  4. IOBroker -> ESPEasy 8266: Schalten einer LED
12 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    dondaik
    hallo,
    wie sieht den dein lösungsansatz aus ? etwas input wird ja gebraucht …also bitte mal bilder vom ansatz einstellen.
    wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
    Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
    • umbmU Offline
      umbmU Offline
      umbm
      Das hängt grundsätzlich erstmal davon ab, welche Software du auf dem ESP8266 installiert hast.
      Dazu hast du keine Angaben gemacht.
      Soll die Steuerung über mqtt erfolgen?
        karok
        Dank für die Rasche Merldung.
        Mit dem “IOBroker“ fange ich erst an. Habe aus diesem Grund kaum Erfahrung!
        Mich interessiert einfach welche Schritte ich unternehmen muss, um von einem Display ->Schaltersymbol eine LED, welche sich am Ausgang eines ESPEasy 8266-0 befindet, zu schalten.
        Gibt es eine Anleitung, wo ich diesen Vorgang nachvollziehen kann?
        Das Ganze soll über WiFi ablaufen.
        Was für eine Firmware habe ich auf den 8266? ESP_Easy_mega-20181231_normal_ESP8266_1024
        Meinen Dank
        Gruss
        karok
        • umbmU Offline
          umbmU Offline
          umbm
          Also hast du in espeasy die Verbindung über mqtt eingerichtet.
          Um eine LED (oder relais oder sonstwas) am esp8266 zu schalten, musst du über mqtt den entsprechenden GPIO direkt ansteuern.
          Dazu brauchst du z.B. den Datenpunkt in iobroker unter Objekte mqtt.0
          /Topic_des_ESP/GPIO/12
          Wenn du diesen Datenpunkt auf 1 setzt, aktivierst du den GPIO12 am ESP
            karok
            Wunderbar,Danke!
            Eine klare Aussage!
            Nochmals meinen Dank
            Viele Grüße
            karok
              karok
              Kann mir bitte einer sagen, wie ich Bilder einstellen kann.
              Mit freundliche Grüßen
              karok
                dondaik
                steht unter dem zu schreiben text …. "dateianhänge" ...
                  karok
                  bin im obengenannten Problemfall nicht viel weiter.
                  Habe es mir einfacher vorgestellt.
                  Der Hinweis: Dazu brauchst du z.B. den Datenpunkt in iobroker unter Objekte mqtt.0
                  /Topic_des_ESP/GPIO/12 einzufügen. Ja, aber wo genau?
                  Da ich mit dem 8266-01 Arbeite, habe ich den GPIO-2 gewählt. Wo kommt dieser Eintrag genau hin und wie ist die genaue Schreibweise. Des weiteren sihe bitte unten.
                  Nochmals meinen Dank für die Hilfe
                  Gruss
                  karok
                  ![](</s>
                  <ATTACHMENT 17614_screenshot__21_.png )
                  • umbmU Offline
                    umbmU Offline
                    umbm
                    Themen können zusammen gelegt werden
                    viewtopic.php?p=217387#p217387
                    Marvin v.H.M 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Sascha StahlmannS Offline
                      Sascha Stahlmann
                      @umbm: Könnten Sie den Link einmal aktualisieren? Dieser funktioniert leider nicht mehr.
                      Vielen Dank.
                      MFG
                      Sascha
                      • umbmU umbm
                        Marvin v.H.M Offline
                        Marvin v.H.
                        @umbm
                        Der Link geht leider nicht mehr.
                        Gibt es einen anderen verweis dort hin?
                        Oder kann hier jemand die Lösung erklären?
                        Hab das selbe Problem!
                        Marvin
