  4. Iobroker installation auf Debian keine Root rechte? backitup adapter
21 Beiträge 6 Kommentatoren 4.5k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Nein. LESEN bitte. Abschnitt Installation iobroker punkt 1
    curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBro … staller.sh | bash -
    Gesendet vom Handy ...
      Daniel1103
      habe es jetzt nochmal mit dieser anleitung gemacht:
      ioBroker installieren. Die Installation kann mit dem User pi aber auch mit dem User root erfolgen
      An der Konsole dann
      ausführen
      Die Installation erfolgt in 4 Schritten:
      Creating ioBroker directory (1/4)
      Downloading installation files (2/4)
      Installing ioBroker (3/4)
      Finalizing installation (4/4)
      Zum Abschluss kommt dann noch die Meldung
      ioBroker was installed successfully
      Open http://localhost:8081 in a browser and start configuring!
      ioBroker nun über IP im Webbrowser aufrufen: http://IP-Adresse:8081
      leider auch ohne erfolg. gleicher fehler
      [ERROR] [mount] - [undefined mount: only root can use "–options" option
        Daniel1103
        das problem haben anscheinend auch noch andere.:
        viewtopic.php?f=20&t=18971&start=60
        leider bekomm ich es auch nicht mit der alten installation zum laufen
          Aldis der Mount Fehler kommt dann erst beim Backup Versuch?
          Gesendet vom Handy …
            Daniel1103
            ja er kommt erst beim backup versuch.
            Kurze frage zur installation
            ich logge mich mit putty unter debian mit : root und dann passwort
            und dann gebe ich folgenden link ein oder? curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBro … staller.sh | bash -
            oder muss ich über putty mich mit daniel und passwort und dann sudo -s und dann den link curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBro ... staller.sh | bash -
            eingeben damit es als root installiert wird?
            • L Offline
              LibertyX82
              Das neue Installationsscript legt einen User iobroker an, mit welchem der iobroker gestartet wird.
              Der User "iobroker" ist aber weder in der gruppe "sudo" und auch nicht "root"
              :~ $ id iobroker
              uid=1002(iobroker) gid=1002(iobroker) Gruppen=1002(iobroker),5(tty),20(dialout),997(gpio)
              Somit läuft der iobroker nicht als root und dürfte (da nicht in der Gruppe "sudo") auch nicht auf sudo zugreifen dürfen.
                Daniel1103
                OK. Das heißt ich kann es installieren wie ich will aber es wird nie root sein.
                Na toll. Dann kann ich also das backitup nicht mehr nutzen da es das nas nur als root mounten kann.
                • L Offline
                  LibertyX82
                  sudo visudo
                  Am ende der Datei folgendes eintragen
                  iobroker        ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/mount, /bin/umount
                  Strg+X -> j ENTER
                  Danach sollte backitup wieder gehen.
                  • L LibertyX82
                    sudo visudo
                    Strg+X -> j ENTER
                    MiMoAC
                    @LibertyX82 Bei mir kommt immer noch eine Fehlermeldung.
                    Ich habe es sogar mal mit
                    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
                    versucht
                    M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MiMoAC
                      versucht
                      MiMoAC
                      @MiMoAC Wie ist eigentlich standardmäßig das Passwort des User iobroker?
                      • M MiMoAC
                        versucht
                        @MiMoAC
                        Das solltest du NIEMALS tun!
                        Damit sind unsere Sicherheitsbestrebungen vollends zunichte gemacht.
                        @LibertyX82 sagte in Iobroker installation auf Debian keine Root rechte? backitup adapter:
                        Dann solltest du den fixer laufen lassen.
                        iobroker bekommt für ganz bestimmte Befehle die sudo rechte
                          @MiMoAC
                          MiMoAC
                          @Homoran sagte in Iobroker installation auf Debian keine Root rechte? backitup adapter:
                          @MiMoAC
                          Was genau bedeutet das? Bin noch Anfänger
                          • M MiMoAC
                            @MiMoAC
                            @MiMoAC https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verfügbar
                              Slatti
                              schrieb am zuletzt editiert von Slatti
                              auch ich habe Probleme mit dem Backitup Adapter.
                              Ich habe das System auf Debian 9.9.x frisch aufgesetzt, nach dieser Anleitung (Linux Schnellstart (auch für Raspberry Pi 2/3)) ab Punkt 4:
                              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
                              Auch habe ich den untengenannten Fix (In diesem Fall bitte den Installations-Fixer anwenden):
                              curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
                              ausgeführt und
                              sudo apt-get install nfs-common
                              bis hierhin ohne Fehlermeldungen.
                              Starte ich das Standard Backup, NAS per NFS korrekt angebunden, erhalten ich die Meldung:
                              [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: mount 192.168.xxx.xxx:/volume1/ioBroker_Backup/Standard_Backup /opt/iobroker/backups
                              mount: only root can do that
                              Gibt es irgendwelche Lösungsansätze?
                                Slatti
                                Gelöst!
                                Nach dem ich:
                                sudo visudo
                                In der Datei am Ende folgende Zeile eingefügt habe:
                                iobroker  ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/mount, /bin/umount, /bin/systemctl, /usr/bin/systemd-run
                                und im Adapter unter NAS/Copy Einstellungen "Mount als root (sudo)" angehakt, läuft das Backup auf NAS
                                • S Slatti
                                  Gelöst!
                                  Nach dem ich:
                                  sudo visudo
                                  @Slatti sagte in Iobroker installation auf Debian keine Root rechte? backitup adapter:
                                  Gelöst!
                                  Das ist keine Lösung!
                                  wie kommst du denn auf die schräge Idee die gesamte installation wieder auf root umzubiegen?
                                  Damit pervertierst du die Anstrengungen iobroker sicherer zu machen
                                  Du hättest nur die Checkbox "mount as root/sudo" anhaken müssen.
                                  Wenn es dann immer noch bicht geklappt hätte, hättest du auf dem NAS einen User mit erforderlichen rechten anlegen müssen.
