  4. Zigbee Adapter (mit CC2531) - Einlernen von noch nicht unterstützten Geräten (z.B. Gira Zigbee Light Switch)
9 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    sushbone
    Eine Frage zum Zigbee Adapter, was passiert denn (da ich bislang nur auf Xiaomi gesetz hatte konnte ich es noch nicht ausprobieren) wenn man versucht ein Zigbee-Gerät einzulernen welches noch nicht in der Liste der Supported Devices ist? Lässt er sich gar nicht einlernen, erscheint nur ein einzelner Eintrag ohne Steuermöglichkeiten im Objektbaum beim Adapter, kommt ein sinnvoller Eintrag nur ohne Icon, o.ä.?
    Hintergrund der Frage, ich bin auf der Suche nach einem Schalter/Taster wo man aktiv eine Status-LED oder ähnliches steuern kann. Der soll dann in die Nähe der Haustür und anzeigen ob die Alarm-Funktion aktivitiert ist (und diese per Tastendruck aktivieren können).
    Idealwerweise verbaubar in einen 55er Rahmen. Gira bzw. Jung hat hier eine eigentlich hübsche Lösung "Gira Zigbee Light Switch" die sogar Zigbee unterstützt. Und sogar aufputz. Meine Hoffnung wäre die LEDs in ioBroker ansteuerbar wären.
    Die Frage ist, wie weit komme ich überhaupt wenn ich diesen testweise bestellen und versuchen würde per CC2531 in ioBroker einzulernen?
    https://www.gira.de/gebaeudetechnik/pro … tures.html
    ![](</s><URL url=)<link_text text="https://www.gira.de/abbildungen/gira-te ... 685223.jpg">https://www.gira.de/abbildungen/gira-teaser-zigbee-spot-900x506px_13520_1475685223.jpg</link_text>" />
    Procedural Terrain/Universe programing [Unity3D/C#/C++ on CPU/GPU] - http://www.zdarsky.info/v4/programing/procedural-universe-generation/
    • MathiasJM Offline
      MathiasJM Offline
      MathiasJ
      Oh ja, das interessiert mich auch!
      Ich habe einen Sensor gefunden, den ich gerne einbinden würde.
      Hier ist das gute Stück:
      € 42,25 5%OFF | Drahtlose Zigbee Smart Carbon kohlenmonoxid alarm Sensor CO detektor Form Smart Home Automation
      https://s.click.aliexpress.com/e/bMEwd0PX
      Gruß, Mathias
      Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
      IObroker auf dem NUC als VM.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @sushbone
        da die Taster/Schalter, nicht so zumindest bis jetzt verbreitet sind und wir auf die zigbee-shepherd-converters Libs aufsetzten und diese wiederum mit dem Projekt https://github.com/arteck/zigbee2mqtt zusammenhängen würde ich dort anfagen.
        wie sind den deine Programmierkenntnisse aus ??
        @MathiasJ
        der sieht nach einem Heiman aus.. der geht. wobei .. kommt drauf an wie der sich am Netz anmeldet.. aber sollte gehen ..
          sushbone
          @arteck:
          @sushbone
          wie sind den deine Programmierkenntnisse aus ?? `
          Dank Dir für Deine Rückmeldung, OK dann scheint der Weg zur Integration ein, zwei Ecken länger zu sein. Aber OK wäre schon interessiert das hinzukriegen bzw. zu helfen da ich die herstelleroffene Integration der Adapter echt top finde.
          Programmierkenntnisse würd' ich mal als OK bis gut bezeichnen (ist etwas her dass ich beruflich selbst gecoded habe, jetzt nebenbei als Hobby). Allgemeine Informatik studiert da war halt alles dabei, danach viel mit Schwerpunkt Java, nebenbei C# und Shadern auf der GPU gemacht. C++ ist etwas länger her aber geht schon, JavaScript wenns sein muss LOL (weil ich die Umgebungen und das debuggen etwas nervig finde, vielleicht habe ich ja bisher immer die falschen Tools ausprobiert). Hatte ja den Syncthing Adapter gemacht, von daher schreckt mich es zumindest nicht ab mich in nen ioBroker Adapter und co reinzuarbeiten.
          Wenn Du mir einen Tip geben kannst auf welche Sprachen ich unterwegs treffen würde und wo ich zuerst anfangen müsste dann kann ich mich ja zumindest mal anfangen einzulesen um zu verstehen wie das aufeinander aufbaut und was man tun muss. Aber ich hab verstanden zigbee2mqtt ist auf jedenfall eine wichtige Anlaufstelle, dann guck ich mir mal das Projekt auf github zuerst an.
          • MathiasJM Offline
            MathiasJM Offline
            MathiasJ
            Das ist natürlich eine Ansage.
            Ich bräuchte auch nur 2 fürs Kinderzimmer und Schlafzimmer.
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @sushbone:
              @arteck:
              @sushbone
              Wenn Du mir einen Tip geben kannst auf welche Sprachen ich unterwegs treffen würde und wo ich zuerst anfangen müsste dann kann ich mich ja zumindest mal anfangen einzulesen um zu verstehen wie das aufeinander aufbaut und was man tun muss. Aber ich hab verstanden zigbee2mqtt ist auf jedenfall eine wichtige Anlaufstelle, dann guck ich mir mal das Projekt auf github zuerst an. `
              es ist nur Javascript.. die Geräte quatschen halt nicht immer im Standard.. aber die Jungs im zigbee2mqtt Projekt sind da relativ gut drauf..
              mach ein isse auf dort und dann sieht du weiter. wobei du das Gerät schon da haben solltest.. es geht halt um die Kommunikationsschnitstelle..die du abhorchen musst.. bin mal gespannt..
              • MathiasJM MathiasJ
                Gruß, Mathias
                P-A-L-A-D-I-N
                @MathiasJ Ich habe mir den gleichen Kohlenmonoxiddetektor zugelegt, allerdings scheint der Zigbee-Adapter damit nicht klarzukommen. Das Gerät wird zwar erkannt und gekoppelt, aber nicht richtig angelegt. In der Übersicht fehlt das Bild, er kann nicht einer Gruppe hinzugefügt werden und es wird kein Ordner unter Objekte angelegt, wie bei den anderen Geräten. Hast Du das Ding bei Dir zum Laufen gebracht?
                MathiasJM AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                • P P-A-L-A-D-I-N
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                  @P-A-L-A-D-I-N
                  Nein, weil ich noch nicht dazu gekommen bin.
                  Bin seit längerem auf der Suche nach einer neuen Bleibe und das hat Vorrang.
                  Aber danke für die Info.
                  Dann werden die Dinger nicht gekauft. Hat sich durch den Hauskauf dann eh erledigt.
                  • P P-A-L-A-D-I-N
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @P-A-L-A-D-I-N
                    Hast du die Kachel die du im Zigbee Adapter bekommst in diesem Thread gepostet ? Dann können wir schauen ob/wie der in Gang zu bekommen ist.
                    A.
