  4. Rolladensteuerung mit vis über homematic
70 Beiträge 16 Kommentatoren 20.3k Aufrufe 16 Beobachtet
  • S SigiMOE
    @lesiflo sagte in Rolladensteuerung mit vis über homematic:
    @SigiMOE
    Schicke dir den aktuellen Export heute Abend.
    Hier mal der Link wie es ungefähr aussieht. Ein bisschen hat es sich seit dem verändert.
    https://forum.iobroker.net/topic/12723/einfach-mal-zeigen-will-teil-2/607
    sieht super aus....würde gerne einiges davon übernehmen, wenn es ok für Dich ist
    L Online
    L Online
    lesiflo
    @SigiMOE
    hier das Projekt: 2019-03-21-1_Tablet_new.rar
    • L lesiflo
      @SigiMOE
      SigiMOE
      @lesiflo komisch, beim Importieren kommt "ungültige Dateierweiterung" ?!
      f2f6f7b4-31b0-4f36-9839-3abe4a98d7ea-image.jpeg ! Hier muss ich es doch importieren, oder ?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • S SigiMOE
        L Online
        L Online
        lesiflo
        @SigiMOE
        Änder mal die Endung in .zip um.
          SigiMOE
          geht leider immer noch nicht....Fehler immer noch gleich .....
          Es sind 3 Dateien in der gezippten Datei..
          • opossumO opossum
            ich kann alle Seiten meines Projekts exportieren, aber die Seite mit der Rollobedienung geht nicht, warum, kann ich noch nicht sagen. Werde die Seite mal kopieren und schauen, ob ich die Kopie exportieren kann.
            Keine Chance, geht nicht, warum auch immer, vielleicht zu viel drauf. Habe mal die Grundseite exportiert und das Navigationswidget.
            navigation_widget_export.txt
            grundseite_export.txt
            Zusammen mit dem Widget kann man dann die Seite bauen. Die Navigationsview liegt auf jeder Seite in einem view-in-Widget-container.
            Wenn noch Icons fehlen sollten, dann bitte Bescheid geben, ich zippe dann die entsprechenden Verzeichnisse und stelle sie zum Download zur Verfügung.
            Meine Seiten sind auf 1920 x 1080 skaliert, das Anzeigetablet ist ein Trekstor mit Win10 und 13".
            Egbert
            Alero
            @opossum
            Hi, klasse Widget.
            Würde ich gerne übernehmen. Leider bekomme ich immer ein FM beim Importieren. ;-(
            Invalid JSON SyntaxError: JSON.parse: expected property name or '}' at line 2 column 1 of the JSON data
            Alero
            • opossumO opossum
              Egbert
              Alero
              @opossum
              So Import klappt jetzt.
              Habe aber bei 25%,50% und 75% zwar die Anzeige, aber nicht die aktuelle Position der Rollade. Diese fährt einfach nur 0% oder 100%
              Was muss ich ändern?
              Alero
              • opossumO Offline
                opossumO Offline
                opossum
                es ist das Widget Radiobuttons 25% aus jQuery UI-Widget.
                Binde mal testweise dieses Widget auf einer Testseite neu ein. Frage: Bei Deinen Rollos hast Du die beiden Kalibrierungsfahrten gemacht und auch in die Aktorattribute eingetragen?
                Bei mir funktionieren die Level, wobei aus für Rollo ganz ausgefahren und 100% für ganz eingefahren steht. Aber 25, 50 und 75 Prozent funktionieren bei mir. Ist kein Script zusätzlich oder ähnliches. Ich hänge den Export meines Testwidgets hier noch mal dran.
                widget_radiobuttons_25_prozent.zip
                Egbert
                https://www.schlepper-petersdorf.de
                  Alero
                  Hallo Egbert,
                  nein habe ich nicht, da ich gelesen habe auto würde bei den Broll auch gehen. Werde ich mal machen. Danke für den Tipp und das Widget. Echt klasse.
                  Alero
                    Alero
                    schrieb am zuletzt editiert von Alero
                    Hi Egbert,
                    habe jetzt an einer Rollade mal die Kalibrierfahrt durchgeführt.
                    3e9014d0-2eee-4379-80aa-c7cd21afe533-image.png .
                    Das ist das Egebnis. Muss ich hier noch etwas einstellen?
                    Alero
                      Alero
                      Hi, hier ein kleiner Statusbericht.
                      Rolladen gehen hoch und runter. 25%, 50% und 75% gehebn auch.
                      Aber sollte 25% nicht nur zu 25% auch die Rollade schließen? und bei 75% fast zu sein?
                      Das bekomme ich nicht hin. Entweder klappt es mit 25%, 50% und 75% dann ist aber das Bild und der Balken falsch, oder das Bild und der balken ist richtig und die % stimmen nicht. Was mache ich da falsch?
                      Dann habe ich noch festegestellt, dass wenn ich auf z.B.25% stehe und normal azuf up gehe das de Balken und die % Zahl oben am Widget nicht auf 100% oder 0% springen.
                      Alero
                      • opossumO Offline
                        opossumO Offline
                        opossum
                        schrieb am zuletzt editiert von opossum
                        100% heisst komplett offen, 0% heisst komplett zu. Also bei 25% fast zu, bei 75% fast offen. Wegen der Kalibrierung: Ich habe mit Stoppuhr einmal die Zeit gemessen von oben nach unten und einmal von unten nach oben. Die Zeiten habe ich unter der Option "Fahrzeit von unten nach oben" bzw. "Fahrzeit von oben nach unten" eingegeben. Ich habe HM Aktoren, hast Du zufällig HM IP Komponenten? Dein Menü sieht da etwas anders aus als bei mir. Da 100% ganz offen ist, probiere mal, ob Du beim Balken und beim Bild umstellen kannst. Bei mir sieht das so aus:
                        Balken:
                        Icon:
                        Hier mal ein Bild vom Einstellmenü meiner Aktoren für die Rollos:
                        Bei mir dauert es auch immer etwas, bevor die vis aktualisiert wird, da ist das Rollo schon in Position. Ich würde das auch gern animieren, bei Fahrt also permanent aktualisieren. Hier könnte aber auch das Aktualisierungsintervall von iobroker zur CCU3 eine Rolle spielen. Habe ich aber bisher nicht weiter untersucht.
                        Habe da einfach nur min und max bestückt. Offensichtlich geht ELV da den Weg, das die 100% so interpretiert werden müssen: Das Licht kann zu 100% durchscheinen. Damit ist wohl nicht die Ausfahrbreite des Rollos gemeint.
                        Egbert
                          Alero
                          Hallo Egbert,
                          vielen Dank für die Info.
                          Hast du denn auch das Problem, dass wenn ich auf z.B 25% bin und dann über Up die Rollade hochfahre das der Wert Rollostand dann auf 25 % stehen bleibt?
                          Ja ich habe fast nur HMIP, außer im Garten. Da habe ich Funk Aktoren fürs Licht.
                          Ich werde s mal ausprobieren.
                          Alero
                            Alero
                            Hallo Egbert,
                            habe es genauso eingestellt wie du. Trotzdem klappt es nicht.
                            Alero
                              acquaviva
                              schrieb am zuletzt editiert von acquaviva
                              @DennisMenger Hast Du die Settings für die HMiP Rolladen Aktoren mittlerweile herausfinden können? Ich verwende auch den Access Point und bei mir fährt nichts hoch und runter, weil ich nicht weiß wie ich es einstellen muss. Könntest Du mir Dein Widget und die richtigen ObjektIDs mal zeigen? Das wäre wirklich klasse!
                              Danke!
                              • entavioE Offline
                                entavioE Offline
                                entavio
                                @acquaviva
                                @DennisMenger
                                bin grade dabei mich näher mit iobroker / yahka usw. zu beschäftigen.
                                wollte jetzt mal vorhandene Rollläden einbinden, komme aber nicht weiter.
                                habt ihr es denn hinbekommen einen hmip-broll mittels hmip zu steuern? habe leider auch nur den AccessPoint
                                freue mich auf Antwort :-)
                                • D Online
                                  D Online
                                  DennisMenger
                                  Hier meine View mit den Rollos, die ich aus der Vis von Kuddel habe.
                                  entavioE 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • D DennisMenger
                                    entavioE Offline
                                    entavioE Offline
                                    entavio
                                    @DennisMenger
                                    danke für die screenshots, damit fange ich leider irgendwie nichts an,
                                    welche Datenpunkte sprichst du an, mit welchen werten etc.?!
                                    HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • entavioE entavio
                                      @DennisMenger
                                      @entavio sagte in Rolladensteuerung mit vis über homematic:
                                      Steht doch im zweiten Screenshot.
                                      Oder meinst du was anderes?
                                      • entavioE entavio
                                        @DennisMenger
                                        D Online
                                        D Online
                                        DennisMenger
                                        @entavio entscheidend ist der Datenpunkt shutter.Level
                                        • D DennisMenger
                                          entavioE Offline
                                          entavioE Offline
                                          entavio
                                          schrieb am zuletzt editiert von entavio
                                          @DennisMenger
                                          ok verstehe der shutterlevel wird wohl mit 0 oder 1 gesteuert
                                          1 scheint schließen zu bedeuten
                                          0 scheint öffnen zu bedeuten
                                          welcher Datenpunkt regelt dann den % Wert um nur halb zu öffnen z.b. ?!
