  4. HM-MOD-RPI-PCB mit HMCON und ioBroker
    apollon77A
31 Beiträge 5 Kommentatoren 10.5k Aufrufe
  • paul53P
    paul53P
    Hat schon jemand Erfahrung mit HMCON und ioBroker zusammen auf einem RPI2 mit HM-MOD-RPI-PCB gemacht ?
    • S
      S
      starfish
      bin auch am überlegen - ungefähr dieselbe konstellation allerdings auf einem bananapi. hardwaremässig könnte es funktionieren. hmcon/HM-MOD-RPI-PCB hat wohl noch niemand ausserhalb von raspi versucht.
      • V
        V
        vegetto
        Ich benutze das HM-MOD-RPI-PCB und einem Raspi2 seit ca 2 Monaten. Ich hatte vorher eine CCU2 aber die war zu langsam: die Raspi2 ist deutlich schneller.
        Hast Du konkrete Fragen?
        • S
          S
          starfish
          … naja konkrete Fragen - eigentlich müsste ich es halt mal probieren auf der BAnanapi Hardware. Bin noch nicht dazugekommen. Es gibt wohl kleine Unterschiede zum Raspi, aber die relevanten Pins sind gleich, soviel habe ich zumindest schon rausgefunden. Ich habe im Moment iobroker mit homegear und dem CC1101-Chip von Pollin am Laufen, das ist auch sehr schnell und zuverlässig. Ein Vergleich wäre ganz interessant, zumal ich den HM-MOD... bereits aufm Tisch habe.
          • paul53P
            paul53P
            @vegetto:
            Hast Du konkrete Fragen? `
            Was nutzt Du als HM rfd Schnittstelle ? HMCON, Homegear oder RaspberryMatic ?
            Gab es Probleme bei der Installation ? Wenn ja, welche und wie hast Du sie gelöst ?
            Welche ioBroker-Instanzen laufen auf Deinem Raspi2 ?
            Was nutzt Du als Logikschicht ? Javascript-Adapter ?
            • V
              V
              vegetto
              @paul53:
              Was nutzt Du als HM rfd Schnittstelle ? HMCON, Homegear oder RaspberryMatic ? `
              Zur Zeit HMCON aber ich möchte später wechseln (mehr unten).
              Mit Homegear geht es nocht nicht: https://forum.homegear.eu/viewtopic.php?t=351
              RaspberryMatic kannte ich nicht. Ich habe http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=26917 gelesen und ich bin nicht überzeugt: ich möchte bei raspbian bleiben
              @paul53:
              Gab es Probleme bei der Installation ? Wenn ja, welche und wie hast Du sie gelöst ? `
              Keine grosses Problemem: die init service in HMCON kann das PCB Module ohne weiteres automatisch in Betrib nehmen, wenn das Raspberrian startet.
              Das rfd.log wird immer grosser so ich habe ein cronjob addiert, um sie zu reseten. Eingentlich sollte ich ein logrotate config Datei addieren aber ich bin noch nicht dazu gekommen.
              @paul53:
              Welche ioBroker-Instanzen laufen auf Deinem Raspi2 ? `
              admin, chromecast, flot, fritzbox, harmony, history, hm-rega, hm-rpc, javascript, ping, scenes, single-api, web (vis, viele widgets, icons, etc)
              @paul53:
              Was nutzt Du als Logikschicht ? Javascript-Adapter ? `
              Javascripten
              Um neue Geräte zu addieren oder zu konfigurieren benutze ich das original rega von Homematic, die ich selbs von ein CCU2 Firmware entpackt habe. Für mich die entscheidende Vorteil ist, dass alle Programmen die Gerätennamen von dem CCU2 rega lessen können und so muss ich nur an eine Stelle ihnen definieren. Ich wollte eigentlich LXCCU verwenden aber für jessie gibt es noch keine LXC Support. Deswegen habe ich das CCU2 filesystem auf mein Rapsberry entpackt und dann kann ich es so starten:
              ! #!/bin/bash
              ! cd ubi #ubi is where the CCU Filesystem was extracted to.
              ! mount p proc -t proc
              ! mount s sys -t sysfs
              ! umount dev
              ! mount /dev dev -o bind
              ! umount usr/local
              ! mount ../usr_local usr/local -o bind
              ! chroot . etc/init.d/S50lighttpd restart
              ! #killall rfd
              ! #touch ../usr_local/etc/config/no-coprocessor-update
              ! #ln -sf ttyAPP0 /dev/ttyAMA0
              ! #ln -sf /sys/class/gpio/gpio18/value /dev/ccu2-ic200
              ! #chroot . etc/init.d/S60rfd start
              ! ##chroot . bin/rfd -f /etc/config/rfd.conf
              ! killall ReGaHss
              ! chroot . etc/init.d/S70ReGaHss start
              Später möchte ich das rfd Daemon auch von dem CCU2 filesystem benutzen: die Version in HMCON und OCCU sind zu alt und können die neue Homematic Geräten nicht ansteuern. Ich hatte es schon an laufen (auskommentierte Teil des Script) aber ich bin auch noch nicht dazugekommen, init Scripte zu schreiben, um das rfd und Rega Services automatisch bei hochfahren zu starten.
              Ich wollte diese Weihnachten das machen aber am ende habe ich meine Hobbyzeit benutzt, um das Chromecast Adapter zu schreiben :-)
              • paul53P
                paul53P
                Vielen Dank für die Antworten.
                @vegetto:
                Um neue Geräte zu addieren oder zu konfigurieren benutze ich das original rega von Homematic, die ich selbs von ein CCU2 Firmware entpackt habe. Für mich die entscheidende Vorteil ist, dass alle Programmen die Gerätennamen von dem CCU2 rega lessen können und so muss ich nur an eine Stelle ihnen definieren. `
                Alternativen wären sicherlich HMM oder der Homatic Konfigurationsadapter (unter Windows). Namen muss man dort keine vergeben, wenn man es unter dem Reiter "Objekte" macht. Die ReGa würde ich weglassen.
                @vegetto:
                Später möchte ich das rfd Daemon auch von dem CCU2 filesystem benutzen: die Version in HMCON und OCCU sind zu alt und können die neue Homematic Geräten nicht ansteuern. `
                Die https://github.com/eq-3/occu wurde vor 7 Tagen aktualisiert. Vielleicht hilft ein Update von HMCON ?
                Welche Versionen von Raspbian und node.js verwendest Du ?
                • V
                  V
                  vegetto
                  @paul53:
                  Alternativen wären sicherlich HMM oder der Homatic Konfigurationsadapter (unter Windows). Namen muss man dort keine vergeben, wenn man es unter dem Reiter "Objekte" macht. Die ReGa würde ich weglassen. `
                  Ich habe HMM als Teil von HMCON installiert aber dann muss man die Namen in iobroker und HMM angeben, wenn man neue Geräte addiert. Ich habe keine Möglichkeit gefunden, von iobroker die HMM nahmen zu importieren.
                  Wenn man die Namen in ReGa definiert, kann ich ihnen in iobroker und HMM importieren.
                  @paul53:
                  Die https://github.com/eq-3/occu wurde vor 7 Tagen aktualisiert. Vielleicht hilft ein Update von HMCON ? `
                  Vielen Dank! Ich habe jetzt HMCOM aktualisiert und damit OCCU auch. Leider gibt es kein Changelog von OCCU so ich weiss nicht, wass sie gefixt haben. Sie sagen nur "update to CCU2 development snapshot 2.17.x branch"…
                  In dem https://github.com/eq-3/occu/tree/master/firmware/rftypes Folder gibt es keine neue Device Definition so leider alle neue (weniger als 8 Monaten) nicht funktionieren werden. in dem CCU2 Firmware gabt es zum Beispiel rf_rc-4-3_single_on.xml als neues Gerätetyp.
                  @paul53:
                  Welche Versionen von Raspbian und node.js verwendest Du ? `
                  Distributor ID:	Raspbian
                  Description:	Raspbian GNU/Linux 8.0 (jessie)
                  Release:	8.0
                  Codename:	jessie
                  nodejs = 4.0.0
                  • paul53P
                    paul53P
                    @vegetto:
                    In dem rftypes Folder gibt es keine neue Device Definition so leider alle neue (weniger als 8 Monaten) nicht funktionieren werden. in dem CCU2 Firmware gabt es zum Beispiel rf_rc-4-3_single_on.xml als neues Gerätetyp. `
                    Leider scheint eQ-3 die Aktualisierung der OCCU etwas zu vernachlässigen.
                    Der HomaMatic Konfigurator (altuelle Version 1.520) scheint zeitnah aktualisiert zu werden, denn in dessen Verzeichnis "C:\Program Files (x86)\HomeMatic Config\devicetypes" befindet sich auch die rf_rc-4-3_single_on.xml. Wenn man die Geräte-Konfiguration von einem Windows-PC vornimmt, ist der HomeMatic Konfigurator eine Alternative, der auch mit einer CCU, https://www.homegear.eu/index.php/Pairing_HomeMatic_BidCoS_Devices und mit HMCON verwendbar ist. Bei mir funktioniert die Verbindung des HomeMatic Konfigurators zu meiner CCU-1 auch aus der Ferne per VPN.
                    Falls auch HMCON die xml-Dateien benötigt, würde ich die nicht vorhandene, aber benötigte Datei vom PC in das Firmware-Verzeichnis des RaspPi kopieren und hoffen, dass es so funktioniert.
                    • S
                      S
                      starfish
                      das wär natürlich Spitze, wenn man durch einfaches Kopieren von rf_rc-4-3_single_on.xml jeweils auf dem aktuellen Stand wäre. Ich verwende übrigens auch den HM-Konfigurator zusammen mit homegear, das funktioniert recht zuverlässig, solange man gewisse Buttons nicht drückt ;) .
                      Sathya hat zumindest die Absicht geäussert irgendwann mal HM-MOD-RPI-PCB in homegear zu integrieren. Das könnte interessant werden.
                      • V
                        V
                        vegetto
                        @starfish:
                        Sathya hat zumindest die Absicht geäussert irgendwann mal HM-MOD-RPI-PCB in homegear zu integrieren. Das könnte interessant werden. `
                        Das wäre sehr gut! Das binary-only rfd ist nicht so toll: das debug Info z.B., ist nicht so einfach so konsumieren. Ich würde auch gerne homegear probieren, wenn das PCB Module supported wird.
                        Gibt es die Möglichkeit angelernte CCU Komponenten in Homegear zu importieren ohne muss man ihnen in homegear wieder anlernen? Ich habe einige Komponent so das wäre für mich ein grosse Erleichterung.
                        • S
                          S
                          starfish
                          ich habe alle Komponenten in homegear bzw. mit dem Homematic-Konfigurator neu angelernt. Das geht aber ruck-zuck viel schneller als mit der CCU.
                          wegen dem HM-MOD…. im homegear - das kann dauern. Sathya hat wohl nicht sehr viel Kapazität übrig für neue Projekte. Ich weiss nur, dass er ein solches Modul auf dem Tisch hat .
                          • V
                            V
                            vader722
                            @vegetto:
                            Das wäre sehr gut! Das binary-only rfd ist nicht so toll: das debug Info z.B., ist nicht so einfach so konsumieren. Ich würde auch gerne homegear probieren, wenn das PCB Module supported wird. `
                            Dafür kannst Du das CC1101 Modul von Pollin nehmen. Das funktioniert tadellos in homegear, da brauchst du das PCB von eq3 nicht.
                            Ich habe jetzt RaspberryMatic mal testweise mit dem PCB Modul eingesetzt und es läuft erstmal tadellos. Ich konnte mich nicht durchringen alle meine Module an homegear anzulernen, obwohl es prima funktioniert. Aber zu jedem Aktor dackeln…manche sind in der Decke..ach nöö.
                            In Raspberrymatic konnte ich einfach mein CCU1 Backup reinbügeln und es lief alles wie vorher ;)
                            Gruss Marco
                            • V
                              V
                              vegetto
                              @vader722:
                              Ich habe jetzt RaspberryMatic mal testweise mit dem PCB Modul eingesetzt und es läuft erstmal tadellos. Ich konnte mich nicht durchringen alle meine Module an homegear anzulernen, obwohl es prima funktioniert. Aber zu jedem Aktor dackeln…manche sind in der Decke..ach nöö. `
                              Ja, genau das ist auch mein Problem: bei einige eingebaute Aktoren wäre es nicht so einfach das "learning" Taste zu drücken. Ich würde aber gerne homegear benutzen und (hofentlich) wenige TX Fehler zu sehen.
                              @vader722:
                              In Raspberrymatic konnte ich einfach mein CCU1 Backup reinbügeln und es lief alles wie vorher ;) `
                              Ich habe mit ssh die Konfiguration von meinem CCU2 im HMCON kopiert. Ich musste keine Aktor anlernen, weil HMCON weiter das rfd Daemon von Homematic benutzt. Raspberrymatic begeistert mich nicht: von eq3 möchte ich eigentlich "nur" das homematic HW bekommen und das Rest würde ich mit homegear/iobroker machen. Deswegen würde ich gerne meine rfd Konfiguration in Homegear importieren :)
                              • coyoteC
                                coyoteC
                                coyote
                                Vielleicht kann mir hier gerade jemand von euch mal etwas Hilfe geben. Komme nicht richtig weiter.
                                Bin gerade dabei mein System von einem Raspi2 mit LXCCU und Homematic Lan Adapter (HM-LGW-O-TW-W-EU) auf einen Cubietruck 3 mit SSD umzuziehen.
                                Läuft soweit alles, nur möchte ich jetzt anstatt der LXCCU, HM-CON mit HMM nutzen und da hänge ich gerade fest.
                                HM-CON und HMM habe ich mit der setup.sh von HM-Con installiert und eingerichtet, HMM läuft auch nur weiß ich leider nicht genau was ich in den RPC Adapter eintragen muss.
                                Ich dachte als "Homematic Adressse" müsste ich jetzt die Adresse des LAN Adapters eintragen, funktioniert aber leider nicht. Kann mir da jemand helfen?
                                • V
                                  V
                                  vegetto
                                  Hallo coyote,
                                  mit HMCON lauft das rfd Service auf deinem Cubietruck. Du brauchst localhost (127.0.0.1) in dem RPC Adapter angeben. Das Port hast Du in /opt/hmcon/etc/rfd.conf definiert. In diese Datei muss Du auch die Daten dein Homematic LAN Adapter eintragen.
                                  Bei mir sieht es so aus:
                                  ! Listen Port = 2001
                                  ! Log Destination = File
                                  ! Log Filename = /opt/hmcon/var/log/rfd.log
                                  ! Log Identifier = rfd
                                  ! Log Level = 1
                                  ! Persist Keys = 1
                                  ! # PID File = /opt/hmcon/var/rfd/rfd.pid
                                  ! # UDS File = /opt/hmcon/var/rfd/socket_rfd
                                  ! Device Description Dir = /opt/hmcon/firmware/rftypes
                                  ! Device Files Dir = /opt/hmcon/var/rfd/devices
                                  ! Key File = /opt/hmcon/var/rfd/keys
                                  ! Address File = /opt/hmcon/var/rfd/ids
                                  ! Firmware Dir = /opt/hmcon/firmware
                                  ! User Firmware Dir = /opt/hmcon/var/firmware
                                  ! XmlRpcHandlersFile = /opt/hmcon/var/rfd/RFD.handlers
                                  ! Replacemap File = /opt/hmcon/firmware/rftypes/replaceMap/rfReplaceMap.xml
                                  ! [Interface 0]
                                  ! Type = CCU2
                                  ! #HM-MOD-UART
                                  ! ComPortFile = /dev/ttyAMA0
                                  ! AccessFile = /dev/null
                                  ! ResetFile = /sys/class/gpio/gpio18/value
                                  ! [Interface 1]
                                  ! Type = HMLGW2
                                  ! Name = KitchenGW
                                  ! Serial Number = MEQ04…..
                                  ! Encryption Key = hidden
                                  ! IP Address = 192.168.2.41
                                  Interface 0 ist bei mir das HM-MOD-RPI-PCB Adapter.
                                  • paul53P
                                    paul53P
                                    @vegetto:
                                    Ich habe mit ssh die Konfiguration von meinem CCU2 im HMCON kopiert. Ich musste keine Aktor anlernen, weil HMCON weiter das rfd Daemon von Homematic benutzt. `
                                    Das ist der Vorteil von HMCON gegenüber Homegear. Deshalb vermute ich auch, dass man einfach fehlende xml-Dateien in das Verzeichnis /opt/hmcon/firmware/rftypes kopieren kann, damit HMCON die neuen Gerätetypen kennt.
                                    • V
                                      V
                                      vegetto
                                      @paul53:
                                      Das ist der Vorteil von HMCON gegenüber Homegear. Deshalb vermute ich auch, dass man einfach fehlende xml-Dateien in das Verzeichnis /opt/hmcon/firmware/rftypes kopieren kann, damit HMCON die neuen Gerätetypen kennt. `
                                      Ja, das ist ein wichtiges Vorteil, wenn man migrieren will.
                                      Ich bin nicht sicher, ob xml-Dateien zu kopieren ausreichen sein wird, um die neue Homematic IP Geräte zu benutzen…
                                      • coyoteC
                                        coyoteC
                                        coyote
                                        Hallo vegetto, danke für deine Antwort, leider bin ich noch nicht weiter.
                                        Ich habe mal 2 Bilder angehängt, um dir zu zeigen was ich genau meine bzw. wo ich hänge.
                                        Im rfd.conf sieht es so aus:
                                        Listen Port = 2001
                                        Log Level = 1
                                        Persist Keys = 1
                                        [Interface 0]
                                        Type = HMLGW2
                                        Description = HM-LGW-O-TW-W-EU
                                        Serial Number = KE********
                                        Encryption Key = D********
                                        IP Address = 192.168.66.33
                                        Was muss ich jetzt wo im HMM und im RPC.2 Adapter eintragen?
                                        Wenn ich für die LXCCU eine RPC Instanz erstelle, trage ich die IP der LXCCU (Homematic Adresse) ein und die IP des Cubietruck (Adapter Adresse) nur hier mit HMCON komme ich gerade nicht weiter
                                        • V
                                          V
                                          vegetto
                                          In RPC: 127.0.0.1 in beide Felder.
                                          Ich benutze nicht das HMM in ioBroker: stattdessen verwende ich das HMM von HMCOM.
                                          /opt/hmcon/etc/hm-manager.json
                                              "webServerPort": 9081,
                                              "rpcListenIp": "127.0.0.1",
                                              "rpcListenPort": "2015",
                                              "rpcListenPortBin": "2016",
                                              "daemons": {
                                                  "RF": {
                                                      "type": "BidCos-RF",
                                                      "ip": "127.0.0.1",
                                                      "port": 2001,
                                                      "protocol": "binrpc"
                                              "language": "de"
                                          Dann kann ich mit http://<rapi>:9091 das HMM erreichen.</rapi>
                                          84.0k
                                          1.4m
