  4. Iobroker installation auf Debian keine Root rechte? backitup adapter
21 Beiträge 6 Kommentatoren 4.5k Aufrufe
    Daniel1103
    ok hab es jetzt als user probiert nach altem weg dann kommt bei der installation dieser fehler:
    daniel@Beelink:/opt/iobroker$ npm install iobroker –unsafe-perm
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker
    npm ERR! code EACCES
    npm ERR! errno -13
    npm ERR! syscall access
    npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker'
    npm ERR! { Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker'
    npm ERR! stack: 'Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker'',
    npm ERR! errno: -13,
    npm ERR! code: 'EACCES',
    npm ERR! syscall: 'access',
    npm ERR! path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker' }
    npm ERR!
    npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
    npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
    npm ERR!
    npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
    npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
    npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
    npm ERR! /home/daniel/.npm/_logs/2019-01-06T08_19_43_365Z-debug.log
    • apollon77A Offline
      Ließ doch mal http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
      Wirklich!!
      Da steht ein anderer befehl für die Installation
      Gesendet vom Handy …
        Daniel1103
        hätte ich diesen nehmen sollen? npm install iobroker
        wenn ja mit diesem kommt der gleiche fehler.
        sorry ich kenne mich leider noch nicht so gut aus.
        aber trotzdem vielen dank.
          Nein. LESEN bitte. Abschnitt Installation iobroker punkt 1
          curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBro … staller.sh | bash -
          Gesendet vom Handy ...
            Daniel1103
            habe es jetzt nochmal mit dieser anleitung gemacht:
            ioBroker installieren. Die Installation kann mit dem User pi aber auch mit dem User root erfolgen
            An der Konsole dann
            ausführen
            Die Installation erfolgt in 4 Schritten:
            Creating ioBroker directory (1/4)
            Downloading installation files (2/4)
            Installing ioBroker (3/4)
            Finalizing installation (4/4)
            Zum Abschluss kommt dann noch die Meldung
            ioBroker was installed successfully
            Open http://localhost:8081 in a browser and start configuring!
            ioBroker nun über IP im Webbrowser aufrufen: http://IP-Adresse:8081
            leider auch ohne erfolg. gleicher fehler
            [ERROR] [mount] - [undefined mount: only root can use "–options" option
              Daniel1103
              das problem haben anscheinend auch noch andere.:
              viewtopic.php?f=20&t=18971&start=60
              leider bekomm ich es auch nicht mit der alten installation zum laufen
                Aldis der Mount Fehler kommt dann erst beim Backup Versuch?
                  Daniel1103
                  ja er kommt erst beim backup versuch.
                  Kurze frage zur installation
                  ich logge mich mit putty unter debian mit : root und dann passwort
                  und dann gebe ich folgenden link ein oder? curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBro … staller.sh | bash -
                  oder muss ich über putty mich mit daniel und passwort und dann sudo -s und dann den link curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBro ... staller.sh | bash -
                  eingeben damit es als root installiert wird?
                  • L Offline
                    LibertyX82
                    Das neue Installationsscript legt einen User iobroker an, mit welchem der iobroker gestartet wird.
                    Der User "iobroker" ist aber weder in der gruppe "sudo" und auch nicht "root"
                    :~ $ id iobroker
                    uid=1002(iobroker) gid=1002(iobroker) Gruppen=1002(iobroker),5(tty),20(dialout),997(gpio)
                    Somit läuft der iobroker nicht als root und dürfte (da nicht in der Gruppe "sudo") auch nicht auf sudo zugreifen dürfen.
                      Daniel1103
                      OK. Das heißt ich kann es installieren wie ich will aber es wird nie root sein.
                      Na toll. Dann kann ich also das backitup nicht mehr nutzen da es das nas nur als root mounten kann.
                      • L Offline
                        LibertyX82
                        sudo visudo
                        Am ende der Datei folgendes eintragen
                        iobroker        ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/mount, /bin/umount
                        Strg+X -> j ENTER
                        Danach sollte backitup wieder gehen.
                        • L LibertyX82
                          sudo visudo
                          Strg+X -> j ENTER
                          MiMoAC
                          @LibertyX82 Bei mir kommt immer noch eine Fehlermeldung.
                          Ich habe es sogar mal mit
                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
                          versucht
                          M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M MiMoAC
                            versucht
                            MiMoAC
                            @MiMoAC Wie ist eigentlich standardmäßig das Passwort des User iobroker?
                            • M MiMoAC
                              versucht
                              @MiMoAC
                              Das solltest du NIEMALS tun!
                              Damit sind unsere Sicherheitsbestrebungen vollends zunichte gemacht.
                              @LibertyX82 sagte in Iobroker installation auf Debian keine Root rechte? backitup adapter:
                              Dann solltest du den fixer laufen lassen.
                              iobroker bekommt für ganz bestimmte Befehle die sudo rechte
                                @MiMoAC
                                MiMoAC
                                @Homoran sagte in Iobroker installation auf Debian keine Root rechte? backitup adapter:
                                @MiMoAC
                                Was genau bedeutet das? Bin noch Anfänger
                                • M MiMoAC
                                  @MiMoAC
                                  @MiMoAC https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verfügbar
                                    Slatti
                                    schrieb am zuletzt editiert von Slatti
                                    auch ich habe Probleme mit dem Backitup Adapter.
                                    Ich habe das System auf Debian 9.9.x frisch aufgesetzt, nach dieser Anleitung (Linux Schnellstart (auch für Raspberry Pi 2/3)) ab Punkt 4:
                                    Auch habe ich den untengenannten Fix (In diesem Fall bitte den Installations-Fixer anwenden):
                                    curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
                                    ausgeführt und
                                    sudo apt-get install nfs-common
                                    bis hierhin ohne Fehlermeldungen.
                                    Starte ich das Standard Backup, NAS per NFS korrekt angebunden, erhalten ich die Meldung:
                                    [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: mount 192.168.xxx.xxx:/volume1/ioBroker_Backup/Standard_Backup /opt/iobroker/backups
                                    mount: only root can do that
                                    Gibt es irgendwelche Lösungsansätze?
                                      Slatti
                                      Gelöst!
                                      Nach dem ich:
                                      sudo visudo
                                      In der Datei am Ende folgende Zeile eingefügt habe:
                                      iobroker  ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/mount, /bin/umount, /bin/systemctl, /usr/bin/systemd-run
                                      und im Adapter unter NAS/Copy Einstellungen "Mount als root (sudo)" angehakt, läuft das Backup auf NAS
                                      • S Slatti
                                        Gelöst!
                                        Nach dem ich:
                                        sudo visudo
                                        @Slatti sagte in Iobroker installation auf Debian keine Root rechte? backitup adapter:
                                        Gelöst!
                                        Das ist keine Lösung!
                                        wie kommst du denn auf die schräge Idee die gesamte installation wieder auf root umzubiegen?
                                        Damit pervertierst du die Anstrengungen iobroker sicherer zu machen
                                        Du hättest nur die Checkbox "mount as root/sudo" anhaken müssen.
                                        Wenn es dann immer noch bicht geklappt hätte, hättest du auf dem NAS einen User mit erforderlichen rechten anlegen müssen.
