  4. Iobroker installation auf Debian keine Root rechte? backitup adapter
21 Beiträge 6 Kommentatoren 4.5k Aufrufe
    Daniel1103
    Hi Leute,
    ich habe Iobroker auf einem debian 9 system installiert nach dieser Anleitung Alter Weg als root: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
    Leider wenn ich jetzt im Iobroker den Backitup adapter benutzen will um auf das NAS ein backup zu erstellen kommt immer der gleiche fehler:
    [ERROR] [mount] - [undefined mount: only root can use "–options" option
    Wenn ich den Mount befehl in der konsole als root eingebe funktioniert das mounten.
    warum hat iobroker keine Root rechte? oder kann man die irgendwie nachträglich vergeben? bin leider noch ziemlicher anfänger.
    Habe es auch mit dem neuen Anleitung (script) versucht aber leider das selbe problem.
    bei meinem Raspberry pi 3 funktioniert es einwandfrei nur bei meinem neuen PC mit debian 9 mit gleichen einstellungen leider nicht.
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. bin echt bald am verzweifeln.
    Lg Daniel
    • apollon77A Offline
      Warum nutzt du den alten weg als root?
      Gesendet vom Handy …
        Daniel1103
        ok hab es jetzt als user probiert nach altem weg dann kommt bei der installation dieser fehler:
        daniel@Beelink:/opt/iobroker$ npm install iobroker –unsafe-perm
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker
        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker
        npm ERR! code EACCES
        npm ERR! errno -13
        npm ERR! syscall access
        npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker'
        npm ERR! { Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker'
        npm ERR! stack: 'Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker'',
        npm ERR! errno: -13,
        npm ERR! code: 'EACCES',
        npm ERR! syscall: 'access',
        npm ERR! path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker' }
        npm ERR!
        npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
        npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
        npm ERR!
        npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
        npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
        npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
        npm ERR! /home/daniel/.npm/_logs/2019-01-06T08_19_43_365Z-debug.log
          Ließ doch mal http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
          Wirklich!!
          Da steht ein anderer befehl für die Installation
            Daniel1103
            hätte ich diesen nehmen sollen? npm install iobroker
            wenn ja mit diesem kommt der gleiche fehler.
            sorry ich kenne mich leider noch nicht so gut aus.
            aber trotzdem vielen dank.
              Nein. LESEN bitte. Abschnitt Installation iobroker punkt 1
              curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBro … staller.sh | bash -
              Gesendet vom Handy ...
                Daniel1103
                habe es jetzt nochmal mit dieser anleitung gemacht:
                ioBroker installieren. Die Installation kann mit dem User pi aber auch mit dem User root erfolgen
                An der Konsole dann
                ausführen
                Die Installation erfolgt in 4 Schritten:
                Creating ioBroker directory (1/4)
                Downloading installation files (2/4)
                Installing ioBroker (3/4)
                Finalizing installation (4/4)
                Zum Abschluss kommt dann noch die Meldung
                ioBroker was installed successfully
                Open http://localhost:8081 in a browser and start configuring!
                ioBroker nun über IP im Webbrowser aufrufen: http://IP-Adresse:8081
                leider auch ohne erfolg. gleicher fehler
                  Daniel1103
                  das problem haben anscheinend auch noch andere.:
                  viewtopic.php?f=20&t=18971&start=60
                  leider bekomm ich es auch nicht mit der alten installation zum laufen
                    Aldis der Mount Fehler kommt dann erst beim Backup Versuch?
                      Daniel1103
                      ja er kommt erst beim backup versuch.
                      Kurze frage zur installation
                      ich logge mich mit putty unter debian mit : root und dann passwort
                      und dann gebe ich folgenden link ein oder? curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBro … staller.sh | bash -
                      oder muss ich über putty mich mit daniel und passwort und dann sudo -s und dann den link curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBro ... staller.sh | bash -
                      eingeben damit es als root installiert wird?
                      • L Offline
                        LibertyX82
                        Das neue Installationsscript legt einen User iobroker an, mit welchem der iobroker gestartet wird.
                        Der User "iobroker" ist aber weder in der gruppe "sudo" und auch nicht "root"
                        :~ $ id iobroker
                        uid=1002(iobroker) gid=1002(iobroker) Gruppen=1002(iobroker),5(tty),20(dialout),997(gpio)
                        Somit läuft der iobroker nicht als root und dürfte (da nicht in der Gruppe "sudo") auch nicht auf sudo zugreifen dürfen.
                          Daniel1103
                          OK. Das heißt ich kann es installieren wie ich will aber es wird nie root sein.
                          Na toll. Dann kann ich also das backitup nicht mehr nutzen da es das nas nur als root mounten kann.
                          • L Offline
                            LibertyX82
                            sudo visudo
                            Am ende der Datei folgendes eintragen
                            iobroker        ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/mount, /bin/umount
                            Strg+X -> j ENTER
                            Danach sollte backitup wieder gehen.
                            • L LibertyX82
                              sudo visudo
                              Strg+X -> j ENTER
                              MiMoAC
                              @LibertyX82 Bei mir kommt immer noch eine Fehlermeldung.
                              Ich habe es sogar mal mit
                              iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
                              versucht
                              M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M MiMoAC
                                versucht
                                MiMoAC
                                @MiMoAC Wie ist eigentlich standardmäßig das Passwort des User iobroker?
                                • M MiMoAC
                                  versucht
                                  @MiMoAC
                                  Das solltest du NIEMALS tun!
                                  Damit sind unsere Sicherheitsbestrebungen vollends zunichte gemacht.
                                  @LibertyX82 sagte in Iobroker installation auf Debian keine Root rechte? backitup adapter:
                                  Dann solltest du den fixer laufen lassen.
                                  iobroker bekommt für ganz bestimmte Befehle die sudo rechte
                                    @MiMoAC
                                    MiMoAC
                                    @Homoran sagte in Iobroker installation auf Debian keine Root rechte? backitup adapter:
                                    @MiMoAC
                                    Was genau bedeutet das? Bin noch Anfänger
                                    • M MiMoAC
                                      @MiMoAC
                                      @MiMoAC https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verfügbar
                                        Slatti
                                        schrieb am zuletzt editiert von Slatti
                                        auch ich habe Probleme mit dem Backitup Adapter.
                                        Ich habe das System auf Debian 9.9.x frisch aufgesetzt, nach dieser Anleitung (Linux Schnellstart (auch für Raspberry Pi 2/3)) ab Punkt 4:
                                        Auch habe ich den untengenannten Fix (In diesem Fall bitte den Installations-Fixer anwenden):
                                        curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
                                        ausgeführt und
                                        sudo apt-get install nfs-common
                                        bis hierhin ohne Fehlermeldungen.
                                        Starte ich das Standard Backup, NAS per NFS korrekt angebunden, erhalten ich die Meldung:
                                        [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: mount 192.168.xxx.xxx:/volume1/ioBroker_Backup/Standard_Backup /opt/iobroker/backups
                                        mount: only root can do that
                                        Gibt es irgendwelche Lösungsansätze?
                                          Slatti
                                          Gelöst!
                                          Nach dem ich:
                                          sudo visudo
                                          In der Datei am Ende folgende Zeile eingefügt habe:
                                          iobroker  ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/mount, /bin/umount, /bin/systemctl, /usr/bin/systemd-run
                                          und im Adapter unter NAS/Copy Einstellungen "Mount als root (sudo)" angehakt, läuft das Backup auf NAS
