  4. [Info] Aktuell gibt es einige Serverprobleme
    6.6k
56 Beiträge 20 Kommentatoren 9.1k Aufrufe
  • G Offline
    George_Best
    Geht bei mir leider nicht, da````
    IOBROKER IST NOCH NICHT VERBUNDEN.
    DRÜCKEN SIE HIER, UM DIE VERBINDUNG HERZUSTELLEN.
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      @George_Best:
      Geht bei mir leider nicht, daIOBROKER IST NOCH NICHT VERBUNDEN. DRÜCKEN SIE HIER, UM DIE VERBINDUNG HERZUSTELLEN. `
      Den neuen API-Key hast Du aber im Cloud-Adapter hinterlegt?
      Was sagt den das Log?
        mblass
        Läuft bei mir mit neuem API-Key.
        Vielen Dank für die super schnelle Hilfe.
        Gruß und einen schönen Abend !
        • W Offline
          W Offline
          Wippi62
          Lief bei mir mit neuem API Key ein Mal, nach Neustart des Adapters kommt jetzt ständig "Websocket Error"
          • MatzebhvM Offline
            MatzebhvM Offline
            Matzebhv
            Hier geht's mit neuem Key auch wieder.
            Matze
            • H Offline
              holodoc
              @George_Best:
              Bei mir ist die Verbindung zum Server scheinbar nicht möglich````
              Unknown api-key
              Auf [https://iobroker.net/](https://iobroker.net/) komme ich zwar, nach dem Login erscheint jedoch````
              Dasselbe auch hier. Da ich nach dem einloggen in o.g. Schleife hänge, kann ich auch keinen neuen API kay erzeugen.
              • G Offline
                George_Best
                @eric2905:
                @George_Best:
                Was sagt den das Log? `
                Ja - das habe ich.
                Log:````
                cloud.0 2019-01-04 22:02:10.721 info Connection changed: io client disconnect
                cloud.0 2019-01-04 22:02:10.721 error Unknown api-key
                cloud.0 2019-01-04 22:02:10.573 info Trying to connect as system.user.admin
                cloud.0 2019-01-04 22:01:10.546 info Connection changed: io client disconnect
                cloud.0 2019-01-04 22:01:10.542 info Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10560" in one minute. Reason: command from server
                cloud.0 2019-01-04 22:01:10.431 info Trying to connect as system.user.admin
                cloud.0 2019-01-04 22:01:09.788 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with "xxxxxxxxxxxxxx"
                cloud.0 2019-01-04 22:01:09.582 info starting. Version 2.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v8.14.0
                cloud.0 2019-01-04 22:01:09.378 info States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                Meine API-Key habe ich ausge"x"t.
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  Bist Du auf der Free- oder der Pro-Cloud?
                  Das System erkennt Deinen API-Key nicht.
                  Bist Du 100% sicher, das Du
                  a) den richtigen Key hast?
                  b) den ohne Schreibfehler übernommen hast?
                  Gruß,
                  Eric
                  • C Offline
                    csamaggi
                    Ich nehme mal an dass das Repository noch nicht wieder läuft oder?
                    MFG Maggi
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      @csamaggi:
                      Ich nehme mal an dass das Repository noch nicht wieder läuft oder? `
                      Die Annahme ist nicht korrekt. Bei mir läuft es.
                      Gruß,
                      Eric
                      • G Offline
                        George_Best
                        @eric2905:
                        Gruß,
                        Eric `
                        Beides. Der Cloud-Adapter lief mit dem Free-Key, der ioT läuft mit dem pro-Key.
                        Nachdem die Meldung im log bezüglich App-Key kam, habe ich beim Cloud-Adapter den Key des pro Accounts verwendet. Das war vermutlich nicht die beste Idee…
                        Auf https://iobroker.net/ komme ich ja leider nicht mehr.
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          @George_Best:
                          Auf https://iobroker.net/ komme ich ja leider nicht mehr. `
                          Warum nicht?
                          • G Offline
                            George_Best
                            @eric2905:
                            @George_Best:
                            Auf https://iobroker.net/ komme ich ja leider nicht mehr. Warum nicht?
                            Es erscheint die Meldung "IOBROKER IST NOCH NICHT VERBUNDEN.
                            DRÜCKEN SIE HIER, UM DIE VERBINDUNG HERZUSTELLEN." auf der Seite.
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              @George_Best:
                              DRÜCKEN SIE HIER, UM DIE VERBINDUNG HERZUSTELLEN." auf der Seite. `
                              Das ist ja soweit auch richtig - angemeldet bist Du dann ja auf der Seite.
                              Wo ist denn da jetzt das Problem?
                              • C Offline
                                csamaggi
                                Ich habe meinen IO neumachen müssen und wollte nun due Adapter neu machen aber ich sehe keine. Ausser ADmin und den Discovery.
                                Update: Userfehler :)
                                MFG Maggi
                                • K Offline
                                  knx
                                  > cloud.0 2019-01-04 23:15:02.488 error Unknown api-key
                                  Kommt auch bei mir, einfach neuen Api Key erzeugen oder abwarten?
                                  • eric2905E Offline
                                    eric2905E Offline
                                    eric2905
                                    @knx:
                                    Kommt auch bei mir, einfach neuen Api Key erzeugen oder abwarten? `
                                    Ca. 10-13 Postings über Deinem steht die Lösung (https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=20389&p=213695#p213579)
                                    Gruß,
                                    Eric
                                    • K Offline
                                      knx
                                      wenn ich mich bei iobroker.net einlogge bekomme ich die Meldung:
                                      ` > IObroker ist noch nicht verbunden.
                                      Drücken Sie hier, um die Verbindung herzustellen. `
                                      Danach tut sich nichts mehr.
                                      Oder muss ich mich mit einer neuen Emailadresse registrieren? Dachte ich kann mich einfach einloggen und in den Einstellungen einen neuen APP Key generieren.
                                      Edit:
                                      Um das "Problem" geht es ja direkt über mir, Lösung ist "Userfehler" ich weiß nur nicht was ich falsch mache ^^
                                      Edit 2:
                                      Alles klar ich muss auf den Kopf drücken, habs geschnallt ^^
                                      • C Offline
                                        Chipsi
                                        vielen Dank an euch. Scheint alles wieder zu funktionieren!
                                        Gruß,
                                        Christian
                                        :D
                                          Schlenz
                                          Hallo, ich bin gestern auf die pro Version umgestiegen habe soweit alles über IOT eingerichtet. in der Cloud habe ich jetzt den Prokey eingesetzt. Auch in der App habe ich jetzt sitz bei Mobile Verbindungen über pro eingestellt Punkt das lief gestern und heute morgen auch problemlos. Nur seit ca einer Stunde. Komme ich sowohl mit der App als auch über einen Browser Fernzugriff nicht mehr aufs Vis.
                                          Die Cloud Instanz ist die meiste Zeit zwar grün springt doch immer wieder auf gelb. Liegt das irgendwie am Server? Ich habe meiner Frau heute morgen noch ganz stolz gezeigt dass sie jetzt nicht erst den VPN aktivieren muss bevor sie die Vis app aufmachen kan n und jetzt das…
                                          Liebe Grüße, Schlenz
