  4. Rolladensteuerung mit vis über homematic
70 Beiträge 16 Kommentatoren 20.3k Aufrufe 16 Beobachtet
  • D Online
    D Online
    DennisMenger
    @dtp und @opossum
    würdet ihr eure widgets zur Verfügung stellen? Die sehen beide interessant aus.
    • opossumO Offline
      opossumO Offline
      opossum
      schrieb am zuletzt editiert von opossum
      ich würde meine Seite gern exportieren, aber bei Seitenexport passiert bei mir in vis gar nichts. Was mache ich da falsch?
      Hier mal der Export des Rollowidgets:
      Rollo_widget_export.txt
      Ist mit Ultraedit im UTF8-Format ohne BOM. Wenn es nicht importierbar ist, bitte melden. Habe es bei mir getestet, die View lässt sich auch importieren.
      Wie gesagt, beim Seitenexport geht nichts, da muss ich erst mal schauen, warum das bei mir nicht geht.
      https://www.schlepper-petersdorf.de
      • opossumO Offline
        opossumO Offline
        opossum
        ich kann alle Seiten meines Projekts exportieren, aber die Seite mit der Rollobedienung geht nicht, warum, kann ich noch nicht sagen. Werde die Seite mal kopieren und schauen, ob ich die Kopie exportieren kann.
        Keine Chance, geht nicht, warum auch immer, vielleicht zu viel drauf. Habe mal die Grundseite exportiert und das Navigationswidget.
        navigation_widget_export.txt
        grundseite_export.txt
        Zusammen mit dem Widget kann man dann die Seite bauen. Die Navigationsview liegt auf jeder Seite in einem view-in-Widget-container.
        Wenn noch Icons fehlen sollten, dann bitte Bescheid geben, ich zippe dann die entsprechenden Verzeichnisse und stelle sie zum Download zur Verfügung.
        Meine Seiten sind auf 1920 x 1080 skaliert, das Anzeigetablet ist ein Trekstor mit Win10 und 13".
        Egbert
        A 2 Antworten Letzte Antwort
          MartyBr
          Vielen Dank Egbert,
          für das Rollo Widget. Unter "letzte Einstellungen" (in der Fußzeile) ist bei mir ein kleines Icon mit einem Fragezeichen.
          Ich habe die Gruppe aufgelöst, kann dieses kleine Icon nicht anklicken,
          Was verbirgt sich dahinter? Die Farbe deiner Buttons kommt auch leider nicht mit. Wie kann ich hier die Farbe einstellen?
          Martin
          Martin
          Homematic und Homematic IP
          • opossumO Offline
            opossumO Offline
            opossum
            Hallo, sorry, dass ich erst jetzt antworte, war auf Dienstreise.
            Farben der Buttons kommen anscheinend aus dem Seitenfarbthema:
            Widget "Letzte Einstellung" ist wie folgt:
            Das ist aus der Gruppe Basic das Widget Last Change Timestamp. Habe es mal exportiert:
            widget_basic_last_change_timestamp.txt
            Hoffe, ich habe das Richtige gezogen. Wenn nicht, bitte noch einmal nachfragen.
            Viele Grüße
            Egbert
            • D DennisMenger
              @dtp und @opossum
              dtp
              @DennisMenger sagte in Rolladensteuerung mit vis über homematic:
              Ich hoffe, ich denke am Wochenende dran. Vergesse das sehr gerne, wenn ich abends nach hause komme und die Kinder bespaßt werden wollen. ;)
              • L Online
                L Online
                lesiflo
                schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                so sieht es bei mir aus. Basiert auf dem Material Design von Uhula.
                Bei mir ist zuerst eine Übersicht aller Rollläden und beim Klicken auf das jeweilige Rollo geht dann so ein Fenster auf wie rechts unten.
                In der Übersicht ist links vor der Beschriftung normalerweise noch ein Symbol welchen den aktuellen Zustand vom Rollo anzeigt.
                D L 2 Antworten Letzte Antwort
                • D Online
                  D Online
                  DennisMenger
                  @lesiflo und @dtp
                  ihr nutzt beide Homematic IP über eine CCU? oder über den Access Point? Ich kann mit den Widgets den Rolladen nur hochfahren, nicht runter
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D DennisMenger
                    @lesiflo und @dtp
                    L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    @DennisMenger
                    Ich setze Homematic ein, über Raspberrymatic ohne Access Point.
                    • L lesiflo
                      D Online
                      D Online
                      DennisMenger
                      @lesiflo
                      würdest deine view auch posten? Danke dir
                      • D DennisMenger
                        @lesiflo
                        L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        @DennisMenger
                        Was denn alles davon? Nur die Rolllädenübersicht und das Pop-Up? Oder meine gesamte View?
                        • L lesiflo
                          @DennisMenger
                          SigiMOE
                          @lesiflo sagte in Rolladensteuerung mit vis über homematic:
                          @DennisMenger
                          Ich würde mich über die ganze View freuen :-)
                          • S SigiMOE
                            @DennisMenger
                            L Online
                            L Online
                            lesiflo
                            @SigiMOE
                            Schicke dir den aktuellen Export heute Abend.
                            Hier mal der Link wie es ungefähr aussieht. Ein bisschen hat es sich seit dem verändert.
                            https://forum.iobroker.net/topic/12723/einfach-mal-zeigen-will-teil-2/607
                            • D Online
                              D Online
                              DennisMenger
                              Mir würde die View der Rolladensteuerung reichen. Danke dir.
                              • L lesiflo
                                @SigiMOE
                                SigiMOE
                                @SigiMOE
                                sieht super aus....würde gerne einiges davon übernehmen, wenn es ok für Dich ist
                                • S SigiMOE
                                  @SigiMOE
                                  L Online
                                  L Online
                                  lesiflo
                                  @SigiMOE
                                  was davon übernehmen kannst du gerne ich würde dir aber empfehlen das ganze Projekt zu importieren und
                                  dann an deine Bedürfnisse anzupassen. Ist bei dem Material Design einfacher.
                                  • S SigiMOE
                                    @SigiMOE
                                    L Online
                                    L Online
                                    lesiflo
                                    @SigiMOE
                                    hier das Projekt: 2019-03-21-1_Tablet_new.rar
                                    • L lesiflo
                                      @SigiMOE
                                      SigiMOE
                                      @lesiflo komisch, beim Importieren kommt "ungültige Dateierweiterung" ?!
                                      f2f6f7b4-31b0-4f36-9839-3abe4a98d7ea-image.jpeg ! Hier muss ich es doch importieren, oder ?
                                      • S SigiMOE
                                        L Online
                                        L Online
                                        lesiflo
                                        @SigiMOE
                                        Änder mal die Endung in .zip um.
                                          SigiMOE
                                          geht leider immer noch nicht....Fehler immer noch gleich .....
                                          Es sind 3 Dateien in der gezippten Datei..
