  4. [Aufruf] Homematic IP Cloud Access Point Adapter
homematiccloudadaptertesthomematic ip
192 Beiträge 36 Kommentatoren 53.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • L Offline
    Leonid14
    #104
    ok. habe jetzt auf 0.8.0 upgedated und instanz neu geladen. Hoch und runter (shutter level) geht tatsächlich. Wertebereich zwischen 0 und 1.
    slats_level gibt den aktuellen status korrekt wieder (Wertebereich zwischen 0 und 1). Eigenes Setzen des Wertes über ioBroker wird aber leider nicht ausgeführt.
    • N Offline
      N Offline
      nricky1965
      #105
      Hi
      Hatte es was Anlauf Schwierigkeiten und dann hab ich es doch hinbekommen. Den Adapter ein paar mal neu installiert und dann nach Anleitung meine Homematic IP konfiguriert. Bin seit einer Woche mit Ibroker am lernen, ich kann dazu nur wow sagen. Der Adapter für die Homematic IP geht super bei mir. Kann die Werte lesen und schreiben. Macht bitte weiter so.
      Danke Norbert
        Master77
        #106
        @nricky1965:
        Hi
        Danke Norbert `
        Schön zu hören.
        Wenn du irgendwo einen Bug oder eine fehlende Funktion entdecken solltest stell bitte ein Issue bei GitHub ein.
        Gruß Markus
        • N Offline
          N Offline
          nricky1965
          #107
          Hi Markus
          Das mach ich. Danke.
          Viele Grüße Norbert
          • F Offline
            Franks1978
            #108
            beim Anlegen der Instanz erhalte ich die Fehlermeldung "File index.html not found". Was kann ich tun?
            Danke für Eure Antworten,
            Frank
            • 2 Offline
              2 Offline
              2hot4you
              #109
              Moin zusammen,
              ich habe den Adapter auch mal installiert, jedoch zeigt er bei mir nicht viel an. Muss ich noch etwas einstellen ?
              Es handelt sich um die gleichen Heizkörper Ventile
              Anzeige im IP Accesspoint
              hmip.0.devices.XXXXXX77DC0012999393FEDF.channels.1
              Anzeiger in der CCU
              hm-rpc.0.XXXXXX9395D6AF.1
              Gruß Michael
              • F Offline
                Flauschi
                #110
                hä?
                hast Du die HMIP Sensoren/Aktoren nun am AP oder der CCU angelernt? Es geht nur entweder oder.
                Oder hast Du ein paar Geräte in der CCU und ein paar im AP?
                • 2 Offline
                  2 Offline
                  2hot4you
                  #111
                  Ich habe mehrere Geräte. Zum Test habe
                  ich einen an den Access Point angelernt,
                  der NICHT mit der CCU verbunden ist.
                  • F Offline
                    Flauschi
                    #112
                    ah ok.
                    Aber Dir ist klar, dass das hier 2 absolut unterschiedliche Adapter sind :)
                    wie oben erwähnt, wenn Du was vermisst, git requests aufmachen.
                    • F Offline
                      Franks1978
                      #113
                      @Franks1978:
                      Frank ` Das ganze passiert auf meinem NAS. Unter Windows 10 funktionierts.
                      Ideen?
                      Gesendet von meinem SM-N960F mit Tapatalk
                      • F Offline
                        Franks1978
                        #114
                        @Franks1978:
                        @Franks1978:
                        Ideen?
                        Gesendet von meinem SM-N960F mit Tapatalk ` Hier noch ein Screenshot.~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... adb925.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190201/7a8f03294a99242538d6ead8a6adb925.jpg</link_text>" />
                        Gesendet von meinem SM-N960F mit Tapatalk~~
                        • jogibear9988J Offline
                          jogibear9988
                          #115
                          mein adapter funktioniert nur in admin3 nicht admin2
                          welche version von iobroker nutzt du?
                          Check my ioBroker webui - a vis alternative
                          see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
                          • F Offline
                            Franks1978
                            #116
                            Jetzt sehe ich die Konfiguration, nachdem ich alles aktualisiert habe und paar mal neugestartet habe. Jetzt hängt es aber, weil die Instanz meint, "please start adapter so token could be created". Unter Windows 10 geht es Problemlos, hier weiß ich nicht was ich tun soll.
                            Ich verwende iobroker in einen Container auf meinen qnap NAS.
                            Habt ihre eine Idee was falsch sein könnte. Eventuell eine Portweiterleitung oder ähnliches?
                            Besten Dank,
                            Frank![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... 50c8ea.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190201/b3b2e288eccc7af376b182dd2250c8ea.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... c68863.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190201/221b155816c4483d5525f687a5c68863.jpg</link_text>" />
                            Gesendet von meinem SM-N960F mit Tapatalk~~~~
                              jogibear9988
                              #117
                              ist denn der adapter schon gestartet???
                              • F Offline
                                Franks1978
                                #118
                                Hallo, Ja steht auf grün. Irgendeine Idee was das Problem sein könnte?.~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... 2ccd52.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190202/b9bb3a1c16b91d9d2701674c9b2ccd52.jpg</link_text>" />
                                  jogibear9988
                                  #119
                                  @Franks1978:
                                  Gesendet von meinem SM-N960F mit Tapatalk~~ ` ~~stell den logging mode des adapters mal auf silly, starte ihn neu und schau ins log. da sollte dann ein fehler sein.
                                  wenn du nämlich noch keine zugangsdaten eingegeben hast sollte der adapter gelb sein, aber nicht rot!~~
                                  • F Offline
                                    Franks1978
                                    #120
                                    Wo stelle ich das ein? sorry…
                                    • F Offline
                                      Franks1978
                                      #121
                                      Das kommt auf jeden Fall in regelmäßigen Abständen…~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... b83965.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190202/f29953ac5eaf11da764fd2d264b83965.jpg</link_text>" />
                                        jogibear9988
                                        #122
                                        zu alte node version.
                                        du brauchst min. node 8.6
                                        • F Offline
                                          Franks1978
                                          #123
                                          Kannst du mir noch sagen, wie das geht?
