  4. [gelöst] Philips-Hue Farbe über Deconz und Yahka einstellen
    5.3k
71 Beiträge 13 Kommentatoren 18.6k Aufrufe 10 Beobachtet
  • Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    Es gibt jetzt Version .57 von deconz, wie es scheint wurden einige Probleme mit der Steuerung von XY behoben.
    Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      Ich bin schon dabei das zu testen.
      Trotzdem danke für die Info
      A
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        Also bei mir hat sich das Problem "beseitigt" - sprich die Farbwerte lassen sich sauber einstellen und bleiben auch erhalten, wenn man mit Hue und Sat arbeitet.
        A.
          Basti131
          sorry für die noob-Frage aber wie kann ich das manuell updaten, weil das Update ja noch nicht in Phoscon angezeigt wird. sudo apt-get update.. ?
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            Du musst einfach nur der Anleitung auf github folgen - zumindest diesem Teil :
            <code>Install deCONZ
            Important If you're updateing from a previous version always make sure to create an backup in the Phoscon App and read the changelog first.
            https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/releases
            Download deCONZ package
             wget http://www.dresden-elektronik.de/rpi/deconz/beta/deconz-2.05.57-qt5.deb
            Install deCONZ package
             sudo dpkg -i deconz-2.05.57-qt5.deb[/code/</code>
              Basti131
              hmm das habe ich gemacht aber im Phoscon steht immer noch Version 2.05.54 :|
              • Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                Lösch mal den Browser cache.
                • J Offline
                  jacksson
                  ich brauche eure Hilfe!
                  Ich bekomme es einfach nicht hin die Farbe über das colorpicker Widget in der VIS zu ändern!
                  Die neue Version .57 hab ich erfolgreich installiert, Farben über Szenen ändern geht auch aber ich habe keine Ahnung wie ich die Farbauswahl in die VIS bekomme.
                  Das sind die Werte die ich zur verfügung habe:
                  und das hab ich im Widget eingetragen:
                  Hat jemand eine Idee?
                  Grüße
                  Martin
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @jacksson:
                    Grüße
                    Martin `
                    Eine direkte Idee habe ich nicht. Allerdings funktioniert bei mir das vis colorpicker Widget auch nicht - es passt die Datenpunkte nicht an. Ich denke da ist das Problem, nicht bei der Integration in Yahka.
                    A
                    • ? Offline
                      Hat jemand schon eine Lösung gefunden?
                      Der Deconz Adapter wurde heute aktualisiert.
                      Neuste Version ist 1.0.1
                      • L Offline
                        loverz
                        Kann mir von euch jemand sagen, wie ich die Farben über Yahka und die Hue Bridge 2 steuern kann?
                        Bei mir kommen total falsche Farben an. Steuerung somit unmöglich.
                        Hier meine Settings:
                        Was mache ich falsch?
                        • ? Offline
                          Ich habe einen kleinen Workaround geschrieben, um das Problem zwischen
                          dem iobroker vis-colorpicker
                          und dem CIE Farbraum (x,y) zu umgehen.
                          Tutorial
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                            Tutorial
                            loverz
                            @curryhoden sieht nicht so aus, als wäre das ein Lösungsansatz für mein Problem.
                            • ? Offline
                              @loverz
                              Schau mal bitte in dem Thread hier:
                              Colorpicker_CIE
                              Ich habe das ganze in den letzten Tagen komplett von hinten aufgerollt, dank @Asgothian `s Hilfe.
                              Der markierte Beitrag im Thread ist auch dein nächster Schritt. Bitte lasse dir einmal per API
                              den Status deiner Lampe geben. Versuche den Wert "hue" zu setzen und lasse dir zu guter letzt nochmal
                              den Status der Lampe ausgeben.
                              Die Codezeilen findest du von mir ebenfalls im Thread, sonst einmal ein Blick in die Doku werfen.
                              oder natürlich fragen.
                              Abseits davon, kannst du die Farbe denn ändern, wenn du Deconz den Colorwert als (x,y) gibst?
                              Wenn das auch nicht geht, scheint es dort an der Kommunikation zu mangeln zwischen io und deconz.
                                @loverz
                                Colorpicker_CIE
                                loverz
                                @curryhoden
                                Ich verwende nicht deconz, sondern Yahka.
                                Ich bin noch neu hier und hab wenig Programmierkenntnisse.
                                Wenn ich das aber richtig verstanden habe, kann ich mit Yahka selbst meine Hue Leuchten garnicht richtig zum laufen bringen, sondern muss zusätzlich ein Script basteln/das von dir nehmen? Hab ich das richtig verstanden?
                                • L loverz
                                  @curryhoden
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @loverz Das ist so nicht zu 100% richtig.
                                  Es hängt davon ab an welchem Adapter deine Lampen sitzen, und mit welchen Datenpunkten Du sie steuern kannst.
                                  An deinem Screenshot fällt auf, das du das "on" mit einem anderen Gerät verknüpft hast als die Farbe. Das wird so meiner Meinung nach nicht gehen. Da muss auch hue.0.Philips_hoe.Steinwand.xxx hin (wobei ich nicht weiss wie der Datenpunkt dafür heisst.
                                  A.
                                  • AsgothianA Asgothian
                                    A.
                                    loverz
                                    schrieb am zuletzt editiert von loverz
                                    @Asgothian
                                    Ich nutze zum Ein- und Aus-Schalten einen KNX Schaltaktor, weil ich aus verschiedenen Gründen möchte, dass die Lampen im "AUS-Zustand" keinen Strom mehr haben.
                                    Die Dimm-Werte funktionieren soweit auch, wenn auch sehr unzuverlässig. Die Farbtemperaturen bzw. Farben an sich funktionieren überhaupt nicht oder falsch.
                                    Mir fällt z.B. auf, dass die Lampen sich rot färben, wenn ich Siri sage, dass sie blau sein sollen :D
                                    Ich denke nicht, dass der Datenpunk Steinwand.On (den du meinst) mit rein muss, weil die Lampen auch so an gehen und Befehle annehmen.
                                    Ich sehe es eher so, dass einfach meine Umrechung bzw, der Yahka Adapter fehlerhaft ist.
                                    • L loverz
                                      @Asgothian
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @loverz
                                      @loverz sagte in [gelöst] Philips-Hue Farbe über Deconz und Yahka einstellen:
                                      Dir ist schon klar das Du damit Probleme beschwörst ? Die Hue Lampen brauchen je nach dem wie lange sie ohne Strom waren einige Sekunden bis mehrere Minuten bevor sie von der Bridge angesprochen werden können. Andere Lampen reagieren da ggf. anders / schlechter. So verliert meine Ikea Lampe die Verbindung manchmal vollständig wenn ich sie "aus versehen" über ein langes Wochenende ausschalte.
                                      Das ist aber etwas anderes.
                                      Nun erst einmal zur entscheidenden Frage:
                                      Welche Adapter-Versionen setzt du bei Yahka und Hue ein ?
                                      A.
                                      L 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @loverz
                                        A.
                                        loverz
                                        @Asgothian
                                        Hue 1.1.0
                                        Homekit 0.9.2
                                        Ich habe schon gemerkt, dass sich meine Osram Leuchten etwas Zeit brauchen um sich mit der Hue Bridge zu verbinden. Das ist für mich aus technischer Sicht auch logisch.
                                        Dieses Phänomen würde ich dann ggf. per Script über delays oder Ähnliches korrigieren.
                                        Aktuell geht es mir eher darum, wie ich die Farbcodes für Warm/Kalt-Weiß und RGB an Yakha übergeben kann.
                                        • L loverz
                                          @Asgothian
                                          Hue 1.1.0
                                          Homekit 0.9.2
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @loverz versuch mal bitte "passthrough" fuer Hue und sat.
