  4. [gelöst] Philips-Hue Farbe über Deconz und Yahka einstellen
    5.3k
71 Beiträge 13 Kommentatoren 18.6k Aufrufe 10 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @loverz versuch mal bitte "passthrough" fuer Hue und sat.
    loverz
    #41
    @Asgothian werde ich morgen mal probieren.
    Ist Passthrough nicht das gleiche wie wenn nichts ausgewählt ist?
      loverz
      #42
      @Asgothian sagte in [gelöst] Philips-Hue Farbe über Deconz und Yahka einstellen:
      Hab es gerade probiert.
      Wenn ich nun in der Homekit App die Farben verstelle gehen die Lampen auf eine art kaltweißliches blau. Dort bleibt die Farbe dann hängen und lässt sich nicht mehr verstellen, bis ich die Lampen aus und wieder ein schalte.
      • Georg BachmannG Offline
        Georg Bachmann
        #43
        Ich hab aktuell grade quasi das gleiche Problem wie ihr. Wenn ich in den Objekten bei meinem Licht einen HUE Wert eintrage, tut sich an der Lampe gar nix... Eben nur über das color.CIE. Gibt es da eine Möglichkeit diesen Wert im HomeKit (yahka) zu nutzen?
        L eumatsE 2 Antworten Letzte Antwort
        • Georg BachmannG Georg Bachmann
          loverz
          schrieb am zuletzt editiert von loverz
          #44
          @Georg-Bachmann
          Ich hab alles mögliche probiert und mittlerweile aufgegeben. Steuere meine Osram Lampen (über Hue) nur noch über Alexa (Hue Skill) oder die Hue App selbst, das funktioniert wunderbar.
            eumatsE Offline
            eumatsE Offline
            eumats
            #45
            @Georg-Bachmann
            Ich habe die Hue Lampen über Deconz und yahka bei mir erfolgreich am Laufen. Einmal eine e27 Lampe und eine Iris. Ich kann die Farben bei beiden über yahka einstellen.
            Nutzt Du auch Deconz? Und was genau ist das Problem?
            L Jey CeeJ M 3 Antworten Letzte Antwort
            • eumatsE eumats
              @Georg-Bachmann
              loverz
              #46
              @eumats Interessant wäre doch eine Lösung für die offiziele Hue bridge.
              eumatsE 1 Antwort Letzte Antwort
              • L loverz
                eumatsE Offline
                eumatsE Offline
                eumats
                #47
                @loverz
                Ich persönlich habe mit der offiziellen HUE Bridge und zugehörigen Hue Adapter keine guten Erfahrungen gemacht.
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • eumatsE eumats
                  @loverz
                  loverz
                  #48
                  @eumats genau, ich auch nicht, aber ich finde dass man hier die Adapter anpassen sollte, weil ich denke, dass sehr viele diese bridge haben.
                  • L loverz
                    eumatsE Offline
                    eumatsE Offline
                    eumats
                    #49
                    @loverz
                    Aber bis sich da etwas tut ist Deconz eine gute Alternative. Bevor man sich ärgert das nix geht...
                    Und die Zeit der wenigen Adapterentwickler ist ja auch beschränkt.
                    • eumatsE eumats
                      @loverz
                      loverz
                      #50
                      @eumats das Problem ist auch, dass man dazu auch zusätzliche hardware (Zigbee Stick) benötigt und dieser anscheinend keine gute Reichweite hat.
                      • L loverz
                        eumatsE Offline
                        eumatsE Offline
                        eumats
                        schrieb am zuletzt editiert von eumats
                        #51
                        @loverz
                        Da mit dem zzgl. Stick (ca. 40€) ist korrekt. Das mit der Reichweite kann ich nicht bestätigen. Ich steuere damit sogar eine Osram Steckdose im Garten. Und dann sind 3 Wände und der Garten dazwischen.
                        Ich habe den Stick an einem langen USB Kabel quasi als Antenne nach oben aufgehangen.
                        • eumatsE eumats
                          @Georg-Bachmann
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          #52
                          @eumats sagte in [gelöst] Philips-Hue Farbe über Deconz und Yahka einstellen:
                          Das er nicht deconz verwendet. Das ist kein Angriff aber eine Tatsache.
                          @loverz sagte in [gelöst] Philips-Hue Farbe über Deconz und Yahka einstellen:
                          Ja man braucht extra Hardware, mit dem Kaufpreis der Hardware erwirbt man auch eine Software die von einer Deutschen Firma Entwickelt und gepflegt wird. An Dresden Elektronik sollten sich viele ein Vorbild nehmen. Die Integration neuer Hardware wird zusammen mit der Community gemacht und das in einem Tempo wie ich es bisher nirgendwo anders gesehen hab.
                          Beim Thema Reichweite bist du wohl beim ZigBee Stick der zum ZigBee Adapter gehört. Reichweiten Probleme habe ich beim ConBee keine.
                          Und das sich bei der Hue Bridge was bewegt darauf warte ich schon fast 3 Jahre. Hab nicht umsonst den deConz Adapter Entwickelt und das bereue ich kein bisschen. Genauso waren die 50€ was der ConBee gekostet hat jeden Cent wert.
                          Die Hue Bridge dagegen nicht mal die 15€ oder was ich gezahlt hab.
                          Es ist auch eine Tatsache das viele auf den ZigBee Adapter oder deConz setzen weil das Spektrum an Hardware größer ist.
                          Was die Vereinheitlichung angeht ist das nicht immer so einfach wie wir, Anwender und Entwickler, das Wünschen. Leider.
                          Persönlicher Support
                          Spenden -> paypal.me/J3YC33
                          eumatsE L 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            eumatsE Offline
                            eumatsE Offline
                            eumats
                            #53
                            @Jey-Cee sagte in [gelöst] Philips-Hue Farbe über Deconz und Yahka einstellen:
                            Wer redet denn von Angriff? Ich wollte nur eine eventuelle Lösung skizzieren.
                            • eumatsE eumats
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              #54
                              @eumats das bezog sich auf meine Aussage " Das er kein deConz verwendet".
                              Klar ist meine Persönliche Meinung, die ich halt aus meinen Erfahrungen ableiten.
                              War also nichts gegen dich oder das was du geschrieben hast.
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                loverz
                                #55
                                @Jey-Cee Das mit den Reichweitenproblemen hab ich vom Zigbee Stick des Zigbee Adapters gelesen. Wusste nicht, dass der Deconz Adapter ein anderer ist. Werde mir das Teil mal anschauen.
                                Prinzipiell möchte ich mich nur deshalb nicht von der Hue Bridge lösen, weil die Hue App und die Alexa Einbindung hervorragen funktionieren.
                                • L loverz
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  #56
                                  @loverz wenn es weiter nix ist, deConz sollte mit der Hue App Kompatibel (unter bestimmten Vorraussetzungen) sein und Alexa scheint es auch zu geben. Ich hab beides nicht getestet.
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    eumatsE Offline
                                    eumatsE Offline
                                    eumats
                                    #57
                                    Dann habe ich das falsch interpretiert.... 😀
                                    • eumatsE Offline
                                      eumatsE Offline
                                      eumats
                                      #58
                                      Also Alexa funktioniert mit Deconz auch. Die Hue App habe ich nicht versucht. Nutze dafür nur die HomeKit App...
                                      • L Offline
                                        loverz
                                        #59
                                        So werte Freunde,
                                        da ich meine Osram RGBs über den Hue Adapter und die Hue bridge nicht so richtig zum Laufen bekommen habe, habe ich mir nur einen Conbee 2 zusammen mit dem Deconz Adapter geholt.
                                        Nun habe ich das nächste Problem:
                                        Ich kann zwar meine Leuchten über die Phoscon Web App ansteuern, die Farben der Lampen reagieren entsprechend auch, leider bewegt sich aber im ioBroker an den Objekten nichts!
                                        So kann ich leider nicht herausfinden, wie die Objekte "ticken"
                                        Hab versucht die Werte von bri, hue, sat und x/y zu ändern. Dabei ändern sich auch die Zustände der Lampen, jedoch finde ich kein "Muster" nach dem ich sagen kann diese Werte bedeuten blau, diese rot etc.
                                        Kann da jemand etwas Licht ins dunkle bringen, sodass ich mir ein paar Scripts basteln kann?
                                        ZefauZ AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L loverz
                                          So werte Freunde,
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #60
                                          hast du mal den hue-extended Adapter probiert?
                                          Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
