  4. [gelöst] Philips-Hue Farbe über Deconz und Yahka einstellen
    5.4k
71 Beiträge 13 Kommentatoren 18.6k Aufrufe 10 Beobachtet
  • L loverz
    @eumats Interessant wäre doch eine Lösung für die offiziele Hue bridge.
    eumatsE Offline
    eumatsE Offline
    eumats
    @loverz
    Ich persönlich habe mit der offiziellen HUE Bridge und zugehörigen Hue Adapter keine guten Erfahrungen gemacht.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • eumatsE eumats
      @loverz
      loverz
      @eumats genau, ich auch nicht, aber ich finde dass man hier die Adapter anpassen sollte, weil ich denke, dass sehr viele diese bridge haben.
      eumatsE 1 Antwort Letzte Antwort
      • L loverz
        eumatsE Offline
        eumatsE Offline
        eumats
        @loverz
        Aber bis sich da etwas tut ist Deconz eine gute Alternative. Bevor man sich ärgert das nix geht...
        Und die Zeit der wenigen Adapterentwickler ist ja auch beschränkt.
        • eumatsE eumats
          @loverz
          loverz
          @eumats das Problem ist auch, dass man dazu auch zusätzliche hardware (Zigbee Stick) benötigt und dieser anscheinend keine gute Reichweite hat.
          • L loverz
            eumatsE Offline
            eumatsE Offline
            eumats
            schrieb am zuletzt editiert von eumats
            @loverz
            Da mit dem zzgl. Stick (ca. 40€) ist korrekt. Das mit der Reichweite kann ich nicht bestätigen. Ich steuere damit sogar eine Osram Steckdose im Garten. Und dann sind 3 Wände und der Garten dazwischen.
            Ich habe den Stick an einem langen USB Kabel quasi als Antenne nach oben aufgehangen.
            • eumatsE eumats
              @Georg-Bachmann
              Ich habe die Hue Lampen über Deconz und yahka bei mir erfolgreich am Laufen. Einmal eine e27 Lampe und eine Iris. Ich kann die Farben bei beiden über yahka einstellen.
              Nutzt Du auch Deconz? Und was genau ist das Problem?
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              @eumats sagte in [gelöst] Philips-Hue Farbe über Deconz und Yahka einstellen:
              Das er nicht deconz verwendet. Das ist kein Angriff aber eine Tatsache.
              @loverz sagte in [gelöst] Philips-Hue Farbe über Deconz und Yahka einstellen:
              Ja man braucht extra Hardware, mit dem Kaufpreis der Hardware erwirbt man auch eine Software die von einer Deutschen Firma Entwickelt und gepflegt wird. An Dresden Elektronik sollten sich viele ein Vorbild nehmen. Die Integration neuer Hardware wird zusammen mit der Community gemacht und das in einem Tempo wie ich es bisher nirgendwo anders gesehen hab.
              Beim Thema Reichweite bist du wohl beim ZigBee Stick der zum ZigBee Adapter gehört. Reichweiten Probleme habe ich beim ConBee keine.
              Und das sich bei der Hue Bridge was bewegt darauf warte ich schon fast 3 Jahre. Hab nicht umsonst den deConz Adapter Entwickelt und das bereue ich kein bisschen. Genauso waren die 50€ was der ConBee gekostet hat jeden Cent wert.
              Die Hue Bridge dagegen nicht mal die 15€ oder was ich gezahlt hab.
              Es ist auch eine Tatsache das viele auf den ZigBee Adapter oder deConz setzen weil das Spektrum an Hardware größer ist.
              Was die Vereinheitlichung angeht ist das nicht immer so einfach wie wir, Anwender und Entwickler, das Wünschen. Leider.
              Persönlicher Support
              Spenden -> paypal.me/J3YC33
              eumatsE L 2 Antworten Letzte Antwort
              • Jey CeeJ Jey Cee
                eumatsE Offline
                eumatsE Offline
                eumats
                @Jey-Cee sagte in [gelöst] Philips-Hue Farbe über Deconz und Yahka einstellen:
                Wer redet denn von Angriff? Ich wollte nur eine eventuelle Lösung skizzieren.
                • eumatsE eumats
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  @eumats das bezog sich auf meine Aussage " Das er kein deConz verwendet".
                  Klar ist meine Persönliche Meinung, die ich halt aus meinen Erfahrungen ableiten.
                  War also nichts gegen dich oder das was du geschrieben hast.
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    loverz
                    schrieb am zuletzt editiert von loverz
                    @Jey-Cee Das mit den Reichweitenproblemen hab ich vom Zigbee Stick des Zigbee Adapters gelesen. Wusste nicht, dass der Deconz Adapter ein anderer ist. Werde mir das Teil mal anschauen.
                    Prinzipiell möchte ich mich nur deshalb nicht von der Hue Bridge lösen, weil die Hue App und die Alexa Einbindung hervorragen funktionieren.
                    • L loverz
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      @loverz wenn es weiter nix ist, deConz sollte mit der Hue App Kompatibel (unter bestimmten Vorraussetzungen) sein und Alexa scheint es auch zu geben. Ich hab beides nicht getestet.
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        eumatsE Offline
                        eumatsE Offline
                        eumats
                        Dann habe ich das falsch interpretiert.... 😀
                        • eumatsE Offline
                          eumatsE Offline
                          eumats
                          Also Alexa funktioniert mit Deconz auch. Die Hue App habe ich nicht versucht. Nutze dafür nur die HomeKit App...
                          • L Offline
                            loverz
                            So werte Freunde,
                            da ich meine Osram RGBs über den Hue Adapter und die Hue bridge nicht so richtig zum Laufen bekommen habe, habe ich mir nur einen Conbee 2 zusammen mit dem Deconz Adapter geholt.
                            Nun habe ich das nächste Problem:
                            Ich kann zwar meine Leuchten über die Phoscon Web App ansteuern, die Farben der Lampen reagieren entsprechend auch, leider bewegt sich aber im ioBroker an den Objekten nichts!
                            So kann ich leider nicht herausfinden, wie die Objekte "ticken"
                            Hab versucht die Werte von bri, hue, sat und x/y zu ändern. Dabei ändern sich auch die Zustände der Lampen, jedoch finde ich kein "Muster" nach dem ich sagen kann diese Werte bedeuten blau, diese rot etc.
                            Kann da jemand etwas Licht ins dunkle bringen, sodass ich mir ein paar Scripts basteln kann?
                            ZefauZ AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L loverz
                              So werte Freunde,
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              hast du mal den hue-extended Adapter probiert?
                              • ZefauZ Zefau
                                loverz
                                @Zefau ne, kenne ich nicht.
                                Bin aktuell mit conbee2/deconz zufrieden, der ist deutlich besser als die hue bridge.
                                • AsgothianA Asgothian
                                  @loverz
                                  Ich nutze zum Ein- und Aus-Schalten einen KNX Schaltaktor, weil ich aus verschiedenen Gründen möchte, dass die Lampen im "AUS-Zustand" keinen Strom mehr haben.
                                  Dir ist schon klar das Du damit Probleme beschwörst ? Die Hue Lampen brauchen je nach dem wie lange sie ohne Strom waren einige Sekunden bis mehrere Minuten bevor sie von der Bridge angesprochen werden können. Andere Lampen reagieren da ggf. anders / schlechter. So verliert meine Ikea Lampe die Verbindung manchmal vollständig wenn ich sie "aus versehen" über ein langes Wochenende ausschalte.
                                  Das ist aber etwas anderes.
                                  Nun erst einmal zur entscheidenden Frage:
                                  Welche Adapter-Versionen setzt du bei Yahka und Hue ein ?
                                  A.
                                  loverz
                                  @Asgothian sagte in [gelöst] Philips-Hue Farbe über Deconz und Yahka einstellen:
                                  @loverz
                                  Dieses Gerücht möchte ich übrigens aus der Welt räumen.
                                  Hab conbee2/deconz und osram smart+ mit der aktuellsten firmware am laufen.
                                  Kann die Lampen in einem Zug an den Strom nehmen und über zigbee dimmen, egal wielange diese zuvor vom Strom getrennt waren.
                                  • L loverz
                                    So werte Freunde,
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    So werte Freunde,
                                    Für xy kann ich dir diesen Artikel empfehlen:Cie Color Space
                                    Er enthält ein Bild aus dem du den Zusammenhang zwischen den Werten und der Farbe erkennen kannst.
                                    Hue und saturation findest du hier: Hue
                                    Rgb werte liefert deconz generell nicht direkt.
                                    A.
                                    • eumatsE eumats
                                      @Georg-Bachmann
                                      Multivitamin
                                      schrieb am zuletzt editiert von Multivitamin
                                      @eumats said in [gelöst] Philips-Hue Farbe über Deconz und Yahka einstellen:
                                      @eumats
                                      Kannst du mir sagen, welche Einstellungen du in dem Yahka Adapter vorgenommen hast (speziell die Zuordnung HUE) ? Ich nutze die gleiche Hardware, bekomme jedoch keine Farbänderung / Einstellung über HomeKit realisiert.
                                      Anscheinend ist meine Konfiguration nicht korrekt, aber ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht zu 100%, welche Umrechnungsfaktoren zwischen Yahka HUE und Deconz XY notwenig sind.
                                      Wenn jemand einen hilfreichen Tip für mich hat, wäre ich euch sehr dankbar! Vielen lieben Dank!
                                      Multivitamin
                                      • eumatsE Offline
                                        eumatsE Offline
                                        eumats
                                        Moin. Hier meine Konfiguration:
                                        Brightness:
                                        InOut: iobrokerState
                                        State: ...bri
                                        Conversion: level255
                                        ColorTemperature
                                        State: ...ct
                                        Conversion: ---
                                        Hue
                                        State: ...hue
                                        Conversion: ---
                                        Saturation
                                        State: ...sat
                                        On
                                        State: ...on
                                        Conversion: ---
                                        • eumatsE eumats
                                          Brightness:
                                          State: ...bri
                                          ColorTemperature
                                          State: ...ct
                                          Conversion: ---
                                          Hue
                                          State: ...hue
                                          Conversion: ---
                                          Saturation
                                          State: ...sat
                                          On
                                          State: ...on
                                          Conversion: ---
                                          Multivitamin
                                          #66
                                          Hue
                                          State: ...hue
                                          Conversion: ---
                                          Cool. Vielen dank! Genau der Teil hier funktioniert bei mir jedoch nicht. Die Farben lassen sich nicht verändern - jedoch auch direkt über das deconz Objekt nicht. Hue, also level.color.hue scheint keine Werte anzunehmen. Farbänderung funktioniert nur über xy, also color.CIE.
                                          Ist das bei dir nicht so? Hm... Was mache ich falsch? 🤔
