  4. [Vorlage] Betriebsstundenzähler & Verbrauchsrechner
javascript
333 Beiträge 51 Kommentatoren 122.1k Aufrufe 26 Beobachtet
  • etvE etv
    Liebe Leute,
    eine Frage hab ich zu dem Pfad der Daten. Die liegen ja unter javascript.0. und dann die Pfade die man ja eintragen kann.
    Wie bekomm' ich meine Objekte in den Ordner "0_userdata.0."??
    Dort liegen bei meiner neuen Installation alle selbst generierten Infos drinnen und da würde ich auch gerne die BSZ Daten drinnen haben, nur bekomm' ich den Pfad nicht von javascript.0. weg....
    Liebe Grüße
    Tom
    andi2055
    #301
    @etv
    falls noch nicht bekannt: mit JS >=4.6.1 funktioniert es. Habe ich gerade getestet
    var sysLocation = "0_userdata.0.BSZ.System";
    etvE 1 Antwort Letzte Antwort
    • A andi2055
      @etv
      etvE Offline
      etvE Offline
      etv
      #302
      @andi2055 , ja danke dir hab ich gelesen.
      Ich hab mich in der Zwischenzeit daran "gewöhnt", dass diese Werte wo anders zu finden sind 😊
      Liebe Grüße
      Tom
      …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #303
        Da es mit dem BSZ unteranderem das WEEK.BEFORE gibt, hab ich mal das Script mit der Anleitung umzusetzen versucht.
        EDIT: Problem gelöst 😊
        ° Fixer ---> iob fix
        • K Offline
          Kampfratte
          #304
          Hallo
          Seit dem Update auf Script-Engine 4.10.1 bekomme ich folgende Fehlermeldungen. Mit der vorigen Version lief alles noch.
          ? 1 Antwort Letzte Antwort
          • K Kampfratte
            Hallo
            #305
            @Kampfratte ja, das ist bei mir auch.
            Hab zum Glück nur noch ein Datenpunkt drin, den ich mittlerweile anders auswerte...
            K 1 Antwort Letzte Antwort
              knopers1
              #306
              @ilovegym
              Kann ich bestätigen...... jemand eine Idee wie man es fixen kann?
              • K knopers1
                @ilovegym
                knopers1
                #307
                @looxer01
                bekomme beim Update des JS-Adapters folgende Fehlermeldung!
                Unter dem Namen "Gasrechner" im JS Adapter, läuft dein Betriebsstundenzähler. Hast Du eine Idee was da schief läuft?
                2020-11-08 18:13:54.600 - error: javascript.0 (10717) script.js.common.Gasrechner: TypeError: Cannot set property '_ioBroker' of null
                2020-11-08 18:13:54.601 - error: javascript.0 (10717) at schedule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1296:36)
                2020-11-08 18:13:54.602 - error: javascript.0 (10717) at script.js.common.Gasrechner:448:1
                2020-11-08 18:13:54.603 - error: javascript.0 (10717) at script.js.common.Gasrechner:2943:3
                2020-11-08 18:13:54.603 - error: javascript.0 (10717) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • K knopers1
                  @looxer01
                  looxer01
                  #308
                  wenn ihr die schedule funktion nicht nutzt, dann habe ich einen quick fix in dem ihr die Zeile "schedule...." wie unten auskommentiert.
                  vG Looxer
                  // Part 1.4 Definition der Trigger und schedule aufgrund der Einstellungstabellen
                  // ------------------------T R I G G E R -------------------------------------------------------
                  // achtung fehler im schedule
                  const ONSub = [];
                  for (let x = 0; x < Gruppen.length; x++) {
                  //  	const IDNR = OnIdTAB[x];
                    	const GRPNummer = x ;
                    	ONSub.push(on(OnIdTAB[x], (obj) => GeraetUpdate(GRPNummer)));
                      if (special[x][10] !== '' ) {
                          log( " special ") + (special[x][10] )
                  //        schedule(special[x][10], function(obj) { log("BSZ-Schedule aufgerufen","info"); GeraetUpdate(GRPNummer);              }); // end of schedule
                  • L looxer01
                    vG Looxer
                    const ONSub = [];
                    knopers1
                    schrieb am zuletzt editiert von knopers1
                    #309
                    @looxer01
                    Hi Looxer01, danke Dir!
                    Was macht genau die "schedule" Funktion?
                    Ich habe gesehen, dass sich bei mir der Tages-Stromverbrauch um 0:00 Uhr nicht auf null stellt. Hängt damit die "schedule" Funktion zusammen?
                    Part 1.4 sieht in meinem Script etwas anderes aus... Hab ich da noch eine alte Version?
                    on({id:  OnIdTAB[0 ], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[0][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   GeraetUpdate( 0 );  } } else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate( 0 ); } } });    // ende on id
                    on({id:  OnIdTAB[1 ], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[1][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   GeraetUpdate( 1 );  } } else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate( 1 ); } } });    // ende on id
                    on({id:  OnIdTAB[2 ], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[2][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   GeraetUpdate( 2 );  } } else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate( 2 ); } } });    // ende on id
                    on({id:  OnIdTAB[3 ], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[3][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   GeraetUpdate( 3 );  } } else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate( 3 ); } } });    // ende on id
                    on({id:  OnIdTAB[4 ], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[4][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   GeraetUpdate( 4 );  } } else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate( 4 ); } } });    // ende on id
                    on({id:  OnIdTAB[5 ], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[5][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   GeraetUpdate( 5 );  } } else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate( 5 ); } } });    // ende on id
                    on({id:  OnIdTAB[6 ], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[6][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   GeraetUpdate( 6 );  } } else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate( 6 ); } } });    // ende on id
                    on({id:  OnIdTAB[7 ], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[7][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   GeraetUpdate( 7 );  } } else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate( 7 ); } } });    // ende on id
                    on({id:  OnIdTAB[8 ], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[8][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   GeraetUpdate( 8 );  } } else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate( 8 ); } } });    // ende on id
                    on({id:  OnIdTAB[9 ], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[9][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   GeraetUpdate( 9 );  } } else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate( 9 ); } } });    // ende on id
                    on({id:  OnIdTAB[10], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[10][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   GeraetUpdate(10);  }  }else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate(10); } } });    // ende on id
                    on({id:  OnIdTAB[11], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[11][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   GeraetUpdate(11);  }  }else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate(11); } } });    // ende on id
                    on({id:  OnIdTAB[12], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[12][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   GeraetUpdate(12);  }  }else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate(12); } } });    // ende on id
                    on({id:  OnIdTAB[13], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[13][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   GeraetUpdate(13);  }  }else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate(13); } } });    // ende on id
                    on({id:  OnIdTAB[14], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[14][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   GeraetUpdate(14);  }  }else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate(14); } } });    // ende on id
                    on({id:  OnIdTAB[15], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[15][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   GeraetUpdate(15);  }  }else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate(15); } } });    // ende on id
                    on({id:  OnIdTAB[16], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[16][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   GeraetUpdate(16);  }  }else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate(16); } } });    // ende on id
                    on({id:  OnIdTAB[17], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[17][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   GeraetUpdate(17);  } } else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate(17); } } });    // ende on id
                    on({id:  OnIdTAB[18], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[18][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   GeraetUpdate(18);  } } else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate(18); } } });    // ende on id
                    on({id:  OnIdTAB[19], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[19][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   GeraetUpdate(19);  } } else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate(19); } } });    // ende on id
                    on({id:  OnIdTAB[20], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[20][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   GeraetUpdate(20);  } } else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate(20); } } });    // ende on id
                    on({id:  OnIdTAB[21], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[21][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   GeraetUpdate(21);  } } else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate(21); } } });    // ende on id
                    on({id:  OnIdTAB[22], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[22][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   GeraetUpdate(22);  } } else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate(22); } } });    // ende on id
                    on({id:  OnIdTAB[23], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[23][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   GeraetUpdate(23);  } } else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate(23); } } });    // ende on id
                    on({id:  OnIdTAB[24], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[24][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   GeraetUpdate(24);  } } else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate(24); } } });    // ende on id
                    on({id:  OnIdTAB[25], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[25][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   GeraetUpdate(25);  } } else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate(25); } } });    // ende on id
                    schedule(special[0][10], function() {   log("schedule 0 aufgerufen","info");GeraetUpdate(0);     }); // end of schedule
                    schedule(special[1][10], function() {   log("schedule 1 aufgerufen","info"); GeraetUpdate(1);     }); // end of schedule
                    schedule(special[2][10], function() {   log("schedule 2 aufgerufen","info"); GeraetUpdate(2);     }); // end of schedule
                    schedule(special[3][10], function() {   log("schedule 3 aufgerufen","info"); GeraetUpdate(3);     }); // end of schedule
                    schedule(special[4][10], function() {   log("schedule 4 aufgerufen","info"); GeraetUpdate(4);     }); // end of schedule
                    schedule(special[5][10], function() {   log("schedule 5 aufgerufen","info");GeraetUpdate(5);     }); // end of schedule
                    schedule(special[6][10], function() {   log("schedule 6 aufgerufen","info");GeraetUpdate(6);     }); // end of schedule
                    schedule(special[7][10], function() {   log("schedule 7 aufgerufen","info");GeraetUpdate(7);     }); // end of schedule
                    schedule(special[8][10], function() {   log("schedule 8 aufgerufen","info");GeraetUpdate(8);     }); // end of schedule
                    schedule(special[9][10], function() {   log("schedule 9 aufgerufen","info");GeraetUpdate(9);     }); // end of schedule
                    schedule(special[10][10], function() {  log("schedule 10 aufgerufen","info"); GeraetUpdate(10);     }); // end of schedule
                    schedule(special[11][10], function() {  log("schedule 11 aufgerufen","info"); GeraetUpdate(11);     }); // end of schedule
                    schedule(special[12][10], function() {  log("schedule 12 aufgerufen","info"); GeraetUpdate(12);     }); // end of schedule
                    schedule(special[13][10], function() {  log("schedule 13 aufgerufen","info"); GeraetUpdate(13);     }); // end of schedule
                    schedule(special[14][10], function() {  log("schedule 14 aufgerufen","info"); GeraetUpdate(14);     }); // end of schedule
                    schedule(special[15][10], function() {  log("schedule 15 aufgerufen","info");GeraetUpdate(15);     }); // end of schedule
                    schedule(special[16][10], function() {  log("schedule 16 aufgerufen","info"); GeraetUpdate(16);     }); // end of schedule
                    schedule(special[17][10], function() {  log("schedule 17 aufgerufen","info"); GeraetUpdate(17);     }); // end of schedule
                    schedule(special[18][10], function() {  log("schedule 18 aufgerufen","info"); GeraetUpdate(18);     }); // end of schedule
                    schedule(special[19][10], function() {  log("schedule 19 aufgerufen","info");GeraetUpdate(19);     }); // end of schedule
                    schedule(special[20][10], function() {  log("schedule 20 aufgerufen","info");GeraetUpdate(20);     }); // end of schedule
                    schedule(special[21][10], function() {  log("schedule 21 aufgerufen","info");GeraetUpdate(21);     }); // end of schedule
                    schedule(special[22][10], function() {  log("schedule 22 aufgerufen","info");GeraetUpdate(22);     }); // end of schedule
                    schedule(special[23][10], function() {  log("schedule 23 aufgerufen","info"); GeraetUpdate(23);     }); // end of schedule
                    schedule(special[24][10], function() {  log("schedule 24 aufgerufen","info"); GeraetUpdate(24);     }); // end of schedule
                    schedule(special[25][10], function() {  log("schedule 25 aufgerufen","info");GeraetUpdate(25);     }); // end of schedule
                    // Part 3 Taegliches Zuruecksetzen der Datenpunkte aufgrund von Periodenwechsel DAY,WEEK,MONTH,YEAR
                    // ------------------------Aenderung des Status des Geraetes------------------------------------
                    //-------------------------Beim Einschalten wird die Zeit festgehalten -------------------------
                    //-------------------------Beim Ausschalten wird die Zeitdifferenz berechnet und gespeichert----
                    schedule(cronjob, function() {   PeriodChange();   });
                    // ------------------------ F U N K T I O N E N -------------------------------------------------------
                    // Part 1.4.1 Vorbereiten zum Anlegen/Löschen von Datenpunkten
                    // Funktion zum Anlegen der Variablen im System
                    function CreateDelStates(){
                        var zaehlerstatus = 0;
                        var method = "TIME";
                        for (var zaehler = 0,
                            zaehler_array = Gruppen.length;
                            zaehler < zaehler_array;
                            zaehler++) {
                            zaehler2 = addZero(zaehler).zero2;
                            if (Gruppen[zaehler][0] === "INITIAL") { continue; }                                                    // Check Gueltigkeit object
                            for    ( zaehlerstatus = 8; zaehlerstatus < 18; zaehlerstatus++) {                                      // Spalte 8 - 18 fuer die Gruppentabelle entspriche logname -8
                                if (Gruppen[zaehler][zaehlerstatus] === '') {  continue; }                                          //Status is INITIAL
                                if (method !== "TIME" && zaehlerstatus > 8)  {
                                    break;        // Multiple Status werden nur gebraucht fuer TIME Objekte
                                method = "TIME";
                                if (Gruppen[zaehler][8] === 'DELTA') {
                                    method = "DELTA";
                                if (Gruppen[zaehler][8] === 'DELTAM') {
                                    method = "DELTAM";
                                if (Gruppen[zaehler][8] === 'CALC') {
                                    method = "CALC";
                    // Status fuer die Methoden anlegen
                                CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,method,"none","none");                                   // anlegen fuer alle methods (ausser hostory und switch ) bis zum statuslevel
                    // Status fuer die system struktur anlegen
                                if (Gruppen[zaehler][3] === true) {        // soll eine DAY kumulations Variable angelegt werden ?
                                 CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,method,"SYSTEM","day");                                        // anlegen fuer die System Struktur Periode
                                }      // endif Summierung soll angelegt werden
                                if (Gruppen[zaehler][4] === true) {        // soll eine week kumulations Variable angelegt werden ?
                                 CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,method,"SYSTEM","week");                                        // anlegen fuer die System Struktur Periode
                                if (Gruppen[zaehler][5] === true) {        // soll eine month kumulations Variable angelegt werden ?
                                CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,method,"SYSTEM","month");                                        // anlegen fuer die System Struktur Periode
                                if (Gruppen[zaehler][6] === true) {        // soll eine year kumulations Variable angelegt werden ?
                                 CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,method,"SYSTEM","year");                                        // anlegen fuer die System Struktur Periode
                    // Methoden Struktur (ausser history und Status anlegen / loeschen)
                                     CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,method,"none","day");
                                    CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,method,"none","week");
                                    CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,method,"none","month");
                                    CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,method,"none","year");
                     // Switch Stuktur anlengen / loeschen
                                if (Gruppen[zaehler][7] === true ) {        // Soll auch eine Switch Variable angelegt werden
                                    CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,"none","SWITCH","none");
                                        CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,"none","SWITCH","day");
                                        CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,"none","SWITCH","week");
                                        CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,"none","SWITCH","month");
                                        CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,"none","SWITCH","year");
                                 } // endif Switch Variablen anzulegen ?
                    // Durchschnittsberechnung - Struktur anlegen
                                if (special[zaehler][8] === true ) {        // Anlegen der Day Average
                                    CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,"none","AVERAGE","none");
                                    if (Gruppen[zaehler][3] === true) {        // Anlegen der Day Average
                                        CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,"none","AVERAGE","day");
                                     if (Gruppen[zaehler][4] === true) {        // Anlegen der Day Average
                                        CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,"none","AVERAGE","week");
                                    if (Gruppen[zaehler][5] === true) {        // Anlegen der Day Average
                                        CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,"none","AVERAGE","month");
                                    if (Gruppen[zaehler][6] === true) {        // Anlegen der Day Average
                                        CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,"none","AVERAGE","year");
                                } // endif Durschnittsbewertung aktiv
                    // Min/MAX - Struktur anlegen
                                if (special[zaehler][11] === true ) {        // Anlegen MINMAX
                                    CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,"none","MINMAX","none");
                                    if (Gruppen[zaehler][3] === true) {        // Anlegen der Day MINMAX
                                        CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,"none","MINMAX","day");
                                     if (Gruppen[zaehler][4] === true) {        // Anlegen der Week MINMAX
                                        CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,"none","MINMAX","week");
                                    if (Gruppen[zaehler][5] === true) {        // Anlegen der Month MINMAX
                                        CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,"none","MINMAX","month");
                                    if (Gruppen[zaehler][6] === true) {        // Anlegen der Year MINMAX
                                        CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,"none","MINMAX","year");
                                } // endif MINMAX aktiv
                    // History Struktur anlegen/ loeschen
                                if (Gruppen[zaehler][2] === true && Gruppen[zaehler][5] === true) {                                 // Anlegen der Monats History Werte das laufende Jahr wenn Monatskumulation und Historie angeschaltet
                                    CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,method,"HISTORY","month");
                                    if(special[zaehler][8] === true) {        // Durchschnittsfunktion ist aktiv
                                        CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,"AVERAGE","HISTORY","month");
                                    if(special[zaehler][11] === true) {        // MINMAX ist aktiv
                                        CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,"MINMAX","MINMAX","month");
                                if (Gruppen[zaehler][2] === true && Gruppen[zaehler][6] === true) {                                 // Anlegen der Jahres  History Werte das laufende Jahr wenn Jahreskumulation und Historie angeschaltet
                                    CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,method,"HISTORY","year");
                                        CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,"AVERAGE","HISTORY","year");
                            } // Ende FOR Statuszaheler
                        } // Ende FOR    Gruppenzaehler
                    }  // ende Funktion
                    // Part 1.4.2 Ausführen Anlegen/Löschen von Datenpunkten
                    // Funktion zum Anlegen der Variablen im System - hier Statusinformationen
                    function CreateDelStateSingle(zeile,spalte,method,funktion,periode) {
                    // Zeile = Zeile der Gruppentabelle
                    // spalte = spalte der Gruppentabelle (status)
                    // method = alle Methoden
                    // funktion =  Funktionen Switch, Average, history
                    // periode = day week month year oder none
                        var actionDel = false;
                        if (Gruppen[zeile][19] === true && Gruppen[zeile][18] === true) {                                            // wenn actionDel = true dann soll geloescht werden
                            actionDel = true;
                        if (actionDel === false &&  Gruppen[zeile][18] === true) {                                                    // kein loeschen aber auch nicht anlegen da Refresh auf gestoppt gesetzt
                            return;
                        var statusname = Gruppen[zeile][spalte];
                        if (logname[zeile][spalte-8] !== '') {        // Gibt es einen Status in der logname tabelle  ? wenn ja merken mit vorrang
                            statusname = logname[zeile][spalte-8];
                        if (statusname === '' ) { return; }
                        var pathCount   = countLocation + '.'       + Gruppen[zeile][1];                                            // BSZ.Counter.Thema
                        var pathSysM    = sysLocation   + '.Grp'    + addZero(zeile).zero2  + 'MSec.' + statusname;
                        var pathSysK    = sysLocation   + '.Grp'    + addZero(zeile).zero2  + 'Kum.'  +  statusname;
                        var pathCLevel3;        //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
                        var pathHistM;        // BSZ.Counter.Thema.Status.History.Month
                        var pathHistY;        // BSZ.Counter.Thema.Status.History.Year
                        var pathCLevel4;
                        var pathCLevel4b;
                        var pathsysaku;
                        var pathsysasw;
                        var pathsysmin;        // Minimum path
                        var pathsysmax;        // Maximum path
                        var year =   new Date().getFullYear();
                        var month =  addZero(new Date().getMonth()+1).zero2;                                                        // aktueller Monat
                        var yearvor =new Date().getFullYear()-1;        // Jahr fuer die Historyfortschreibung - also Vorjahr
                    //  die Methodenstuktur und systemstruktur   anlegen
                        if(funktion === "none" && periode === "none" ) {                                                            // Hier werden nur die Status der types angelegt (ohne perioden)
                            pathCLevel3 = pathCount     + "."  + method  + "." + statusname;                                        //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
                            if (actionDel === false) {
                                    createState(pathSysM    ,  0);        // Anlegen systemeintrag msec
                                    createState(pathSysK    ,  0);        // anlegen systemeintrag kum
                                    createState(pathCLevel3 ,  0);
                            } else {
                                    ObjectExistsDelState(pathSysM   );                                                              // loeschen systemeintrag msec
                                    ObjectExistsDelState(pathSysK   );                                                              // loeschen systemeintrag kum
                                    ObjectExistsDelState(pathCLevel3);                                                              // loeschen counteintrag oberster level
                            } // endif del
                    // die perioden der methodenstruktur anlegen
                        if(periode === 'day' && funktion === "none") {
                            pathCLevel4  = pathCount     + "." + method + "." + statusname + "."+PeriodeDay;                      //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
                            pathCLevel4b = pathCount     + "." + method + "." + statusname + "."+PeriodeDay+".BEFORE";                        //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
                                createState(pathCLevel4 ,   0);
                                createState(pathCLevel4b,   0);
                              } else {
                                ObjectExistsDelState(pathCLevel4 );
                                ObjectExistsDelState(pathCLevel4b);
                            } // endif del
                        }  // endif periode
                        if(periode === 'week' && funktion === "none") {
                            pathCLevel4  = pathCount     + "." + method + "." + statusname + "."+PeriodeWeek;                      //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
                            pathCLevel4b = pathCount     + "." + method + "." + statusname + "."+PeriodeWeek+".BEFORE";                        //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
                              } else {
                                ObjectExistsDelState(pathCLevel4);
                             } // endif del
                        }  // endif periode
                        if(periode === 'month' && funktion === "none") {
                            pathCLevel4  = pathCount     + "." + method + "." + statusname + "."+PeriodeMonth;                      //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
                            pathCLevel4b = pathCount     + "." + method + "." + statusname + "."+PeriodeMonth+".BEFORE";                        //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
                            } else {
                              } // endif del
                        }  // endif periode
                        if(periode === 'year' && funktion === "none") {
                            pathCLevel4  = pathCount     + "." + method + "." + statusname + "."+PeriodeYear;                      //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
                            pathCLevel4b = pathCount     + "." + method + "." + statusname + "."+PeriodeYear+".BEFORE";                        //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
                            } else {
                            } // endif del
                        }  // endif periode
                      // die perioden der systemstrktur anlegen
                        if(funktion === "SYSTEM" && periode === "day" ) {                                                           // Anlegen der Perioden fuer die Systemstruktur- hier day
                             pathSysK = pathSysK + "."+PeriodeDay;
                            } else {
                           } // endif del
                        if(funktion === "SYSTEM" && periode === "week" ) {
                             pathSysK = pathSysK + "."+PeriodeWeek;
                            } else {
                           } // endif del
                        if(funktion === "SYSTEM" && periode === "month" ) {
                             pathSysK = pathSysK + "."+PeriodeMonth;
                            } else {
                           } // endif del
                        if(funktion === "SYSTEM" && periode === "year" ) {
                             pathSysK = pathSysK + "."+PeriodeYear;
                            } else {
                           } // endif del
                    // Switch Struktur anlegen inkl Perioden
                        if(funktion === "SWITCH" && periode === "none") {
                            pathCLevel3 = pathCount + "." + "SWITCH" + "." + statusname;                                        //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
                            } else {
                            } // endif del
                        if(funktion === "SWITCH" && periode === "day") {
                            pathCLevel4  = pathCount + "." +  "SWITCH" + "." + statusname + "."+PeriodeDay;                           //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
                            pathCLevel4b = pathCount + "." +  "SWITCH" + "." + statusname + "."+PeriodeDay+".BEFORE";                 //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
                            } else {
                                ObjectExistsDelState(pathCLevel4);                                                              // loeschen counteintrag oberster level
                            } // endif del
                        if(funktion === "SWITCH" && periode === "week") {
                            pathCLevel4  = pathCount + "." + "SWITCH" + "." + statusname + "."+PeriodeWeek;                           //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
                            pathCLevel4b = pathCount + "." + "SWITCH" + "." + statusname + "."+PeriodeWeek+".BEFORE";                 //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
                            } else {
                            } // endif del
                        if(funktion === "SWITCH" && periode === "month") {
                            pathCLevel4  = pathCount + "." + "SWITCH" + "." + statusname + "."+PeriodeMonth;                           //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
                            pathCLevel4b = pathCount + "." + "SWITCH" + "." + statusname + "."+PeriodeMonth+".BEFORE";                 //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
                            } else {
                            } // endif del
                        if(funktion === "SWITCH" && periode === "year") {
                            pathCLevel4  = pathCount + "." + "SWITCH" + "." + statusname + "."+PeriodeYear;                           //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
                            pathCLevel4b = pathCount + "." + "SWITCH" + "." + statusname + "."+PeriodeYear+".BEFORE";                 //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
                            } else {
                            } // endif del
                    // Anlegen der History Stuktur unterhalb der Methoden
                        if(funktion === "HISTORY") {
                            pathHistM   = pathCount  + "."  + method + "." + statusname + ".HISTORY"+ "."+PeriodeMonth +".";                               // BSZ.Counter.Thema.Status.History.Month
                            pathHistY   = pathCount  + "."  + method + "." + statusname + ".HISTORY"+ "."+PeriodeYear  +".";                               // BSZ.Counter.Thema.Status.History.Month
                            if (periode === "month") {
                                for    (  i = 1; i <= 12; i++) {
                                   month  = addZero(i).zero2;        // Monat mit führender null
                                        createState(pathHistM + year + month,  0);                                                     // alle Monate des jahres anlegen
                                   } else {
                                        ObjectExistsDelState(pathHistM + year + month);                                                // alle Monate des jahres loeschen
                                   } // endif del
                                } // endfor
                                    createState(pathHistM + yearvor + "12",   0);                                                       // letzten Monat vor Jahreswechsel anlegen
                                 } else {
                                    ObjectExistsDelState(pathHistM + yearvor + "12");                                                   //letzten Monat vor Jahreswechsel loeschen
                                 }  // endif del
                            }  // endif month
                            if (periode === "year") {
                                    createState(pathHistY + year,   0);        //Jahr anlegen
                                    createState(pathHistY + yearvor,   0);                                                              //Vorjahr anlegen
                                } else {
                                    ObjectExistsDelState(pathHistY + year);                                                             //Jahr loeschen
                                    ObjectExistsDelState(pathHistY + yearvor);                                                          //Vorjahr loeschen
                                }  // endif del
                            }  // endif year
                        } // endif history
                    • K knopers1
                      @looxer01
                              zaehler++) {
                                  method = "TIME";
                                      method = "DELTA";
                                      method = "DELTAM";
                                      method = "CALC";
                      }  // ende Funktion
                              actionDel = true;
                              return;
                          var pathCLevel4;
                          var pathCLevel4b;
                          var pathsysaku;
                          var pathsysasw;
                              } else {
                              } // endif del
                                } else {
                              } // endif del
                          }  // endif periode
                                } else {
                               } // endif del
                          }  // endif periode
                              } else {
                                } // endif del
                          }  // endif periode
                              } else {
                              } // endif del
                          }  // endif periode
                              } else {
                             } // endif del
                              } else {
                             } // endif del
                              } else {
                             } // endif del
                              } else {
                             } // endif del
                              } else {
                              } // endif del
                              } else {
                              } // endif del
                              } else {
                              } // endif del
                              } else {
                              } // endif del
                              } else {
                              } // endif del
                                     } else {
                                     } // endif del
                                  } // endfor
                                   } else {
                                   }  // endif del
                              }  // endif month
                                  } else {
                                  }  // endif del
                              }  // endif year
                          } // endif history
                      looxer01
                      #310
                      Hi
                      stimmt, ich hatte die letzten Änderungen nicht mehr hochgeladen. Damit weichen die Versionen an der Stelle ab.
                      Korrektur in dieser Version ist alle schedules (codezeilen 32 ff) , die in Tabelle specials Spalte 11 sich befinden auszukommentieren.
                      Gilt also für alle Zeilen, die in Tabelle specials Spalte 11 keinen Eintrag bzw ein '' stehen haben.
                      Mit dieser Einstellung wird nicht auf einen Trigger reagiert sondern ein Schedule löst die Funktion aus. (haben wahrscheinlich eh nicht viele genutzt)
                      Das hat aber nichts mit der 0 Rückstellung zu tun. Schau ich mir an.
                      vG Looxer
                      • L looxer01
                        Hi
                        vG Looxer
                        knopers1
                        #311
                        @looxer01
                        puhh,
                        ich kann Dir noch kaum folgen.... Die Tabelle mit "spezials" habe ich gefunden. (siehe unten)
                        In der Spalte 11 ist bei mir kein Eintrag. Wie kann ich es auskommentieren? Kannst Du da ein Beispiel zeigen?
                        Mit codenzeile 32ff kann ich leider nichts anfangen 😲
                        Kannst Du so nett sein und ein Beispiel zeigen?
                        Besten Dank für Deine Mühe!
                        var special = [];
                        //             1.Round 2.add1   3.Faktor                4. Divisor  5.add2  6.Individuallogik  7: DELTA(M)Grenze    8.Warten auf Bestaetigung  9.Durchschnitt - 10.Zaehlschwelle     11 Schedule    12. Min/MAX     13. MehrfachStatus  14. Selektives Logging
                        special[0]  =   ['2'    ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,'false'                    ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 , ''     ];
                        special[1]  =   ['2'    ,''     ,'11.432'               ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,'false'                    ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
                        special[2]  =   ['9'     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,'false'                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
                        special[3]  =   ['9'     ,''     ,'625'                     ,'1000'         ,''     ,''                 ,''                 ,'false'                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
                        special[4]  =   ['2'     ,''     ,'10.43'                     ,'1000'         ,''     ,''                 ,''                 ,'false'                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
                        special[5]  =   [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 , ''     ];
                        special[6]  =   [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
                        special[7]  =   [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
                        special[8]  =   [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
                        special[9]  =   [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
                        special[10] =   [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
                        special[11] =   [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
                        special[12] =   [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
                        special[13] =   [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
                        special[14]  =  [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
                        special[15]  =  [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
                        special[16]  =  [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
                        special[17]  =  [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
                        special[18]  =  [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
                        special[19]  =  [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 , ''     ];
                        special[20]  =  [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
                        special[21]  =  [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
                        special[22]  =  [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
                        special[23]  =  [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
                        special[24]  =  [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
                        special[25]  =  [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
                        • K knopers1
                          @looxer01
                          puhh,
                          var special = [];
                          looxer01
                          #312
                          Hi
                          wenn du dort keinen Eintrag hast, dann ist es doch einfach, denn -wie gedacht- nutzt du die Schedule Funktion nicht
                          Kommentiere alle Zeilen von 32 bis 57 aus. Dann ist der Fehler weg.
                          vG Looxer
                          • L looxer01
                            Der Betriebstundenzahler hat sich vom einfachen Zaehler zu einem allgemein Counter mit Verbrauchs-Berechnungsfunktionen weiterentwickelt.
                            Was macht er ?
                            • Zeigt Zustände von verschiedenen Status von allen Geräten oder Datenpunkten an und brechnet die Zeitdifferenzen dieser Zustände (Status) was einem Betriebstundenzaehler entspricht
                            • Berechnet Ölverbräuche/Pelletverbräuche/Stromverbräuche/Gas-und Wasserverbräuche in den jeweilgen Einheiten (z.B. KG, kwH, m3, EURO etc. Umrechnungen sind möglich
                            • Zeigt Werte kumuliert nach GESAMTWERT, TAG,Woche,MONAT,JAHR an
                            • Speichert Werte in Monats/Jahreshistorie
                            • Ermittelt Durchschnittswerte wie Durchschnittstemperaturen oder Durchschnittliche Einschaltzeiten
                            • hält erreichte Minimum und Maximum Werte fest
                            • Erzeugt Excel Dateien mit Änderungen von Datenpunkten
                            • Bietet alternativ zu Trigger auch eine schedule Funktion für Temperaturermittlugnen, Energieverbrauchsrechnungen etc.
                            und noch vieles mehr.
                            Da es so umfassend ist habe ich eine mehr oder weniger ausführliche Dokumentation als pdf format beigesteuert.
                            Betriebszeitenscript Version 1.02 22.11.2020 :
                            Betriebsstundenzaehler_102_published.txt
                            Hinweis zur Version 1.02
                            • Fehler bei Verwendung von Schedules behoben - Eine harte Scriptfehlermeldung wurde angezeit. JS version 4.10.4
                            • Die Version erlaubt beliebig viele Zeilen (bisher max 25) und auch weniger Zeilen. Die 3 Tabellen müssen immer die gleichen Anzahl von Zeilen haben
                            Die Datei sollte mit Notepad++ geoeffnet werden (freeware) und Zeilenumbrüche ausgeschaltet werden (Ansicht/automatischer Zeilenumbruch )sonst kann es unerwünschte Zeilenumbrüche geben
                            Dokumentation:
                            305_betriebszeitenerfassung3.pdf
                            vG Looxer
                            ScreenPrint Beispiele
                            hier der Stromverbrauch in Euro in kWh Heizung
                            hier Durschnittstemperaturen Aussen ganztägig gemessen bzw. auch einmal am Tag
                            hier mal eben zum Test des Harmony Adapters, um Disconnects zu zaehlen und auch die Zeit zu messen
                            Ergebnis der Messung eines Nachmittags. Der BSZ eignet sich also auch um Datenpunkte zu tracen:
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #313
                            @looxer01
                            Wo ist das aktuelle Skript?
                            Das ?
                            Betriebszeitenscript Version 0.99 30.12.2017 :
                            Immer Daten sichern!
                            • sigi234S sigi234
                              @looxer01
                              Das ?
                              looxer01
                              #314
                              @sigi234
                              ja genau - jedenfalls das letzte veröffentlichte.
                              K ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L looxer01
                                @sigi234
                                knopers1
                                #315
                                @looxer01
                                besten Dank, es läuft wieder alles wie gewohnt... 👍
                                • L looxer01
                                  @sigi234
                                  #316
                                  @looxer01 sagte in [Vorlage] Generischer Betriebsstundenzähler und Verbrauchsrechner - Script:
                                  @sigi234
                                  erst mal danke für die Entwicklung deines Scripts 👏 , nutze es auch schon sehr lange.
                                  Aktualisierst du die Version weiter, bzw. lässt du uns an deinen letzten Änderungen teilhaben??
                                  Eigentlich funktioniert (noch) alles, deswegen nur mal so aus Neugier. 😉
                                    @sigi234
                                    looxer01
                                    schrieb am zuletzt editiert von looxer01
                                    #317
                                    @telekom0815
                                    Dann scheint das Script ja hier und da noch im Einsatz zu sein.
                                    Also, was ich gemacht habe ist, die 25 Zeilen Begrenzung aufzuheben.
                                    Es geht also eine Kürzung auf die erforderliche Anzahl von Zeilen der 3 Tabellen.
                                    Genauso lassen sich mehr als 25 Zeilen einstellen.
                                    Ich schau mir das mal an und beseitige den Fehler bezüglicher der schedules (kam mit dem letzten JS update)
                                    und veröffentliche dann eine aktualisierte Version.
                                    Kann aber noch 1-2 Wochen dauern.
                                    Liebe Grüße
                                    Looxer
                                    • L looxer01
                                      @telekom0815
                                      Liebe Grüße
                                      Looxer
                                      knopers1
                                      #318
                                      @looxer01
                                      geil, ich freu mich drauf... ich nutze Dein Script auch schon eine halbe Ewigkeit!
                                      • K knopers1
                                        @looxer01
                                        looxer01
                                        #319
                                        @knopers1
                                        Script Version 1.02. ist hochgeladen.
                                        sigi234S ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L looxer01
                                          @knopers1
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #320
                                          @looxer01 sagte in [Vorlage] Betriebsstundenzähler & Verbrauchsrechner:
                                          @knopers1
                                          Kannst du das anpassen , verwirrt mich immer.
                                          /*..........Betriebsstundenzaehler BSZ Extended Version 0.99
                                          ............Datum: 04.02.2016
                                          ............Autor: Looxer01
                                          ............Forum ioBroker
