  4. [Vorlage] Betriebsstundenzähler & Verbrauchsrechner
javascript
333 Beiträge 51 Kommentatoren 121.8k Aufrufe 26 Beobachtet
  • K knopers1
    @looxer01
    bekomme beim Update des JS-Adapters folgende Fehlermeldung!
    Unter dem Namen "Gasrechner" im JS Adapter, läuft dein Betriebsstundenzähler. Hast Du eine Idee was da schief läuft?
    2020-11-08 18:13:54.600 - error: javascript.0 (10717) script.js.common.Gasrechner: TypeError: Cannot set property '_ioBroker' of null
    2020-11-08 18:13:54.601 - error: javascript.0 (10717) at schedule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1296:36)
    2020-11-08 18:13:54.602 - error: javascript.0 (10717) at script.js.common.Gasrechner:448:1
    2020-11-08 18:13:54.603 - error: javascript.0 (10717) at script.js.common.Gasrechner:2943:3
    2020-11-08 18:13:54.603 - error: javascript.0 (10717) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
    looxer01
    #308
    wenn ihr die schedule funktion nicht nutzt, dann habe ich einen quick fix in dem ihr die Zeile "schedule...." wie unten auskommentiert.
    vG Looxer
    // Part 1.4 Definition der Trigger und schedule aufgrund der Einstellungstabellen
    // ------------------------T R I G G E R -------------------------------------------------------
    // achtung fehler im schedule
    const ONSub = [];
    for (let x = 0; x < Gruppen.length; x++) {
    //  	const IDNR = OnIdTAB[x];
      	const GRPNummer = x ;
      	ONSub.push(on(OnIdTAB[x], (obj) => GeraetUpdate(GRPNummer)));
        if (special[x][10] !== '' ) {
            log( " special ") + (special[x][10] )
    //        schedule(special[x][10], function(obj) { log("BSZ-Schedule aufgerufen","info"); GeraetUpdate(GRPNummer);              }); // end of schedule
    • L looxer01
      vG Looxer
      const ONSub = [];
      knopers1
      schrieb am zuletzt editiert von knopers1
      #309
      @looxer01
      Hi Looxer01, danke Dir!
      Was macht genau die "schedule" Funktion?
      Ich habe gesehen, dass sich bei mir der Tages-Stromverbrauch um 0:00 Uhr nicht auf null stellt. Hängt damit die "schedule" Funktion zusammen?
      Part 1.4 sieht in meinem Script etwas anderes aus... Hab ich da noch eine alte Version?
      on({id:  OnIdTAB[0 ], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[0][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   GeraetUpdate( 0 );  } } else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate( 0 ); } } });    // ende on id
      on({id:  OnIdTAB[1 ], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[1][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   GeraetUpdate( 1 );  } } else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate( 1 ); } } });    // ende on id
      on({id:  OnIdTAB[2 ], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[2][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   GeraetUpdate( 2 );  } } else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate( 2 ); } } });    // ende on id
      on({id:  OnIdTAB[3 ], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[3][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   GeraetUpdate( 3 );  } } else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate( 3 ); } } });    // ende on id
      on({id:  OnIdTAB[4 ], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[4][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   GeraetUpdate( 4 );  } } else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate( 4 ); } } });    // ende on id
      on({id:  OnIdTAB[5 ], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[5][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   GeraetUpdate( 5 );  } } else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate( 5 ); } } });    // ende on id
      on({id:  OnIdTAB[6 ], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[6][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   GeraetUpdate( 6 );  } } else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate( 6 ); } } });    // ende on id
      on({id:  OnIdTAB[7 ], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[7][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   GeraetUpdate( 7 );  } } else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate( 7 ); } } });    // ende on id
      on({id:  OnIdTAB[8 ], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[8][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   GeraetUpdate( 8 );  } } else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate( 8 ); } } });    // ende on id
      on({id:  OnIdTAB[9 ], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[9][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   GeraetUpdate( 9 );  } } else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate( 9 ); } } });    // ende on id
      on({id:  OnIdTAB[10], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[10][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   GeraetUpdate(10);  }  }else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate(10); } } });    // ende on id
      on({id:  OnIdTAB[11], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[11][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   GeraetUpdate(11);  }  }else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate(11); } } });    // ende on id
      on({id:  OnIdTAB[12], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[12][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   GeraetUpdate(12);  }  }else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate(12); } } });    // ende on id
      on({id:  OnIdTAB[13], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[13][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   GeraetUpdate(13);  }  }else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate(13); } } });    // ende on id
      on({id:  OnIdTAB[14], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[14][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   GeraetUpdate(14);  }  }else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate(14); } } });    // ende on id
      on({id:  OnIdTAB[15], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[15][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   GeraetUpdate(15);  }  }else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate(15); } } });    // ende on id
      on({id:  OnIdTAB[16], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[16][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   GeraetUpdate(16);  }  }else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate(16); } } });    // ende on id
      on({id:  OnIdTAB[17], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[17][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   GeraetUpdate(17);  } } else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate(17); } } });    // ende on id
      on({id:  OnIdTAB[18], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[18][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   GeraetUpdate(18);  } } else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate(18); } } });    // ende on id
      on({id:  OnIdTAB[19], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[19][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   GeraetUpdate(19);  } } else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate(19); } } });    // ende on id
      on({id:  OnIdTAB[20], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[20][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   GeraetUpdate(20);  } } else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate(20); } } });    // ende on id
      on({id:  OnIdTAB[21], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[21][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   GeraetUpdate(21);  } } else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate(21); } } });    // ende on id
      on({id:  OnIdTAB[22], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[22][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   GeraetUpdate(22);  } } else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate(22); } } });    // ende on id
      on({id:  OnIdTAB[23], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[23][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   GeraetUpdate(23);  } } else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate(23); } } });    // ende on id
      on({id:  OnIdTAB[24], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[24][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   GeraetUpdate(24);  } } else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate(24); } } });    // ende on id
      on({id:  OnIdTAB[25], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[25][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   GeraetUpdate(25);  } } else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate(25); } } });    // ende on id
      schedule(special[0][10], function() {   log("schedule 0 aufgerufen","info");GeraetUpdate(0);     }); // end of schedule
      schedule(special[1][10], function() {   log("schedule 1 aufgerufen","info"); GeraetUpdate(1);     }); // end of schedule
      schedule(special[2][10], function() {   log("schedule 2 aufgerufen","info"); GeraetUpdate(2);     }); // end of schedule
      schedule(special[3][10], function() {   log("schedule 3 aufgerufen","info"); GeraetUpdate(3);     }); // end of schedule
      schedule(special[4][10], function() {   log("schedule 4 aufgerufen","info"); GeraetUpdate(4);     }); // end of schedule
      schedule(special[5][10], function() {   log("schedule 5 aufgerufen","info");GeraetUpdate(5);     }); // end of schedule
      schedule(special[6][10], function() {   log("schedule 6 aufgerufen","info");GeraetUpdate(6);     }); // end of schedule
      schedule(special[7][10], function() {   log("schedule 7 aufgerufen","info");GeraetUpdate(7);     }); // end of schedule
      schedule(special[8][10], function() {   log("schedule 8 aufgerufen","info");GeraetUpdate(8);     }); // end of schedule
      schedule(special[9][10], function() {   log("schedule 9 aufgerufen","info");GeraetUpdate(9);     }); // end of schedule
      schedule(special[10][10], function() {  log("schedule 10 aufgerufen","info"); GeraetUpdate(10);     }); // end of schedule
      schedule(special[11][10], function() {  log("schedule 11 aufgerufen","info"); GeraetUpdate(11);     }); // end of schedule
      schedule(special[12][10], function() {  log("schedule 12 aufgerufen","info"); GeraetUpdate(12);     }); // end of schedule
      schedule(special[13][10], function() {  log("schedule 13 aufgerufen","info"); GeraetUpdate(13);     }); // end of schedule
      schedule(special[14][10], function() {  log("schedule 14 aufgerufen","info"); GeraetUpdate(14);     }); // end of schedule
      schedule(special[15][10], function() {  log("schedule 15 aufgerufen","info");GeraetUpdate(15);     }); // end of schedule
      schedule(special[16][10], function() {  log("schedule 16 aufgerufen","info"); GeraetUpdate(16);     }); // end of schedule
      schedule(special[17][10], function() {  log("schedule 17 aufgerufen","info"); GeraetUpdate(17);     }); // end of schedule
      schedule(special[18][10], function() {  log("schedule 18 aufgerufen","info"); GeraetUpdate(18);     }); // end of schedule
      schedule(special[19][10], function() {  log("schedule 19 aufgerufen","info");GeraetUpdate(19);     }); // end of schedule
      schedule(special[20][10], function() {  log("schedule 20 aufgerufen","info");GeraetUpdate(20);     }); // end of schedule
      schedule(special[21][10], function() {  log("schedule 21 aufgerufen","info");GeraetUpdate(21);     }); // end of schedule
      schedule(special[22][10], function() {  log("schedule 22 aufgerufen","info");GeraetUpdate(22);     }); // end of schedule
      schedule(special[23][10], function() {  log("schedule 23 aufgerufen","info"); GeraetUpdate(23);     }); // end of schedule
      schedule(special[24][10], function() {  log("schedule 24 aufgerufen","info"); GeraetUpdate(24);     }); // end of schedule
      schedule(special[25][10], function() {  log("schedule 25 aufgerufen","info");GeraetUpdate(25);     }); // end of schedule
      // Part 3 Taegliches Zuruecksetzen der Datenpunkte aufgrund von Periodenwechsel DAY,WEEK,MONTH,YEAR
      // ------------------------Aenderung des Status des Geraetes------------------------------------
      //-------------------------Beim Einschalten wird die Zeit festgehalten -------------------------
      //-------------------------Beim Ausschalten wird die Zeitdifferenz berechnet und gespeichert----
      schedule(cronjob, function() {   PeriodChange();   });
      // ------------------------ F U N K T I O N E N -------------------------------------------------------
      // Part 1.4.1 Vorbereiten zum Anlegen/Löschen von Datenpunkten
      // Funktion zum Anlegen der Variablen im System
      function CreateDelStates(){
          var zaehlerstatus = 0;
          var method = "TIME";
          for (var zaehler = 0,
              zaehler_array = Gruppen.length;
              zaehler < zaehler_array;
              zaehler++) {
              zaehler2 = addZero(zaehler).zero2;
              if (Gruppen[zaehler][0] === "INITIAL") { continue; }                                                    // Check Gueltigkeit object
              for    ( zaehlerstatus = 8; zaehlerstatus < 18; zaehlerstatus++) {                                      // Spalte 8 - 18 fuer die Gruppentabelle entspriche logname -8
                  if (Gruppen[zaehler][zaehlerstatus] === '') {  continue; }                                          //Status is INITIAL
                  if (method !== "TIME" && zaehlerstatus > 8)  {
                      break;        // Multiple Status werden nur gebraucht fuer TIME Objekte
                  method = "TIME";
                  if (Gruppen[zaehler][8] === 'DELTA') {
                      method = "DELTA";
                  if (Gruppen[zaehler][8] === 'DELTAM') {
                      method = "DELTAM";
                  if (Gruppen[zaehler][8] === 'CALC') {
                      method = "CALC";
      // Status fuer die Methoden anlegen
                  CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,method,"none","none");                                   // anlegen fuer alle methods (ausser hostory und switch ) bis zum statuslevel
      // Status fuer die system struktur anlegen
                  if (Gruppen[zaehler][3] === true) {        // soll eine DAY kumulations Variable angelegt werden ?
                   CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,method,"SYSTEM","day");                                        // anlegen fuer die System Struktur Periode
                  }      // endif Summierung soll angelegt werden
                  if (Gruppen[zaehler][4] === true) {        // soll eine week kumulations Variable angelegt werden ?
                   CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,method,"SYSTEM","week");                                        // anlegen fuer die System Struktur Periode
                  if (Gruppen[zaehler][5] === true) {        // soll eine month kumulations Variable angelegt werden ?
                  CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,method,"SYSTEM","month");                                        // anlegen fuer die System Struktur Periode
                  if (Gruppen[zaehler][6] === true) {        // soll eine year kumulations Variable angelegt werden ?
                   CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,method,"SYSTEM","year");                                        // anlegen fuer die System Struktur Periode
      // Methoden Struktur (ausser history und Status anlegen / loeschen)
                       CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,method,"none","day");
                      CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,method,"none","week");
                      CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,method,"none","month");
                      CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,method,"none","year");
       // Switch Stuktur anlengen / loeschen
                  if (Gruppen[zaehler][7] === true ) {        // Soll auch eine Switch Variable angelegt werden
                      CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,"none","SWITCH","none");
                          CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,"none","SWITCH","day");
                          CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,"none","SWITCH","week");
                          CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,"none","SWITCH","month");
                          CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,"none","SWITCH","year");
                   } // endif Switch Variablen anzulegen ?
      // Durchschnittsberechnung - Struktur anlegen
                  if (special[zaehler][8] === true ) {        // Anlegen der Day Average
                      CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,"none","AVERAGE","none");
                      if (Gruppen[zaehler][3] === true) {        // Anlegen der Day Average
                          CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,"none","AVERAGE","day");
                       if (Gruppen[zaehler][4] === true) {        // Anlegen der Day Average
                          CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,"none","AVERAGE","week");
                      if (Gruppen[zaehler][5] === true) {        // Anlegen der Day Average
                          CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,"none","AVERAGE","month");
                      if (Gruppen[zaehler][6] === true) {        // Anlegen der Day Average
                          CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,"none","AVERAGE","year");
                  } // endif Durschnittsbewertung aktiv
      // Min/MAX - Struktur anlegen
                  if (special[zaehler][11] === true ) {        // Anlegen MINMAX
                      CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,"none","MINMAX","none");
                      if (Gruppen[zaehler][3] === true) {        // Anlegen der Day MINMAX
                          CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,"none","MINMAX","day");
                       if (Gruppen[zaehler][4] === true) {        // Anlegen der Week MINMAX
                          CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,"none","MINMAX","week");
                      if (Gruppen[zaehler][5] === true) {        // Anlegen der Month MINMAX
                          CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,"none","MINMAX","month");
                      if (Gruppen[zaehler][6] === true) {        // Anlegen der Year MINMAX
                          CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,"none","MINMAX","year");
                  } // endif MINMAX aktiv
      // History Struktur anlegen/ loeschen
                  if (Gruppen[zaehler][2] === true && Gruppen[zaehler][5] === true) {                                 // Anlegen der Monats History Werte das laufende Jahr wenn Monatskumulation und Historie angeschaltet
                      CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,method,"HISTORY","month");
                      if(special[zaehler][8] === true) {        // Durchschnittsfunktion ist aktiv
                          CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,"AVERAGE","HISTORY","month");
                      if(special[zaehler][11] === true) {        // MINMAX ist aktiv
                          CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,"MINMAX","MINMAX","month");
                  if (Gruppen[zaehler][2] === true && Gruppen[zaehler][6] === true) {                                 // Anlegen der Jahres  History Werte das laufende Jahr wenn Jahreskumulation und Historie angeschaltet
                      CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,method,"HISTORY","year");
                          CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,"AVERAGE","HISTORY","year");
              } // Ende FOR Statuszaheler
          } // Ende FOR    Gruppenzaehler
      }  // ende Funktion
      // Part 1.4.2 Ausführen Anlegen/Löschen von Datenpunkten
      // Funktion zum Anlegen der Variablen im System - hier Statusinformationen
      function CreateDelStateSingle(zeile,spalte,method,funktion,periode) {
      // Zeile = Zeile der Gruppentabelle
      // spalte = spalte der Gruppentabelle (status)
      // method = alle Methoden
      // funktion =  Funktionen Switch, Average, history
      // periode = day week month year oder none
          var actionDel = false;
          if (Gruppen[zeile][19] === true && Gruppen[zeile][18] === true) {                                            // wenn actionDel = true dann soll geloescht werden
              actionDel = true;
          if (actionDel === false &&  Gruppen[zeile][18] === true) {                                                    // kein loeschen aber auch nicht anlegen da Refresh auf gestoppt gesetzt
              return;
          var statusname = Gruppen[zeile][spalte];
          if (logname[zeile][spalte-8] !== '') {        // Gibt es einen Status in der logname tabelle  ? wenn ja merken mit vorrang
              statusname = logname[zeile][spalte-8];
          if (statusname === '' ) { return; }
          var pathCount   = countLocation + '.'       + Gruppen[zeile][1];                                            // BSZ.Counter.Thema
          var pathSysM    = sysLocation   + '.Grp'    + addZero(zeile).zero2  + 'MSec.' + statusname;
          var pathSysK    = sysLocation   + '.Grp'    + addZero(zeile).zero2  + 'Kum.'  +  statusname;
          var pathCLevel3;        //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
          var pathHistM;        // BSZ.Counter.Thema.Status.History.Month
          var pathHistY;        // BSZ.Counter.Thema.Status.History.Year
          var pathCLevel4;
          var pathCLevel4b;
          var pathsysaku;
          var pathsysasw;
          var pathsysmin;        // Minimum path
          var pathsysmax;        // Maximum path
          var year =   new Date().getFullYear();
          var month =  addZero(new Date().getMonth()+1).zero2;                                                        // aktueller Monat
          var yearvor =new Date().getFullYear()-1;        // Jahr fuer die Historyfortschreibung - also Vorjahr
      //  die Methodenstuktur und systemstruktur   anlegen
          if(funktion === "none" && periode === "none" ) {                                                            // Hier werden nur die Status der types angelegt (ohne perioden)
              pathCLevel3 = pathCount     + "."  + method  + "." + statusname;                                        //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
              if (actionDel === false) {
                      createState(pathSysM    ,  0);        // Anlegen systemeintrag msec
                      createState(pathSysK    ,  0);        // anlegen systemeintrag kum
                      createState(pathCLevel3 ,  0);
              } else {
                      ObjectExistsDelState(pathSysM   );                                                              // loeschen systemeintrag msec
                      ObjectExistsDelState(pathSysK   );                                                              // loeschen systemeintrag kum
                      ObjectExistsDelState(pathCLevel3);                                                              // loeschen counteintrag oberster level
              } // endif del
      // die perioden der methodenstruktur anlegen
          if(periode === 'day' && funktion === "none") {
              pathCLevel4  = pathCount     + "." + method + "." + statusname + "."+PeriodeDay;                      //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
              pathCLevel4b = pathCount     + "." + method + "." + statusname + "."+PeriodeDay+".BEFORE";                        //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
                  createState(pathCLevel4 ,   0);
                  createState(pathCLevel4b,   0);
                } else {
                  ObjectExistsDelState(pathCLevel4 );
                  ObjectExistsDelState(pathCLevel4b);
              } // endif del
          }  // endif periode
          if(periode === 'week' && funktion === "none") {
              pathCLevel4  = pathCount     + "." + method + "." + statusname + "."+PeriodeWeek;                      //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
              pathCLevel4b = pathCount     + "." + method + "." + statusname + "."+PeriodeWeek+".BEFORE";                        //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
                } else {
                  ObjectExistsDelState(pathCLevel4);
               } // endif del
          }  // endif periode
          if(periode === 'month' && funktion === "none") {
              pathCLevel4  = pathCount     + "." + method + "." + statusname + "."+PeriodeMonth;                      //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
              pathCLevel4b = pathCount     + "." + method + "." + statusname + "."+PeriodeMonth+".BEFORE";                        //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
              } else {
                } // endif del
          }  // endif periode
          if(periode === 'year' && funktion === "none") {
              pathCLevel4  = pathCount     + "." + method + "." + statusname + "."+PeriodeYear;                      //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
              pathCLevel4b = pathCount     + "." + method + "." + statusname + "."+PeriodeYear+".BEFORE";                        //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
              } else {
              } // endif del
          }  // endif periode
        // die perioden der systemstrktur anlegen
          if(funktion === "SYSTEM" && periode === "day" ) {                                                           // Anlegen der Perioden fuer die Systemstruktur- hier day
               pathSysK = pathSysK + "."+PeriodeDay;
              } else {
             } // endif del
          if(funktion === "SYSTEM" && periode === "week" ) {
               pathSysK = pathSysK + "."+PeriodeWeek;
              } else {
             } // endif del
          if(funktion === "SYSTEM" && periode === "month" ) {
               pathSysK = pathSysK + "."+PeriodeMonth;
              } else {
             } // endif del
          if(funktion === "SYSTEM" && periode === "year" ) {
               pathSysK = pathSysK + "."+PeriodeYear;
              } else {
             } // endif del
      // Switch Struktur anlegen inkl Perioden
          if(funktion === "SWITCH" && periode === "none") {
              pathCLevel3 = pathCount + "." + "SWITCH" + "." + statusname;                                        //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
              } else {
              } // endif del
          if(funktion === "SWITCH" && periode === "day") {
              pathCLevel4  = pathCount + "." +  "SWITCH" + "." + statusname + "."+PeriodeDay;                           //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
              pathCLevel4b = pathCount + "." +  "SWITCH" + "." + statusname + "."+PeriodeDay+".BEFORE";                 //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
              } else {
                  ObjectExistsDelState(pathCLevel4);                                                              // loeschen counteintrag oberster level
              } // endif del
          if(funktion === "SWITCH" && periode === "week") {
              pathCLevel4  = pathCount + "." + "SWITCH" + "." + statusname + "."+PeriodeWeek;                           //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
              pathCLevel4b = pathCount + "." + "SWITCH" + "." + statusname + "."+PeriodeWeek+".BEFORE";                 //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
              } else {
              } // endif del
          if(funktion === "SWITCH" && periode === "month") {
              pathCLevel4  = pathCount + "." + "SWITCH" + "." + statusname + "."+PeriodeMonth;                           //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
              pathCLevel4b = pathCount + "." + "SWITCH" + "." + statusname + "."+PeriodeMonth+".BEFORE";                 //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
              } else {
              } // endif del
          if(funktion === "SWITCH" && periode === "year") {
              pathCLevel4  = pathCount + "." + "SWITCH" + "." + statusname + "."+PeriodeYear;                           //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
              pathCLevel4b = pathCount + "." + "SWITCH" + "." + statusname + "."+PeriodeYear+".BEFORE";                 //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
              } else {
              } // endif del
      // Anlegen der History Stuktur unterhalb der Methoden
          if(funktion === "HISTORY") {
              pathHistM   = pathCount  + "."  + method + "." + statusname + ".HISTORY"+ "."+PeriodeMonth +".";                               // BSZ.Counter.Thema.Status.History.Month
              pathHistY   = pathCount  + "."  + method + "." + statusname + ".HISTORY"+ "."+PeriodeYear  +".";                               // BSZ.Counter.Thema.Status.History.Month
              if (periode === "month") {
                  for    (  i = 1; i <= 12; i++) {
                     month  = addZero(i).zero2;        // Monat mit führender null
                          createState(pathHistM + year + month,  0);                                                     // alle Monate des jahres anlegen
                     } else {
                          ObjectExistsDelState(pathHistM + year + month);                                                // alle Monate des jahres loeschen
                     } // endif del
                  } // endfor
                      createState(pathHistM + yearvor + "12",   0);                                                       // letzten Monat vor Jahreswechsel anlegen
                   } else {
                      ObjectExistsDelState(pathHistM + yearvor + "12");                                                   //letzten Monat vor Jahreswechsel loeschen
                   }  // endif del
              }  // endif month
              if (periode === "year") {
                      createState(pathHistY + year,   0);        //Jahr anlegen
                      createState(pathHistY + yearvor,   0);                                                              //Vorjahr anlegen
                  } else {
                      ObjectExistsDelState(pathHistY + year);                                                             //Jahr loeschen
                      ObjectExistsDelState(pathHistY + yearvor);                                                          //Vorjahr loeschen
                  }  // endif del
              }  // endif year
          } // endif history
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • K knopers1
        @looxer01
                zaehler++) {
                    method = "TIME";
                        method = "DELTA";
                        method = "DELTAM";
                        method = "CALC";
        }  // ende Funktion
                actionDel = true;
                return;
            var pathCLevel4;
            var pathCLevel4b;
            var pathsysaku;
            var pathsysasw;
                } else {
                } // endif del
                  } else {
                } // endif del
            }  // endif periode
                  } else {
                 } // endif del
            }  // endif periode
                } else {
                  } // endif del
            }  // endif periode
                } else {
                } // endif del
            }  // endif periode
                } else {
               } // endif del
                } else {
               } // endif del
                } else {
               } // endif del
                } else {
               } // endif del
                } else {
                } // endif del
                } else {
                } // endif del
                } else {
                } // endif del
                } else {
                } // endif del
                } else {
                } // endif del
                       } else {
                       } // endif del
                    } // endfor
                     } else {
                     }  // endif del
                }  // endif month
                    } else {
                    }  // endif del
                }  // endif year
            } // endif history
        looxer01
        #310
        Hi
        stimmt, ich hatte die letzten Änderungen nicht mehr hochgeladen. Damit weichen die Versionen an der Stelle ab.
        Korrektur in dieser Version ist alle schedules (codezeilen 32 ff) , die in Tabelle specials Spalte 11 sich befinden auszukommentieren.
        Gilt also für alle Zeilen, die in Tabelle specials Spalte 11 keinen Eintrag bzw ein '' stehen haben.
        Mit dieser Einstellung wird nicht auf einen Trigger reagiert sondern ein Schedule löst die Funktion aus. (haben wahrscheinlich eh nicht viele genutzt)
        Das hat aber nichts mit der 0 Rückstellung zu tun. Schau ich mir an.
        vG Looxer
        • L looxer01
          Hi
          vG Looxer
          knopers1
          #311
          @looxer01
          puhh,
          ich kann Dir noch kaum folgen.... Die Tabelle mit "spezials" habe ich gefunden. (siehe unten)
          In der Spalte 11 ist bei mir kein Eintrag. Wie kann ich es auskommentieren? Kannst Du da ein Beispiel zeigen?
          Mit codenzeile 32ff kann ich leider nichts anfangen 😲
          Kannst Du so nett sein und ein Beispiel zeigen?
          Besten Dank für Deine Mühe!
          var special = [];
          //             1.Round 2.add1   3.Faktor                4. Divisor  5.add2  6.Individuallogik  7: DELTA(M)Grenze    8.Warten auf Bestaetigung  9.Durchschnitt - 10.Zaehlschwelle     11 Schedule    12. Min/MAX     13. MehrfachStatus  14. Selektives Logging
          special[0]  =   ['2'    ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,'false'                    ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 , ''     ];
          special[1]  =   ['2'    ,''     ,'11.432'               ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,'false'                    ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
          special[2]  =   ['9'     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,'false'                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
          special[3]  =   ['9'     ,''     ,'625'                     ,'1000'         ,''     ,''                 ,''                 ,'false'                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
          special[4]  =   ['2'     ,''     ,'10.43'                     ,'1000'         ,''     ,''                 ,''                 ,'false'                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
          special[5]  =   [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 , ''     ];
          special[6]  =   [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
          special[7]  =   [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
          special[8]  =   [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
          special[9]  =   [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
          special[10] =   [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
          special[11] =   [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
          special[12] =   [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
          special[13] =   [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
          special[14]  =  [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
          special[15]  =  [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
          special[16]  =  [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
          special[17]  =  [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
          special[18]  =  [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
          special[19]  =  [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 , ''     ];
          special[20]  =  [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
          special[21]  =  [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
          special[22]  =  [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
          special[23]  =  [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
          special[24]  =  [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
          special[25]  =  [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
          • K knopers1
            @looxer01
            puhh,
            var special = [];
            looxer01
            #312
            Hi
            wenn du dort keinen Eintrag hast, dann ist es doch einfach, denn -wie gedacht- nutzt du die Schedule Funktion nicht
            Kommentiere alle Zeilen von 32 bis 57 aus. Dann ist der Fehler weg.
            vG Looxer
            • L looxer01
              Der Betriebstundenzahler hat sich vom einfachen Zaehler zu einem allgemein Counter mit Verbrauchs-Berechnungsfunktionen weiterentwickelt.
              Was macht er ?
              • Zeigt Zustände von verschiedenen Status von allen Geräten oder Datenpunkten an und brechnet die Zeitdifferenzen dieser Zustände (Status) was einem Betriebstundenzaehler entspricht
              • Berechnet Ölverbräuche/Pelletverbräuche/Stromverbräuche/Gas-und Wasserverbräuche in den jeweilgen Einheiten (z.B. KG, kwH, m3, EURO etc. Umrechnungen sind möglich
              • Zeigt Werte kumuliert nach GESAMTWERT, TAG,Woche,MONAT,JAHR an
              • Speichert Werte in Monats/Jahreshistorie
              • Ermittelt Durchschnittswerte wie Durchschnittstemperaturen oder Durchschnittliche Einschaltzeiten
              • hält erreichte Minimum und Maximum Werte fest
              • Erzeugt Excel Dateien mit Änderungen von Datenpunkten
              • Bietet alternativ zu Trigger auch eine schedule Funktion für Temperaturermittlugnen, Energieverbrauchsrechnungen etc.
              und noch vieles mehr.
              Da es so umfassend ist habe ich eine mehr oder weniger ausführliche Dokumentation als pdf format beigesteuert.
              Betriebszeitenscript Version 1.02 22.11.2020 :
              Betriebsstundenzaehler_102_published.txt
              Hinweis zur Version 1.02
              • Fehler bei Verwendung von Schedules behoben - Eine harte Scriptfehlermeldung wurde angezeit. JS version 4.10.4
              • Die Version erlaubt beliebig viele Zeilen (bisher max 25) und auch weniger Zeilen. Die 3 Tabellen müssen immer die gleichen Anzahl von Zeilen haben
              Die Datei sollte mit Notepad++ geoeffnet werden (freeware) und Zeilenumbrüche ausgeschaltet werden (Ansicht/automatischer Zeilenumbruch )sonst kann es unerwünschte Zeilenumbrüche geben
              Dokumentation:
              305_betriebszeitenerfassung3.pdf
              vG Looxer
              ScreenPrint Beispiele
              hier der Stromverbrauch in Euro in kWh Heizung
              hier Durschnittstemperaturen Aussen ganztägig gemessen bzw. auch einmal am Tag
              hier mal eben zum Test des Harmony Adapters, um Disconnects zu zaehlen und auch die Zeit zu messen
              Ergebnis der Messung eines Nachmittags. Der BSZ eignet sich also auch um Datenpunkte zu tracen:
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #313
              @looxer01
              Wo ist das aktuelle Skript?
              Das ?
              Betriebszeitenscript Version 0.99 30.12.2017 :
              • sigi234S sigi234
                @looxer01
                Das ?
                looxer01
                #314
                @sigi234
                ja genau - jedenfalls das letzte veröffentlichte.
                K ? 2 Antworten Letzte Antwort
                • L looxer01
                  @sigi234
                  knopers1
                  #315
                  @looxer01
                  besten Dank, es läuft wieder alles wie gewohnt... 👍
                  • L looxer01
                    @sigi234
                    #316
                    @looxer01 sagte in [Vorlage] Generischer Betriebsstundenzähler und Verbrauchsrechner - Script:
                    @sigi234
                    erst mal danke für die Entwicklung deines Scripts 👏 , nutze es auch schon sehr lange.
                    Aktualisierst du die Version weiter, bzw. lässt du uns an deinen letzten Änderungen teilhaben??
                    Eigentlich funktioniert (noch) alles, deswegen nur mal so aus Neugier. 😉
                      @sigi234
                      looxer01
                      schrieb am zuletzt editiert von looxer01
                      #317
                      @telekom0815
                      Dann scheint das Script ja hier und da noch im Einsatz zu sein.
                      Also, was ich gemacht habe ist, die 25 Zeilen Begrenzung aufzuheben.
                      Es geht also eine Kürzung auf die erforderliche Anzahl von Zeilen der 3 Tabellen.
                      Genauso lassen sich mehr als 25 Zeilen einstellen.
                      Ich schau mir das mal an und beseitige den Fehler bezüglicher der schedules (kam mit dem letzten JS update)
                      und veröffentliche dann eine aktualisierte Version.
                      Kann aber noch 1-2 Wochen dauern.
                      Liebe Grüße
                      Looxer
                      • L looxer01
                        @telekom0815
                        Liebe Grüße
                        Looxer
                        knopers1
                        #318
                        @looxer01
                        geil, ich freu mich drauf... ich nutze Dein Script auch schon eine halbe Ewigkeit!
                        • K knopers1
                          @looxer01
                          looxer01
                          #319
                          @knopers1
                          Script Version 1.02. ist hochgeladen.
                          sigi234S ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L looxer01
                            @knopers1
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #320
                            @looxer01 sagte in [Vorlage] Betriebsstundenzähler & Verbrauchsrechner:
                            @knopers1
                            Kannst du das anpassen , verwirrt mich immer.
                            /*..........Betriebsstundenzaehler BSZ Extended Version 0.99
                            ............Datum: 04.02.2016
                            ............Autor: Looxer01
                            ............Forum ioBroker
                            • sigi234S sigi234
                              @knopers1
                              looxer01
                              #321
                              @sigi234
                              erledigt
                                Kampfratte
                                #322
                                Habe das Update gerade eingepflegt. Bis jetzt keine Auffälligkeiten festgestellt.
                                Hätte aber mal eine Frage an @looxer01
                                Das Script zählt ja, wenn ein Gerät an ist, auch über Nacht. Also wenn ein Gerät um 22 Uhr abends eingeschalten wird und morgens dann um 4 Uhr wieder aus. Da schreibt das Script dann für heute 6 Std. Laufzeit rein. Ich hätte es aber lieber, wenn das Script in so einem Falle dann 2 Std. gestern und 4 Std. heute notiert. Also, dass das Script nachts um 0 Uhr die Geräte, die an sind, die Laufzeit des gestrigen Tages bis 0 Uhr auch nach gestern schreibt und dann um 0 Uhr neu anfängt zu zählen. Habe mich daran schon selbst versucht, bin aber bisher kläglich gescheitert.
                                Lg Uwe
                                • K Kampfratte
                                  Lg Uwe
                                  looxer01
                                  #323
                                  @Kampfratte sagte in [Vorlage] Betriebsstundenzähler & Verbrauchsrechner:
                                  Da hast du recht so ist es programmiert. Ich hatte nie darüber nachgedacht, dass das störend sein könnte.
                                  Ein Einbau wäre aufwändig aber möglich. Dazu müßte beim Tageswechsel ermittelt werden welche Zählungen aktuell laufen. Laufende Zählungen müssen dann im Tag/woche/Jahr abgespeichert werden und der Stand für den neuen Tag weiterlaufen.
                                  Allerdings schaffe ich das zeitlich einfach nicht :(
                                  lG Looxer
                                  • L looxer01
                                    @knopers1
                                    #324
                                    @knopers1
                                    muss ich eigentlich alles neu eingeben, oder reicht es, wenn ich ab Zeile xxx alles aktualisiere. Wenn dem so sein sollte, ab welcher Zeile muss ich es erneuern.
                                      @knopers1
                                      looxer01
                                      #325
                                      @telekom0815 sagte in [Vorlage] Betriebsstundenzähler & Verbrauchsrechner:
                                      Ich gehe davon aus, dass du Version >= 0.99 nutzt.
                                      Dann sollte es reichen wenn du den Coding Teil ersetzt.
                                      Die Zeilennummer kann ich dir nicht genau sagen aber der Orientierungspunkt ist diese Stelle
                                      /* Ende Experten-Einstellungen .......................................................................................................
                                      Darüberhinaus kanns du die Anzahl der Tabellenzeilen auf die notwendigen Zeilen begrenzen.
                                      Alle 3 Tabellen müssen aber die gleichen Anzahl von Zeilen haben.
                                      Tabelle Gruppen, logname und specials müssen also die gleiche Zeilenanzahl haben.
                                      vG Looxer
                                      • L looxer01
                                        lG Looxer
                                        Kampfratte
                                        #326
                                        lG Looxer
                                        Nabend Looser,
                                        habe es nun geschafft, das Script ein wenig um zu bauen, so dass die Schaltzeiten Nachts um 0 Uhr auf 0 zurück gesetzt werden indem ich eine neue Funktion geschrieben habe und diese Function dann gleich zu beginn deiner Funktion PeriodChange aufrufen lasse. Es wird also überprüft, welcher Status des Gerätes auf "true" ist, also an ist, dann wird die Laufzeit incl. der bereits gespeicherten Zeit in Tag, Woche, Monat und Jahr geschrieben. Erst danach wird der aktuelle Tag dann genullt und ins BEVORE geschrieben. Wie dann auch bei Monat am 01. oder Jahr beim Jahreswechsel und die Woche am Montag.
                                        Lg Uwe
                                        • K Kampfratte
                                          lG Looxer
                                          Nabend Looser,
                                          Lg Uwe
                                          #327
                                          @Kampfratte Hi, bist du so nett, und stellst das Script hier rein? Genau diese Änderung von dir macht es interessant.. :-)
                                          etvE 1 Antwort Letzte Antwort
