  4. [Vorlage] Betriebsstundenzähler & Verbrauchsrechner
javascript
333 Beiträge 51 Kommentatoren 121.8k Aufrufe 26 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #303
    Da es mit dem BSZ unteranderem das WEEK.BEFORE gibt, hab ich mal das Script mit der Anleitung umzusetzen versucht.
    EDIT: Problem gelöst 😊
    ° Fixer ---> iob fix
      Kampfratte
      #304
      Hallo
      Seit dem Update auf Script-Engine 4.10.1 bekomme ich folgende Fehlermeldungen. Mit der vorigen Version lief alles noch.
      • K Kampfratte
        Hallo
        #305
        @Kampfratte ja, das ist bei mir auch.
        Hab zum Glück nur noch ein Datenpunkt drin, den ich mittlerweile anders auswerte...
          knopers1
          #306
          @ilovegym
          Kann ich bestätigen...... jemand eine Idee wie man es fixen kann?
          • K knopers1
            @ilovegym
            knopers1
            #307
            @looxer01
            bekomme beim Update des JS-Adapters folgende Fehlermeldung!
            Unter dem Namen "Gasrechner" im JS Adapter, läuft dein Betriebsstundenzähler. Hast Du eine Idee was da schief läuft?
            2020-11-08 18:13:54.600 - error: javascript.0 (10717) script.js.common.Gasrechner: TypeError: Cannot set property '_ioBroker' of null
            2020-11-08 18:13:54.601 - error: javascript.0 (10717) at schedule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1296:36)
            2020-11-08 18:13:54.602 - error: javascript.0 (10717) at script.js.common.Gasrechner:448:1
            2020-11-08 18:13:54.603 - error: javascript.0 (10717) at script.js.common.Gasrechner:2943:3
            2020-11-08 18:13:54.603 - error: javascript.0 (10717) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • K knopers1
              @looxer01
              looxer01
              #308
              wenn ihr die schedule funktion nicht nutzt, dann habe ich einen quick fix in dem ihr die Zeile "schedule...." wie unten auskommentiert.
              vG Looxer
              // Part 1.4 Definition der Trigger und schedule aufgrund der Einstellungstabellen
              // ------------------------T R I G G E R -------------------------------------------------------
              // achtung fehler im schedule
              const ONSub = [];
              for (let x = 0; x < Gruppen.length; x++) {
              //  	const IDNR = OnIdTAB[x];
                	const GRPNummer = x ;
                	ONSub.push(on(OnIdTAB[x], (obj) => GeraetUpdate(GRPNummer)));
                  if (special[x][10] !== '' ) {
                      log( " special ") + (special[x][10] )
              //        schedule(special[x][10], function(obj) { log("BSZ-Schedule aufgerufen","info"); GeraetUpdate(GRPNummer);              }); // end of schedule
              • L looxer01
                vG Looxer
                const ONSub = [];
                knopers1
                schrieb am zuletzt editiert von knopers1
                #309
                @looxer01
                Hi Looxer01, danke Dir!
                Was macht genau die "schedule" Funktion?
                Ich habe gesehen, dass sich bei mir der Tages-Stromverbrauch um 0:00 Uhr nicht auf null stellt. Hängt damit die "schedule" Funktion zusammen?
                Part 1.4 sieht in meinem Script etwas anderes aus... Hab ich da noch eine alte Version?
                on({id:  OnIdTAB[0 ], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[0][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   GeraetUpdate( 0 );  } } else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate( 0 ); } } });    // ende on id
                on({id:  OnIdTAB[1 ], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[1][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   GeraetUpdate( 1 );  } } else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate( 1 ); } } });    // ende on id
                on({id:  OnIdTAB[2 ], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[2][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   GeraetUpdate( 2 );  } } else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate( 2 ); } } });    // ende on id
                on({id:  OnIdTAB[3 ], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[3][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   GeraetUpdate( 3 );  } } else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate( 3 ); } } });    // ende on id
                on({id:  OnIdTAB[4 ], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[4][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   GeraetUpdate( 4 );  } } else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate( 4 ); } } });    // ende on id
                on({id:  OnIdTAB[5 ], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[5][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   GeraetUpdate( 5 );  } } else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate( 5 ); } } });    // ende on id
                on({id:  OnIdTAB[6 ], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[6][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   GeraetUpdate( 6 );  } } else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate( 6 ); } } });    // ende on id
                on({id:  OnIdTAB[7 ], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[7][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   GeraetUpdate( 7 );  } } else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate( 7 ); } } });    // ende on id
                on({id:  OnIdTAB[8 ], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[8][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   GeraetUpdate( 8 );  } } else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate( 8 ); } } });    // ende on id
                on({id:  OnIdTAB[9 ], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[9][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   GeraetUpdate( 9 );  } } else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate( 9 ); } } });    // ende on id
                on({id:  OnIdTAB[10], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[10][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   GeraetUpdate(10);  }  }else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate(10); } } });    // ende on id
                on({id:  OnIdTAB[11], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[11][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   GeraetUpdate(11);  }  }else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate(11); } } });    // ende on id
                on({id:  OnIdTAB[12], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[12][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   GeraetUpdate(12);  }  }else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate(12); } } });    // ende on id
                on({id:  OnIdTAB[13], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[13][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   GeraetUpdate(13);  }  }else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate(13); } } });    // ende on id
                on({id:  OnIdTAB[14], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[14][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   GeraetUpdate(14);  }  }else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate(14); } } });    // ende on id
                on({id:  OnIdTAB[15], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[15][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   GeraetUpdate(15);  }  }else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate(15); } } });    // ende on id
                on({id:  OnIdTAB[16], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[16][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   GeraetUpdate(16);  }  }else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate(16); } } });    // ende on id
                on({id:  OnIdTAB[17], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[17][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   GeraetUpdate(17);  } } else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate(17); } } });    // ende on id
                on({id:  OnIdTAB[18], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[18][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   GeraetUpdate(18);  } } else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate(18); } } });    // ende on id
                on({id:  OnIdTAB[19], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[19][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   GeraetUpdate(19);  } } else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate(19); } } });    // ende on id
                on({id:  OnIdTAB[20], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[20][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   GeraetUpdate(20);  } } else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate(20); } } });    // ende on id
                on({id:  OnIdTAB[21], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[21][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   GeraetUpdate(21);  } } else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate(21); } } });    // ende on id
                on({id:  OnIdTAB[22], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[22][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   GeraetUpdate(22);  } } else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate(22); } } });    // ende on id
                on({id:  OnIdTAB[23], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[23][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   GeraetUpdate(23);  } } else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate(23); } } });    // ende on id
                on({id:  OnIdTAB[24], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[24][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   GeraetUpdate(24);  } } else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate(24); } } });    // ende on id
                on({id:  OnIdTAB[25], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[25][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   GeraetUpdate(25);  } } else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate(25); } } });    // ende on id
                schedule(special[0][10], function() {   log("schedule 0 aufgerufen","info");GeraetUpdate(0);     }); // end of schedule
                schedule(special[1][10], function() {   log("schedule 1 aufgerufen","info"); GeraetUpdate(1);     }); // end of schedule
                schedule(special[2][10], function() {   log("schedule 2 aufgerufen","info"); GeraetUpdate(2);     }); // end of schedule
                schedule(special[3][10], function() {   log("schedule 3 aufgerufen","info"); GeraetUpdate(3);     }); // end of schedule
                schedule(special[4][10], function() {   log("schedule 4 aufgerufen","info"); GeraetUpdate(4);     }); // end of schedule
                schedule(special[5][10], function() {   log("schedule 5 aufgerufen","info");GeraetUpdate(5);     }); // end of schedule
                schedule(special[6][10], function() {   log("schedule 6 aufgerufen","info");GeraetUpdate(6);     }); // end of schedule
                schedule(special[7][10], function() {   log("schedule 7 aufgerufen","info");GeraetUpdate(7);     }); // end of schedule
                schedule(special[8][10], function() {   log("schedule 8 aufgerufen","info");GeraetUpdate(8);     }); // end of schedule
                schedule(special[9][10], function() {   log("schedule 9 aufgerufen","info");GeraetUpdate(9);     }); // end of schedule
                schedule(special[10][10], function() {  log("schedule 10 aufgerufen","info"); GeraetUpdate(10);     }); // end of schedule
                schedule(special[11][10], function() {  log("schedule 11 aufgerufen","info"); GeraetUpdate(11);     }); // end of schedule
                schedule(special[12][10], function() {  log("schedule 12 aufgerufen","info"); GeraetUpdate(12);     }); // end of schedule
                schedule(special[13][10], function() {  log("schedule 13 aufgerufen","info"); GeraetUpdate(13);     }); // end of schedule
                schedule(special[14][10], function() {  log("schedule 14 aufgerufen","info"); GeraetUpdate(14);     }); // end of schedule
                schedule(special[15][10], function() {  log("schedule 15 aufgerufen","info");GeraetUpdate(15);     }); // end of schedule
                schedule(special[16][10], function() {  log("schedule 16 aufgerufen","info"); GeraetUpdate(16);     }); // end of schedule
                schedule(special[17][10], function() {  log("schedule 17 aufgerufen","info"); GeraetUpdate(17);     }); // end of schedule
                schedule(special[18][10], function() {  log("schedule 18 aufgerufen","info"); GeraetUpdate(18);     }); // end of schedule
                schedule(special[19][10], function() {  log("schedule 19 aufgerufen","info");GeraetUpdate(19);     }); // end of schedule
                schedule(special[20][10], function() {  log("schedule 20 aufgerufen","info");GeraetUpdate(20);     }); // end of schedule
                schedule(special[21][10], function() {  log("schedule 21 aufgerufen","info");GeraetUpdate(21);     }); // end of schedule
                schedule(special[22][10], function() {  log("schedule 22 aufgerufen","info");GeraetUpdate(22);     }); // end of schedule
                schedule(special[23][10], function() {  log("schedule 23 aufgerufen","info"); GeraetUpdate(23);     }); // end of schedule
                schedule(special[24][10], function() {  log("schedule 24 aufgerufen","info"); GeraetUpdate(24);     }); // end of schedule
                schedule(special[25][10], function() {  log("schedule 25 aufgerufen","info");GeraetUpdate(25);     }); // end of schedule
                // Part 3 Taegliches Zuruecksetzen der Datenpunkte aufgrund von Periodenwechsel DAY,WEEK,MONTH,YEAR
                // ------------------------Aenderung des Status des Geraetes------------------------------------
                //-------------------------Beim Einschalten wird die Zeit festgehalten -------------------------
                //-------------------------Beim Ausschalten wird die Zeitdifferenz berechnet und gespeichert----
                schedule(cronjob, function() {   PeriodChange();   });
                // ------------------------ F U N K T I O N E N -------------------------------------------------------
                // Part 1.4.1 Vorbereiten zum Anlegen/Löschen von Datenpunkten
                // Funktion zum Anlegen der Variablen im System
                function CreateDelStates(){
                    var zaehlerstatus = 0;
                    var method = "TIME";
                    for (var zaehler = 0,
                        zaehler_array = Gruppen.length;
                        zaehler < zaehler_array;
                        zaehler++) {
                        zaehler2 = addZero(zaehler).zero2;
                        if (Gruppen[zaehler][0] === "INITIAL") { continue; }                                                    // Check Gueltigkeit object
                        for    ( zaehlerstatus = 8; zaehlerstatus < 18; zaehlerstatus++) {                                      // Spalte 8 - 18 fuer die Gruppentabelle entspriche logname -8
                            if (Gruppen[zaehler][zaehlerstatus] === '') {  continue; }                                          //Status is INITIAL
                            if (method !== "TIME" && zaehlerstatus > 8)  {
                                break;        // Multiple Status werden nur gebraucht fuer TIME Objekte
                            method = "TIME";
                            if (Gruppen[zaehler][8] === 'DELTA') {
                                method = "DELTA";
                            if (Gruppen[zaehler][8] === 'DELTAM') {
                                method = "DELTAM";
                            if (Gruppen[zaehler][8] === 'CALC') {
                                method = "CALC";
                // Status fuer die Methoden anlegen
                            CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,method,"none","none");                                   // anlegen fuer alle methods (ausser hostory und switch ) bis zum statuslevel
                // Status fuer die system struktur anlegen
                            if (Gruppen[zaehler][3] === true) {        // soll eine DAY kumulations Variable angelegt werden ?
                             CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,method,"SYSTEM","day");                                        // anlegen fuer die System Struktur Periode
                            }      // endif Summierung soll angelegt werden
                            if (Gruppen[zaehler][4] === true) {        // soll eine week kumulations Variable angelegt werden ?
                             CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,method,"SYSTEM","week");                                        // anlegen fuer die System Struktur Periode
                            if (Gruppen[zaehler][5] === true) {        // soll eine month kumulations Variable angelegt werden ?
                            CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,method,"SYSTEM","month");                                        // anlegen fuer die System Struktur Periode
                            if (Gruppen[zaehler][6] === true) {        // soll eine year kumulations Variable angelegt werden ?
                             CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,method,"SYSTEM","year");                                        // anlegen fuer die System Struktur Periode
                // Methoden Struktur (ausser history und Status anlegen / loeschen)
                                 CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,method,"none","day");
                                CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,method,"none","week");
                                CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,method,"none","month");
                                CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,method,"none","year");
                 // Switch Stuktur anlengen / loeschen
                            if (Gruppen[zaehler][7] === true ) {        // Soll auch eine Switch Variable angelegt werden
                                CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,"none","SWITCH","none");
                                    CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,"none","SWITCH","day");
                                    CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,"none","SWITCH","week");
                                    CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,"none","SWITCH","month");
                                    CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,"none","SWITCH","year");
                             } // endif Switch Variablen anzulegen ?
                // Durchschnittsberechnung - Struktur anlegen
                            if (special[zaehler][8] === true ) {        // Anlegen der Day Average
                                CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,"none","AVERAGE","none");
                                if (Gruppen[zaehler][3] === true) {        // Anlegen der Day Average
                                    CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,"none","AVERAGE","day");
                                 if (Gruppen[zaehler][4] === true) {        // Anlegen der Day Average
                                    CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,"none","AVERAGE","week");
                                if (Gruppen[zaehler][5] === true) {        // Anlegen der Day Average
                                    CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,"none","AVERAGE","month");
                                if (Gruppen[zaehler][6] === true) {        // Anlegen der Day Average
                                    CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,"none","AVERAGE","year");
                            } // endif Durschnittsbewertung aktiv
                // Min/MAX - Struktur anlegen
                            if (special[zaehler][11] === true ) {        // Anlegen MINMAX
                                CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,"none","MINMAX","none");
                                if (Gruppen[zaehler][3] === true) {        // Anlegen der Day MINMAX
                                    CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,"none","MINMAX","day");
                                 if (Gruppen[zaehler][4] === true) {        // Anlegen der Week MINMAX
                                    CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,"none","MINMAX","week");
                                if (Gruppen[zaehler][5] === true) {        // Anlegen der Month MINMAX
                                    CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,"none","MINMAX","month");
                                if (Gruppen[zaehler][6] === true) {        // Anlegen der Year MINMAX
                                    CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,"none","MINMAX","year");
                            } // endif MINMAX aktiv
                // History Struktur anlegen/ loeschen
                            if (Gruppen[zaehler][2] === true && Gruppen[zaehler][5] === true) {                                 // Anlegen der Monats History Werte das laufende Jahr wenn Monatskumulation und Historie angeschaltet
                                CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,method,"HISTORY","month");
                                if(special[zaehler][8] === true) {        // Durchschnittsfunktion ist aktiv
                                    CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,"AVERAGE","HISTORY","month");
                                if(special[zaehler][11] === true) {        // MINMAX ist aktiv
                                    CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,"MINMAX","MINMAX","month");
                            if (Gruppen[zaehler][2] === true && Gruppen[zaehler][6] === true) {                                 // Anlegen der Jahres  History Werte das laufende Jahr wenn Jahreskumulation und Historie angeschaltet
                                CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,method,"HISTORY","year");
                                    CreateDelStateSingle(zaehler,zaehlerstatus,"AVERAGE","HISTORY","year");
                        } // Ende FOR Statuszaheler
                    } // Ende FOR    Gruppenzaehler
                }  // ende Funktion
                // Part 1.4.2 Ausführen Anlegen/Löschen von Datenpunkten
                // Funktion zum Anlegen der Variablen im System - hier Statusinformationen
                function CreateDelStateSingle(zeile,spalte,method,funktion,periode) {
                // Zeile = Zeile der Gruppentabelle
                // spalte = spalte der Gruppentabelle (status)
                // method = alle Methoden
                // funktion =  Funktionen Switch, Average, history
                // periode = day week month year oder none
                    var actionDel = false;
                    if (Gruppen[zeile][19] === true && Gruppen[zeile][18] === true) {                                            // wenn actionDel = true dann soll geloescht werden
                        actionDel = true;
                    if (actionDel === false &&  Gruppen[zeile][18] === true) {                                                    // kein loeschen aber auch nicht anlegen da Refresh auf gestoppt gesetzt
                        return;
                    var statusname = Gruppen[zeile][spalte];
                    if (logname[zeile][spalte-8] !== '') {        // Gibt es einen Status in der logname tabelle  ? wenn ja merken mit vorrang
                        statusname = logname[zeile][spalte-8];
                    if (statusname === '' ) { return; }
                    var pathCount   = countLocation + '.'       + Gruppen[zeile][1];                                            // BSZ.Counter.Thema
                    var pathSysM    = sysLocation   + '.Grp'    + addZero(zeile).zero2  + 'MSec.' + statusname;
                    var pathSysK    = sysLocation   + '.Grp'    + addZero(zeile).zero2  + 'Kum.'  +  statusname;
                    var pathCLevel3;        //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
                    var pathHistM;        // BSZ.Counter.Thema.Status.History.Month
                    var pathHistY;        // BSZ.Counter.Thema.Status.History.Year
                    var pathCLevel4;
                    var pathCLevel4b;
                    var pathsysaku;
                    var pathsysasw;
                    var pathsysmin;        // Minimum path
                    var pathsysmax;        // Maximum path
                    var year =   new Date().getFullYear();
                    var month =  addZero(new Date().getMonth()+1).zero2;                                                        // aktueller Monat
                    var yearvor =new Date().getFullYear()-1;        // Jahr fuer die Historyfortschreibung - also Vorjahr
                //  die Methodenstuktur und systemstruktur   anlegen
                    if(funktion === "none" && periode === "none" ) {                                                            // Hier werden nur die Status der types angelegt (ohne perioden)
                        pathCLevel3 = pathCount     + "."  + method  + "." + statusname;                                        //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
                        if (actionDel === false) {
                                createState(pathSysM    ,  0);        // Anlegen systemeintrag msec
                                createState(pathSysK    ,  0);        // anlegen systemeintrag kum
                                createState(pathCLevel3 ,  0);
                        } else {
                                ObjectExistsDelState(pathSysM   );                                                              // loeschen systemeintrag msec
                                ObjectExistsDelState(pathSysK   );                                                              // loeschen systemeintrag kum
                                ObjectExistsDelState(pathCLevel3);                                                              // loeschen counteintrag oberster level
                        } // endif del
                // die perioden der methodenstruktur anlegen
                    if(periode === 'day' && funktion === "none") {
                        pathCLevel4  = pathCount     + "." + method + "." + statusname + "."+PeriodeDay;                      //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
                        pathCLevel4b = pathCount     + "." + method + "." + statusname + "."+PeriodeDay+".BEFORE";                        //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
                            createState(pathCLevel4 ,   0);
                            createState(pathCLevel4b,   0);
                          } else {
                            ObjectExistsDelState(pathCLevel4 );
                            ObjectExistsDelState(pathCLevel4b);
                        } // endif del
                    }  // endif periode
                    if(periode === 'week' && funktion === "none") {
                        pathCLevel4  = pathCount     + "." + method + "." + statusname + "."+PeriodeWeek;                      //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
                        pathCLevel4b = pathCount     + "." + method + "." + statusname + "."+PeriodeWeek+".BEFORE";                        //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
                          } else {
                            ObjectExistsDelState(pathCLevel4);
                         } // endif del
                    }  // endif periode
                    if(periode === 'month' && funktion === "none") {
                        pathCLevel4  = pathCount     + "." + method + "." + statusname + "."+PeriodeMonth;                      //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
                        pathCLevel4b = pathCount     + "." + method + "." + statusname + "."+PeriodeMonth+".BEFORE";                        //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
                        } else {
                          } // endif del
                    }  // endif periode
                    if(periode === 'year' && funktion === "none") {
                        pathCLevel4  = pathCount     + "." + method + "." + statusname + "."+PeriodeYear;                      //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
                        pathCLevel4b = pathCount     + "." + method + "." + statusname + "."+PeriodeYear+".BEFORE";                        //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
                        } else {
                        } // endif del
                    }  // endif periode
                  // die perioden der systemstrktur anlegen
                    if(funktion === "SYSTEM" && periode === "day" ) {                                                           // Anlegen der Perioden fuer die Systemstruktur- hier day
                         pathSysK = pathSysK + "."+PeriodeDay;
                        } else {
                       } // endif del
                    if(funktion === "SYSTEM" && periode === "week" ) {
                         pathSysK = pathSysK + "."+PeriodeWeek;
                        } else {
                       } // endif del
                    if(funktion === "SYSTEM" && periode === "month" ) {
                         pathSysK = pathSysK + "."+PeriodeMonth;
                        } else {
                       } // endif del
                    if(funktion === "SYSTEM" && periode === "year" ) {
                         pathSysK = pathSysK + "."+PeriodeYear;
                        } else {
                       } // endif del
                // Switch Struktur anlegen inkl Perioden
                    if(funktion === "SWITCH" && periode === "none") {
                        pathCLevel3 = pathCount + "." + "SWITCH" + "." + statusname;                                        //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
                        } else {
                        } // endif del
                    if(funktion === "SWITCH" && periode === "day") {
                        pathCLevel4  = pathCount + "." +  "SWITCH" + "." + statusname + "."+PeriodeDay;                           //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
                        pathCLevel4b = pathCount + "." +  "SWITCH" + "." + statusname + "."+PeriodeDay+".BEFORE";                 //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
                        } else {
                            ObjectExistsDelState(pathCLevel4);                                                              // loeschen counteintrag oberster level
                        } // endif del
                    if(funktion === "SWITCH" && periode === "week") {
                        pathCLevel4  = pathCount + "." + "SWITCH" + "." + statusname + "."+PeriodeWeek;                           //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
                        pathCLevel4b = pathCount + "." + "SWITCH" + "." + statusname + "."+PeriodeWeek+".BEFORE";                 //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
                        } else {
                        } // endif del
                    if(funktion === "SWITCH" && periode === "month") {
                        pathCLevel4  = pathCount + "." + "SWITCH" + "." + statusname + "."+PeriodeMonth;                           //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
                        pathCLevel4b = pathCount + "." + "SWITCH" + "." + statusname + "."+PeriodeMonth+".BEFORE";                 //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
                        } else {
                        } // endif del
                    if(funktion === "SWITCH" && periode === "year") {
                        pathCLevel4  = pathCount + "." + "SWITCH" + "." + statusname + "."+PeriodeYear;                           //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
                        pathCLevel4b = pathCount + "." + "SWITCH" + "." + statusname + "."+PeriodeYear+".BEFORE";                 //BSZ.Counter.Thema.Type.Status
                        } else {
                        } // endif del
                // Anlegen der History Stuktur unterhalb der Methoden
                    if(funktion === "HISTORY") {
                        pathHistM   = pathCount  + "."  + method + "." + statusname + ".HISTORY"+ "."+PeriodeMonth +".";                               // BSZ.Counter.Thema.Status.History.Month
                        pathHistY   = pathCount  + "."  + method + "." + statusname + ".HISTORY"+ "."+PeriodeYear  +".";                               // BSZ.Counter.Thema.Status.History.Month
                        if (periode === "month") {
                            for    (  i = 1; i <= 12; i++) {
                               month  = addZero(i).zero2;        // Monat mit führender null
                                    createState(pathHistM + year + month,  0);                                                     // alle Monate des jahres anlegen
                               } else {
                                    ObjectExistsDelState(pathHistM + year + month);                                                // alle Monate des jahres loeschen
                               } // endif del
                            } // endfor
                                createState(pathHistM + yearvor + "12",   0);                                                       // letzten Monat vor Jahreswechsel anlegen
                             } else {
                                ObjectExistsDelState(pathHistM + yearvor + "12");                                                   //letzten Monat vor Jahreswechsel loeschen
                             }  // endif del
                        }  // endif month
                        if (periode === "year") {
                                createState(pathHistY + year,   0);        //Jahr anlegen
                                createState(pathHistY + yearvor,   0);                                                              //Vorjahr anlegen
                            } else {
                                ObjectExistsDelState(pathHistY + year);                                                             //Jahr loeschen
                                ObjectExistsDelState(pathHistY + yearvor);                                                          //Vorjahr loeschen
                            }  // endif del
                        }  // endif year
                    } // endif history
                • K knopers1
                  @looxer01
                          zaehler++) {
                              method = "TIME";
                                  method = "DELTA";
                                  method = "DELTAM";
                                  method = "CALC";
                  }  // ende Funktion
                          actionDel = true;
                          return;
                      var pathCLevel4;
                      var pathCLevel4b;
                      var pathsysaku;
                      var pathsysasw;
                          } else {
                          } // endif del
                            } else {
                          } // endif del
                      }  // endif periode
                            } else {
                           } // endif del
                      }  // endif periode
                          } else {
                            } // endif del
                      }  // endif periode
                          } else {
                          } // endif del
                      }  // endif periode
                          } else {
                         } // endif del
                          } else {
                         } // endif del
                          } else {
                         } // endif del
                          } else {
                         } // endif del
                          } else {
                          } // endif del
                          } else {
                          } // endif del
                          } else {
                          } // endif del
                          } else {
                          } // endif del
                          } else {
                          } // endif del
                                 } else {
                                 } // endif del
                              } // endfor
                               } else {
                               }  // endif del
                          }  // endif month
                              } else {
                              }  // endif del
                          }  // endif year
                      } // endif history
                  looxer01
                  #310
                  Hi
                  stimmt, ich hatte die letzten Änderungen nicht mehr hochgeladen. Damit weichen die Versionen an der Stelle ab.
                  Korrektur in dieser Version ist alle schedules (codezeilen 32 ff) , die in Tabelle specials Spalte 11 sich befinden auszukommentieren.
                  Gilt also für alle Zeilen, die in Tabelle specials Spalte 11 keinen Eintrag bzw ein '' stehen haben.
                  Mit dieser Einstellung wird nicht auf einen Trigger reagiert sondern ein Schedule löst die Funktion aus. (haben wahrscheinlich eh nicht viele genutzt)
                  Das hat aber nichts mit der 0 Rückstellung zu tun. Schau ich mir an.
                  vG Looxer
                  • L looxer01
                    Hi
                    vG Looxer
                    knopers1
                    #311
                    @looxer01
                    puhh,
                    ich kann Dir noch kaum folgen.... Die Tabelle mit "spezials" habe ich gefunden. (siehe unten)
                    In der Spalte 11 ist bei mir kein Eintrag. Wie kann ich es auskommentieren? Kannst Du da ein Beispiel zeigen?
                    Mit codenzeile 32ff kann ich leider nichts anfangen 😲
                    Kannst Du so nett sein und ein Beispiel zeigen?
                    Besten Dank für Deine Mühe!
                    var special = [];
                    //             1.Round 2.add1   3.Faktor                4. Divisor  5.add2  6.Individuallogik  7: DELTA(M)Grenze    8.Warten auf Bestaetigung  9.Durchschnitt - 10.Zaehlschwelle     11 Schedule    12. Min/MAX     13. MehrfachStatus  14. Selektives Logging
                    special[0]  =   ['2'    ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,'false'                    ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 , ''     ];
                    special[1]  =   ['2'    ,''     ,'11.432'               ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,'false'                    ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
                    special[2]  =   ['9'     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,'false'                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
                    special[3]  =   ['9'     ,''     ,'625'                     ,'1000'         ,''     ,''                 ,''                 ,'false'                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
                    special[4]  =   ['2'     ,''     ,'10.43'                     ,'1000'         ,''     ,''                 ,''                 ,'false'                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
                    special[5]  =   [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 , ''     ];
                    special[6]  =   [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
                    special[7]  =   [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
                    special[8]  =   [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
                    special[9]  =   [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
                    special[10] =   [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
                    special[11] =   [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
                    special[12] =   [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
                    special[13] =   [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
                    special[14]  =  [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
                    special[15]  =  [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
                    special[16]  =  [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
                    special[17]  =  [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
                    special[18]  =  [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
                    special[19]  =  [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 , ''     ];
                    special[20]  =  [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
                    special[21]  =  [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
                    special[22]  =  [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
                    special[23]  =  [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
                    special[24]  =  [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
                    special[25]  =  [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
                    • K knopers1
                      @looxer01
                      puhh,
                      var special = [];
                      looxer01
                      #312
                      Hi
                      wenn du dort keinen Eintrag hast, dann ist es doch einfach, denn -wie gedacht- nutzt du die Schedule Funktion nicht
                      Kommentiere alle Zeilen von 32 bis 57 aus. Dann ist der Fehler weg.
                      vG Looxer
                      • L looxer01
                        Der Betriebstundenzahler hat sich vom einfachen Zaehler zu einem allgemein Counter mit Verbrauchs-Berechnungsfunktionen weiterentwickelt.
                        Was macht er ?
                        • Zeigt Zustände von verschiedenen Status von allen Geräten oder Datenpunkten an und brechnet die Zeitdifferenzen dieser Zustände (Status) was einem Betriebstundenzaehler entspricht
                        • Berechnet Ölverbräuche/Pelletverbräuche/Stromverbräuche/Gas-und Wasserverbräuche in den jeweilgen Einheiten (z.B. KG, kwH, m3, EURO etc. Umrechnungen sind möglich
                        • Zeigt Werte kumuliert nach GESAMTWERT, TAG,Woche,MONAT,JAHR an
                        • Speichert Werte in Monats/Jahreshistorie
                        • Ermittelt Durchschnittswerte wie Durchschnittstemperaturen oder Durchschnittliche Einschaltzeiten
                        • hält erreichte Minimum und Maximum Werte fest
                        • Erzeugt Excel Dateien mit Änderungen von Datenpunkten
                        • Bietet alternativ zu Trigger auch eine schedule Funktion für Temperaturermittlugnen, Energieverbrauchsrechnungen etc.
                        und noch vieles mehr.
                        Da es so umfassend ist habe ich eine mehr oder weniger ausführliche Dokumentation als pdf format beigesteuert.
                        Betriebszeitenscript Version 1.02 22.11.2020 :
                        Betriebsstundenzaehler_102_published.txt
                        Hinweis zur Version 1.02
                        • Fehler bei Verwendung von Schedules behoben - Eine harte Scriptfehlermeldung wurde angezeit. JS version 4.10.4
                        • Die Version erlaubt beliebig viele Zeilen (bisher max 25) und auch weniger Zeilen. Die 3 Tabellen müssen immer die gleichen Anzahl von Zeilen haben
                        Die Datei sollte mit Notepad++ geoeffnet werden (freeware) und Zeilenumbrüche ausgeschaltet werden (Ansicht/automatischer Zeilenumbruch )sonst kann es unerwünschte Zeilenumbrüche geben
                        Dokumentation:
                        305_betriebszeitenerfassung3.pdf
                        vG Looxer
                        ScreenPrint Beispiele
                        hier der Stromverbrauch in Euro in kWh Heizung
                        hier Durschnittstemperaturen Aussen ganztägig gemessen bzw. auch einmal am Tag
                        hier mal eben zum Test des Harmony Adapters, um Disconnects zu zaehlen und auch die Zeit zu messen
                        Ergebnis der Messung eines Nachmittags. Der BSZ eignet sich also auch um Datenpunkte zu tracen:
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #313
                        @looxer01
                        Wo ist das aktuelle Skript?
                        Das ?
                        Betriebszeitenscript Version 0.99 30.12.2017 :
                        • sigi234S sigi234
                          @looxer01
                          Das ?
                          looxer01
                          #314
                          @sigi234
                          ja genau - jedenfalls das letzte veröffentlichte.
                          K ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L looxer01
                            @sigi234
                            knopers1
                            #315
                            @looxer01
                            besten Dank, es läuft wieder alles wie gewohnt... 👍
                            • L looxer01
                              @sigi234
                              #316
                              @looxer01 sagte in [Vorlage] Generischer Betriebsstundenzähler und Verbrauchsrechner - Script:
                              @sigi234
                              erst mal danke für die Entwicklung deines Scripts 👏 , nutze es auch schon sehr lange.
                              Aktualisierst du die Version weiter, bzw. lässt du uns an deinen letzten Änderungen teilhaben??
                              Eigentlich funktioniert (noch) alles, deswegen nur mal so aus Neugier. 😉
                                @sigi234
                                looxer01
                                schrieb am zuletzt editiert von looxer01
                                #317
                                @telekom0815
                                Dann scheint das Script ja hier und da noch im Einsatz zu sein.
                                Also, was ich gemacht habe ist, die 25 Zeilen Begrenzung aufzuheben.
                                Es geht also eine Kürzung auf die erforderliche Anzahl von Zeilen der 3 Tabellen.
                                Genauso lassen sich mehr als 25 Zeilen einstellen.
                                Ich schau mir das mal an und beseitige den Fehler bezüglicher der schedules (kam mit dem letzten JS update)
                                und veröffentliche dann eine aktualisierte Version.
                                Kann aber noch 1-2 Wochen dauern.
                                Liebe Grüße
                                Looxer
                                • L looxer01
                                  @telekom0815
                                  Liebe Grüße
                                  Looxer
                                  knopers1
                                  #318
                                  @looxer01
                                  geil, ich freu mich drauf... ich nutze Dein Script auch schon eine halbe Ewigkeit!
                                  • K knopers1
                                    @looxer01
                                    looxer01
                                    #319
                                    @knopers1
                                    Script Version 1.02. ist hochgeladen.
                                    sigi234S ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L looxer01
                                      @knopers1
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #320
                                      @looxer01 sagte in [Vorlage] Betriebsstundenzähler & Verbrauchsrechner:
                                      @knopers1
                                      Kannst du das anpassen , verwirrt mich immer.
                                      /*..........Betriebsstundenzaehler BSZ Extended Version 0.99
                                      ............Datum: 04.02.2016
                                      ............Autor: Looxer01
                                      ............Forum ioBroker
                                      • sigi234S sigi234
                                        @knopers1
                                        looxer01
                                        #321
                                        @sigi234
                                        erledigt
                                          Kampfratte
                                          #322
                                          Habe das Update gerade eingepflegt. Bis jetzt keine Auffälligkeiten festgestellt.
                                          Hätte aber mal eine Frage an @looxer01
                                          Das Script zählt ja, wenn ein Gerät an ist, auch über Nacht. Also wenn ein Gerät um 22 Uhr abends eingeschalten wird und morgens dann um 4 Uhr wieder aus. Da schreibt das Script dann für heute 6 Std. Laufzeit rein. Ich hätte es aber lieber, wenn das Script in so einem Falle dann 2 Std. gestern und 4 Std. heute notiert. Also, dass das Script nachts um 0 Uhr die Geräte, die an sind, die Laufzeit des gestrigen Tages bis 0 Uhr auch nach gestern schreibt und dann um 0 Uhr neu anfängt zu zählen. Habe mich daran schon selbst versucht, bin aber bisher kläglich gescheitert.
                                          Lg Uwe
