  4. Bindings von DP mit Doppelpunkt
12 Beiträge 7 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    ich nutze den Smartmeter-Adapter. Ein typischer Datenpunkt ist: smartmeter.0.1-0:1_8_1_255.value
    wenn ich jetzt im HTML den Wert mit {smartmeter.0.1-0:1_8_1_255.value} ausgeben will, wird immer ein 0 angezeigt. Meine Vermutung ist, dass es an den Doppelpunkten in DP-Namen liegt.
    Gibt es eine Möglichkeit dieses Problem elegant zu lösen?
    Danke,
    a200.
    • a200A Offline
      a200A Offline
      a200
      Gibt es keine Möglichkeit Bindings von Datenpunkten mit Doppelpunkt in Namen zu verwenden?
      Leider habe ich keine Antworten diesbezüglich erhalten. Ist meine Anfrage nur untergegangen, oder kann mir keiner helfen?
      Danke,
      a200.
      • a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        Jetzt komme ich mir vor, wie bei Selbstgesprächen. Gibt es wirklich keine Möglichkeit Bindings im VIS von Datenpunkten mit Doppelpunkt im Namen zu erstellen?
        {smartmeter.0.1-0:1_8_1_255.value} gibt 0 aus.
        • sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          Hallo, frag mal den Entwickler:
          https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter/issues
          Immer Daten sichern!
            dexter
            Je nachdem wie viele Datenpunkte es sind kannst du dir die doch zusammenschreiben und per blockly o.Ä. auf einen anderen Datenpunkt schieben?
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • D dexter
              RikDRS
              Moin zusammen,
              ich "muss" dieses Thema wieder aufwärmen :/
              Ich würde gerne Bindings erstellen zu meinen Unifi-Clients (zB unifi.0.default.clients.11:22:33:aa:bb:cc.is_online). Dies wird aber offensichtlich wegen der Doppelpunkte nicht korrekt umgesetzt.
              Dazu habe ich auf github diese Lösung(en) gefunden:
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/pull/388
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/commit/d2ab228756ea7c916fdcbe67e969a4102122d402
              Da ich davon viel zu wenig Ahnung habe, hier die Frage, was ich nun damit anstellen soll? Kann mir wer unter die Arme greifen? :)
              Danke!
              F OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
              • L Offline
                Labersack
                Hast du schon mal versucht, den Doppelpunkt durch %3A zu ersetzen?
                also: unifi.0.default.clients.11%3A22%3A33%3Aaa%3Abb%3Acc.is_online
                Mein Favorit wäre aber zur Übersichtlichkeit einen Alias zu erstellen und diesen zu verwenden....
                • R RikDRS
                  Moin zusammen,
                  Danke!
                  F Online
                  F Online
                  fritzke316
                  @rikdrs
                  Ich hatte so ein ähnliches Problem und hab dann einfach alias Datenpunkte erstellt, denen ich einen Namen gegeben habe die mit Bindings keine Probleme machen.
                  Es wäre wahrscheinlich eh besser für alle Datenpunkte Aliase zu erstellen, da man bei eventuellem Tausch eines Gerätes nur den Alais anpassen muss und sonst nichts!
                  Ich habe auch noch nicht für alle Geräte Aliase angelegt, war mir zu viel Arbeit 😅 , beim nächsten Geräte Tausch werde ichs aber definitiv machen!
                  • R RikDRS
                    Moin zusammen,
                    Danke!
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @rikdrs
                    Bindings funktionieren mit bestimmten Zeichen nicht. Der einzige Weg ist ein Alias dafür anzulegen und den dann in Vis referenzieren
                    was mir an deinem Binding noch aufgefallen ist,
                    das .value kann man weglassen
                    Wenn dann würde es .val heissen
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    • L Labersack
                      RikDRS
                      @labersack said in Bindings von DP mit Doppelpunkt:
                      führt leider nicht zum Erfolg - trotzdem Danke!
                      • F fritzke316
                        @rikdrs
                        RikDRS
                        @fritzke316 said in Bindings von DP mit Doppelpunkt:
                        @rikdrs
                        Alias ist grundsätzlich kein Problem, aber es sind dann doch Einige... Aber wahrscheinlich werde ich es wohl so machen
                        • OliverIOO OliverIO
                          @rikdrs
                          RikDRS
                          @oliverio said in Bindings von DP mit Doppelpunkt:
                          @rikdrs
                          Deswegen hatte ich ein wenig HOffnung in das Script(?) gesetzt :)
                          ist nicht mein Binding ;)
