[Aufruf] Homematic IP Cloud Access Point Adapter
danke für die schnelle Reaktion. Hab ich das richtig verstanden, dass ich den Adapter löschen soll und die 0.7er version neu installieren soll ? `
nein, du sollst über das katzensymbol die aktuelle version von github installieren
ok. habe jetzt auf 0.8.0 upgedated und instanz neu geladen. Hoch und runter (shutter level) geht tatsächlich. Wertebereich zwischen 0 und 1.
slats_level gibt den aktuellen status korrekt wieder (Wertebereich zwischen 0 und 1). Eigenes Setzen des Wertes über ioBroker wird aber leider nicht ausgeführt.
Hi
Hatte es was Anlauf Schwierigkeiten und dann hab ich es doch hinbekommen. Den Adapter ein paar mal neu installiert und dann nach Anleitung meine Homematic IP konfiguriert. Bin seit einer Woche mit Ibroker am lernen, ich kann dazu nur wow sagen. Der Adapter für die Homematic IP geht super bei mir. Kann die Werte lesen und schreiben. Macht bitte weiter so.
Danke Norbert
Hi
Danke Norbert `
Schön zu hören.
Wenn du irgendwo einen Bug oder eine fehlende Funktion entdecken solltest stell bitte ein Issue bei GitHub ein.
Gruß Markus
Hi Markus
Das mach ich. Danke.
Viele Grüße Norbert
beim Anlegen der Instanz erhalte ich die Fehlermeldung "File index.html not found". Was kann ich tun?
Danke für Eure Antworten,
Frank
Moin zusammen,
ich habe den Adapter auch mal installiert, jedoch zeigt er bei mir nicht viel an. Muss ich noch etwas einstellen ?
Es handelt sich um die gleichen Heizkörper Ventile
Anzeige im IP Accesspoint
hmip.0.devices.XXXXXX77DC0012999393FEDF.channels.1
Anzeiger in der CCU
hm-rpc.0.XXXXXX9395D6AF.1
Gruß Michael
Frank ` Das ganze passiert auf meinem NAS. Unter Windows 10 funktionierts.
Ideen?
Gesendet von meinem SM-N960F mit Tapatalk
Ideen?
Gesendet von meinem SM-N960F mit Tapatalk ` Hier noch ein Screenshot.
~~<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... adb925.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190201/7a8f03294a99242538d6ead8a6adb925.jpg</link_text>" />Gesendet von meinem SM-N960F mit Tapatalk~~
mein adapter funktioniert nur in admin3 nicht admin2
welche version von iobroker nutzt du?
Jetzt sehe ich die Konfiguration, nachdem ich alles aktualisiert habe und paar mal neugestartet habe. Jetzt hängt es aber, weil die Instanz meint, "please start adapter so token could be created". Unter Windows 10 geht es Problemlos, hier weiß ich nicht was ich tun soll.
Ich verwende iobroker in einen Container auf meinen qnap NAS.
Habt ihre eine Idee was falsch sein könnte. Eventuell eine Portweiterleitung oder ähnliches?
Besten Dank,
Frank
<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... 50c8ea.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190201/b3b2e288eccc7af376b182dd2250c8ea.jpg</link_text>" /><link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... c68863.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190201/221b155816c4483d5525f687a5c68863.jpg</link_text>" />
Gesendet von meinem SM-N960F mit Tapatalk~~~~
ist denn der adapter schon gestartet???
Hallo, Ja steht auf grün. Irgendeine Idee was das Problem sein könnte?.
~~<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... 2ccd52.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190202/b9bb3a1c16b91d9d2701674c9b2ccd52.jpg</link_text>" />Gesendet von meinem SM-N960F mit Tapatalk~~
~~<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... 2ccd52.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190202/b9bb3a1c16b91d9d2701674c9b2ccd52.jpg</link_text>" />Gesendet von meinem SM-N960F mit Tapatalk~~ ` ~~stell den logging mode des adapters mal auf silly, starte ihn neu und schau ins log. da sollte dann ein fehler sein.
wenn du nämlich noch keine zugangsdaten eingegeben hast sollte der adapter gelb sein, aber nicht rot!~~
Wo stelle ich das ein? sorry…
Das kommt auf jeden Fall in regelmäßigen Abständen…
~~<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... b83965.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190202/f29953ac5eaf11da764fd2d264b83965.jpg</link_text>" />Gesendet von meinem SM-N960F mit Tapatalk~~
