  4. Rolladensteuerung mit vis über homematic
70 Beiträge 16 Kommentatoren 20.3k Aufrufe 16 Beobachtet
    MartyBr
    Hallo Egbert,
    deine Seite sieht toll aus. kannst du das Widget zur Verfügung stellen oder die View? Ich würde sie gerne in meiner VIS nutzen.
    Martin
    Martin
    Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
    Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
    Homematic und Homematic IP
      dtp
      Ich mache das so:
      Also für jedes Stockwerk getrennt. Kann man natürlich auch in einer tabellarischen Übersicht darstellen. Aber das ist mir bei den Rollläden und Lichtern nicht so wichtig.
      Ich habe übrigens die Ränder der Rollladen-Widgets nach folgendem Farbcode eingeteilt:
      yellowgreen: 0 %
      royalblue: > 0 bis < 90 %
      orange: > 90 %
      Bei den Fenstern gibt es ähnliche Farbcodes:
      yellowgreen: geschlossen
      royalblue: gekippt
      orange: offen
      Beim Licht gibt's nur yellowgreen für 0 (aus) und orange für > 0 (an).
      • D Online
        D Online
        DennisMenger
        @dtp und @opossum
        würdet ihr eure widgets zur Verfügung stellen? Die sehen beide interessant aus.
        • opossumO Offline
          opossumO Offline
          opossum
          schrieb am zuletzt editiert von opossum
          ich würde meine Seite gern exportieren, aber bei Seitenexport passiert bei mir in vis gar nichts. Was mache ich da falsch?
          Hier mal der Export des Rollowidgets:
          Rollo_widget_export.txt
          Ist mit Ultraedit im UTF8-Format ohne BOM. Wenn es nicht importierbar ist, bitte melden. Habe es bei mir getestet, die View lässt sich auch importieren.
          Wie gesagt, beim Seitenexport geht nichts, da muss ich erst mal schauen, warum das bei mir nicht geht.
          https://www.schlepper-petersdorf.de
          • opossumO Offline
            opossumO Offline
            opossum
            ich kann alle Seiten meines Projekts exportieren, aber die Seite mit der Rollobedienung geht nicht, warum, kann ich noch nicht sagen. Werde die Seite mal kopieren und schauen, ob ich die Kopie exportieren kann.
            Keine Chance, geht nicht, warum auch immer, vielleicht zu viel drauf. Habe mal die Grundseite exportiert und das Navigationswidget.
            navigation_widget_export.txt
            grundseite_export.txt
            Zusammen mit dem Widget kann man dann die Seite bauen. Die Navigationsview liegt auf jeder Seite in einem view-in-Widget-container.
            Wenn noch Icons fehlen sollten, dann bitte Bescheid geben, ich zippe dann die entsprechenden Verzeichnisse und stelle sie zum Download zur Verfügung.
            Meine Seiten sind auf 1920 x 1080 skaliert, das Anzeigetablet ist ein Trekstor mit Win10 und 13".
            Egbert
            A 2 Antworten Letzte Antwort
              MartyBr
              Vielen Dank Egbert,
              für das Rollo Widget. Unter "letzte Einstellungen" (in der Fußzeile) ist bei mir ein kleines Icon mit einem Fragezeichen.
              Ich habe die Gruppe aufgelöst, kann dieses kleine Icon nicht anklicken,
              Was verbirgt sich dahinter? Die Farbe deiner Buttons kommt auch leider nicht mit. Wie kann ich hier die Farbe einstellen?
              Martin
              Martin
              • opossumO Offline
                opossumO Offline
                opossum
                Hallo, sorry, dass ich erst jetzt antworte, war auf Dienstreise.
                Farben der Buttons kommen anscheinend aus dem Seitenfarbthema:
                Widget "Letzte Einstellung" ist wie folgt:
                Das ist aus der Gruppe Basic das Widget Last Change Timestamp. Habe es mal exportiert:
                widget_basic_last_change_timestamp.txt
                Hoffe, ich habe das Richtige gezogen. Wenn nicht, bitte noch einmal nachfragen.
                Viele Grüße
                Egbert
                • D DennisMenger
                  @dtp und @opossum
                  dtp
                  @DennisMenger sagte in Rolladensteuerung mit vis über homematic:
                  Ich hoffe, ich denke am Wochenende dran. Vergesse das sehr gerne, wenn ich abends nach hause komme und die Kinder bespaßt werden wollen. ;)
                  • L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                    so sieht es bei mir aus. Basiert auf dem Material Design von Uhula.
                    Bei mir ist zuerst eine Übersicht aller Rollläden und beim Klicken auf das jeweilige Rollo geht dann so ein Fenster auf wie rechts unten.
                    In der Übersicht ist links vor der Beschriftung normalerweise noch ein Symbol welchen den aktuellen Zustand vom Rollo anzeigt.
                    D L 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D Online
                      D Online
                      DennisMenger
                      @lesiflo und @dtp
                      ihr nutzt beide Homematic IP über eine CCU? oder über den Access Point? Ich kann mit den Widgets den Rolladen nur hochfahren, nicht runter
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D DennisMenger
                        @lesiflo und @dtp
                        L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        @DennisMenger
                        Ich setze Homematic ein, über Raspberrymatic ohne Access Point.
                        • L lesiflo
                          D Online
                          D Online
                          DennisMenger
                          @lesiflo
                          würdest deine view auch posten? Danke dir
                          • D DennisMenger
                            @lesiflo
                            L Online
                            L Online
                            lesiflo
                            @DennisMenger
                            Was denn alles davon? Nur die Rolllädenübersicht und das Pop-Up? Oder meine gesamte View?
                            • L lesiflo
                              @DennisMenger
                              SigiMOE
                              @lesiflo sagte in Rolladensteuerung mit vis über homematic:
                              @DennisMenger
                              Ich würde mich über die ganze View freuen :-)
                              • S SigiMOE
                                @DennisMenger
                                L Online
                                L Online
                                lesiflo
                                @SigiMOE
                                Schicke dir den aktuellen Export heute Abend.
                                Hier mal der Link wie es ungefähr aussieht. Ein bisschen hat es sich seit dem verändert.
                                https://forum.iobroker.net/topic/12723/einfach-mal-zeigen-will-teil-2/607
                                • D Online
                                  D Online
                                  DennisMenger
                                  Mir würde die View der Rolladensteuerung reichen. Danke dir.
                                  • L lesiflo
                                    @SigiMOE
                                    SigiMOE
                                    @SigiMOE
                                    sieht super aus....würde gerne einiges davon übernehmen, wenn es ok für Dich ist
                                    • S SigiMOE
                                      @SigiMOE
                                      L Online
                                      L Online
                                      lesiflo
                                      @SigiMOE
                                      was davon übernehmen kannst du gerne ich würde dir aber empfehlen das ganze Projekt zu importieren und
                                      dann an deine Bedürfnisse anzupassen. Ist bei dem Material Design einfacher.
                                      • S SigiMOE
                                        @SigiMOE
                                        L Online
                                        L Online
                                        lesiflo
                                        @SigiMOE
                                        hier das Projekt: 2019-03-21-1_Tablet_new.rar
                                        • L lesiflo
                                          @SigiMOE
                                          SigiMOE
                                          @lesiflo komisch, beim Importieren kommt "ungültige Dateierweiterung" ?!
                                          f2f6f7b4-31b0-4f36-9839-3abe4a98d7ea-image.jpeg ! Hier muss ich es doch importieren, oder ?
