  4. Rolladensteuerung mit vis über homematic
70 Beiträge 16 Kommentatoren 20.3k Aufrufe 16 Beobachtet
  • D DennisMenger
    @lesiflo und @dtp
    ihr nutzt beide Homematic IP über eine CCU? oder über den Access Point? Ich kann mit den Widgets den Rolladen nur hochfahren, nicht runter
    L Online
    L Online
    lesiflo
    @DennisMenger
    Ich setze Homematic ein, über Raspberrymatic ohne Access Point.
    • L lesiflo
      so sieht es bei mir aus. Basiert auf dem Material Design von Uhula.
      Bei mir ist zuerst eine Übersicht aller Rollläden und beim Klicken auf das jeweilige Rollo geht dann so ein Fenster auf wie rechts unten.
      In der Übersicht ist links vor der Beschriftung normalerweise noch ein Symbol welchen den aktuellen Zustand vom Rollo anzeigt.
      D Online
      D Online
      DennisMenger
      @lesiflo
      würdest deine view auch posten? Danke dir
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • D DennisMenger
        @lesiflo
        L Online
        L Online
        lesiflo
        @DennisMenger
        Was denn alles davon? Nur die Rolllädenübersicht und das Pop-Up? Oder meine gesamte View?
        • L lesiflo
          @DennisMenger
          SigiMOE
          @lesiflo sagte in Rolladensteuerung mit vis über homematic:
          @DennisMenger
          Ich würde mich über die ganze View freuen :-)
          • S SigiMOE
            @DennisMenger
            L Online
            L Online
            lesiflo
            schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
            @SigiMOE
            Schicke dir den aktuellen Export heute Abend.
            Hier mal der Link wie es ungefähr aussieht. Ein bisschen hat es sich seit dem verändert.
            https://forum.iobroker.net/topic/12723/einfach-mal-zeigen-will-teil-2/607
            • D Online
              D Online
              DennisMenger
              Mir würde die View der Rolladensteuerung reichen. Danke dir.
              • L lesiflo
                @SigiMOE
                SigiMOE
                @SigiMOE
                sieht super aus....würde gerne einiges davon übernehmen, wenn es ok für Dich ist
                L 2 Antworten Letzte Antwort
                • S SigiMOE
                  @SigiMOE
                  L Online
                  L Online
                  lesiflo
                  @SigiMOE
                  was davon übernehmen kannst du gerne ich würde dir aber empfehlen das ganze Projekt zu importieren und
                  dann an deine Bedürfnisse anzupassen. Ist bei dem Material Design einfacher.
                  • S SigiMOE
                    @SigiMOE
                    L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    @SigiMOE
                    hier das Projekt: 2019-03-21-1_Tablet_new.rar
                    • L lesiflo
                      @SigiMOE
                      SigiMOE
                      @lesiflo komisch, beim Importieren kommt "ungültige Dateierweiterung" ?!
                      f2f6f7b4-31b0-4f36-9839-3abe4a98d7ea-image.jpeg ! Hier muss ich es doch importieren, oder ?
                      • S SigiMOE
                        L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        @SigiMOE
                        Änder mal die Endung in .zip um.
                          SigiMOE
                          geht leider immer noch nicht....Fehler immer noch gleich .....
                          Es sind 3 Dateien in der gezippten Datei..
                          • opossumO opossum
                            ich kann alle Seiten meines Projekts exportieren, aber die Seite mit der Rollobedienung geht nicht, warum, kann ich noch nicht sagen. Werde die Seite mal kopieren und schauen, ob ich die Kopie exportieren kann.
                            Keine Chance, geht nicht, warum auch immer, vielleicht zu viel drauf. Habe mal die Grundseite exportiert und das Navigationswidget.
                            navigation_widget_export.txt
                            grundseite_export.txt
                            Zusammen mit dem Widget kann man dann die Seite bauen. Die Navigationsview liegt auf jeder Seite in einem view-in-Widget-container.
                            Wenn noch Icons fehlen sollten, dann bitte Bescheid geben, ich zippe dann die entsprechenden Verzeichnisse und stelle sie zum Download zur Verfügung.
                            Meine Seiten sind auf 1920 x 1080 skaliert, das Anzeigetablet ist ein Trekstor mit Win10 und 13".
                            Egbert
                            Alero
                            @opossum
                            Hi, klasse Widget.
                            Würde ich gerne übernehmen. Leider bekomme ich immer ein FM beim Importieren. ;-(
                            Invalid JSON SyntaxError: JSON.parse: expected property name or '}' at line 2 column 1 of the JSON data
                            Alero
                            • opossumO opossum
                              Egbert
                              Alero
                              @opossum
                              So Import klappt jetzt.
                              Habe aber bei 25%,50% und 75% zwar die Anzeige, aber nicht die aktuelle Position der Rollade. Diese fährt einfach nur 0% oder 100%
                              Was muss ich ändern?
                              Alero
                              • opossumO Offline
                                opossumO Offline
                                opossum
                                es ist das Widget Radiobuttons 25% aus jQuery UI-Widget.
                                Binde mal testweise dieses Widget auf einer Testseite neu ein. Frage: Bei Deinen Rollos hast Du die beiden Kalibrierungsfahrten gemacht und auch in die Aktorattribute eingetragen?
                                Bei mir funktionieren die Level, wobei aus für Rollo ganz ausgefahren und 100% für ganz eingefahren steht. Aber 25, 50 und 75 Prozent funktionieren bei mir. Ist kein Script zusätzlich oder ähnliches. Ich hänge den Export meines Testwidgets hier noch mal dran.
                                widget_radiobuttons_25_prozent.zip
                                Egbert
                                https://www.schlepper-petersdorf.de
                                  Alero
                                  Hallo Egbert,
                                  nein habe ich nicht, da ich gelesen habe auto würde bei den Broll auch gehen. Werde ich mal machen. Danke für den Tipp und das Widget. Echt klasse.
                                  Alero
                                    Alero
                                    schrieb am zuletzt editiert von Alero
                                    Hi Egbert,
                                    habe jetzt an einer Rollade mal die Kalibrierfahrt durchgeführt.
                                    3e9014d0-2eee-4379-80aa-c7cd21afe533-image.png .
                                    Das ist das Egebnis. Muss ich hier noch etwas einstellen?
                                    Alero
                                      Alero
                                      Hi, hier ein kleiner Statusbericht.
                                      Rolladen gehen hoch und runter. 25%, 50% und 75% gehebn auch.
                                      Aber sollte 25% nicht nur zu 25% auch die Rollade schließen? und bei 75% fast zu sein?
                                      Das bekomme ich nicht hin. Entweder klappt es mit 25%, 50% und 75% dann ist aber das Bild und der Balken falsch, oder das Bild und der balken ist richtig und die % stimmen nicht. Was mache ich da falsch?
                                      Dann habe ich noch festegestellt, dass wenn ich auf z.B.25% stehe und normal azuf up gehe das de Balken und die % Zahl oben am Widget nicht auf 100% oder 0% springen.
                                      Alero
                                      • opossumO Offline
                                        opossumO Offline
                                        opossum
                                        schrieb am zuletzt editiert von opossum
                                        100% heisst komplett offen, 0% heisst komplett zu. Also bei 25% fast zu, bei 75% fast offen. Wegen der Kalibrierung: Ich habe mit Stoppuhr einmal die Zeit gemessen von oben nach unten und einmal von unten nach oben. Die Zeiten habe ich unter der Option "Fahrzeit von unten nach oben" bzw. "Fahrzeit von oben nach unten" eingegeben. Ich habe HM Aktoren, hast Du zufällig HM IP Komponenten? Dein Menü sieht da etwas anders aus als bei mir. Da 100% ganz offen ist, probiere mal, ob Du beim Balken und beim Bild umstellen kannst. Bei mir sieht das so aus:
                                        Balken:
                                        Icon:
                                        Hier mal ein Bild vom Einstellmenü meiner Aktoren für die Rollos:
                                        Bei mir dauert es auch immer etwas, bevor die vis aktualisiert wird, da ist das Rollo schon in Position. Ich würde das auch gern animieren, bei Fahrt also permanent aktualisieren. Hier könnte aber auch das Aktualisierungsintervall von iobroker zur CCU3 eine Rolle spielen. Habe ich aber bisher nicht weiter untersucht.
                                        Habe da einfach nur min und max bestückt. Offensichtlich geht ELV da den Weg, das die 100% so interpretiert werden müssen: Das Licht kann zu 100% durchscheinen. Damit ist wohl nicht die Ausfahrbreite des Rollos gemeint.
                                        Egbert
                                          Alero
                                          Hallo Egbert,
                                          vielen Dank für die Info.
                                          Hast du denn auch das Problem, dass wenn ich auf z.B 25% bin und dann über Up die Rollade hochfahre das der Wert Rollostand dann auf 25 % stehen bleibt?
                                          Ja ich habe fast nur HMIP, außer im Garten. Da habe ich Funk Aktoren fürs Licht.
                                          Ich werde s mal ausprobieren.
                                          Alero
