  4. IOBroker -> ESPEasy 8266: Schalten einer LED
12 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Offline
    karok
    Nach mehreren Versuchen mit anderen Programmen (FHEM, openHab,….. :?: ) habe ich mich auf den IOBroker(ioBroker.admin 3.5.10) festgelegt :D .
    Hier ist es mir recht schnell gelungen einen Sensor über den ESP8266->Fritzbox->Raspberry->IOBroker->MQTT..... auszulesen :P .
    Möchte sagen: relativ einfach :!: !
    Jetzt möchte ich vom IOBroker(ohne groß Code zu schreiben, beim Sensor war dies ja auch nicht nötig!), über einen virtuellen Schalter, IOBroker:MQTT(Server)->Fritzbox->ESPEasy 8266, ganz Simpel,eine LED(versuchsweiese) einfach Aus und Ein schalten. Seit Tagen suche ich eine nachvollziehbare Antwort. Finde leider nichts.
    Wie kann ich es am einfachstre bewerkstelligen?
    "Ich bitte um Hilfe"
    Meinen Dank im Vorraus.
    karok
      dondaik
      hallo,
      wie sieht den dein lösungsansatz aus ? etwas input wird ja gebraucht …also bitte mal bilder vom ansatz einstellen.
      wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
      Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
      • umbmU Offline
        umbmU Offline
        umbm
        Das hängt grundsätzlich erstmal davon ab, welche Software du auf dem ESP8266 installiert hast.
        Dazu hast du keine Angaben gemacht.
        Soll die Steuerung über mqtt erfolgen?
        • K Offline
          karok
          Dank für die Rasche Merldung.
          Mit dem “IOBroker“ fange ich erst an. Habe aus diesem Grund kaum Erfahrung!
          Mich interessiert einfach welche Schritte ich unternehmen muss, um von einem Display ->Schaltersymbol eine LED, welche sich am Ausgang eines ESPEasy 8266-0 befindet, zu schalten.
          Gibt es eine Anleitung, wo ich diesen Vorgang nachvollziehen kann?
          Das Ganze soll über WiFi ablaufen.
          Was für eine Firmware habe ich auf den 8266? ESP_Easy_mega-20181231_normal_ESP8266_1024
          Meinen Dank
          Gruss
          karok
          • umbmU Offline
            umbmU Offline
            umbm
            Also hast du in espeasy die Verbindung über mqtt eingerichtet.
            Um eine LED (oder relais oder sonstwas) am esp8266 zu schalten, musst du über mqtt den entsprechenden GPIO direkt ansteuern.
            Dazu brauchst du z.B. den Datenpunkt in iobroker unter Objekte mqtt.0
            /Topic_des_ESP/GPIO/12
            Wenn du diesen Datenpunkt auf 1 setzt, aktivierst du den GPIO12 am ESP
            • K Offline
              karok
              Wunderbar,Danke!
              Eine klare Aussage!
              Nochmals meinen Dank
              Viele Grüße
              karok
              • K Offline
                karok
                Kann mir bitte einer sagen, wie ich Bilder einstellen kann.
                Mit freundliche Grüßen
                karok
                  dondaik
                  steht unter dem zu schreiben text …. "dateianhänge" ...
                  • K Offline
                    karok
                    bin im obengenannten Problemfall nicht viel weiter.
                    Habe es mir einfacher vorgestellt.
                    Der Hinweis: Dazu brauchst du z.B. den Datenpunkt in iobroker unter Objekte mqtt.0
                    /Topic_des_ESP/GPIO/12 einzufügen. Ja, aber wo genau?
                    Da ich mit dem 8266-01 Arbeite, habe ich den GPIO-2 gewählt. Wo kommt dieser Eintrag genau hin und wie ist die genaue Schreibweise. Des weiteren sihe bitte unten.
                    Nochmals meinen Dank für die Hilfe
                    Gruss
                    karok
                    ![](</s>
                    <ATTACHMENT 17614_screenshot__21_.png )
                    • umbmU Offline
                      umbmU Offline
                      umbm
                      Themen können zusammen gelegt werden
                      viewtopic.php?p=217387#p217387
                      Marvin v.H.M 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Sascha StahlmannS Offline
                        Sascha Stahlmann
                        @umbm: Könnten Sie den Link einmal aktualisieren? Dieser funktioniert leider nicht mehr.
                        Vielen Dank.
                        MFG
                        Sascha
                        • umbmU umbm
                          Marvin v.H.M Offline
                          Marvin v.H.
                          @umbm
                          Der Link geht leider nicht mehr.
                          Gibt es einen anderen verweis dort hin?
                          Oder kann hier jemand die Lösung erklären?
                          Hab das selbe Problem!
                          Marvin
