                              @Franks1978:
                              @Franks1978:
                              Ideen?
                              Gesendet von meinem SM-N960F mit Tapatalk ` Hier noch ein Screenshot.~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... adb925.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190201/7a8f03294a99242538d6ead8a6adb925.jpg</link_text>" />
                              Gesendet von meinem SM-N960F mit Tapatalk~~
                                jogibear9988
                                #115
                                mein adapter funktioniert nur in admin3 nicht admin2
                                welche version von iobroker nutzt du?
                                • F Offline
                                  Franks1978
                                  #116
                                  Jetzt sehe ich die Konfiguration, nachdem ich alles aktualisiert habe und paar mal neugestartet habe. Jetzt hängt es aber, weil die Instanz meint, "please start adapter so token could be created". Unter Windows 10 geht es Problemlos, hier weiß ich nicht was ich tun soll.
                                  Ich verwende iobroker in einen Container auf meinen qnap NAS.
                                  Habt ihre eine Idee was falsch sein könnte. Eventuell eine Portweiterleitung oder ähnliches?
                                  Besten Dank,
                                  Frank![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... 50c8ea.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190201/b3b2e288eccc7af376b182dd2250c8ea.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... c68863.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190201/221b155816c4483d5525f687a5c68863.jpg</link_text>" />
                                  Gesendet von meinem SM-N960F mit Tapatalk~~~~
                                    jogibear9988
                                    #117
                                    ist denn der adapter schon gestartet???
                                    • F Offline
                                      Franks1978
                                      #118
                                      Hallo, Ja steht auf grün. Irgendeine Idee was das Problem sein könnte?.~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... 2ccd52.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190202/b9bb3a1c16b91d9d2701674c9b2ccd52.jpg</link_text>" />
                                        jogibear9988
                                        #119
                                        @Franks1978:
                                        Gesendet von meinem SM-N960F mit Tapatalk~~ ` ~~stell den logging mode des adapters mal auf silly, starte ihn neu und schau ins log. da sollte dann ein fehler sein.
                                        wenn du nämlich noch keine zugangsdaten eingegeben hast sollte der adapter gelb sein, aber nicht rot!~~
                                        • F Offline
                                          Franks1978
                                          #120
                                          Wo stelle ich das ein? sorry…
