  4. Rolladensteuerung mit vis über homematic
70 Beiträge 16 Kommentatoren 20.3k Aufrufe 16 Beobachtet
  • D Online
    D Online
    DennisMenger
    Ich nutze ja den Access-Point und HmIP Broll mit dem neuen HmIP-Adapter. Mir fehlt leider der "Working"-State. Siehe Bild über deinem Beitrag.
      MartyBr
      Hallo Egbert,
      deine Seite sieht toll aus. kannst du das Widget zur Verfügung stellen oder die View? Ich würde sie gerne in meiner VIS nutzen.
      Martin
      Martin
      Homematic und Homematic IP
        dtp
        Ich mache das so:
        Also für jedes Stockwerk getrennt. Kann man natürlich auch in einer tabellarischen Übersicht darstellen. Aber das ist mir bei den Rollläden und Lichtern nicht so wichtig.
        Ich habe übrigens die Ränder der Rollladen-Widgets nach folgendem Farbcode eingeteilt:
        yellowgreen: 0 %
        royalblue: > 0 bis < 90 %
        orange: > 90 %
        Bei den Fenstern gibt es ähnliche Farbcodes:
        yellowgreen: geschlossen
        royalblue: gekippt
        orange: offen
        Beim Licht gibt's nur yellowgreen für 0 (aus) und orange für > 0 (an).
        • D Online
          D Online
          DennisMenger
          @dtp und @opossum
          würdet ihr eure widgets zur Verfügung stellen? Die sehen beide interessant aus.
          • opossumO Offline
            opossumO Offline
            opossum
            schrieb am zuletzt editiert von opossum
            ich würde meine Seite gern exportieren, aber bei Seitenexport passiert bei mir in vis gar nichts. Was mache ich da falsch?
            Hier mal der Export des Rollowidgets:
            Rollo_widget_export.txt
            Ist mit Ultraedit im UTF8-Format ohne BOM. Wenn es nicht importierbar ist, bitte melden. Habe es bei mir getestet, die View lässt sich auch importieren.
            Wie gesagt, beim Seitenexport geht nichts, da muss ich erst mal schauen, warum das bei mir nicht geht.
            https://www.schlepper-petersdorf.de
            • opossumO Offline
              opossumO Offline
              opossum
              ich kann alle Seiten meines Projekts exportieren, aber die Seite mit der Rollobedienung geht nicht, warum, kann ich noch nicht sagen. Werde die Seite mal kopieren und schauen, ob ich die Kopie exportieren kann.
              Keine Chance, geht nicht, warum auch immer, vielleicht zu viel drauf. Habe mal die Grundseite exportiert und das Navigationswidget.
              navigation_widget_export.txt
              grundseite_export.txt
              Zusammen mit dem Widget kann man dann die Seite bauen. Die Navigationsview liegt auf jeder Seite in einem view-in-Widget-container.
              Wenn noch Icons fehlen sollten, dann bitte Bescheid geben, ich zippe dann die entsprechenden Verzeichnisse und stelle sie zum Download zur Verfügung.
              Meine Seiten sind auf 1920 x 1080 skaliert, das Anzeigetablet ist ein Trekstor mit Win10 und 13".
              Egbert
              A 2 Antworten Letzte Antwort
                MartyBr
                Vielen Dank Egbert,
                für das Rollo Widget. Unter "letzte Einstellungen" (in der Fußzeile) ist bei mir ein kleines Icon mit einem Fragezeichen.
                Ich habe die Gruppe aufgelöst, kann dieses kleine Icon nicht anklicken,
                Was verbirgt sich dahinter? Die Farbe deiner Buttons kommt auch leider nicht mit. Wie kann ich hier die Farbe einstellen?
                Martin
                Martin
                • opossumO Offline
                  opossumO Offline
                  opossum
                  Hallo, sorry, dass ich erst jetzt antworte, war auf Dienstreise.
                  Farben der Buttons kommen anscheinend aus dem Seitenfarbthema:
                  Widget "Letzte Einstellung" ist wie folgt:
                  Das ist aus der Gruppe Basic das Widget Last Change Timestamp. Habe es mal exportiert:
                  widget_basic_last_change_timestamp.txt
                  Hoffe, ich habe das Richtige gezogen. Wenn nicht, bitte noch einmal nachfragen.
                  Viele Grüße
                  Egbert
                  • D DennisMenger
                    @dtp und @opossum
                    dtp
                    @DennisMenger sagte in Rolladensteuerung mit vis über homematic:
                    Ich hoffe, ich denke am Wochenende dran. Vergesse das sehr gerne, wenn ich abends nach hause komme und die Kinder bespaßt werden wollen. ;)
                    • L Online
                      L Online
                      lesiflo
                      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                      so sieht es bei mir aus. Basiert auf dem Material Design von Uhula.
                      Bei mir ist zuerst eine Übersicht aller Rollläden und beim Klicken auf das jeweilige Rollo geht dann so ein Fenster auf wie rechts unten.
                      In der Übersicht ist links vor der Beschriftung normalerweise noch ein Symbol welchen den aktuellen Zustand vom Rollo anzeigt.
                      D L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D Online
                        D Online
                        DennisMenger
                        @lesiflo und @dtp
                        ihr nutzt beide Homematic IP über eine CCU? oder über den Access Point? Ich kann mit den Widgets den Rolladen nur hochfahren, nicht runter
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • D DennisMenger
                          @lesiflo und @dtp
                          L Online
                          L Online
                          lesiflo
                          @DennisMenger
                          Ich setze Homematic ein, über Raspberrymatic ohne Access Point.
                          • L lesiflo
                            D Online
                            D Online
                            DennisMenger
                            @lesiflo
                            würdest deine view auch posten? Danke dir
                            • D DennisMenger
                              @lesiflo
                              L Online
                              L Online
                              lesiflo
                              @DennisMenger
                              Was denn alles davon? Nur die Rolllädenübersicht und das Pop-Up? Oder meine gesamte View?
                              • L lesiflo
                                @DennisMenger
                                SigiMOE
                                @lesiflo sagte in Rolladensteuerung mit vis über homematic:
                                @DennisMenger
                                Ich würde mich über die ganze View freuen :-)
                                • S SigiMOE
                                  @DennisMenger
                                  L Online
                                  L Online
                                  lesiflo
                                  @SigiMOE
                                  Schicke dir den aktuellen Export heute Abend.
                                  Hier mal der Link wie es ungefähr aussieht. Ein bisschen hat es sich seit dem verändert.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/12723/einfach-mal-zeigen-will-teil-2/607
                                  • D Online
                                    D Online
                                    DennisMenger
                                    Mir würde die View der Rolladensteuerung reichen. Danke dir.
                                    • L lesiflo
                                      @SigiMOE
                                      SigiMOE
                                      @SigiMOE
                                      sieht super aus....würde gerne einiges davon übernehmen, wenn es ok für Dich ist
                                      • S SigiMOE
                                        @SigiMOE
                                        L Online
                                        L Online
                                        lesiflo
                                        @SigiMOE
                                        was davon übernehmen kannst du gerne ich würde dir aber empfehlen das ganze Projekt zu importieren und
                                        dann an deine Bedürfnisse anzupassen. Ist bei dem Material Design einfacher.
                                        • S SigiMOE
                                          @SigiMOE
                                          L Online
                                          L Online
                                          lesiflo
                                          @SigiMOE
                                          hier das Projekt: 2019-03-21-1_Tablet_new.rar
